I / O 配置導覽
S57 的 I / O 數量不少,總共具備 USB x 4 (包含一組 e-SATA)、HDMI、VGA、耳機、麥克風、RJ-45、RJ-11、四合一讀卡機 (MS / MS-Pro / SD / MMC) 等,而且絕大多數的 I / O 都集中在機身後側,左、右兩側總共只有配置一組 USB,用起來其實不太方便。
▲ 機身正面,左、右兩側各有一組獨立喇叭。
▲ 機身左側,只有散熱孔和藍光光碟機。
▲ 內建藍光 Comobo 機可以直接看藍光片,還可以用 HDMI 輸出高畫質影片。
▲ 藍光 Comobo 機採用雙磁頭設計,可以看藍光同時也可以看 DVD。
▲ 機身後側,主要 I / O 都在這,左到右依序是 RJ-45、RJ-11、USB / e-SATA、USB x 2、HDMI、VGA、電源插孔、防盜鎖孔。
高畫質影片試播
既然是主打影音的旗艦機種,不測一下 HD 高畫質影片的播放效能怎麼行?我們依然直接播放 H.264 格式的 1080p 電影預告片 (因為藍光影片無法順利截圖,所以還是採用電影預告片作測試),未開啟任何硬體加速功能之前 (ATI HD4650 支援硬體加速),CPU 使用率不過也都在 30 % 到 40 % 之間徘徊,最高也不會超過 50 %,當然也沒有任何影音不同步或是 lag 的狀況,光靠 Intel Core2 Duo P8700 就能順順的看 1080P 高畫質影片。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
若是開啟硬體加速功能後,CPU 的使用率更是可以掉到 10 % 左右,把事情全都交給 ATI HD4650 去做了,CPU 可以是悠閒的很。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
1366 x 768 看藍光片爽度不足 從上面的 HD 影片測試中,可以知道 S57-PT02 看 HD 影片是完全沒問題的,輕鬆就能享受高畫質影音。不過呢,螢幕尺寸 15.6 吋的 S57 解析度只到 1366 x 768,雖然已經是不錯的解析度了,但這種大尺寸的影音旗艦機,加上還有藍光 Combo 機,應該要能搭配 1920 x 1080 的 Full HD 解析度才是真正的視覺饗宴。不過解析度要再往上攀升,價格也勢必會再增加不少,而且也有圖形和字都更小的隱憂。所以要看 Full HD 藍光影片,可能用 HDMI 輸出到 Full HD 液晶電視比較實際。
今天要來介紹 BenQ 新推出的大傢伙:Joybook S57-PT02。內建 15.6 吋螢幕的 S57,產品定位和小巧、輕薄、易攜等小筆電主打的特質完全沒有關係。它主打能舒適瀏覽的 15.6 吋超大視野螢幕,而且具備 Intel 雙核心處理器和 ATI 獨立顯示晶片,還同時具備藍光光碟機,是能讓你一機掌握高畫質影音娛樂的桌機替代品。
齊備的多媒體娛樂規格
身為大尺寸的桌機替代型 NB,S57-PT02 的最大優勢就是齊全且多到說不完的規格。15.6 吋螢幕的解析度為 1366 x 768,而且內建 Intel Core 2 Duo P8700 雙核心處理器 (2.53 GHz),同時搭載 4 GB 的 DDR2 記憶體、大容量的 500 GB 硬碟以及 ATI Radeon HD4650 獨立顯示晶片,要用來玩遊戲很 OK。S57-PT02 更大的特點是內建了藍光 Combo 機和 HDMI,不只可以直接用 15.6 吋的大螢幕看藍光片,還可以用 HDMI 輸出到家中更大尺寸的液晶電視上面來享受。
另外,S57 其實有兩種型號,一台是今天介紹的 S57-PT02,另一台是 S57-PT03。兩款機種外型、尺寸皆相同,但規格卻差別不少。S57-PT03 內建的是 Intel Core2 Duo T6600 處理器,搭配 2 GB 的 DDR2 記憶體,而且硬碟只配置 320 GB,同時也僅有 DVD Super Multi 光碟機,雖然同樣有 ATI Radeon HD4650 獨立顯示晶片,但整體的配備等級就比 S57-PT02 遜色不少。當然,配備不同,價格當然也有差。規格較好的 S57-PT02 定價 44900 元 (網路購物中心可找到 38800 元左右的價格),而 S57-PT03 則是 35900 元 (網路購物中心可找到 29900 左右的價格)。
