不論是手機、相機、平板或是筆電,大家通常都對規格好、外型又酷炫的 3 C 產品的新聞比較有興趣對吧?不過愛看是一回事,買的時候又是另外一回事;以筆電來說,最多人選擇爆回家用的,還是相對划算的 14、15 吋主流機種居多,而今天要介紹的 ASUS A43SJ 就是其中一種。
ASUS A43SJ 是一款內建光碟機的 14 吋筆電,它雖然沒有輕薄、小巧的機身,也沒有嚇人的電池續航力;但是它有著飽和鮮明又討喜的亮麗機身,還用上了金屬材質來增加質感。另外 ASUS A43SJ 還有夠用的新款 Intel Core i 處理器和 NVIDIA 獨顯晶片,是預算不多的消費者可能會感興趣的主流機種。
Core i3 處理器、7200 rpm 硬碟
照慣例先來說一下 ASUS A43SJ 的詳細硬體規格。A43SJ 內建 14 吋的 1366 x 768 解析度螢幕,處理器採用雙核心的 Intel Core i3-2310M,搭配 2 GB 的 DDR3 記憶體和 7200 rpm 的 500 GB 硬碟。上述規格看來可能稍嫌普通,但對於預算不多、效能需求不強的消費者來說其實 OK 了,而且 ASUS A43SJ 至少還內建了 NVIDIA GeForce GT520M 獨顯,用來玩遊戲也能應付的過來。另外,既然是相對便宜的主流機種,所以 ASUS A43SJ 很合理的沒有配上 USB 3.0 高速連接埠。
▲ 含電池實測重量約 2.4 kg。
▲ A43SJ 主要特色機身貼紙。
ASUS A43SJ 規格特色: ‧機身尺寸:349 x 238 x 36.5 mm
‧含 6-cell 電池實測重量約 2.4 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i3-2310M (2.1 GHz) 雙核心處理器
‧Intel HM65 晶片組
‧2 GB DDR3 1333 記憶體
‧NVIDIA GeForce GT520M (1 GB 顯示記憶體)
‧500 GB、7200rpm 硬碟
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
‧3 組 USB 2.0、VGA、HDMI、耳機孔、麥克風孔、RJ-45
‧DVD Super Multi 光碟機、SD 讀卡機
▲ A43SJ 硬體裝置一覽表。
多彩樣貌
其實 ASUS 的 A 系列筆電,幾乎都是以活潑亮麗的機身配色,以及多彩的外觀選擇來吸引年輕的消費族群。而A43SJ 也延續了這樣的產品特色,提供紅、藍、粉、綠、金等多種亮麗色系選擇,算是國產品牌 14 吋主流機種中,少數敢大玩色彩遊戲的機種。雖然說 ASUS A43SJ 整體配色、設計感讓人驚艷程度,可能還是和 SONY VAIO C 系列筆電有一點距離;但小編這次拿到的紅色款式實機確實挺漂亮的,公司女同事看到也覺得配色很好看,所以 A43SJ 這樣的外型設計算是成功的啦。
▲ 多種配色選擇。
另外,其他款式有沒有這種設計我不知道,但小編試玩的紅色款 A43SJ,上蓋其實還有一點點的漸層效果。這個漸層效果基本上就是越靠近轉軸的顏色越深,到最後靠近轉軸部份的上蓋已經不是單純的紅色了,看來反而是帶點黑色的混色設計 (其實 ASUS 在之前的 Eee PC 1008HA 就有類似的設計手法)。
A43SJ 的鍵盤和近來的 ASUS 筆電沒有不同,都是顆粒分明的巧克力按鍵設計。由於 A43SJ 機身尺寸還不夠大,所以 沒有獨立數字鍵盤,另外實用又時尚的 LED 背光鍵盤也是從缺。
▲ 由於材質和設計手法的不同,所以機身內部的紅色和上蓋的紅色看來不太一樣。
▲ 金屬材質電源鍵。
▲ 按鍵和一硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 雖然不是主打音質的每生機,但 Altec Lansing 喇叭是 ASUS 筆電幾乎不變的基本配備。
▲ A43SJ 還有內建 AONIC FOCUS 音效軟體,可以強化音質清晰度。
I / O 導覽
A43SJ 的 I / O 基本上沒有特別值得一提的地方,它沒有 USB 3.0,也沒有 e-SATA 或 ExpressCard 插槽 (這些多數的 ASUS 筆電也都沒有);它總共具備 3 三組 USB 2.0 連接埠、VAG、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機等基本配備,另外還有 HDMI 輸出和 DVD Super Multi 光碟機。
▲ 含電池實測重量約 2.4 kg。
▲ A43SJ 主要特色機身貼紙。
ASUS A43SJ 規格特色:
‧Intel HM65 晶片組
‧2 GB DDR3 1333 記憶體
‧500 GB、7200rpm 硬碟
▲ A43SJ 硬體裝置一覽表。
多彩樣貌
▲ 多種配色選擇。
▲ 從這個角度來看,上蓋尾端是不是帶點黑色?
