可測量血氧濃度、四星定位 小米手錶運動版試用
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,461 經驗: 41,586
發表於 2021-06-13 12:37
小米的穿戴裝置以高性價比著稱,小米手環一直都是全球賣得最好的智慧手環產品;而小米在 5 月時也宣佈在台推出一款以運動人士為主要訴求對象的智慧手錶:小米手錶運動版,它開出 3,295 元的售價,雖說沒有像先前的小米手錶超值版那麼便宜,但功能卻更加全方位,小編最近也收到產品試用,在這邊分享一下使用心得。
小米手錶運動版規格
  • 顏色:象牙白 / 水墨藍 / 典雅黑
  • 尺寸:45.9 x 53.35 x 11.8mm (不包含錶帶和局部凸起)
  • 錶框:玻璃纖維增強聚醯胺
  • 螢幕:1.39 吋 AMOLED 螢幕(454 x 454)
  • 錶帶:TPU 材質
  • 可調長度:130-220mm
  • 藍牙 5.0
  • 感應器:心率感應器、加速感應器、陀螺儀、地磁感應器、氣壓感應器、環境光感應器
  • 衛星定位系統:GPS、GLONASS、Galileo、BDS
  • 電池容量:420mAh
  • 防水等級:5ATM 防水
  • 售價:3,295 元
小米手錶運動版開箱
▲ 小編收到的小米手錶運動版是象牙白色系,盒裝採黃色紙盒包裝,正面印有手錶外觀。
▲ 紙盒側邊則標有一些手錶的特點。
▲ 其中一大賣點是支援血氧濃度偵測。
▲ 打開盒裝後,首先看到是簡易說明書。
▲ 拿出說明書後,下方就是手錶本體。
▲ 另外還有一個磁吸式手錶充電座。
▲ 這就是所有的配件一覽,盒裝內並沒有提供額外的備用或是不同長度尺寸的錶帶。
▲ 錶帶附快拆扣,可以自行更換其他錶帶。
大型 AMOLED 螢幕
小米手錶運動版在錶殼的材質上選用了「玻璃纖維增強聚醯胺」材質,基本上就是用玻璃纖維加強的塑膠,或許是沒有採用金屬殼的關係,手錶本體的重量(不含錶帶)只有 32g,相當輕;另外它也支援 5ATM 等級防水,因此戴著游泳也沒問題。
小米手錶運動版搭載一個 1.39 吋 AMOLED 螢幕,解析度為 454 x 454 畫素,畫素密度為 326 PPI,因此達到視網膜等級,畫質看起來頗精細;不過小米並沒有說明螢幕是否採用抗刮玻璃,所以我會建議盡量不要去刮到螢幕,如果怕螢幕刮傷的話可先去貼個保護貼。
▲ 因為內建 1.39 吋螢幕,所以整個手錶的尺寸也蠻大,比較適合男性用戶配戴。
▲ 螢幕覆蓋的玻璃不一定是抗刮玻璃,使用時要小心一些。
▲ 側邊設有二個按鍵:Home 與 Sport,Home 鍵按下可回到首頁(在首頁按下則是開啟 App 頁面)
而在螢幕亮度表現上,小米並沒有提供手錶的螢幕亮度峰值,我自己的使用感想是,在大太陽底下螢幕還算是看得清楚,但不會很亮;而它也內建環境光源感應器,可在設定中開啟螢幕自動亮度調整,螢幕看起來會比較舒服。
▲ 戶外陰暗環境下,螢幕亮度可以看得很清楚。
▲ 在大太陽環境下,螢幕看起來沒很亮但資訊都還是看得清楚。
由於採用了 AMOLED 螢幕,因此小米手錶運動版也支援 Always-on 螢幕顯示,可以全時顯示時間,不會在不用時就是一個黑黑的螢幕。而用戶也可以在設定中選擇 8 種 Always-on 錶盤顯示,這部份是固定的,無法下載新錶盤。但是要注意的是,在開啟 Always-on 顯示後,手錶的電池續航力會直接砍半,要不要用就看個人。
▲ 支援 Always-on 錶盤,共有 8 種可使用。
支援心律、血氧偵測
既然叫做「小米手錶運動版」,它想必也是以運動追蹤做為主要賣點。首先,手錶背面加入光學心律偵測器,它除了可以支援 24 小時全時心律偵測外,也支援血氧濃度偵測(SpO2),不過它是採用單次測試的方式,並不支援 24 小時全時偵測。要使用血氧濃度偵測很簡單,只要在 App 選單中或是 widget 頁面中找到血氧濃度功能,按下測量後,維持手臂不動一段時間,就可以測量出目前的血氧濃度。
▲ 手錶背面內建心律偵測器。
▲ 手錶可以測量 24 小時的心律變化。
▲ 手錶可測量血氧濃度。
▲ 血氧濃度偵測的過程
四種衛星定位、117 種運動模式
而在運動追蹤這部份,小米手錶運動版的功能也算是相當完備。它內建共 117 種運動追蹤模式,一般的跑步、單車、游泳、健行不在話下,就連對岸大媽愛跳的「廣場舞」都可以追蹤。而我在試用的這段期間共做了戶外跑步與間歇訓練兩項運動,我發現到手錶在追蹤間歇訓練時,它可以自動偵測到我做完一組訓練,然後進入倒數 1 分鐘的休息時間,我在事前完全沒有做任何設定;然後做完三組間歇訓練時,手錶會問我是不是還要繼續做下一組,還是就結束運動,算是相當智慧。
▲ 按下右下方的 Sport 鍵,就能快速叫出運動追蹤選單。
另外在戶外的跑步部分,由於小米手錶運動版支援四種衛星定位系統:GPS、GLONASS、Galileo、BDS(北斗),因此手錶的衛星定位速度相當快,首次定位大概只有不到 10 秒的時間。在跑完結束後,還會秀出一系列的分析數據,包括消耗卡路里、步數、步頻、配速、心律、心律區間、步頻、訓練效果、最大攝氧量、恢復時間以及能量消耗等。
