MSI 筆電去年 (2010) 開始大量採用巧克力按鍵設計,而在 CX640 身上依然如此。CX640 鍵盤排列、敲打手感基本上都沒有啥問題,但是右側的獨立數字鍵盤用起來卻有一點怪怪的。因為一般最下方的數字鍵 0 應該是面積最大的按鍵,然後 Enter 鍵應該在數字鍵盤的右側;但 CX640 卻把數字鍵 0 和 Enter 鍵併排在一起,一開不習慣的話還滿容易誤觸到 Enter 鍵。
▲ 巧克力按鍵設計。
▲ 排列和別人有所不同的數字鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
Time Stamp 單鍵備份 CX640 的鍵盤上方有一個 Time Stamp 隱藏式快捷鍵,它整合在金屬網狀飾板中,若不是有 Time Stamp 的文字標誌,還真的不容易發現這裡有按鍵可以按。總之,只要按下這組快捷鍵,即可叫出 Time Stamp 這個備份、還原軟體。Time Stamp 能自由設定系統自動備份的周期,最短只要 10 秒鐘就能完成資料備份的動作。另外,只要經過設定之後,按下 Time Stamp 隱藏式快捷鍵即可立刻進行備份。
▲ Time Stamp 隱藏式快捷鍵 (Time Stamp 文字上方的網狀飾板真的有地方可以按下去),資料備份中會亮起綠色燈號。
▲ 最快 10 秒可完成備份,20 秒可以完成系統回復。
▲ Time Stamp 主介面。
▲ 可設定自動備份的時間周期。
▲ 經過設定之後,按下 Time Stamp 快捷鍵即可進行備份。
I / O 導覽
身為一台大尺寸筆電,CX640 有著夠用的 4 組 USB 連接埠,而且當中還包含兩組高速的 USB 3.0。不過除此之外,CX640 沒有 e-SATA 或是 ExpressCard 插槽可以用,I / O 其實也不算特別齊全就是了。另外,VGA、RJ-45、四合一讀卡機 (SD / SDXC / MMC / MS)、DVD Super Multi 光碟機和 HDMI 也是 CX640 的標準配備。
兩種規格選擇
目前 15.6 吋的 CX640 有兩種規格款式,但其實也只有處理器部份有所不同。兩種款式的 CX640 分別搭載 Intel Core i5-2410M 以及 Intel Core i3-2310M 處理器,定價方面也不貴,分別是 30,900 元以及 27,900 元 (目前市價大概至少比定價再便宜個 2000 元),而我們這次借到的則是搭載 Core i5 處理器版本。
▲ CX640 規格、產品特色機身貼紙。
兩種款式的 CX640 均內建 15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕,搭配 2 GB 的 DDR3 記憶體和 500 GB 硬碟空間。顯卡部分,CX640 同時有 NVIDIA GeForce GT520 獨顯 (1 GB 獨立顯示記憶體) 和 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用,並透過 NVIDIA OPTIMUS 來自動切換顯卡。CX640 同時還有 DVD Super Multi 光碟機、兩組 USB 3.0,無線連接部份則有藍牙 3.0 和 802.11 b / g / n 無線網路可以用。
▲ 含電池時實測重量約 2.5 kg 左右。
MSI CX640 規格簡覽
‧15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧Intel Core i5-2410M 處理器 (2.3 - 2.9 GHz) / Intel Core i3-2310M 處理器 (2.1GHz)
‧NVIDIA GeForce GT520 獨顯 (1 GB 獨立顯示記憶體)
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIMUS
‧2 GB DDR3 記憶體
‧500 GB 硬碟空間
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙3.0
‧內建 USB 3.0 x 2
‧內建 USB 2.0 x 2 、HDMI、RJ-45、VGA
