全台最詳細 GOOVIS ART 開箱評測這不就來了嗎
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 27 經驗: 262
發表於 2024-05-08 16:34 ,最後編輯於 2024-05-08 16:55
科技狗碎碎念:
GOOVIS ART 頭顯只有巴掌大
開放視野 + 隱私視界 = 同時擁有
作者/科技狗 3C Dog
GOOVIS 真的是一路走來,始終專注在頭戴顯示裝置。
之前開箱的 GOOVIS G3 Max 走旗艦大幕路線,畫面超大超棒,但是只能室內使用。這次全新 GOOVIS ART 完全輕量化,隨身攜帶戶外也能用,畫面尺寸縮小一些,但依然保持清晰對比和飽滿色彩。
同步開箱的 GOOVIS 能量島,本身就是一個配有 8,000mAh 電源底座的 DP Alt Mode 轉接器,可以直接對接 Nintendo Switch;供電同時還能 DP Alt Mode 轉接輸出畫面,Switch 遊戲畫面不僅能傳輸到 GOOVIS ART 頭顯,也能外接大型顯示器。
GOOVIS ART + GOOVIS 能量島,就是超長續航的遊樂螢幕跟隨身監看器。
大綱目錄
外觀 & 配戴
顯示規格
影音支援度
最後總結
GOOVIS ART 規格
GOOVIS 能量島 規格
外觀 & 配戴
左邊的 GOOVIS ART 包裝為黑色紙盒,內含 ART 本體、攜帶包、說明書、線材,物件相當齊全。
右邊的 GOOVIS 能量島包裝同樣為黑色紙盒,內含線材、說明書,以及 GOOVIS 能量島本體。
GOOVIS ART 盒裝配件:
▍說明書
▍GOOVIS ART 頭戴顯示器本體
▍攜帶包(內含擦拭布)
▍C to C DP 專用連接線(1.2m)
GOOVIS ART 頭顯本體只有 221g,沒有內建電池;1.2m 的 DP 線材也只有 34g,加起來重量很輕,配戴負擔非常小。
頭顯也不像其他 VR 頭套有堅硬的頭箍,而是富彈性的鬆緊帶,讓 GOOVIS ART 體積超小,方便帶著走。
GOOVIS ART 尺寸重量:
▍頭顯重量:221g
▍頭顯尺寸:104 x 104 x 46mm
GOOVIS ART 本體是黑色啞光外殼,正面一個 GOOVIS Logo 和 LED 指示燈,一旦和訊號源接上就會發出白色提示燈:配戴觀看時恆亮、無佩戴會閃呼吸燈。
頭顯本體上方連接額托總成,額托蛋白皮軟墊是磁吸固定,外出流汗或有污損也方便拆卸替換。
額托總成的兩側是各一孔 Type-C(DP Alt Mode)和 3.5mm 耳機插孔,一個傳影音訊息,一個傳立體音效。
額托總成下方還有一排揚聲器開孔,提供聲音外放;兩邊各連接頭帶,可和鬆緊帶做配戴調整。
GOOVIS ART 頭顯本體上方兩側都有實體按鍵配置:左側是瞳距鎖、音量調節;右側是 2D / 3D 轉換,以及亮度調節。
左右兩側各有一個近視調節輪,可以提供遠視 50 度、近視 350 度內的觀看調節。
GOOVIS ART 按鍵 & I/O 配置:
頭顯左側:
瞳距鎖|固定、解除瞳距調整
音量調整鍵|10 段音量調節
左眼近視調節輪|調整左側光機屈光度
頭顯右側:
2D / 3D 切換鍵|切換 2D / 3D 模式
亮度調整鍵|10 段亮度調節
右眼近視調節輪|調整右側光機屈光度
額托:
3.5mm AUX Out 接孔|傳輸音效到耳機
TYPE-C 接孔|DP Alt Mode In 接收影音訊號(1080P@60Hz)
特殊按鍵功能:
亮度調節鍵:
亮度 + 鍵 長壓 3s|開啟 / 關閉 頭顯 LED 指示燈
鬆緊帶上有魔鬼氈,初次使用做黏貼固定後,之後配戴就不用再黏來黏去了。
再來就是調整好瞳距,讓雙眼可以舒適地看到單一顯示畫面,而沒有重影、模糊、遮擋的狀況。對好瞳距之後,再調整兩眼的近視屈光度,讓兩隻眼睛看到的畫面都是清晰銳利的,就大功告成!
