香檳時尚外型 + 出色效能 ASUS U46SV 實測
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-08-12 11:41
買筆電不外乎外型看對眼、硬體規格符合需求這兩大重點。但近來 13、14、15 等尺寸的主流筆電,其實硬體規格差異並不會太大,所以有著好看外型的筆電當然會更吸引人;而 ASUS 華碩也有意識到這個情況,所以前陣子先推出以周董」設計為賣點的 N43SL 特別版,接著又在 2011 台北電腦應用展,開賣主打特殊轉軸設計的金屬時尚筆電:U46SV。
有新鮮感的外型搭配紮實硬體規格
14 吋的 U46SV 採用鋁合金打造機身,有著特殊的香檳配色、霧面螢幕邊框、巧克力按鍵等特色,同時還有特殊轉軸設計,視覺效果和以往 ASUS 的 14 吋筆電真的不太一樣。另外,雖然 U46SV 主打外型設計,但硬體規格也挺強悍的,它有效能夠優的 Intel Core i5-2410M 處理器、4 GB DDR3 記憶體、7200 rpm 高轉速的 750 GB 硬碟、USB 3.0 高連接埠、HDMI 輸出、DVD 光碟機等配備。
▲ 主要產品特色機身貼紙。
顯卡部份 U46SV 除了優質的 NVIDIA GeForce GT540M 獨顯之外,(1 GB 獨立顯示記憶體),也有省電的 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用 (透過 NVIDIA OPTIMUS 自動切換),處理器和圖形規格都不錯,建議售價 39900 元,目前網路價則是大約在 33,000 元以下。
▲ 含 8 cell 電池實測重量約 2.34 kg 左右,和一般14 吋電相比沒有輕巧到哪裡去,但卻也不會笨重。
ASUS U46SV 規格簡覽
‧機身尺寸:333 x 245 x 24.6 - 27 mm
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧Intel Core i5-2410M 雙核處理器 (2.3 - 2.9 GHz)
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧內建 750 GB 的 7200 rpm 高轉速硬碟
‧NVIDIA OPTIMUS
‧NVIDIA GeForce GT540M 獨顯晶片 (1 GB 獨立顯示記憶體)
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧USB 3.0 高速連接埠、HDMI 輸出
‧4 合 1 讀卡機
‧建議售價 39900 元
▲ U46SV 硬體裝置一覽表。
外型真的不錯看
ASUS 的筆電用鋁合金打造雖然不是新鮮事,但像 U46SV 一樣採用香檳金配色的機種就不多見了。說真的,U46SV 散發出金屬光澤的香檳金外型真的不錯看,淡淡的金色系光澤算是男、女都會喜歡的中性配色,看來有一股日系的低調時尚感。另外,U46SV 上蓋不是常見的髮絲紋效果處理,而是佈滿一圈圈的同心圓刻紋,而且這個同心圓設計機身內部同樣也有。
▲ 香檳金配色和金屬機身很搭。
▲ 同心圓上蓋刻紋。
特殊轉軸設計
除了好看的香檳金機身配色,U46SV 外型設計的另一項賣點,就是和別人不太一樣的轉軸設計。U46SV 的轉軸設計和 Dell XPS 15z 有點類似,不像一般筆電設計在機身的尾端,而是設置在比較靠近鍵盤的地方,所以掀蓋之後的樣子也跟一般筆電不太一樣。不過 U46SV 的轉軸設計雖然看起來特別,但卻沒有如 ASUS 當初發表時所說的能增加上蓋的開啟角度 (上蓋開起角度反而比一般筆電小一點),所以小編其實不太確定這樣子的轉軸設計有何特別的實際用意。
▲ 轉軸的位置明顯往前移。
▲ 掀蓋之後的樣子。
▲ 從後方看看。29
▲ 轉軸後方的突起部份會限制上蓋的開啟角度。
▲ 上蓋開起角度並不算大。
霧面細螢幕邊框
U46SV 的機身內部也有一些特別的地方,除了 ASUS 筆電近來的標準配備:巧克力按鍵設計之外,還有同心圓刻紋裝飾的置腕區域,以及比一般筆電更細的螢幕邊框。U46SV 的不但採用細螢幕邊框設計,而且還是商務機種比較常用的霧面材質,不反光這點還挺值得稱讚的 (若是螢幕也能用不反光設計就更好了)。
▲ 內部樣式。
▲ 霧面螢幕邊框雖然不華麗,但卻很實用。
▲ 內部同樣是香檳色塗裝。
▲ 置腕區也有同心圓刻紋。
▲ 電源開關在鍵盤右上方。
▲ 巧克力按鍵設計。
▲ 觸控板設計並無特殊之處。
I / O 導覽
