ILIFE W400 家用洗地機器人不動手也能讓地面光亮如新跟拖把、抹布說掰掰!!
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,156 經驗: 7,680
發表於 2019-01-29 01:50
ILIFE W400 全球首創家用洗地機器人:跟拖把、抹布說掰掰!!
你也許看過、用過掃地機器人,也許也見過掃地拖地兩用機器人,但是你絕對還沒有看過、用過這麼小台的洗地機器人,印象中的洗地機都超大一台也需要人來推動,再進到小一點的洗地機也都需要手動移動來操作,而現在掃地機器人推展到了智慧洗地清潔上頭透過模式驅動,針對居家工作環境讓你不用再拿上拖把擰抹布老半天來拖除地面髒污,只要靠這一台就讓人輕鬆面對地板污漬。
來自ILIFE W400全球首創家用洗地機器人,因應使用者需求主要以智慧洗地模式,搭載清潔水箱和髒水箱分離設計、獨創行徑時洗、刷、吸、刮四步驟高效清洗模式以及透過四種不同需求的路徑清潔方式,可深度有效清洗地面髒污、灰塵、液體等多種污漬,幫助你更加聰明便捷的來清淨廚房、浴室、客廳水漬以及地面髒污或不小心打翻的飲料湯汁醬料,還你地面漂漂美貌。
▼ILIFE W400外盒包裝簡潔上頭印上了主機圖樣,同時記載相關規格大小為282x292x118mm、重量3.3Kg,內載的清潔水箱和髒水箱容量分別為0.85L和0.9L,操作系統上主要以TidalPower清潔系統、透過4種不同清潔模式、OBS全地形檢測系統來進行運作清潔。
▼打開箱後可以看到,分層堆疊的主機以及配件等物品。
▼主要的內容物包含有ILIFE W400洗地機器人一部、使用說明、操作遙控器、充電變壓器、充電底盤、清潔工具以及可替換洗地滾筒一支。
▼已在國外發售並獲得不少好評的ILIFE W400說明書,目前以外語搭配圖示介紹為主,依圖文說明從基本的充電、耗材的安裝更換、水箱分離的操作以及機身和遙控器上針不同模式的操作說明和後續的器材清洗。
ILIFE W400 家用洗地機器人:實機初體驗
▼ILIFE W400主機採用黑色與灰較深色不怕髒的配色,圓潤的機身上鋼琴鏡面讓整體看來很有質感,不過就是比較容易有指紋殘留,其他設計看來跟一般的掃地器人外觀設計看起來差異不大,但因為內載的水箱設計和重量達到3.3Kg讓他看來更是分量十足加機身上擁有的手提把就是不同,機身上方則是有啟動ILIFE W400的電源鍵、模式切換鍵和提醒鍵加上按壓來開啟水箱的按鍵。
▼機身前方同樣設計有緩衝防撞板減低碰撞,以及9組的OBS探測器探測家具定位障礙物防止碰撞。
▼二側可以看的出來的機身尺寸明顯較高,透過兩邊的輪子來帶動機身。
▼後方可以看到的是髒水箱容量0.9L,同時設計一個傾倒開口讓你在累積一定的打掃後的污水方便來倒出。
▼機身上方的提把方便你來提取移動ILIFE W400,也能輕鬆來分離主機和水箱二個本體。
ILIFE W400:水箱分離設計方便上手/杜絕二次污染
▼ILIFE W400分離演示,只要按下機身上的向下分開按鍵,透過撥離就能快速來分開主機和水箱,反之則是將水箱準齊嵌入主機二側接合處,聽到"卡"的開關聲就能確認組合成功。
▼從上面來看,可以看到ILIFE W400前半部的主機主要有操作功能鍵以及較小的出水使用的給水卡栓和較大的孔洞針對水箱上的絨毛收集器和最後端的洗地滾筒。
