4 / 11 開賣,三星新款 Gear 智慧錶 5,990 元起
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2014-03-19 17:45
台灣三星除了正式在台灣公佈 Galaxy S5 手機的售價資訊,同時也一併宣布將在 4 月 11 日開賣 Gear 2 以及 Gear Fit 兩款之前在 MWC 2014 發表的智慧錶新品。其中 Gear 2 內建 1.63 吋 Super AMOLED 螢幕、200萬畫素相機、心跳感應器並支援 IP67 防水、防塵功能,同時還可用來語音通話,建議售價 8,990 元。至於三星 Gear Fit 則是內建 1.84 吋的曲面 Super AMOLED 螢幕、心跳偵測器,也支援 IP67 防水防塵功能,但無法用來語音通話,建議售價 5,990 元。
▲ 三星 Galaxy S5 手機以及  Gear 2、Gear Fit 兩款智慧錶,都將會於 4 月 11 日在台灣開賣。
▲ 規格較高階、可打電話的三星 Gear 2 賣 8,990 元,而沒有相機功能但採用酷炫曲面螢幕的 Gear Fit,5,990 元的售價則相對較便宜。
顏色選擇不多,早鳥搶購最多打 5 折!
其實當初在  MWC 2014 的時候,三星還有發表另外一款 Gear 2 Neo 智慧錶,簡單來說它就是 Gear 2 拿掉相機模組的版本,不過台灣三星最後決定不引進  Gear 2 Neo,只先行引進  Gear 2 和 Gear Fit。另外,三星 Gear 2 和  Gear Fit  當初發表時都有著不少顏色可選,不過正式引進台灣之後,其中的 Gear 2 將只會有「爵士黑」、「古銅金」二色選擇,而  Gear Fit  則是只有「爵士黑」單一款式。
▲ 三星 Gear 2 和 Gear Fit 引進台灣的顏色選擇並不多。
另外,若是你剛好是想入手三星 Galaxy S5 的人,那同時購入 Gear 2 / Gear Fit 智慧錶會更划算。因為你只要是在 3 月 19 日 16:00 起至 3 月 25 日 23:59 預購 Galaxy S5,取得早鳥優惠資格的消費者,就可具備折價 3,000 元買到 Gear 2 或 Gear Fit 的資格,算一算優惠最多可達五折 (優惠限量 1500 台)!不過取得早鳥優惠資格的消費者,必須稍等一段時間在 4 月 21 日 10:00 起至 4 月 25 日止的期間上網登錄,才能取得「五折起」搶購 Gear 2 或 Gear Fit 的序號。不過優惠折扣最多可達五折,所以多等一段時間才能買到應該還可以接受吧?
▲ 符合資格的  Galaxy S5 早鳥消費者,購買 Gear 2 或 Gear Fit 都可額外折價 3,000 元,以  Gear Fit 的 5,990 元定價來說,這就等於打五折了。
▲ 另外,於 5 月底前完成購買 Gear Fi t或 Gear 2 且上網登錄者,即可額外獲得「Sharing Cable 原廠手機電源分享線」乙組 。
三星 Gear 2:內建相機、可打電話
其實不論是三星 Gear Fit 還是 Gear 2,當初在 MWC 2014 的時候,我們 ePrice 的丹尼爾就已經有提供相關的測試資訊了,不過這邊我們還是要來幫大家複習一下 Gear Fit 和 Gear 2 的重點特色。先來說說內建 1.63 吋 Super AMOLED (解析度 320 x 320) 螢幕的 Gear 2,它雖然外型設計有所更改,同時也換上了 Tizen 作業系統,但基本上可算是 Galaxy Gear 的升級版。會這樣說是因為 Gear 2 的主打特色和 Galaxy Gear 真的挺像的,像是內建 200 萬畫素自動對焦相機,以及手機有來電時可透過手錶端接聽的特色都有保留下來。不過 Gear 2 多出了 4GB 的儲存空間,不僅可用來存檔案,同時也可以獨立連接藍牙耳機來播放音樂。
還有,
Gear 2 同時也採用可自行更換錶帶的設計,並且也具備 IP67 防水、防塵功能,還有內建心跳偵測器,整體來說更符合一般生活使用。
延伸閱讀:多功能 有防水:三星 Gear 2、Gear 2 neo 測試
▲ 三星 Gear 2 外觀和 Galaxy Gear 的不同之處,主要是 Gear 2 的裱框去除了原本很顯眼的四顆螺絲,並且把原本在側邊的 Home 鍵移到了螢幕下方,還有就是本來配置在錶帶上的相機鏡頭,換到了螢幕上方的位置。
▲ 由於相機不在錶帶上,因此也多出了更換錶帶的自由。
▲ Home 鍵的新位置讓它更加好按了。
▲ 採用金屬錶扣設計。
▲ 背面有內建心跳感應器。
充電方式依然不夠方便
也許三星 Gear 2 在整體設計上更實用,但充電方式這部分和 Galaxy Gear 相比還是沒有進步,依然要透過專屬的充電外盒才能進行充電的動作。Gear 2 內建 300 mAh 的電池,官方說法是一般正常使用可待機約 2 ~ 3 天,低耗電狀態使用可達 6 天待機時效。不過當你要進行充電的時候,就一定要把  Gear 2 從手上取下來,然後裝進充電外盒才能充電,沒有辦法直接把充電線接在手錶上就開始充電。