▲ S57-PT02 的實測重量為 2.8 kg 左右 (含 6 cell 鋰電池),雖然比官方的 2.9 kg 來的輕,但你還是不會想天天帶著它出門。02
BenQ Joybook S57-PT02 規格特色:
‧內建 15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧尺寸:380 x 260 x 35.5 mm
‧含 6 cell 鋰電池的重量為 2.6 kg
‧內建 Intel Core 2 Duo P8700 雙核心處理器 (2.53 GHz)
‧內建 Intel PM45 晶片組
‧內建 ATI Radeon HD4650 獨立顯示晶片 (512 MB)
‧內建 4 GB 的 DDR2 800 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 500 GB SATA 硬碟 (5400 rpm)
‧內建 藍光 + DVD 光碟機
‧內建 802.11 a /g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.0 + EDR
‧內建 200 萬畫素視訊相機
‧內建 USB x 4 (包含一組 e-SATA)、HDMI、VGA、耳機、麥克風、RJ-45、RJ-11、ExpressCard
‧內建 4 合 1 讀卡機(SD、MMC、Memory Stick、Memory Stick Pro)
▲ S57-PT02 硬體裝置一覽表。
簡單大方的外型
機身尺寸 380 x 260 x 35.5 mm 的 S57,雖然是一台不折不扣的大傢伙,但外型卻不會給人呆版的感覺。因為 BenQ 除了在上蓋採用頗常見的鏡面處理之外,還用上有格調的棕色塗裝,雖然要近一點才能看出棕色上蓋的質感,但看起來就是比一般的全黑色塗裝手法還更有點設計感。
▲ 寬大的棕色上蓋,燈光照射下的特定角度看起來也很像黑色。
▲ 黑色螢幕邊框配上白色機身。螢幕邊框是霧面材質,不沾指紋也不會亂反光。
S57 外型有著低調的時尚感,但掀開上蓋之後就沒有太多令人驚喜的地方,鍵盤和觸控板都設計的中規中矩,沒有太特別的地方。鍵盤雖然樣式普通,但鍵帽大小、排列都沒有大問題,只不過敲打時的紮實感稍嫌不足,還有方向鍵的面積偏小了一點。另外,由於機身尺寸夠大,所以 S57 當然塞的下獨立數字鍵盤。
▲ 內部也沒有花俏的細部設計,鍵盤、觸控板的樣式都很樸素。
▲ 具備獨立數字鍵盤。
▲ 鍵盤和一元硬幣比大小。
▲ 觸控板下方的左、右鍵都很大一顆,而左、右鍵中間的方形區域不能按壓,沒有任何實體的功能。
▲ 在鍵盤上方的是指示燈號、藍牙、無線網路以及電源開關。
I / O 配置導覽
▲ 機身左側,只有散熱孔和藍光光碟機。
▲ e-SATA、HDMI 都有,讓 S57 的 I / O 更加齊全。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克孔、USB、4 合 1 讀卡機、ExpressCard。
機底部分,S57 看來有很多機底保護蓋可以拆卸,但事實上使用者只可抽換電池 (機底左下方) 和記憶體 (機底左上方),拆卸硬碟 (機底中下方) 必須動到保固貼紙,所以不想影響保固的話就不要自行拆卸比較好。不過以今天測試的 S57-PT02 來說,已經內建 4 GB 的 DDR2 800 記憶體和 500 GB 硬碟了,一般來說也不太有升級的必要。
▲ 有很多機底保護蓋的 S57。
▲ 左上方的 4GB 記憶體可以自行拆換,下方的是無線網卡。
▲ 6 cell 電池位在機底左下方。
▲ 電池和變壓器排排站,兩個體積都很巨大。
效能數據導覽
S57-PT02 的 Vista 效能分數相當好看,最低分也不過 5.5 分,由處理器項目所拿下。記憶體、圖片項目都是 5.9 的滿分,遊戲圖形和硬碟的分數也都在 5.6 分以上,由可見 S57-PT02 硬體規格真的相當不錯。
▲ S57-PT02 的 Vista 效能分數一覽。
▲ CPU 資訊。
▲ 記憶體資訊。
▲ 獨立顯示晶片資訊。
▲ PCMark05 拿到了很不錯的 6785 分,其中的圖形項目更是拿下 9809 的高分。
