ThinkPad X1 薙刀機實測:超薄可攜效能優
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-07-26 17:03
這次試玩的是 Lenovo 剛剛在台發表的 13.3 吋新機 ThinkPad X1。拿掉光碟機的 X1 的機身最薄處僅 16.5 mm ,同時還具備 RollCage 籠型護框、Gorilla Glass 強化玻璃面板、LED 背光鍵盤、標準電壓的 Intel Sandy Bridge 處理器、SSD 硬碟等特色,是一台外型、規格都有升級的超可攜商務新機。
內建 USB 3.0、沒有光碟機
ThinkPad X1 目前在台灣有兩種規格版本可以選擇,其中高階款的 X1 除了內建 Intel Core i7-2620M 處理器,並搭載 160 GB 的 SSD 高速硬碟之外,同時還具備 3G 網卡,插入 SIM 卡就能隨處行動上網,定價 69,700 元。至於較低階的 X1 則內建 Intel Core i5-2520M 處理器、320 GB 的 7200 rpm 硬碟,沒有內建 3G 網卡, 定價 52,900 元。
兩種規格的 ThinkPad X1 都沒有內建光碟機,並且都具備 13.3 吋的 1366 x 768 解析度螢幕、4 GB 的 DDR3 記憶體和 Intel HD3000 整合顯示晶片等規格。另外像是 USB 3.0 高速連接埠、讀卡機、指紋辨識器、720p 視訊相機等都是標準配備。
▲ ThinkPad X1 有兩種規格選擇。
測試機規格不太一樣
先跟大家說明一下,這次借到的 X1 測試機,和試售版有一點很不一樣,那就是同時內建 80 GB SSD 和 320 GB、7200 rpm 硬碟。這樣的雙硬碟配置其實挺不錯的,因為其中 Windows 系統是裝在 80 GB SSD 硬碟裡面,可以加快開、關機速度,至於後容量較大的 HDD 硬碟則可以用來存放大量的檔案,但可惜台灣並沒有這樣的配置的 X1 可以選擇。
▲ X1 測試機實測重量約 1.73 kg。
Lenovo ThinkPad X1 測試機規格簡覽
‧機身尺寸:337 x 231 x 16.5 - 21.5 mm
‧重量 1.69 kg
‧13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕、Gorilla Glass
‧Windows 7 Professional 作業系統
‧Intel Core i5-2520M 雙核處理器 (2.50  - 3.20 GHz)
‧4 GB DDR3 記憶體
‧雙硬碟設計
‧80 GB SSD 固態硬碟
‧320 GB 的 7200 rpm 高轉速硬碟
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧指紋辨識器
‧防波水鍵盤
‧LED 背光鍵盤
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙 3.0
‧USB 3.0、e-SATA 連接埠、mini Display Port
‧4 合 1 讀卡機 (SD、SDHC、SDXC、MMC)
▲ ThinkPad X1 (測試機) 硬體裝置一覽表。
纖細小巧的討喜身形
ThinkPad X1 的外型,基本上維持小黑萬年不變的日本漆器飯盒設計,但由於機身更加纖薄的關係,所以視覺效果看起來更加剛硬、俐落。加上小編本身就不愛花俏的鏡面設計手法,所以第一眼看到 ThinkPad X1 就對它留下很不錯的印象。但 ThinkPad X1 雖然纖薄,機身重量 (實測約 1.73 kg) 以一台沒內建光碟機的 13 吋機種來說並不出色。不過對一個成年男性來說,要單手拿起 X1 也不會是件困難的事。
▲ 外型低調卻俐落的 ThinkPad X1。
另外有一點要提一下,ThinkPad X1 的開發代號是「Naginata」(薙刀),薙刀由於比一般武士刀容易揮動,攻擊距離也比較長 (威力也不弱),就算是力量較弱的女性也能輕鬆揮動;所以在過去的日本主要是僧侶、婦女與孩童使用的防身工具。而 ThinkPad X1 因為機身纖薄小巧,最薄處 16.5 mm,含電池重量 1.69 kg,女性也能輕鬆使用,而且內建標準電壓處理器,效能也夠強悍,所以才會以薙刀為代號。
▲ 從側面可以看出機身確實纖薄。
▲ 霧面上蓋雖然不反光,但其實還是會沾指紋的。
▲ 上蓋同時也有 Lenovo 標誌。
打開上蓋,ThinkPad X1 讓人意外的是沒有採用不反光的霧面螢幕和邊框,而是用一大片的玻璃面版覆蓋螢幕和邊框。但 X1 用的可不是一般玻璃,而是 Gorilla Glass 強化玻璃面板。會使用 Gorilla Glass  主要是因為 X1 的上蓋太薄了,所以若是不採用耐刮也耐壓的 Gorilla Glass,堅固度就會有所不足。