U46SV 內建了兩組 USB 2.0 以及 RJ-45、VAG、HDMI 輸出、讀卡機以及 DVD Super Multi 光碟機, I / O 部份比較特別之處是另外還內建一組 USB 3.0 高速連接埠。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側有 VGA、USB 3.0、USB 2.0、麥克風孔和耳機插孔。
▲ 防盜鎖孔和電源插孔在機身後側。
▲ 右側有 DVD 光碟機、RJ-45、HDMI 和 USB 2.0。
▲ 機底樣式。
▲ U46SV 配置 8 cell 鋰電池,會往下凸出機身。
▲ 內建 4 GB 記憶體,僅佔用一組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 的 750 GB 硬碟。
規格、效能導覽
文章一開始就有提到,U46SV 雖然沒有太過驚人的硬體規格,但它配備的 Intel Core i5-2410M 處理器 (時脈 2.3 - 2.9 GHz)、NVIDIA GeForce GT540M 獨顯的效能都在水準之上,可不是只有外型好看而已。
▲ 處理器相關資訊。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊。
▲ 另外還有 Intel HD3000 可以切換。
近來的 ASUS 筆電只要採用獨立 + 整合雙顯卡配置,幾乎都會採用 NVIDIA OPTIMUS 來自動切換顯卡。而U46SV 也和其他 ASUS 機種一樣,可以交給 NVIDIA OPTIMUS 自行切換顯卡,也能開啟 NVIDIA 控制面板來幫特定程式指定要使用的獨顯。
▲ 開啟 NVIDIA 控制面板之後,使用者可針對特定程式設定特定的顯卡。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖效能實測
小編上一台實測的 ASUS 筆電是 N43SL 周杰倫特別版,它和 U46SV 一樣都採用 NVIDIA GeForce GT540M 這個效能不錯的中階獨顯,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 15,691 分以及 9,467 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GT540M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,我們直接把相關特效選項調到最高,還順便開啟 2 倍的反鋸齒效果來做測試。結果平均 FPS 還是有著大約 61.01 左右的水準,總分 6983 分,等級為 A。
▲ 直接把特效開到最高,還開兩倍反鋸齒,測試出來的結果依然夠水準,用來玩遊戲 OK 的啦。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1839 分的測試結果。
硬碟實測
U46SV 配備 Seagate 的 750GB、7200 rpm 高轉速硬碟,詳細型號是 ST9750420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.27 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.1 ms 左右,讀寫效能在水準之上
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 98.3 MB/s,隨機存取時間為 15.1 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 U46SV 的續航力。U46SV  配備 15 V、5900 mAh、88 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試  U46SV 的續航力,得出大約 4.7 小時 (285 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
ASUS U46SV 雖然沒有輕巧、纖薄的機身特性,特殊的轉軸設計有何實際作用小編不太清楚,但搭配香檳金配色和鋁合金材質機身,確實讓 U46SV 的外型好看同時也有新鮮感。而且 U46SV 的處理器、圖形、硬碟效能,經過實測都有水準之上的數據表現,若是有 14 吋筆電的購機需求,預算也足夠 (U46SV 網路價目前大約在 33,000 元以下) 的話,真的算是一款值得考慮的 14 吋主流機種。
