新系統老介面 Samsung Galaxy Watch 4 Classic 開箱試玩
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,473 經驗: 41,696
發表於 2021-08-21 09:24
三星在這一次 Galaxy Unpacked 發表會中,除了兩款摺疊螢幕手機之外,也發表了新款的智慧手錶 Galaxy Watch 4 與 Galaxy Watch 4 Classic,兩款手錶均回歸 Wear OS 行列,搭載與 Google 合作、將原先三星智慧錶採用的 Tizen 系統整合在內的新版 Wear OS 3.0,那麼與先前採用 Tizen 系統有什麼不同呢?我們最近也收到測試樣品,現在就來開箱。
延伸閱讀:
▲ 手錶採長條形紙盒包裝,正面印有 Galaxy Watch 4 Classic 型號以及手錶色系的圖片。
▲ 我們收到的是 42mm 藍牙版本。
▲ 打開包裝,第一眼看到的就是手錶本體。
▲ 包裝中所有的配件:手錶、簡易說明書、以及磁吸無線充電座。
▲ 手錶開機後,附近的三星手機會自動跳出配對提示。
我們借到的是 42mm 版本的 Galaxy Watch 4 Classic,是此錶款中尺寸較小的款式,對於男性用戶來說或許 46mm 的款式會比較適合,42mm 稍小了一點,但就看各人喜好。從外觀來看,Galaxy Watch 4 Classic 與 Galaxy Watch 4 兩者之間最大差異是材質與錶圈的設計,GW4C 使用了不鏽鋼錶殼,而 GW4 則用了鋁合金;此外 Classic 版本也在手錶上保留三星智慧錶經典的旋轉錶圈設計,可透過旋轉的方式操控手錶介面,而且轉起來感覺非常紓壓,至於 GW4 就沒有這項設計。因此簡單來說,GW4C 與 GW4 兩者之間的定位類似於先前的 Galaxy Watch 與 Galaxy Watch Active,一個較偏經典設計,另外一個則是運動戶外取向。
▲ Classic 版本保留了實體錶圈的設計
▲ 實體錶圈的操作影片
在螢幕方面,Galaxy Watch 4 Classic 兩個不同尺寸的錶款搭載的螢幕尺寸也不一樣,42mm 款式內建 1.19 吋 396 x 396 解析度 AMOLED 螢幕,而 46mm 版本則有 1.36 吋 450 x 450 解析度 AMOLED 螢幕,雖然螢幕尺寸比起 Galaxy Watch 3 稍微小一點點,不過螢幕解析度有了提升(42mm:396 x 396、46mm:450 x 450),讓這兩款的螢幕畫素密度都有 330 PPI,因此看起來會比上一代更為精細。
▲ 有別於上一代螢幕看起來還是沒有很細緻,新版 GW4C 的螢幕已經達到視網膜等級。
全新 BioActive 感應器,可偵測你的體脂肪
在先前的 Galaxy Watch 智慧錶中,三星已經加入了包括心率偵測、血氧濃度偵測以及血壓偵測的功能;而雖然先前 GW4 系列支援血糖偵測功能的傳聞並沒有成真,但他們還是在手錶中加入了新的 BioActive 感應器。這個感應器整合了心率、ECG 以及 BIA 生物電阻感應器,而新的 BIA 感應器則可以做到「身體組成」分析功能,可分析身體內的肌肉、脂肪、水份含量等等。怎麼做到的?
不知大家有沒有用過能夠測量體脂肪的體重計?這類的體重計通常都會有兩個電極(有些高階款式甚至還有手握的電極握把以提升準確度),只要將兩隻腳分別踩上電極,體重計就會在其中一個電極發出微弱電流,電流通過身體後,在另一個電極接收,然後計算身體的電阻值,就能夠進一步計算出身體的脂肪含量,或甚至是肌肉與水份含量,而 BIA 感應器的原理也類似如此。
Galaxy Watch 4 的 BIA 感應器同樣也有兩個電極,其中一個位於手錶背面的心率偵測器部位,另一個在於側邊的兩個按鈕上;而在使用者透過「身體組成」功能測定時,在戴著手錶的同時,要將另外一隻手的中指與無名指分別碰觸手錶側邊的兩個按鈕表面,而且兩手之間不能互相碰觸,這樣才能形成一個完整的身體電路,讓手錶測出的數值更為準確。
▲ GW4 系列新增 BIA 生物電阻感應器,並支援身體組成的測量。
▲ 一開始要先設定一些參數,像是性別、身高與體重。
▲ 在測定身體組成的時候,要像圖中這樣,一隻手戴著手錶,另一隻手的中指與無名指分別同時碰觸側邊的兩個按鍵,注意兩隻手之間不能互相碰觸,不然會測不準。
▲ 身體組成功能的實際測量影片
▲ 測量完成後,手錶會計算出骨骼肌重量、脂肪總重、體脂肪率、BMI 值、身體含水量以及基礎代謝率(BMR),並會顯示這些數值是偏低、標準或偏高。(我一律都是紅色的偏高...)
