10 吋日系蜂巢平版 TOSHIBA AT100 採殼隨你換
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-07-13 18:11
日系平板首度登台
TOSHIBA 在台開賣 Android 3.0 蜂巢平板 AT100,它是目前首款的日系蜂巢平板,內建 10.1 吋螢幕、NVIDIA 雙核心處裡器、1 GB 記憶體、32 GB 儲存空間等規格;而且還內建標準 SD 讀卡機和 USB 2.0 連接埠,擴充性能相當優異。另外,AT100 還有一項特別的地方,就是採用可換背蓋設計,而且顏色選擇還很多,總共有銀、紅、黑、藍、綠、紫等六種不同款式,可說是當前顏色最花俏的蜂巢平板。
AT100 目前已經可在網路購物中心或一般通路買到,建議售價 18,800 元,至於背蓋的建議售價則是 1,200 元。不過目前由於貨量不多,所以背蓋目前還沒有提供單獨販售。
▲ 日系蜂巢平版 AT100。
TOSHIBA 預計在 7 月 28 日開始的 2011 台北電腦應用展推出優惠方案,到時購買 AT100 雖然售價不變,但隨機還會另外多送一個背蓋 (顏色任選) + 一個 AT100 專屬皮套。這項優惠內容看來還不錯,對 AT100 有興趣的人其實可以等到 7 月底的應用展喔。
另外,TOSHIBA 同時也發表了一款擁有15.6 吋裸視 3D 裸視螢幕的旗艦級筆電 F750,但我們這邊只先針對 AT100 來介紹,至於 F750 會再另開一篇報導。
▲ 多種背蓋選擇 (圖片裡少了黑色背蓋)。
▲ 應用展買 AT100 送皮套和一組彩殼。
▲ TOSHIBA 同時推出平板和裸視 3D 筆電。
主流硬體規格、齊備的 I / O
先來說一下 AT100 的硬體規格,它的 10.1 吋螢幕的解析度是 1280 x 800,搭配時脈 1.0 GHz 的 NVIDIA Tegra 2 雙核心處理器、1 GB 記憶體和 32 GB 的儲存空間,不會比市面上同類型平板產品來的遜色。另外,雖然目前 AT100 出貨時搭配的是 Android 3.0 系統,但日後可以升級到 Android 3.1 (升級時程可能會在 7 月底)。
AT100 另外還有雙相機配置,機背的 500 萬畫素相機 (支援自動對焦) 可讓你拍攝高畫質的照片,至於前方的 200 萬畫素相機則是可以拿來自拍,電池續航力可連續播放影片達 7 小時。無線連接部份,AT100 支援 Wi-Fi 802.11 b/g/n 無線網路和藍牙 3.0,但不具備撥打一般語音電話的功能。
▲ 系統日後可升級到 Android 3.1。
可能你會覺得 AT100 硬體規格看來沒啥新鮮感,但重點是 AT100 有著豐富實用的 I / O 配備;它有標準的 USB 2.0 連接埠,可以直接支援 FAT 格式的隨身碟和外接硬碟,還有標準 HDMI 可以輸出高畫質影音到大螢幕上。不僅如此,AT100 還內建標準的 SD 讀卡機,可以直接讀取剛剛用數位相機拍攝的照片,實用性不在話下。
▲ 內建 USB 2.0 相當方便,隨身碟、外接硬碟、鍵盤插了就可以用。
TOSHIBA AT100 規格簡表
‧Wi-Fi 802.11 b/g/n 無線網路
‧Android 3.0 Honeycomb 作業系統
‧NVIDIA Tegra 2 雙核心處理器
‧1 GB RAM / 32 GB ROM
‧10.1 吋 1280 x 800 LED 背光螢幕,電容式多點觸控
‧178 度可視角
‧前後雙相機
‧主相機 (背) 500 萬畫素,支援自動對焦
‧副相機 (前) 200 萬畫素,可自拍
‧支援 AAC, H.263, H.264, MP3, MIDI, MPEG-4, ACC+ Enhanced,
MIDI, AMR-NB, AMW-WB, AAC+, WAVE, Ogg Vorbis 影音格式
‧立體聲喇叭、內建麥克風
‧3.5mm 標準耳機孔
‧mini HDMI 輸出
‧藍牙 3.0
‧內建 SDHC 讀卡機
‧USB 2.0、mini USB
相關功能特色一覽