▼從側面來看,主機和輪子大部份的構成在前面,而後半部則是清潔水箱和髒水箱水箱組成。
▼內載在其中的清潔水箱和髒水箱容量分別為0.85L和0.9L,採用的是分離隔間設計區別清潔用水和髒水間的分別,個自具有獨立的入口和出口確保清潔。
▼實際來看一下水箱這一部份組成,由上而下是髒水箱以及傾倒開孔,一個連動滾輪、刮水器和綿絮絨毛收集器以及清潔水箱,上頭都有相關的圖示與操作說明依序操作即可。
▼清潔水箱0.85L,上頭的軟塞開孔打開後再加水倒入給予操作就好。
▼這個綿絮絨毛收集器,在刮水器集中污水過濾時避免阻塞住污水的回收。
▼再來看組裝起來的底部構成,上半部的緩衝防撞板下方到二側有3組探智慧測器可防止跌落,再來有一個方向滾輪,再來二片充電板、二側滾輪、散熱孔和在洗地滾筒前方有四個細小的噴出水孔,再來則是刮水器,最後就是轉動輪和尾部的髒水箱。
▼底部貼上相關的型號、充電規格、製造廠商資訊以及認證標章。
▼主要擦洗地板的超細纖維洗地滾筒,透過高頻率轉動來深度擦洗清洗地板。
▼洗地滾筒透過二端頭不同的嵌入端固定以及更換安裝,也很簡單。
▼在洗地滾筒後方的刮水器則是用來集中污水刮回回收與清潔地面。
▼刮水器比較趨近刮水片上頭二端帶有鐵片,對應機身上兩端磁鐵來進行牢固吸附。
▼隨附的清潔工具,一個是細毛的清潔毛刷和L型的勾鐵,對應機身上不同需求來進行簡單的刷刮清除。
▼ILIFE W400主機水箱分離與物件拆洗傾倒污水。
手動搬提固定充電:充飽可用80分鐘
▼充電的部份,則是透過這一個相對應機身大小的充電盤來進行充電上頭有二端的充電端頭,因為是洗地功所以不像一般的掃地機器人可以指使他自動返家充電,因為作動時是帶水的,需要動手搬提ILIFE W400到上頭才能充電。
▼底部則是看到四端的接地架腳,上面有充電孔連接變壓器使用。
▼附上符合德國萊因認證、VI級能效標準變壓器,輸入電壓:100-240V 50/60Hz 0.5A、輸出19V/0.5A。
▼充電孔連接變壓器使用,另外二側還有設計線材嵌入區可供收線美觀使用。
▼ILIFE W400電池容量2500mAh,廠商資訊數據充電時間在≤300分鐘,充飽電後的工作時間>80分鐘。
▼充電時,可以看到上頭的指示燈號會亮起紅色燈號,充飽後轉綠燈。
▼ILIFE W400充電方式以及音量測試表現。
可手動面板指示與遙控操作/四種拖地清潔模式
▼啟動主機上的電源,便會響起語音提示,長按電源/清潔鍵即可開機,關機也是一樣,開機後短按一下電源/清潔鍵就開始清洗動作。
而二側則分別是模式選擇鍵,依需求來指定路徑、區域、定點、沿邊四種清洗模式其中之一,另一端則是電池電量顯示,綠燈代表電力充足而亮起紅色燈號代表電力不足,在電量顯示下方有語音提醒鍵,可重複所遭遇的狀況提示語音,發音都是英文的。
▼燈號暨警告燈號提示,遭遇狀況警示時會顯示紅色燈號,電量旁的紅色燈號符示是在沒有水箱沒有水時亮起。
▼操作遙控器上頭,可以快速來指定路徑、區域、定點、沿邊四種清洗模式,也能透過方向鍵調整角度。
▼遙控器僅需二個4號電池,就可以進行操作。
▼主機面板功能操作一覽與遭遇問題提示測試。
ILIFE W400洗、刷、吸、刮四步驟高效清洗/四種不同清潔 出發!!
