小改款 VAIO SB26:時尚依舊、售價更便宜
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2011-06-17 14:35
SONY 今年 (2011) 3 月才在台灣發表更輕、更薄又更強悍的大改款 VAIO S 13 吋筆電;結果事隔才 3 個月左右,SONY 就火速推出四種款式的小改款 VAIO S 新品,分別是 VAIO SB28、SB27、SB26 以及 SB25。小編這次試玩的是其中的 VAIO SB26,有黑、白、粉三色選擇,維持簡潔俐落的曲線和輕薄的機身,同時搭載 Intel Core i5 處理器、雙顯卡、指紋辨識器和 LED 背光鍵盤等配備,定價 32,800 元。
▲ VAIO SB26。
四種規格選擇、入門價不到三萬元
這次的 VAIO S 改款新機 SB28、SB27、SB26、SB25,基本上外型幾乎沒有變動,主要是在原本的黑、銀、白三種顏色之外,新增加粉、藍等新色選擇 (僅 SB26、SB25 有新色可選),另外就是顯卡全面採用 AMD Radeon HD6470M  + Intel HD3000 雙顯卡組合。
當初 3 月發表的 VAIO S 最高階機種有配置 SSD 硬碟,但小改款的 VAIO S 則是全面採用轉速 5400 rpm 的 HDD 硬碟。所以小改款 VAIO S 售價部份也更便宜,介於
29,800 元到 42,800 元之間,而當初 3 月發表的 VAIO S 則是 34,800 元到 59,800 元之間,相比之下真的是親切許多。
▲ 小改款 VAIO S 多出粉、藍新色 (特定機種才能選擇)。
Sony VAIO S (SB28、SB27、SB26、SB25) 台灣販售版相關規格列表:
‧機身尺寸:331 x 224.5 x 23.9 mm
‧含電池的重量 1.71 kg
‧13.3 吋、1366 x 768 的 16:9 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核處理器 (2.7 - 3.4 GHz) (SB28)
‧Intel Core i5-2520M 雙核處理器 (2.5 - 3.2 GHz) (SB27)
‧Intel Core i5-2410M 雙核處理器 (2.3 - 2.9 GHz) (SB26)
‧Intel Core i3-2310M 雙核處理器 (2.1 GHz) (SB25)
‧4 GB DDR3 1333 記憶體 (SB28、SB27、SB26)
‧2 GB DDR3 1333 記憶體 (SB25)
‧640 GB、5400 rpm 硬碟 (SB28、SB27)
‧500 GB、5400 rpm 硬碟 (SB26、SB25)
‧AMD Radeon HD6470M  + Intel HD 雙顯卡
‧ DVD Super Multi 光碟機
‧內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、MS 雙讀卡機
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙
這次借到的 VAIO SB26,內建  Intel Core i5-2410M 雙核處理器、4 GB DDR3 記憶體和 500 GB / 5400 rpm 硬碟。SB26 和其他的 SB 新機一樣都內建雙顯卡 (AMD Radeon HD6470M  + Intel HD3000 )、指紋辨識器、USB 3.0 高速連接埠、HDMI、DVD Super Multi 光碟機等配備,是一台功能齊全的日系實尚商務新機。
▲ 含電池實測重量約 1.69 kg。
▲ VAIO SB26 硬體裝置一覽表。
纖薄時尚的優美外型
剛剛有提到,2011 下夏季改款的 VAIO S,外型設計部分幾乎是沒有變動,尺寸數據是 331 x 224.5 x 23.9 mm,含電池的實測重量則是 1.69 kg 左右,以一台內建光碟機的 13 吋筆電來說攜帶性表現出色。除了維持纖薄、輕巧的特性之外,小改款的 VAIO S 同樣具備鋁合金打造的機身,以及簡潔、平整、俐落的機身切線,整體外型質感真的很不錯喔。另外,新款的 VAIO SB26,共有黑、白、粉三色選擇,但可惜我們這次沒有借到的是黑色款式,而不是亮眼的粉紅色....