而小編也在發表會現場拍到了 Gear 2 的充電外盒,但要先說明的是現場拍到的充電盒並不是最終的市售版本,外型樣式可能會和屆時的市售版本有所不同,因此以下的幾張照片僅供參考。
▲ 要幫 Gear 2 充電,就需要用到充電外盒。(此充電盒樣式並不是最終的市售版本,因此外型設計僅供參考)
▲ 要像這樣從手錶下方把手錶裝進充電盒內才能進行充電的動作。(此充電盒樣式並不是最終的市售版本,因此外型設計僅供參考)
▲ Gear 2 和充電外盒合體後的樣貌,看起來好像完全變成另一種東西了 (此充電盒樣式並不是最終的市售版本,因此外型設計僅供參考)
三星 Gear Fit:曲面螢幕、可偵測心跳
雖然從功能面來說,無法接聽電話、拍照片的三星 Gear Fit 無法和 Gera 2 相比,但它依然是一款很有特色的智慧錶,而這主要是因為它採用了很酷炫的 1.84 吋 (解析度 432 x 128) 曲面 Super AMOLED 螢幕設計,而這其實也讓 Gear Fit 看起來、戴起來都比較像是智慧手環。另外,由於採用長條型的螢幕設計,因此不論是時間顯示還是選單介面,都採用橫向的顯示方式,一開始用起來可能會有一點點不習慣。另外, Gear Fit 除了也可自行更換錶帶之外,也和 Gera 2 一樣具備 IP67 防水、防塵功能並且內建心跳偵測器。
延伸閱讀:運動隨身 Gear fit 試玩
▲  Gear Fit 的外型其實比較像是智慧手環,而橫向顯示的螢幕資訊用起來也和一般手錶不太一樣。
▲ 把 Gear 2 和 Gear Fit 擺在一起,就可以看出 Gear Fit 確實比較苗條。
▲ Gear Fit 的錶帶設計比較簡單,把末端的兩個錶帶釦扣上錶帶就可以了。
▲ 背面也內建心跳偵測器。
▲ 可把手錶本體直接從錶帶上拆卸下來,這時你要選擇只把手錶本體隨身帶在身上也是可以。
充電方式比較簡單一點點
相較於 Gear 2 的超大充電外盒,Gear Fit 的充電配件就比較小巧、優雅一點,同樣要裝設在手錶背面之後接上充電線充電,因此充電時依然無法把 Gear Fit  正常配戴在手上。
▲ Gear Fit 的充電配件。
▲ 裝上充電配件之後就是這樣,比起 Gear 2 實在是好看多了。
無法支援三星以外手機配對使用
好了,最後要來談一下三星 Gear 2 和 Gear Fit 的裝置支援性。簡單來說,Gear 2 和 Gear Fit 目前依然不支援三星以外的裝置配對使用,因為 Gear 2 和 Gear Fit 要和行動裝置被對之前,必須先在手機 / 平板端分別下載 Gear Manger、Gear Fit Manger,然後再透過這兩個 App 來和 Gear 2 或 Gear Fit 進行配對。但問題是 Gear Manger、Gear Fit Manger 這兩個 App 僅能從 Samsung Apps 當中下載,Google Play 上面找不到,因此其他牌的手機、平板還是無法和 Gear 2、Gear Fit 配對使用。
▲  Gear Manger、Gear Fit Manger 是手機端和手錶配對前的必備 App,但這兩個 App 只有在 Samsung Apps 當中才找的到。
▲ 開啟 Gear Manger 之後,系統會先告訴你幾個 Gear 2 的操作小訣竅。
▲ 和 Gera 2 配對完成之後的 Gear Manger 主畫面。​
▲ 可直接在手機端更改手錶的首頁畫面配置。
▲ 除了可在手機端編輯、檢視手錶內的應用程式,也可設定許多不同功能,像是連按兩次 Home 鍵之後所要執行的功能。
▲ 開啟 Gear Fit Manger 之後,畫面同樣會顯示 Gear Fit 的操作訣竅。
▲ 和 Gera Fit 配對完成之後的 Gear Fit Manger 主畫面。​
▲ 同樣可在手機端設定 Gear Fit 的首頁畫面。
▲ 也能在手機端更換手錶的桌布樣式。
▲ 若是開啟「智慧喚醒」功能,就可透過舉起手、注視 Gear Fit 畫面的方式喚醒手錶的螢幕畫面。
另外,關於三星自家的手機、平板,目前共有 11 款產品可種支援 Gear 2 和 Gear Fit,至於是哪些產品請見下方表格:
  Gear Fit 與 Gear 2上市可支援機種
手機類 GALAXY S5
GALAXY S4
GALAXY Note 3
GALAXY Note II
GALAXY J
GALAXY Note 3 Neo
GALAXY GRAND 2
平板類 GALAXY Note 10.1 2014版
GALAXY NotePRO 12.2
GALAXY TabPRO 10.1
GALAXY TabPRO 8.4
Kuru Droid(tim1658) 一般網友
發文: 10,180 經驗: 26,871
發表於 2014-05-28 18:25
Galaxy S4×Gear Fit,Life Companion4 / 11 開賣,三星新款 Gear 智慧錶 5,990 元起
努力賺EP