▲ 可設定運動目標、間隔提醒與自動暫停。
   ▲ 跑步記錄後會顯示這些數據。
可測量血氧濃度、四星定位 小米手錶運動版試用 可測量血氧濃度、四星定位 小米手錶運動版試用
▲ 運動、心律、睡眠紀錄也都會與「小米穿戴」 App 同步,可看到更多資訊。
▲ 小米穿戴 App 中也能設定手錶的參數,或是下載錶盤。
可更換錶盤,但無法下載應用程式
而在智慧手錶的部分,小米手錶運動版採用了小米自家的系統,小米儘可能在手錶中加入許多功能(以 App 的方式呈現),不過它畢竟不是開放式的系統,例如 Wear OS、Tizen 或是 Fitbit OS,因此並沒有第三方應用程式能夠下載,不過還是可以與手機連接並且顯示手機的通知。
▲ 支援手機通知顯示
小米手錶運動版在一般待機狀態下顯示時間錶盤,用戶可自己更換或是在小米穿戴 App 中下載新錶盤使用;而在待機時間錶盤上向左右滑動就可叫出 widget 頁面,從頂端往下滑叫出最近訊息清單,由下往上滑則是快速開關,可快速切換手電筒、抬手顯示、鬧鐘、勿擾模式等功能,按一下 Home 鍵則是 App 選單。整體系統的流暢度雖然沒有像是 Apple Watch 那麼順暢,不過也沒什麼遲滯的感覺。
▲ App 選單,裡面每一項功能都以 App 的方式呈現。
▲ 可當做手機拍照的遙控器。
▲ 支援音樂遙控播放
▲ 天氣 Widget
▲ 錶盤可更換
至於電池續航力部分,小米官方指出它充電一次可以使用 16 天、長續航模式可使用 22 天、戶外運動模式可以追蹤高達 50 小時(GPS 開啟狀態);小編在試用的這段過程並沒有把手錶用到沒電,我大概用了 4 天,中間共記錄運動 2 次共 23 分鐘,開啟自動螢幕亮度、全時心律偵測以及手機訊息通知(通知來時螢幕會亮起),晚上 11:00 至早上 7:00 設定勿擾模式;結果 4 天大概用掉 50% 的電力,當然這中間我也經常操作手錶,所以照理來說會比較耗電。
小結:高性價比的運動手錶
今天介紹的這款小米手錶運動版,是小編覺得性價比相當高的一款產品,它的外觀雖然採用塑料錶殼,但設計並沒有廉價感,另外它的運動追蹤功能夠智慧、種類與功能也很多,加上它也能測量 SpO2 血氧濃度,不過只能單次測量是比較可惜的地方。另外它的螢幕大、畫質精細;GPS 定位速度也快,加上電池續航力也高,對於喜歡運動的朋友來說是值得購入的一款手錶。
發文: 8,765 經驗: 20,850
發表於 2021-06-13 13:06
買這種智慧手錶時要有準備就是幾年後就壞了,所以用塑料材質還可以接受,重點就是功能性要齊全,這款就真的估能性很完備可以足以應付大部分戶外運動需求,但就是價格貴一些,在低一些應該會更有買氣,必境前一款價格可以參考
a200610266(a200610266) 一般網友
發文: 3,960 經驗: 11,201
發表於 2021-06-13 16:33
哇 感覺很棒ㄟ 經濟實惠的感覺 幾年後又可以換新的增加新功能
oscarlue(oscarlue) 一般網友
發文: 126 經驗: 1,873
發表於 2021-06-13 16:58 ,最後編輯於 2021-06-14 09:44
這隻我有買,C/P值很高,但有時跟手機連線會斷線,要重開手機藍芽連線。買來直接換金屬錶帶,耐用又耐看。
至於待機時間,上周一到現在電量從92%掉到40%,所以撐2周應該沒問題
f9431205(f9431205) 一般網友
發文: 1,472 經驗: 6,130
發表於 2021-06-13 18:28
看起來是不錯,不過還是想等wear OS 新手表的新功能
ANPIN(t58725147) 一般網友
發文: 6,195 經驗: 17,108
發表於 2021-06-13 19:08
以3295的價格來說 能夠擁有這樣功能跟外型的一個智慧錶 說真的沒甚麼好挑剔了
doraemon(lvprada) 一般網友
發文: 6,616 經驗: 16,441
發表於 2021-06-13 21:11
這個價格跟搭配的功能外型,算是cp值很高的了,沒有甚麼好挑剔的
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2021-06-13 21:31
從 Apple iPhone 發送
不過沒有用wear os系統有比較可惜
我只是個邊緣人
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 30,916
發表於 2021-06-14 00:12
用價格跟功能比來衡量的話,這隻快要沒有對手了
猩猩的爺爺還是猩猩
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2021-06-14 00:16
從 Samsung Galaxy A7 (2018) 發送
測血氧濃度功能現在已成致死率高揚下智慧型手錶的最佳賣點