但 Gorilla Glass 玻璃面板雖然堅固耐用,但它會有反光 + 沾指紋的困擾,而重點是就是會增加重量;這也是 X1 雖然沒內建光碟機,但重量數據 (含電池 1.69 kg) 不算漂亮的原因。 (但這對喜好小黑的人來說應該壞處大於好處)。
▲ 純黑色機身內部。
為何要說 X1 的重量數據不夠漂亮?因為 ThinkPad 上一款 13 吋超薄可攜的機種是 2008 年推出的 ThinkPad X300,它的機身厚度介於 18.6 - 23.4 mm 之間,確實比不上新款 X1 的 16.5 - 21.5 mm 機身厚度;但重點是 ThinkPad X300 有內建光碟機,然後重量也不過 1.52 左右。相比之下,沒有內建光碟機,但實測重量卻達到 1.73 kg 左右的 X1 確實還不夠輕巧。
▲ 採用 Gorilla Glass 強化玻璃面板。
▲ 上蓋可開啟超過 180 度。
小紅點 + 觸控版
ThinkPad X1 不只變纖薄,連鍵盤設計也和過去的小黑不太一樣。X1 的鍵盤設計,從原本的 7 列式設計,換成了 6 列式設計,原本在鍵盤上方的功能鍵 (音量調整鍵、ThinkVangtage 快捷鍵) 則是移到了鍵盤右側。而之所以要改變鍵盤設計,主要原因是為了增加觸控板的面積,讓沒接觸過小黑的使用者,不會被從沒用過的 TrackPoint 小紅點嚇到,可以透過熟悉的觸控板,慢慢改變使用的習慣。
▲ 和舊款小黑不同的鍵盤設計。
另外,X1 的按鍵也換成了和 Edge 系列類似的新潮巧克力造型設計,雖然看起來和以往的小黑很不一樣,但小編覺得敲打的手感倒是還挺不錯的。
▲ 功能鍵在鍵盤右側。
X1 同時內建經典的小紅點 + 觸控版,其中小紅點的設計就和其他 ThinkPad 筆電相同,至於下方的觸控版則是把採用左、右鍵整合在一起設計方式。由於 X1 的觸控板上佈滿突起的小顆粒,使用手感同樣也不錯。
▲ 經典的 TrackPoint 小紅點。
▲ 使用手感不錯的觸控版。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
LED 背光鍵盤
除了新潮的巧克力按鍵設計,ThinkPad X1 還加入了 LED 背光鍵盤。X1 的 LED 背光提供兩段的亮度調整,
而且只要透過 FN + 空白鍵的組合,就可以開啟 / 關閉或調整鍵盤背光亮度,使用上相當便利。而 X1 改採 LED 鍵盤,同樣跟 X1 的纖薄上蓋有關係。因為 X1 上蓋已經薄到沒有空間放置小夜燈了,所以才會改換成 LED 背光鍵盤,讓使用者身在暗處依然能順利打字。
▲ LED 背光好看又好用。
▲  FN + 空白鍵即可開啟背光。
▲ X1 的鍵盤有 LED 背光,同時也有防潑水功能。
▲ 訊號指示燈整合在螢幕下方。
安全功能不缺席
除了 RollCage 籠型護框設計、Gorilla Glass 強化玻璃面板等機身安全設計 (機身還通過八項美國軍規測試項目),ThinkPad X1 也有能保障個人資料安全、或是簡單維護系統的功能,而這些功能大多可以在 ThinkPadVantage Toolbox 軟體介面中搞定。
▲  ThinkPadVantage Toolbox。
▲ 可以快速偵測目前系統有無問題。
ThinkPad X1 除了有指紋辨識器可以保護系統不被別人惡意使用,還具備一個 AutoLock 功能,可以透過視訊相機自動偵測有沒有人在電腦前方;若是沒有人的話,系統就會自動鎖定,不怕被別人趁機盜取資料。
▲ 指紋辨識是商務機種必備工功能。
▲ 指紋辨識器在鍵盤右下方。
▲ AutoLock 讓系統多一層保障。
I / O 導覽
ThinkPad X1 的 I / O 大多集中在機身後側,有一組 USB 3.0 高速連接埠、兩組 USB 2.0 連接埠 (一組和 e-SATA 共用),還有 HDMI 以及 mini Display Port 兩種影音輸出端子可以用。另外,X1 的高階版內建 3G 網卡,而 SIM 卡插槽則是位在機身後方。
▲ 機身左側有被防塵蓋保護的耳機孔和一組 USB 2.0。
▲ 藏在防塵蓋裡面。
▲ 機身後方有 RJ-45、USB 3.0、HDMI、mini Display Port 、USB / e-SATA 連接埠。
▲ 同時具備 HDMI 以及 mini Display Port 的筆電還滿少見的。
▲ 後方有一個 SIM 卡插槽,購買有內建 3G 網卡的 Core i7 版本 ThinkPad X1 才會有用處。
▲ 無線網路開關、讀卡機在機身右側。
