超輕巧 1.16 kg + 外接獨顯!VAIO Z217 七月底開賣
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-06-28 17:22
全新 VAIO Z217 月底開賣、售價近十萬元
SONY 一如預期在 6 月 28 日的產品發表會中,發表 2011 全新一代 13 吋商務旗艦 VAIO Z。這次全新的 VAIO Z 台灣型號是 Z217 (單一規格,沒有其他型號可選),剛硬、銳利的外型相當帥氣,而且機身重量減低到只有 1.16 kg,厚度也只有 16.65 mm,攜帶性更上層樓。
全新的 VAIO Z217 同時搭載標準電壓 Intel Core i7 處理器、256 GB SSD 高速讀寫硬碟;更特別的是隨機附贈一個專屬的外接式 Power Media Dock 多媒體擴充基座,同時兼具藍光光碟機和獨顯晶片等功能,讓 VAIO Z217 有著優質的攜帶性,同時也能擁有完善的硬體效能。
▲ 全新 VAIO Z217。
這次的 VAIO Z217 同時擁有驚人的纖巧機身和頂級的硬體規格,但 94,800 元這個接近十萬元的建議售價也同樣很嚇人 (VAIO Z217 隨機附贈均 Power Media Dock,目前並沒有分開販售的規劃) ,只有金字塔頂端的消費者才足以負擔起這個價位。VAI Z217 預計在 7 月 23 日正式在台灣開賣,7 月 1 日到 7 月 20 日之間開放預購,預購可得到 Tumi 護照夾一組。而除了一般版本的 VAIO Z217 可以預購之外,SONY 同時也推出 VAIO Z + Rimowa 鋁鎂合金登機箱的限量組合可以預購,定價則是破十萬元的 10,8000 元。
▲  VAIO Z + Rimowa 登機箱組合數量有限。
VAIO SA 新機同步發表
另外,SONY 同時也發表了 VAIO SA28、SA26、SA23 等三款 13.3 吋 VAIO SA 新機種,規格比剛發表沒多久的 VAIO SB28、SB27、SB26、SB25 更加高階,售價介於 46,800 元到 78,800 元之間,預計 7 月 1 日開賣。以下先來介紹 VAIO Z217,新款 VAIO SA 稍後再來。
▲ 有著特別棕色機身的 VAIO SA23。
美型機身、LED 背光鍵盤
由於機身厚度比以往的 VAIO Z 系列大幅降低,所以 VAIO Z217 有著更加寬扁的視覺感受。另外,VAIO Z217 採用特殊的 Hexa-shell 多邊型機身設計,有著相當乾淨俐落的機身邊角,對於喜好方正線條的小編來說實在是頗對胃口,機身後方的銀色鋁合金轉軸更顯帥氣。
▲ 上蓋是碳纖維製作,有髮絲紋效果。
▲ 採 Hexa-shell 多邊型機身設計。
▲ 後方銀色轉軸兩側各有一個突起物,掀開上蓋就能用來墊起機身,避免轉軸磨損。
▲ 黑色霧面內部塗裝設計。
▲ 螢幕邊框小編覺得稍嫌粗了一點。螢幕上方是 Exmor 感光元件視訊相機。
▲ VAIO Z217 內建 LED 背光鍵盤,系統會偵測環境光源自動開啟或關閉背光。另外,現場簡單試用了一下 Z217 的鍵盤,發現按鍵設計滿淺的,敲打的手感偏硬。
▲  觸控板和左右鍵整合在一起,下方的指紋辨識器是標準配備。
▲ VAIO、WEB、ASSIST 三組熱鍵也能在 Z217 身上看到。
▲ 機身左側。
▲ 機身右側,RJ-45、HDMI、USB 2.0、USB + 多媒體擴充基座連接埠 (可支援 USB 2.0 / USB 3.0 相容裝置)。
強悍的硬體效能
先說一下 VAIO Z217 筆電本體的詳細規格,VAIO Z217 內建 13.1 吋的 VAIO Display Premium 螢幕,並具備 1920 x 1080 的 Full HD 解析度。VAIO Z217 同時還內建 8 GB 的 DDR3 記憶體、Intel HD3000 整合顯示晶片,還有 RAID 0 串連的 256 GB SSD 硬碟 (兩組 128 GB SSD)。另外,Exmor 感光元件視訊相機 (有效畫素: 130 萬)、指紋辨識器、USB 3.0、HDMI 輸出也都是標準配備。
至於隨機附贈的 Power Media Dock,不但內藏藍光光碟機,同時還有 AMD Radeon HD6550M 獨立顯示晶片 (1 GB 顯示記憶體),以及 USB 3.0、HDMI、VGA、RJ-45 等 I / O 配備。Power Media Dock 的尺寸 220 x 148 x 16.65 mm,重量則是 0.685 kg。