把 GOOVIS ART 戴起來,側面看就長這樣。整體的重心會落在額頭,因為頭顯夠輕,所以並沒有太沈重的負擔感。
GOOVIS ART 不像墨鏡式顯示器會佔用鼻梁空間,能同時戴著鏡框眼鏡使用,頭顯本體也有遠視 50 度、近視 350 度調節,不管你是輕度近視、高度近視,還是沒有近視,都可以無障礙使用啦。
把 Type-C 和 3.5mm 耳機全接上,就是很私密的個人影院跟監看設備了。頭帶上也有固定帶,線材不會到處亂垂。
GOOVIS ART 的揚聲器屬於外放式,聲音很大、音質尚可,最大的缺點是播放音效會被旁邊的人聽到;如果改接有線耳機,和頭顯之間拖一條線也很阿雜。
這邊最推薦的解法,就是直接和手機配對藍牙耳機;沒有線材干擾,又同時兼顧隱私和音質。
顯示規格
GOOVIS ART 本體定位是頭戴顯示器,並不像 Meta Quest 3、 Vision Pro 這類 AR / VR 頭套強調互動性,構造內部也沒有陀螺儀等動作感測器。
等於 GOOVIS ART 就是一個方便攜帶,隨時能構建大尺寸視野的隨身螢幕,沒有任何虛擬實境的互動成分。
顯示規格比較
和其他 GOOVIS 師兄弟規格排列下來比一比,可以發現要夠爽、夠大的 4K 畫面,還是選旗艦機 G3 Max 無庸置疑,但也因為重量最重,只建議室內使用。
GOOVIS ART 和 Lite 重量差不多,都很適合戶外攜帶;二者顯示效果和接孔支援度也差異不大,最大的區別就在於「開放式」和「封閉式」:ART 的視野很開放,Lite 會把眼睛視野全部封閉包覆,無法看到外界環境。
官方雖然沒有明確公布亮度規格,不過參考其他評測文,GOOVIS ART 的顯示亮度約在 500nits 左右,在顯示效果上也是 Micro OLED 的第一梯隊。
光學方案算是一個頭戴顯示器的核心,畢竟決定了觀看尺寸、清晰度,還有眼睛舒適度。
GOOVIS 使用的光學方案叫做 ASPH(玻塑混合非球面多鏡片組),你如果去搜尋就會發現這個多重鏡片技術大多用在單眼的鏡頭模組。ASPH 最大優勢就是畫面清晰、邊角無彎曲畸變、眼睛觀看不會有看近物的壓迫負擔。
光學方案再搭配發色飽滿、對比無限的 Micro OLED,也就確保顯示畫面的清晰度和色彩。
實際觀看效果非常清晰!在戶外也沒有畫面顯示不清、影響顏色和對比的問題。主要是因為 GOOVIS ART 的頭顯本體並沒有「透光」,而是單純貼合視線的光機裝置;所以在觀景窗裡的畫面能完全發揮 Micro OLED 的高對比度和高飽和度。
這是裸視看屋內客廳的狀況,尚未戴上 GOOVIS ART,電視尺寸為 55″ 機型。(客廳照片取自 Pexels.com。)
這是配戴 GOOVIS ART 之後的模擬情境,距離約 5.7m 可以顯示 130″ 超大畫面,大約是一面 2.9m 寬的牆面尺寸。
這樣投放出來的效果,也大約等於距離 1 公尺,觀看 32″ 電腦螢幕的感覺。
我們的左右雙眼會有互相彌補視野的「雙眼加和」作用,因此視覺上我們並不會看到 GOOVIS ART 頭顯上方的頭帶連接處;再加上周圍的黑框非常狹窄,幾乎緊貼畫面,我們便會覺得畫面是「懸浮」在視野中央,非常神奇。
也因為 GOOVIS ART 頭顯本身不透光,所以畫面的對比度和顯色完全沒有減損,邊緣也非常銳利清晰。
頭顯上方有個轉軸,可以隨時掀開確保視線,這點真的非常棒。
亮度調節上,取決於周遭環境光源是否充足。在白天戶外環境,建議直接亮度開到最滿;在室內全黑環境,就建議把亮度調到一半即可。
影音支援度
「影音支援度」部分,伊森我針對 GOOVIS ART 搭配各類配件和裝置,以及各種串流 App 和遊戲來做最完整的測試,購買之前參考這張表就對了!