▲ 俐落時尚的外型設計。
▲ 上蓋採用磨砂效果處理,雖然比淨面材質好保養,但依然會沾染油污。
小改款的 VAIO S 也保留了 SONY 所謂的隱藏式轉軸設計,把轉軸設置在機身後方。當你打開螢幕之後,會發現 VAIO S 不像一般筆電可在螢幕下方看到轉軸,讓螢幕周圍顯的更乾淨俐落。
▲ 螢幕下方看不到轉軸。
▲ 機身後方的長條狀物體就是隱藏式轉軸。
霧面螢幕 + 霧面邊框
近來的筆電為了增加賣像,大多會把螢幕和螢幕邊框通通都採用鏡面設計,容易反光的特性有時候看起來真的不太舒服。但 3 月發表的 VAIO S 和現在介紹的小改款 VAIO S 都沒有這個問題,因為它採用霧面邊框,螢幕則是採用防眩光塗層處理;雖然多少還是會反光,但不會像鏡面螢幕那麼傷眼睛。
▲ 黑色款式的 VAIO SB,機身內部色系其實有一點偏藍色。
▲ 幕面邊框 + 防眩光塗層螢幕。
▲ 上蓋最大開啟角度。
LED 背光鍵盤
新增 LED 背光鍵盤是 3 月發表的 VAIO S 就有的特色,不過鍵盤背光的亮度不能調整,機身也沒有快捷鍵可以快速的開啟、關閉背光功能。想要開啟鍵盤背光功能,必須要機身上的光源感測器偵測到低光源時才會開啟;不過使用者也可以到 VAIO Control Center 軟體中,去設定鍵盤背光要永遠開啟或是永遠關閉。
▲ 帥氣的 LED 鍵盤背光。
▲ 暗處打字時相當實用。
▲ 可設定永遠開啟或是永遠關閉鍵盤背光。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 顆粒分明的巧克力按鍵設計。
三組快捷鍵設計、顯卡切換開關
除了 LED 鍵盤背光,VAIO S 內部設計特別的地方還包括擁有三組快捷鍵和實體的顯卡切換開關。實體的顯卡切換開關,原本是高階商務機種 VAIO Z 才有的設計,用在其他機種上,新款的 VAIO S 算是首開先例。用法也很簡單,撥到 STAMINA 就是使用 Intel HD3000 整合顯示晶片, 撥到 SPEED 則是切換到 AMD Radeon HD6470M 獨顯。
▲ 顯卡切換開關,右邊的半透明圓點則是光源感應器。
▲ 左邊有一個光碟機退片鈕。
VAIO S 鍵盤上方有 VAIO、WEB、ASSIST 三組熱鍵,分別用來開啟 Media Gallery、網路瀏覽器、和 VAIO Care 軟體。
▲ 鍵盤右上方有三組快捷鍵。
▲ VAIO Care 可以提供基本的電腦維護功能。
▲  Media Gallery  整合照片、音樂、影片等多媒體檔案,透過簡捷、生動的介面,瀏覽、播放多媒體檔案更加有趣。
內建指紋辨識器
新款的 VAIO S 除了加入顯卡切換開關之外,也加入了指紋辨識器。而 VAIO S 身上的指紋辨識器除可把使用者的指紋,當作登入 Windows 系統的憑證之外,還能用來當作登入網站的憑證;只要設定好之後,登入網站不要再打帳號密碼,只要用指紋掃過辨識器就 OK 了。另外,只要事先設定好,也可以透過指紋來快速開啟網站、應用程式或資料夾。
▲ 指紋辨識器配置在觸控板下方。
▲ 觸控板面積夠大,但左、右鍵做的有點硬,不是很好用。
▲ 註冊指紋的過程相當簡單。
▲ 指紋辨識器還可以用來快速開啟指定的網站、應用程式、資料夾。
I / O 導覽
2011 夏季小改款的 VAIO S,I / O 配置沒有任何變動,總共具備一組 USB 3.0 高速連接埠,還有兩組 USB 2.0、HDMI、VGA、RJ-45、DVD Super Multi 光碟機,以及 SD、MS 雙讀卡機。VAIO S 的 I / O 配備看來夠齊全,但問題是除了光碟機外,其他配備都集中在機身右側,很容易讓一堆線路糾纏在一起,這樣的設計實在有點不太方便。
另外還有一點要提一下,3 月發表的新款 VAIO S 其實就已經有散熱風扇的 (散熱孔在機身後方) 噪音問題;這次夏季小改款的 VAIO S 也是一樣,全速運轉時的風扇噪音同樣不小。雖然說日常使用時,風扇不會一直都處在全速運轉狀態,但只要你耳朵稍微有一點敏感,聽來多少還是會不太舒服。
▲ 機身前方有無線網路開關。
▲ 左側有耳機孔和 DVD 光碟機。
▲ 讀卡機、VGA、HDMI、USB 3.0、USB 2.0 x 2、RJ-45 和電源插孔通通都在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 新款 VAIO S 的電池藏在底蓋裡面,必須卸除兩顆螺絲並推開底蓋後,才看的到排在硬碟右邊的電池。
▲ SB26 採用 500 GB 的 TOSHIBA 硬碟,同時還有一組空的記憶體插槽可以用。
規格、效能導覽