▲ CINEBENCH R9.5 實測結果。
▲ CINEBENCH R10 實測結果。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 Processor Arithmetic 測試結果(S57-PT02 為紅色點,其他點為 SiSoftware 資料庫內的記錄)。
3D 效能測試
S57-PT02 內建 ATI Radeon HD4650 獨立顯示晶片,並具備 512 MB 的獨立顯示記憶體。此獨顯晶片的效能相當不錯,所以 3DMark05 測試項目拿下了 12784 分,而 3DMark06 測試項目則拿下了 6922 分。雖然效能還是不能和桌機用的高階獨立顯示卡相比,但以筆電來說已經算是優質的獨立顯示晶片。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
另外,我們也用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視 S57-PT02 的遊戲效能。在 1366 x 768 的最高解析度之下,關閉垂直同步功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來直接做測試。
▲ 在初始設定之下測試 (關閉垂直同步),平均 FPS 有 46 左右的水準,畫面流暢。
▲ 測試完之後拿到 6509 分,但整體遊戲效能等級只有 C。
接著在相同解析度和設定之下,我們把反鋸齒這一項功能關掉試試看。
▲ 關掉反鋸齒之後,平均 FPS 立刻爆升到 72 左右。
▲ 測試完的總分也暴增到 10753 分,整體遊戲等級也拿到優質的 A。
硬碟效能
S57-PT02 內建 Seagate 的 500 GB、5400 rpm 硬碟,型號是 ST9500325AS,此顆硬碟平均讀取約 64.8 MB/s 左右,隨機存取時間約 18 ms 左右,即使效能不算頂級,但一般來說是已經很夠用的硬碟效能了。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟隨機存取測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
1366 x 768 看藍光片爽度不足
▲ 最大解析度 1366 x 768,看藍光片的爽度其實不太夠。
音效部分,S57 再機身前方配置了兩組獨立喇叭,雖然沒有 Altec Lansing 或是 Harman Kardon 等名廠的加持,但出力很夠大,搭配 SRS 環繞音效功能其實看起影片來效果還不錯。但筆電的喇叭效果還是有限,耳朵比較挑的人,自行搭配另購的獨立喇叭組是較優質的選擇。
▲ 俱備 SRS 環繞音效。
續航力測試
像 S57 這種 15 吋以上的筆電產品,續航力其實並不是它的重點,畢竟沒人會想把它帶著跑來跑去。所以這項續航力測試的結果僅供參考,不用太認真。S57 配備 11.1 V、48 W 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙、鍵盤背光都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 S57 的續航力,得出大約 1.5 小時 (90 分鐘) 的使用時間,若是純上網或是簡單的文書處理,續航力有機會逼近兩個小時。
結論
BenQ S57-PT02 沒有炫麗、高調的外型,卻是規格豐富的影音旗艦機。雖然建議售價 44900 元,但現在網路購物中心可找到 38800 元左右的價格,以內建 Intel Core 2 Duo P8700、4 GB 記憶體、500 GB 硬碟、ATI HD6450 獨顯晶片、藍光 Combo 機的 15.6 吋 NB 來說,價格算是相當實在。而且除了鍵盤敲打感不夠紮實,還有 I / O 配置集中在後方有點不方便之外,S57 就沒有其他它重大的缺點,算是一台表現稱職的桌機替代品。
另外,預算不多的人,也可以考慮較低階的 S57-PT03,雖然沒有藍光 Combo 機,也換成 Intel Core2 Duo T6600 的 CPU、2 GB 記憶體和 320 GB 硬碟,但目前網路購物中心可找到 29900 左右的價格,是一個 C / P 值更高的大尺寸產品。