▼上吧!! 就決定是你了!!
ILIFE W400全球首創家用洗地機器人,使出獨家洗、刷、吸、刮四步驟高效清洗模式加上四種模式對地面進行清洗吧。
▼一路來刷洗過去,像是這種木質地板以及複合地板還有瓷磚、大理石基本清洗都不是問題。
▼可以看到他在作動時,透過四個小孔噴出的水再由滾動中的洗地滾筒來清洗地面,後方的刮水器再將污水回收,所以他的行走過清洗過地面的水量看來是不會太多。
▼使用上基本以路徑、區域、定點、沿邊四種清洗模式來進行動作。
路徑模式:操作上走的是弓字型來回的區域清潔,覆蓋地面區域進行有效的洗淨。
區域模式:則是沿著系統路徑,對於前方的指定區域進行一段距離的動作。
定點模式:指定位置展開深度清潔,透過螺旋動作吸力增強。指定處污漬疊積形成有效的清洗動作。
沿邊模式:主要則是沿著啟動後所偵測到的牆壁邊緣,開始進行清潔動作。
▼ILIFE W400路徑、區域、定點、沿邊清洗模式一覽。
▼試一下這種瓷磚地面,大面積的瓷磚除了掃除之外定期也是要拖地一下,不然表面和縫隙處容易積灰卡垢。
▼擦洗而過的ILIFE W400大塊的瓷磚沒問題,一條條的縫隙處也可以看到清洗過的水痕基本上都能有效清潔,不過如果是太久的深垢還是較黏稠的醬汁就要再來回拖洗過。
▼除了平時依每個人居家打掃習慣來拖地打掃之外,最常遇到的狀況大概就是不小心把飲料打翻了,動作一定立馬拿衛生紙來擦拭或再拿拖把來趕快拖乾淨。
不得不說ILIFE W400真的是完全對應這樣的情況下而生的,除了可以定期開始來洗淨地面外,遇到這樣飲料醬汁打翻時的冏境,靠他進行完全的覆蓋清洗,尤其開啟定點模式下去強力洗淨,讓你不用動手不費力就能簡單快速來處理這樣的狀況。
▼完成一段打掃清洗動作過後可以很明顯的後方的髒水箱,陸續積蓄了污水在裡面。
▼接著就來進行清洗整理ILIFE W400動作將主機和水箱兩者分開,對了你在清洗的動作下是沒辦法分離兩者的。
▼可以明顯看到經過清洗地面後的超細纖維洗地滾筒已經濕潤,如果地面髒污較多也可以看到洗地滾筒同樣也是變髒了,上頭的超細纖維還蠻柔軟細密的,基本取下洗地滾筒後來使用清水或洗滌劑來沖洗就可以清洗大部份的髒污,不過洗地滾筒還是屬於耗材性,如果損壞或洗過乾淨度不佳就是要更換新的一支了。
▼另外髒水箱所累積的污水,只要找排水孔來倒傾而出就可以了。不過髒水箱裡面的殘留的污水髒垢,再用清水來倒入洗滌一番才不殘留跟有異味。
你終究不想自已動手的,為什麼不現在就用ILIFE W400幫你熱情的洗地呢~~
結論:這一款ILIFE W400全球首創家用洗地機器人,採用的智慧洗地模式,獨創行徑時洗、刷、吸、刮一動四步驟高效清洗模式以及透過路徑、區域、定點、沿邊四種不同路徑清潔方式,能有效深度的清洗地面髒污、灰塵、液體等多種污漬,內部搭載清潔水箱0.85L和髒水箱0.9L有著足夠的水量,對於一般居家坪數就能進行有效清洗,如果應用到如廚房等工作環境也是能很便利來清洗。
其他像是大家比較會考慮到部份則是會是電力,在充飽電後的工作時間約莫在一小時二十分上下,實際來打掃約5~10坪的空間使用時間也差不多,不過要留意的則是電力消耗比較取決於你使用的模式和打掃範圍大小。而清洗的範圍雖說有四種模式,不過在沿邊清洗模式下,會發現他因為機身、滾輪還有洗地滾筒的距離受限下,沿著牆面清洗時會有約五公分左右無法清洗到的邊緣處。再來則是有一定重量,你在提取時要留意。
使用過後你會發現ILIFE W400絕對是懶人打掃的好幫手之一,因為完全不用手動來拖地了呀!!