1、手機支援度
不管是 Android 還是 iOS 裝置,只要有支援 DP Alt Mode 傳輸協定的裝置,都能投放畫面到 GOOVIS ART 頭顯:包含串流影片、手機鏡像、手遊畫面、App 畫面全部制霸,不會有 HDCP 版權畫面無法顯示的問題。
因為顯示比例是照手機畫面比例投放,所以手機投放在頭顯上只會以手機的 19:9、20:9 比例,沒辦法投出 GOOVIS ART 頭顯的 16:9 滿版畫面。
2、電腦支援度
電腦部分,不管是 Windows 還是 macOS,都可以支援最高1080P@60Hz 和 1080P@24Hz 的解析度跟刷新率。不過 1,920 x 1,080 的比例雖然視窗畫面清晰,但是文字非常小,我會建議將 Windows 字體比例切到 200%、macOS 調整為 960 x 540,就可以作為隨處辦公的螢幕顯示器,發揮生產力。
3、遊戲機支援度
Nintendo Switch 就需要拿出 GOOVIS 能量島,它支援 Nintendo Switch Type-C 直插,同時供電又輸出影音訊號,不用透過原廠基座就能成功顯示大畫面。
實際測試下來,Nintendo Switch 電力加強版、OLED 版皆能輸出 1080P@60Hz 訊號,遊戲畫面、介面畫面、YouTube 影片都可以順利投放,也支援有線耳機和藍牙耳機直連 Switch 發聲。
注意!
Switch 的 YouTube App 預設開啟後會只有畫面沒有聲音,這時候只要在開啟 YouTube App 的狀態,把 GOOVIS 能量島的 Switch 插孔那一端拔掉重插,就可以恢復聲音。
4、3D 支援度
3D 驗證環節,GOOVIS ART 支援 SBS 左右對半的 3D 成像,可以把併排 SBS 的影片轉換成 3D 畫面;實測 YouTube SBS 3D 影片和 DMM VR Player App 都可以觀看到立體影像,相當有臨場感!
同時我們也實測了上下對半、紅綠 3D,還有 BD Player 藍光播放機的 3D 格式,GOOVIS ART 就沒辦法正常顯示了。
以上的裝置支援度,都需要透過 GOOVIS ART 相關的連接配件來達成,這裡就簡述一下這些配件規格和支援設備:
GOOVIS ART 連接配件:
▍C to C DP 專用連接線(盒附)|連接 iPhone、Android 手機、筆電
▍HC2.0 轉接器(選購)|連接 HDMI 設備:Apple TV、UHD Player、PS5、Xbox
▍GOOVIS 能量島(選購)|連接 Nintendo Switch
GOOVIS ART 附贈的 C to C 線材只有 1.2m,如果覺得不夠長,可以購買市售的 USB 4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 連接線取代,這幾種規格實測都可以正常傳輸影音訊號,大家可以視需求買長一點的線材搭配。
GOOVIS 推出的 HC2.0 轉接器,提供 HDMI 輸入轉接 DP 輸出;影音支援 4K@60Hz 輸入訊號,也另外供給 5V / 2A 電源,非常適合一般的藍光播放機、智慧電視盒、遊戲機。
不過我沒有拿到這個配件,GOOVIS ART 盒裝也沒有內附這類 HDMI 轉接器,所以就沒有針對這個部分做實測了。
GOOVIS 能量島是這次和 GOOVIS ART 一起募資的配件,建議早鳥預購的時候可以一起購入,尤其是有在玩 Nintendo Switch 的玩家。
GOOVIS 能量島 盒裝配件:
▍說明書
▍GOOVIS 能量島本體 TH01
▍電源底座 PS20 本體
▍C to C DP 專用連接線(0.6m)
尺寸重量:
▍能量島重量:229g
▍能量島尺寸:119 x 61x 25mm
GOOVIS 能量島包含薄薄的 GOOVIS 能量島本體 TH01 和電源底座 P20,加總的重量約 229g;組合起來體積非常小巧。
GOOVIS 能量島按鍵 & I/O 配置:
能量島 TH01 影音接孔:
USB-C DP Alt Mode 輸入|連接 Switch、iPhone 15、Android 手機等訊號來源,最高支援 1080P@60Hz
USB-C DP Alt Mode 輸出|連接 GOOVIS ART 或是 DP 顯示器,最高支援 1080P@60Hz
USB-C PD 輸入| 連接充電變壓器、最大輸入 60W
電源底座 P20 影音接孔:
USB-C PD 輸入|連接充電變壓器、最大輸入 18W
電源底座 P20 按鍵 & 指示燈:
電源開關|開機 / 關機。
▍電源指示燈|4 顆 LED 指示燈。