▲ 內藏獨顯、藍光光碟機的 Power Media Dock。
▲ 上面那張拍的不好,補上一張 Power Media Dock 的官圖給大家看。
▲ 光碟機採吸入式設計。
▲ 後方有 USB 2.0、USB3.0、RJ-45、HDMI 和 VGA。
▲ 旁邊還藏著一組 USB 2.0。
Sony VAIO Z217 相關規格列表:
‧機身尺寸:330 x 210 x 16.65 mm
‧含電池重 1.165 kg
‧13.1 吋、1920 x 1080 的 VAIO Display Premium 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核心處理器 (2.7 - 3.4 GHz)
‧8 GB DDR3 1333 記憶體
‧256 GB SSD 硬碟、RAID 0 (128 GB SSD x 2)
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧ Exmor 感光元件視訊相機 (有效畫素: 130 萬)
‧內建一組 USB 2.0、一組 USB + 多媒體擴充基座連接埠 (可支援 USB 2.0 / USB 3.0 相容裝置)
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙
Power Media Dock 相關規格列表
‧尺寸:220 x 148 x 16.65 mm
‧重量 0.685 kg
‧DVD Super Multi 或藍光光碟機
‧AMD Radeon HD6550M (1 GB 獨立顯示記憶體)
‧內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45
多項創新特色
這次 VAIO Z217 的發表會,SONY 還請來催生新款 VAIO Z 的「 VAIO 設計部統括部長林薰 (Kaoru Hayashi)」,來幫媒體講解 VAIO Z217 的一些產品設計特色,這邊也跟大家分享一下。首先呢,VAIO Z217 僅有 1.16 kg 左右的機身,是由碳纖維以及鋁合金等材質製作而成,其中上蓋和機底是由碳纖維打造,而中間的置腕區域、螢幕轉軸等部份則是鋁合金;這樣的設計不但能讓機身更輕巧,也能維持機身的堅固性。
由於機身內部空間有限,所以 VAIO Z217 的主機板、記憶體、SSD 硬碟、散熱風扇通通必須經特殊設計 (由於採用全新設計的 SSD 硬碟,VAIO Z217 只要 13 秒左右就能完成開機,而上一代 VAIO Z 則是要 29 秒左右)。但這點並不是從零開始,因為 SONY 之前已經推出過 11 吋的超纖薄機種 VAIO X 而有相關的設計經驗,這次的 VAIO Z217 就是把 VAIO X 的相關設計經驗更加進化而來的產物。
▲ VAIO 設計部統括部長林薰跟媒體分享 VAIO Z217 的設計特色。
▲ 碳纖維以及鋁合金搭配製作而成的機身。
▲ Z217 機底配置透視圖,可以看到幾乎沒有多餘的機身空間可以容納其他東西。
▲ 經過特殊設計的風扇、主機板和記憶體 (因為經過特殊設計,所以記憶體無法更換)。
纖薄的機身代表更困難的散熱設計,為了解決散熱的問題,SONY 首度在 Z217 身上採用葉片數量相當多的雙風扇配置,並且在鍵盤左側設計了一個不顯眼的細長散熱孔,幫助機身內部的空氣能夠順暢的對流。
▲ VAIO Z217 首度採用雙風扇設計。
▲ 鍵盤左側有一個細長散熱孔,可幫助空氣對流。
▲ 從上方照片可以看到 VAIO Z 的風扇越做越小,同時葉片數目也越來越多。
為 Power Media Dock 所開發的特殊連接埠
除了超纖薄輕巧的機身,VAIO Z217 另一項特色就是 Power Media Dock 這個特殊外接配備。由於 Power Media Dock 除了藍光光碟機和 USB 3.0、HDMI  等 I / O 之外,還內藏了 AMD Radeon HD6550M 獨顯,所以無法採用一般的連接埠和 Z217 相連。因此 SONY 以 USB 3.0 連接埠 (看起來和一般的 USB 3.0 沒兩樣) 為基礎,加入了和 Intel 共同研發的特殊光纖技術。也就是說這個特殊連接埠不但可支援各種 USB 2.0 / 3.0 相容裝置,同時也透過光纖技術,把 Power Media Dock 上的所有配備和 Z217 本體相連。
▲ 加入光纖的特殊連接埠透視圖 。
▲ 這個是 Power Media Dock 連接 VAIO Z217 的連接埠。