▲ 上蓋採鏡面效果處理,並用無數的密集度不一的細小圓點,排列出波浪狀的不規則花紋。
金屬機身
筆電運用金屬材質來增加整體的質感並不稀奇,但對於一般入門款的 14 吋筆電來說,採用金屬材質就不多見了。而 A43SJ 除了多彩的配色之外,另一個設計特色就是有運用鋁合金材質來製作;不過 A43SJ 不像多數筆電把金屬材質用在上蓋,反而是選擇用在所謂的筆電「C 件」 (另外 A 件大多是指上蓋、B 件則是螢幕邊框),也就是鍵盤周圍、置腕區域等部份。另外,ASUS 也沒忘記在 A43SJ 的鋁合金部份加上髮絲紋效果。
▲ 內部是紅、黑雙色搭配。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鋁合金材質置腕區域。
▲ 金屬材質電源鍵。
▲ 按鍵和一硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 左側有 RJ-45、VGA、HDMI 和 USB。
▲ 右側有耳機孔、麥克風孔、USB x 2、DVD 光碟機。
▲ 平滑的機底樣式。
▲ 兩組記憶體插槽,內建的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格導覽
雖然說顏色選擇眾多,但 ASUS A43SJ 目前看來就只有一種處理器規格,採用的是雙核心的 Intel Core i3-2310M 處理器。雖然說新款的 Intel Core i3 處理器依然不具備 Turbo Boost 功能,但實際上效能和 Core i5 處理器其實也不會相差太多。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
A43SJ 顯示晶片採用的是 NVIDIA GeForce GT520M,並附有 1 GB 獨立顯示記憶體。基本上 NVIDIA GeForce GT520M 是中、低階入門級顯卡,圖形效能不會太好,但是不要求特效全開的話,玩遊戲還是 OK 的。
▲ NVIDIA GeForce GT520M 相關資訊。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測項目,A43SJ 可拿下 5357 的總分,其中處理器項目 6248 分,圖形項目 4965 分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電用顯卡效能排行,A43SJ 配備的 NVIDIA GeForce GT520M,效能排行和 ATI Radeon HD3670 差不多,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 8907 以及 5507 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 NVIDIA GeForce GT520M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,畫面特效等選項皆以預設值來做測試。結果平均 FPS 55.93 左右,總分 9536 分,等級為 B。
▲ 雖然 NVIDIA GeForce GT520M 不算是優質顯卡,但真的還是可以拿來玩遊戲。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1146 分的測試結果。
硬碟實測
A43SJ 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500423AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 73.6 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.4 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 77.5 MB/s,隨機存取時間為 15.3 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 ASUS A43SJ 的續航力。A43SJ 配備 10.8 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 A43SJ 的續航力,得出大約 3.1 小時 (186 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
若是單純從硬體規格來看,ASUS A43SJ 的處理器、顯卡規格並不算好;但其實對非重度用戶來說,處理器足敷使用啦,而且不要求特效全開的話,拿來當遊戲機也還算 OK。重點是 A43SJ 的多彩配色和金屬機身設計,以一款入門筆電來說確實不錯,對重視筆電外型的人來說應該有著不錯的吸引力吧?另外先預告一下,接下來我們還會再陸續介紹幾台 14、15 吋的平價主流筆電,都採用新款 Core i 處理器和獨顯晶片,算是針對預算不多消費者的一系列實測,敬請期待囉。