不過,由於體脂肪測定跟血壓偵測涉及醫療功能,都需要通過衛福部認證,而三星這一次借測的 GW4 系列屬於全球版本,並非台灣上市版產品,因此三星也事先聲明,「針對 Galaxy Watch 4 系列身體組成成分分析功能,涵蓋體脂偵測等醫材法規,台灣三星所引進之產品功能、性能將依循政府 / 主管機關規範。」也就是說,雖然我們手上的版本可以使用,但在手錶上市的時候,有可能台灣消費者還無法使用這個身體組成的測量功能。
而除了身體組成之外,GW4 的血壓偵測、以及心電圖等功能,也有一樣的狀況,心電圖的 App 甚至無法提供台灣使用者下載,因此就算是我們手上的測試機也無法使用。
▲ 手錶的心電圖功能必須先在手機上下載 Samsung Health Monitor App 才能使用,不過當我們要下載時,卻出現目前所在國家不支援此內容的提示,因此無法使用。
One UI 介面,老用戶無習慣轉換期
對於先前使用過 Tizen 系統的三星智慧錶老客戶來說,應該會相當好奇 Galaxy Watch 4 系列所採用的新版 Wear OS 3.0,介面操作起來與舊款的智慧錶相比是不是有很大差異。而而我們實際操作過了一下之後,發覺它的介面設計與操作邏輯基本上都沿襲了以往的 Tizen 系統,因此老用戶馬上就可以上手。
Galaxy Watch 4 系列採用了 One UI 介面,與先前 Tizen 系統手錶相同,在待機畫面下往右滑是最近通知、往左滑是小工具、往上滑可叫出所有 App 選單、往下滑則會打開快速設定頁面。而在待機錶盤下長按螢幕,可以更換錶盤,並且能夠根據每個錶盤設定不同的客製化呈現樣式。
▲ 左上:待機錶盤、右上:快速選單、左下:所有 App 頁面、右下:小工具頁面
▲ 內建許多不同小工具,也可自訂排列顯示。
▲ 可自訂錶盤,並可針對錶盤的不同物件客製化顯示。
而由於採用了 Wear OS 系統,因此新的 Galaxy Watch 4 系列與上一代最大差異就是內建 Google Play Store,可下載 Wear OS 平台的 App;而且要是手機中安裝的 App 有 Wear OS 版本,在手錶的 Play Store 頁面中也會提示用戶下載對應版本。
▲ Play Store App 中可提示用戶下載手機上已經有的應用程式的手錶版。
▲ 除了應用程式之外,也能下載眾多 Wear OS 錶盤。
▲ 內建 Google 地圖,也可導航。
▲ 內建撥號器,手錶也有喇叭與麥克風,因此可將手錶模擬成藍牙通話裝置直接撥號通話;若是 LTE 版本則可獨立發話。
完整健康追蹤功能
而在健康追蹤功能部分,Galaxy Watch 4 系列的功能也相當完整,它除了新增我們上面提到的身體組成測量,並支援血氧濃度、心率偵測、血壓與心電圖偵測外,也內建許多運動模式追蹤,特定運動模式還有教練指導功能,幫助用戶達成特定目標。
▲ 手錶內建 GPS,也有多種運動追蹤功能。
▲ 支援自動運動追蹤功能,若是偵測用戶正在步行、跑步或騎單車一段時間,手錶會自動記錄。
▲ 達成目標後,手錶也會有對應提醒。
▲ 在 Galaxy Wearable App 中,可以看到單次運動的各種記錄數值。
▲ 跑步部分甚至還會有「進階跑者量測指標」,記錄用戶的最大攝氧量,以及跑步步伐的不對稱性、觸地時間、騰空時間、規律性、垂直與剛性等等,對於想要精進跑步表現的用戶來說是不錯的參考指標。
另外,Galaxy Watch 4 系列也支援睡眠追蹤模式,跟手機上的 Galaxy Wearable App 同步後,可以看到每日的睡眠狀態;而且它還可以搭配手機偵測用戶的鼾聲,只要將「鼾聲偵測」功能打開,並且將手機充電並放置在床邊,手機就會在用戶睡覺的時候偵測是否出現鼾聲並錄音,醒來的時候可在 App 中看見自己一整晚打呼了幾次,甚至還可以重播錄音。而這個鼾聲錄音檔預設在一個月後會自動刪除,用戶也能自訂保留的時間。