想想你是不是拿出拖把抹布泡水和脫水到適合拖地,拖完再洗滌擰乾曬乾就要費一番功夫,尤其在天氣冷的狀況下根本就不想碰到冷水跟拖把,除非地面太髒或時長期沒打掃下更會久久才拖地一次,是不是!!
所以你已經用了掃地機器人來打掃,為什麼不用ILIFE W400來進行地面清潔拖洗地面是不是你家地面人生就走向巔峰。不過也許你會說還有打掃拖地兩用機器人呀,不過兩用掃地機器拖地卡小、水箱容量也比較小,如果想要更進一步的針對地面清洗完整擦洗。
只能說讓專業的來,擁有獨家高效清洗模式和四種洗地路徑的ILIFE W400絕對又是一台居家清掃必備的家用洗地機器人,突然發現家裡還真多機器人,完全進入智慧生活模式了。
同步分享:ILIFE W400家用洗地機器人/獨創四種拖地清洗模式/水箱分離設計/不動手也能讓地面光亮如新跟拖把、抹布說掰掰!!
川頁(kimson_chang) 一般網友
發文: 3,015 經驗: 8,628
發表於 2019-01-29 06:54
從 紅米 Note 6 Pro 發送
耗材貴不貴呢?
線上通路買、還是實體店面買得到耗材?
Y不拉桑(yu_987) 一般網友
發文: 9,731 經驗: 24,077
發表於 2019-01-29 08:27
不能自動回充好像就少了一分方便~不過家裡若是一台掃地機~一台洗地機~地板都不用人工去弄~
好像也是挺不錯
wisdomleo(wisdomleo) 一般網友
發文: 1,533 經驗: 4,508
發表於 2019-01-29 10:31
從 Sony Xperia XA2 Plus 發送
主要的耗材價位不知道會不會很貴
要低一點才會想買
SensorSales(g849576123) 一般網友
發文: 3,429 經驗: 8,545
發表於 2019-01-29 10:47
科技日新月異,哪天如果出了連死角都能打掃乾淨的機器人我一定買單~
生命不是要超越別人,而是要超越自己。
andy1987(andy7981) 一般網友
發文: 13,270 經驗: 30,566
發表於 2019-01-29 14:56
這台看來是拖地專門的機器,只是在拖地前可能還是要先搭配掃地機器人把塵埃清乾淨, 不然拖地的效果可能會打折吧.
luna(clara1129) 一般網友
發文: 12,809 經驗: 29,564
發表於 2019-01-29 21:24
謝謝介紹分享, 之前只聽過掃地機器人, 沒想到也有洗地機器人? 這算是懶人 的好消息, 能有個機器人分担家務, 真的會很輕鬆..
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,741
發表於 2019-01-30 10:39
從 小米 MIX 3 發送
可以掃地又能擦地的掃擦機器人很不錯喔!
小猴(chander822) 一般網友
發文: 2,192 經驗: 7,753
發表於 2019-01-30 10:55
目前掃地機器人!唯一的限制就是爬坡高度!目前我知道最高是2.5公分不知道還有更高的嗎?
小小比(jj1122) 一般網友
發文: 6,009 經驗: 13,502
從 Huawei MediaPad M5 8.4" 發送
可以掃地又能擦地的掃擦機器人很不錯喔,,,人就可以輕鬆做其他的事情!!節省時間