AT100 的硬體規格很紮實,而且還有一些關於聲音、影像的特別技術在裡面,其中和聲音有關的技術就有三個。第一個是 Noise Equalizer,它可以在一定程度的背景噪音使用環境下,讓使用者可清楚分辨音樂、人聲及電腦媒體聲。第二個是 Audio Enhancer,利用動態控制高音、低音不同的音域邊緣修正,提升飽和度及減少扭曲失真,可提昇撥放音樂的效果,也可增強喇叭的音量和音質。第三個則是原本用在電腦上的 SRS Premium 雙聲道環繞音效,配合內建的兩組獨立揚聲器,可增強音樂或影片的立體聲效果。
另外,AT100 的 10.1 吋螢幕 (可視角 178 度) 雖然沒有採用 IPS 面板,但有加入原本用在 TOSHIBA LCD TV Regza 系列的 Resolution+ 技術增強顯示效果。 Resolution+ 是利用處理核心高速運算補差點技術,可提升解析度、提高銳利度、減少鋸齒邊緣及模糊。至於小邊現場實際觀看的心得,覺得 AT100 的螢幕效果確實還不錯,但應該還不到讓人驚艷的地步。
稍嫌厚重的機身
從上方的內容可以看出 AT100 確實特色不少 ,但它的機身尺吋數據是 273 x 177 x 15 mm,含電池重量則是 780g,以一台 10 吋平板來說真的稍為厚重了一點。另外,AT100 雖然有多彩條紋背蓋可以選擇,背蓋還經過防滑處理,拿在手上不易滑落;但也因為採用防滑的橡膠材質背蓋,所以 AT100 的塑膠感有點明顯,機身質感並不是它的強項。
▲ 正面有銀色半圓型框裝飾,看起來不會太過單調。
▲ 200 萬畫素前置相機。
▲ 電源開關 (有一點難按)、音量鍵、螢幕鎖定鍵在機身右方。
▲ 方便的 SD 讀卡機同樣在機身右方。
▲ 耳機插孔、標準 USB 2.0、標準 HDMI、mini USB 連接埠集中在機底 (有防塵蓋保護)。
▲ 標準 HDMI 連接埠,要和大尺吋顯示器連接很方便。
▲ 機底有擴充插槽,但目前沒有相關週邊可以使用。
▲ 機身左側有兩組獨立揚聲器。
▲ 防滑條紋設計背蓋。
▲ 機背有 500 萬畫素相機,支援自動對焦。
寬扁的電池
其實除了更換背蓋之外,AT100 的電池也採用可更換設計,卸除背蓋之後就可以看到又寬又扁的 10.8 V、23 Wh 鋰電池。不過 AT100 的電池目前還沒有單獨販售,想多買顆電池的人可能要在稍等一下。AT100 卸除背蓋的方式其實和手機很像,先鬆開機頂的背蓋鎖定鍵,之後從喇叭的凹槽開始下手,直接用點力把背蓋拔起來就 OK 啦。
▲ 背蓋鎖定鍵在機頂,上圖是處於鎖定狀態,要往左撥才能卸除背蓋。
▲ 打開背蓋後可以看到電池佔據機身一半以上的面積。
▲ 電池正面。
▲ 10.8 V、23 Wh 的 6 cell 電池。
▲ 側面可以看出電池還滿扁的。
▲ 撥開兩個卡榫才能卸除電池。
專屬皮套
▲ 應用展買 AT100 會送的專屬皮套。
▲ 蓋起來後像是一個筆記本。
▲ 喇叭不會被擋到。
▲ 裝上皮套不影響機底連接埠的使用。
▲ 電源鍵、音量鍵也都不會擋到。
標準 Android 3.0 介面
基本上 AT100 和目前市面上多數的 10 吋平板相同,採用 Android 3.0 的公版介面,並沒有增添屬於 AT100 獨有風格的介面設計;其他像是拍照、應用程式列表也都一樣是供版面。另外,AT100 的儲存空間沒有任何的分割處裡,總共可用空間是 29.81 GB。
▲ 標準的 Android 3.0 介面。
▲ 系統資訊。
▲ 儲存空間沒有分割。
▲ 公版拍照介面。
▲ 可調整曝光值、相片畫素、白平衡、色彩效果。
▲ 內建 ThinkFree Write (類似電腦上的 Word)、ThinkFree Show (類似電腦上的 PowerPoint)、ThinkFree Calc(類似電腦上的 Excel) 等文書處裡軟體。
雖然是公版介面,但 AT100 也有一些特殊的功能選項,像是上面有提到的 Resolution+、SRS Premium 等功能都可以在設定中開啟 / 關閉或調整。
▲ Resolution+ 可選擇開或關。
▲ SRS 有許多選項可以調整。
▲ AT100 有自動調整亮度功能,也可選擇開啟或關閉。