再說明一下,這次借到的 VAIO SB26 內建 Intel Core i5-2410M 處裡器,支援 Turbo Boost 技術,時脈可從 2.3 Gz 自動超頻到 2.9 GHz。SB26 同時搭配 4 GB 的 DDR3 記憶體和 500 GB 硬碟,顯卡則是 AMD Radeon HD6470M + Intel HD3000,整體規格不算太高級,但對一般人來說卻是夠用的配備。
▲ 處裡器相關資訊。
▲ 內建 4 GB 記憶體。
▲ AMD Radeon HD6470M 相關資訊,附有 512 MB 獨立顯示記憶體。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6470M 獨顯)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測項目,在 SPEED 模式 (使用 AMD Radeon HD6470M 獨顯) 下,SB26 可拿下 6994 的總分,其中處裡器項目 8368 分,圖形項目則是 5040 分。若是切換成 STAMINA 模式 (使用 Intel HD3000),那 PCMark05 實測總分會變成 6252 分,處裡器項目維持差不多的 8326 分,但圖形項目則是下降到 3409 分。
▲  PCMark05 實測項目 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6470M )。
▲  PCMark05 實測項目 (STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖形效能實測
今年 3 月發表的 VAIO S,最高階款有 AMD Radeon HD6630M 可以用;但這次夏季小改款則是通通都只有較低階的 AMD Radeon HD6470M 獨顯,圖形效能會較為遜色,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 8478 分和 5537 分。
▲ 3DMark05 實測項目。
▲ 3DMark06 實測項目。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 AMD Radeon HD6470M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,畫面特效等選項皆以預設值來做測試。結果平均 FPS 54.64 左右,總分 9431 分,等級為 B。
▲ AMD Radeon HD6470M 屬於中、低階入門等級獨顯,但還是具備玩遊戲的能耐,只是特效不能開太多就是了。
▲  FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1179 分的測試結果。
硬碟實測
VAIO SB26 有著更加親切的售價 (32,800 元),但卻也因此改用效能稍弱的 500 GB、5400 rpm 硬碟 (舊款 VAIO S 用的是 7200 rpm 硬碟)。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 56.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 60.9 MB/s,隨機存取時間為 17.0 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲  FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 VAIO SB26 的續航力。 配備 11.4 V、4400 mAh、49 Wh 的鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。以此條件來測試 SB26 的續航力,得出大約 5.08 小時 (305 分鐘) 左右的使用時間,續航能力表現挺不錯的。
▲ 電池和變壓器。
2011 夏季小改款的 VAIO S 系列,最高階款式已經沒有 SSD 硬碟可以選 (其他款式的硬碟轉速也從原本的 7200 rpm 降級到 5400 rpm),同時顯卡部份也統一換上稍弱的 AMD Radeon HD6470M,對於追求效能派的消費者來說不是件好事。不過呢, 2011 夏季小改款的 VAIO S 有著更多元、討喜的顏色選擇,更重要的是價格也更加便宜了;所以對有意願購入 VAIO 筆電,但卻苦於預算沒那麼多的消費者來說,新的 VAIO S 可以算是很有吸引力的 13.3 吋攜帶型筆電。