▲ 電池採用不可自行更換的內建式設計,所以機底相當乾淨。
▲ 鬆開一顆螺絲之後,可從機身右側抽出 HDD 硬碟。
規格、效能導覽
ThinkPad X1 測試機採用 Intel Core i5-2520M 雙核心處理器,支援 Turbo Boost 技術,時脈介於 2.5 - 3.2 GHz 之間,效能比常見的 Core i5-2410M 更加優異。另外,海外的 X 1 除了 Core i5-2520M、Core i7-2620M (2.7 - 3.4 GHz) 之外,還有 Core i3-230M (2.1 GHz) 可以選擇。但不論處理器版本為何,ThinkPad X1 都沒有獨立顯示晶片,僅有 Intel HD3000 可以用。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ 只有整合顯示晶片可以用。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUMark 實測數據。
PCMark05 軟體實測,ThinkPad X1 測試機拿下 10752 分的破萬分成績,其中處理器項目 8317 分表現雖然不錯,但硬碟項目分數最為誇張,拿下接近三萬的 28026 分 (因為測試過程偵測到的是 80 GB 的 SSD,所以分數才會這麼高)。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ Cinbench R9.5 實測數據。
▲ Cinbench R10 實測數據。
▲ Cinbench R11 實測數據。
由於 ThinkPad X1 僅有 Intel HD3000,圖形效能不會是它的強項,所以這裡也不會針對圖形效能多做測試,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 5944 以及 4036 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
ThinkPad X1 測試機同時內建 80 GB 的 SSD 硬碟以及 320 GB、7200 rpm 硬碟,這點和市售機種很不一樣。這兩組硬碟的效能都不錯 (尤其是 SSD 硬碟),而 Windows 系統則是安裝在 SSD 硬碟裡面,所以開、關機的速度都還滿快的。小編實際記錄了一下,從按下電源鍵到進入桌面,ThinkPad X1 大概需要 22 秒左右的時間,至於關機則是 6 秒左右搞定,算是夠快了啦。
▲ Windows 系統、還原磁區都在 80 GB SSD 硬碟裏。
▲ 80 GB SSD 的 HD Tune Pro 硬碟實測數據,平均讀取約 133 MB/s 左右,隨機存取時間則僅僅只有 0.1 ms 左右而以。
▲ 320 GB HDD 的 HD Tune Pro 硬碟實測數據,平均讀取約 89.4 MB/s 左右,隨機存取時間則是 17.3 ms 左右,表現也不錯。
▲ 80 GB SSD 的 HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 142.2 MB/s,隨機存取時間為 0.1 ms。
▲ 320 GB HDD 的 HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 93.7 MB/s,隨機存取時間為 16.4 ms。
續航力實測
最後測試一下 ThinkPad X1  的續航力。X1 配置 38.4 Wh 的 4 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 X1 的續航力,得出大約 3.25 小時 (195 分鐘) 左右的使用時間。
撇開喜好因人而異的樸素外型不談 (小編個人是看的很習慣啦),ThinkPad X1 那介於 16.5 - 21.5 mm 之間的機身確實頗為纖薄。而且 X1 還採用了效能出色的標準電壓處理器,即使纖薄的程度還無法和 Apple 的 MacBook Air 相比,但包含處理器效能和 I / O 連接埠的實用性確實都很夠水準。另外,X1 那新設計的鍵盤也不錯用,再加上具備完整的個人資料防護功能,確實是一台很不錯的纖薄商務機。
可惜能強化螢幕耐用度的 Gorilla Glass 強化玻璃面板,讓 X1 的重量數據和同尺寸但有內建光碟機機種,例如
新款 VAIO STOSHIBA R830 相比都討不到便宜。還有就是 X1 電池續航力其實也不算特別出色,所以若你是非常重視筆電攜帶性或電池續航力的人,同時對 ThinkPad 小黑也沒有特別的好感,那 ThinkPad X1 的吸引力可能就沒那麼高囉。