▲ 手錶可偵測睡眠品質,另外也能在睡眠時同時偵測血氧濃度的變化。
▲ 還可以開啟鼾聲偵測功能,自動透過手機偵測打鼾並錄音。
續航力一天多
Galaxy Watch 4 系列採用了三星最新的 Exynos W920 處理器,採用 5nm 製程,號稱 CPU 效能提升 20%、GPU 圖形處理效能更是前一代的 10 倍;另外手錶也內建 1.5GB RAM 與 16GB 儲存空間,可以直接在手錶內儲存音樂,並透過藍牙連接耳機聽音樂,出門運動就算沒帶手機也可以。
而在續航力部分,三星聲稱 GW4 系列能夠有 40 小時的電池續航力,我自己使用的狀態大概可以用到 1 天半左右(晚上 8 點半充飽電,隔天晚上 8 點半依舊還有電,但在晚上睡覺的時候就沒電關機),基本上用一整天是沒問題的,但保險的話還是每天一充比較好。
deepblue7890(deepblue7890) 一般網友
發文: 789 經驗: 2,900
發表於 2021-08-21 10:18
從 ASUS Memo Pad 7 發送
以后真的只要有手錶就好了。高科技偉大
limom life
克里斯(krist651212) 一般網友
發文: 737 經驗: 8,082
發表於 2021-08-21 13:37
主打一堆功能,結果台灣上市沒一個可用,沒ECG也沒BIA,也不知道台灣三星送檢了沒?那新舊款有何不同嗎?
手機對我來說不只是用來聯絡朋友而已,更是我生活上不可缺少的好工具。
benhsiao88(benhsiao88) 一般網友
發文: 630 經驗: 3,770
發表於 2021-08-21 15:38
從 Samsung Galaxy Note 10+ 發送
希望台灣可以儘快核准BP, ECG 和BIA Active等偵測工能使用。
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,766
發表於 2021-08-21 15:40
三星有在默默地發表產品,平板手錶耳機一籮筐
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,187 經驗: 27,025
發表於 2021-08-21 16:07
從 Apple iPhone 發送
又卡在法規,看來有的等囉!
先不說別的,血壓是前代就有的功能,現在台灣還是不能用,是不是三星根本沒有送檢?
努力賺EP
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-08-21 17:43
功能好多好完整,還能錄音,期待也能夠擁有一支阿
f9431205(f9431205) 一般網友
發文: 1,472 經驗: 6,130
發表於 2021-08-21 17:48
如果是Apple 推出肯定就沒問題,因為台灣很多公司都靠他們吃穿
ahmygoddess217(ahmygoddess217) 一般網友
發文: 96 經驗: 1,766
發表於 2021-08-21 17:59
三星真的有注重台灣的市場嗎?前一代的功能也有,但是到現在卻一項都沒有開放
台灣三星真的有送驗嗎?
蘋果都開放多久了,三星還是在發表時說一堆的功能,等到推出的時候卻又一項都沒有正式開放
現在 Galaxy Watch 3 LTE都不知道放在櫃子內多久沒摸過了.....
發文: 737 經驗: 8,082
發表於 2021-08-21 19:53
上面的網友也說蘋果都送檢了,而且5代時已開啟,到了6代就幾乎全開放相關血氧血壓功能,反觀三星呢?!不是前幾代就有血氧血壓功能了但開放了嗎?台灣三星只顧賣東西賺錢其它都不重要了吧!4代出來撿便宜3代就好了,反正沒有的功能換到4代還是沒有哦~~希望這次台灣發售三星能出來打我臉,快~~~