依照電池容量簡易換算,GOOVIS 能量島的電源底座大約可以充飽 Nintendo Switch 2 次,若以滿電狀態可玩 3hrs 計,大約可以再多出 6hrs 的續玩時間。
GOOVIS 能量島也支援「邊充邊輸出」功能,可以在外接變壓器狀態下,同時供電 Nintendo Switch 和轉接 DP 影音輸出;輸出部份也不限於 GOOVIS ART,搭配 Type-C DP to HDMI 轉接線,也支援任意顯示器,超級方便。
最後總結
GOOVIS ART 在確保顯示效果清晰的基礎上,把周遭視野全面開放!體積更小更輕量,走路使用也不怕踩到便便,等候大眾運輸也不擔心錯過公車。
不僅作為娛樂用途、個人影院之外,作為生產力工具,擔當電腦螢幕、無人機觀景預覽、攝影取景上,也非常便利。
GOOVIS 能量島則是把國民遊戲機 Nintendo Switch 的支援度一舉到位!延長戶外續航時間,也不需要帶著笨重的基座 Dock,強烈建議一同購入。
這邊也提一下 GOOVIS ART 缺點:
▍出汗問題|額托的蛋白皮材質雖然柔軟舒適,但戴久了依然會有出汗問題,如果是戶外使用建議多攜帶幾個備用。
▍手把限制|Nintendo Switch 連接 GOOVIS ART 的時候,必須要把 Joy-Con 遊戲手把拆下才能玩,不能和 Switch 主機一起握持遊玩;這是 Switch 機能上的限制,暫時無解。
▍配戴限制|每次配戴都需要些許調整額托和頭顯位置,才能對準最佳視野,沒辦法一戴上就到位。
也因為頭帶緊密貼著頭顱,咀嚼零食畫面就會晃動沒辦法觀看,頂多只能邊用吸管喝飲料邊使用。
因為光機構造限制,GOOVIS ART 在配戴的輕量感跟便利性還沒辦法和「墨鏡型頭顯」相比;但也因為不透光設計,可以把發色和對比度拉滿,畫面品質拉到最優先,超越市面上所有的墨鏡型頭顯。
在我看來,GOOVIS ART 與其說是一款偏重娛樂的個人影音設備,它更大的用途應該會是生產力層面的觀景窗、副螢幕監控、隨身電腦螢幕,因為它超級輕、超級迷你,非常適合出差、外出辦公、戶外攝影等領域使用。
GOOVIS ART 無庸置疑是戶外顯示畫面最好,還同時考量到近視族群的隨身螢幕方案。如果你是對畫質極度要求的影音玩家,又想兼顧工作和娛樂,同時希望能戴著眼鏡使用,那這台肯定是要納入優先購買名單的。
GOOVIS ART 優點:
▍輕巧可隨身攜帶,收納起來非常迷你。
▍自帶遮光性的 Micro OLED 顯示效果絕頂。
▍DP Alt Mode 連接,對行動裝置友好。
▍內建瞳距調控和近視屈光調控,適用性更佳。
▍搭配 GOOVIS 能量島可直插 Nintendo Switch,隨處可玩。
GOOVIS ART 可改善處:
▍額托接觸面容易出汗,每次配戴都需要調整頭顯和光機角度,無法一勞永逸。
▍HDMI 轉接配件需要另購,出廠配件不支援 HDMI 遊戲機、播放機。
▍無法邊吃零食邊看,使用時只能以吸管喝飲料。
GOOVIS ART 規格
尺寸大小 104 x 104 x 46mm
實體重量 221g
(不含傳輸線)
外觀顏色
面板背光 Micro-OLED
微顯示螢幕 8bit 60Hz
最高解析度 2 x 1,920 x 1,080
1080P@2D
最高亮度 約 500nits
模擬尺寸 130″@5.7m
32″@1m
視場角度 40°
像素密度 4,496PPI
角解析度 ≈55PPD
顯示色域 110% sRGB(Rec.709)
靜態對比 100,000:1
HDR 規格
可變更新率
反應時間 < 0.01ms(G2G)
輸入延遲 無法測量
顯示方案 ASPH
(玻塑混合非球面多鏡片組)
近視調節 遠視 50 度
近視 350 度
瞳距調節 58mm – 74mm
音效出力 立體聲
I / O 介面 1 x Type-C
DP Alt Mode
(1080P@60Hz / 24Hz)
HDCP 1.4
無線傳輸
內建電池
出廠產地 中國
原廠保固 1 年
建議售價 NT$20,000
早鳥售價 NT$11,999 起
GOOVIS 能量島 規格
尺寸大小 119 x 61 x 25mm
實體重量 229g
外觀顏色
I / O 介面 能量島本體 TH01
1 x USB-C PD 輸入
(最大 60W 供電)
1 x USB-C DP Alt Mode 輸出
(1080P@60Hz / 24Hz)
1 x USB-C DP Alt Mode 輸入
(1080P@60Hz / 24Hz)
電源底座 P20
1 x USB-C PD 輸入
(最大 18W 供電)
HDCP 1.4
無線傳輸
內建電池 8,000mAh
出廠產地 中國
原廠保固 1 年
建議售價 NT$2,499