由於 Power Media Dock 內建藍光光碟機和獨顯晶片,所以必須外接電源才可以使用,無法單靠 VAIO Z217 筆電本體來供電。而 Power Media Dock 在和 VAIO Z217 相連的同時,也能順便幫 Z217 本體的電池充電。還有一點要提一下,接上了 Power Media Dock 之後,VAIO Z217 總共可以輸出畫面到三個外接裝置上 (Z217 筆電本體可以輸出一個, Power Media Dock 則可以輸出兩個),加上 VAIO Z217 本身的 13.3 吋螢幕,就能最多四螢幕多工運作喔。
▲ 上面是 VAIO Z217 的變壓器,下方則是 Power Media Dock 的變壓器。購買 VAIO Z217 時兩組變壓器都會附贈,若 VAIO Z217 外出使用怕沒電的話,只要帶上面的輕巧小變壓器會比較好。
▲ 有了  Power Media Dock,要四螢幕多工也不是問題。
外接電池可大幅提升續航力
最後,SONY 官方表示,VAIO Z217 的電池續航力數字是 6.5 小時,但可選購專屬 VAIO Z217 的大容量擴充電池,讓續航力延長到 13 個小時。不過裝上選購的擴充電池之後的 VAIO Z217,重量會從原本的 1.16 kg 提升到大約 1.7 kg 左右 (擴充電池重量約 0.55 kg,可單獨充電)。
▲ VAIO Z217 專屬大容量電池,目前售價仍未公佈。
▲ 接上外接電池後,VAIO Z217 會變重,厚度也會增加,但小編現場看都覺得還在可以接受的範圍,不會有笨重感。
三種規格、兩主顏色的 VAIO SA 新機
除了頂級的 VAIO Z217,SONY 同時也發表了沒那麼高貴的 13.3 吋商務新機,分別是 VAIO SA28、VAIO SA25 以及 VAIO SA23。這次的 VAIO SA 和 VAIO SB 系列外型設計和 I / O 配置相同,但 VAIO SA 規格較好,主要特色是螢幕解析度提升到 1600 x 900,然後還有 SSD 硬碟可以選擇,最高階款的 SA28 甚至還內建 3G 連線功能。VAIO SA 新機只有黑、棕兩種色系,顏色選擇很少,不過其中的棕色款式相當特別,機身採用幾何圖形花紋設計,上蓋則是經過鏡面效果處理,內、外都很有時尚感,預計 7 月 1 日開賣。
最高規格的 VAIO SA28 只有棕色可選,內建 Intel Core i7 2620M 處理器、8 GB DDR3 記憶體、256 GB SSD 硬碟、藍光光碟機和 3G 連線功能,定價 7,8800 元。VAIO SA26 也只有棕色可選,處理器、記憶體、硬碟和 SA28 相同。但是 SA26 沒有藍光光碟機,僅有一般的 DVD Super Multi,也沒有 3G 連線功能,定價 68,800 元。
最後則是 VAIO SA23,最便宜的 SA23 定價 46,800 元,它有黑、棕兩色選擇,搭配 Intel Core i7 2620M 處理器、4 GB DDR3 記憶體、640 GB / 5400 rpm 硬碟和 DVD Super Multi 光碟機,沒有 3G 連線功能。
▲ VAIO SA 新機 7 月 1 日開賣。
▲ 棕色的 VAIO SA,上蓋是鏡面設計。
▲ 機身內部顏色稍淺,看來有一點點偏向金色。
▲ 幾何圖形花紋設計。
Sony VAIO SA28、SA26、SA23 台灣販售版相關規格列表:
‧機身尺寸:331 x 224.5 x 23.3 mm
‧含電池的重量 1.68 kg
‧13.3 吋、1600 x 900 的 16:9 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核處理器 (2.7 - 3.4 GHz)
‧8 GB DDR3 1333 記憶體 (SA28、SA26)
‧4 GB DDR3 1333 記憶體 (SA23)
‧256 GB SSD 硬碟 (64 GB x 4、RAID 0)  (SA28、SA26)
‧640 GB、5400 rpm 硬碟 (SA23)
‧藍光光碟機 +  DVD Super Multi (SA28)
‧ DVD Super Multi 光碟機 (SA26、SA23)
‧AMD Radeon HD6630M (1 GB 顯示記憶體) + Intel HD 雙顯卡
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、MS 雙讀卡機
‧內建 3G 連線功能
(SA28)