‧6 Cells 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
跑車概念、PUSH START 電源鍵
當初 CX640 在德國 CeBit 展衝首度發表的時候,就是以跑車般的設計概念為主打。而所謂的跑車設計概念,據 MSI 表示包含了圓弧流線的機身線條、類似高級轎車的消光黑機身塗裝、晶鑽拋光的觸控面板、類似跑車加油孔的電源插孔,以及最顯眼、最有看頭的「PUSH START」圓型電源開關。
▲ 消光黑款式的 CX640,雖然上蓋沒有採用金屬材質,但塑膠感不算明顯。
▲ CX640 其實有黑、銀兩主顏色選擇,但銀色款式就不是消光塗裝,而是會沾指紋的鏡面處理。
雖然說 PUSH START 電源開關按下去之後,喇叭不會傳出引擎的嘶吼聲,外型看來也和過去 SONY VAIO 筆電的電源鍵設計有點像;但不可否認這樣的設計方式,確實比一般筆電的電源鍵要好看多了。但話說回來,CX640 身上雖然有很多跑車概念設計,也用了不少類金屬質感設計;但 MSI 筆電一向很少運用到真正的金屬材質來打造上蓋和機身,CX640 也是一樣,所以整體的質感還是有進步的空間囉。
▲ 圓弧流線的機身 + PUSH START 電源開關,讓 CX640 看來確實不太一樣。
▲ 電源開關印著 START 字樣,還有綠色背光,看來就像高級房車、跑車會出現的引擎啟動鍵。
▲ 機身左側的電源插孔有金屬飾條圍繞,MSI 稱之為跑車加油孔設計。
▲ 跑車設計概念特色。
熱阻斷設計、金屬拋光觸控板
掀開上蓋,CX640 內部設計也有幾個特殊之處, 包含巧克力按鍵設計、內嵌式喇叭設計和金屬拋光的觸控板。除了上述的外型設計特色之外,CX640 機身內部還採用全新的散熱設計,把處理器、晶片組、顯卡等發熱量高的零組件,放置在機身的左上方區域;再透過熱阻斷設計,把熱集中機身左上方,據說這樣的設計能讓置腕區域常保在 37 度左右。小編手邊雖然沒有設備能測試置腕區域是否一直維持在 37 度,但試用期間置腕區域確實不會感覺到明顯熱度。
▲ 機身內部樣式。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 螢幕上方有視訊相機、麥克風收音孔和光源感應器。
▲ 置腕區域和鍵盤周遭採用和上蓋相同的外型設計手法。
▲ 內嵌式立體聲喇叭孔。
▲ 金屬拋光觸控板,磨擦力比一般觸控板稍微大一點,所以手指滑動會稍微有點不順暢感。
▲ 採用熱阻斷設計。
▲ 巧克力按鍵設計。
▲ 排列和別人有所不同的數字鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
Time Stamp 單鍵備份
▲ Time Stamp 主介面。
▲ 可設定自動備份的時間周期。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側有電源插孔、RJ-45、VGA、HDMI、USB 3.0 x 2。
▲ 機身右側,有耳機、麥克風孔、USB x 2、DVD 光碟機。
▲ 機底樣式。
▲ 內建一條 2 GB 記憶體,還有一組記憶體插槽可以用。
▲ 採用 HITACHI 硬碟。
規格導覽
話說我們最近測到的幾台 Sandy Bridge 筆電,處理器部份用的幾乎都是 Intel Core i5-2410M,這次測到的 CX640 也是一樣。CX640 的 Core i5-2410M 支援 Turbo Boost 功能,時脈可從 2.3 GHz 自動視使用情況提升到 2.9 GHz,另外搭配 2 GB 的記憶體和 NVIDIA GeForce GT 520M + Intel HD3000 雙顯卡。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB 記憶體。
搭配雙顯卡的 CX640,採用現在越來越流行的 NVIDIA OPTIMUS (之前大多是 ASUS 筆電在用),系統會依據使用的程式自動切換顯卡。和之前有配置 NVIDIA OPTIMUS 的筆電相同,只要按下右鍵叫出 NVIDIA 控制面板,接著就可以在管理 3D 設定選項中,依個人喜好設定要特定程式要使用的顯卡。
▲ NVIDIA GeForce GT520M,有一1 GB 的獨立顯示記憶體。
▲ 同時也有 Intel 整合顯示晶片。
▲ NVIDIA OPTIMUS 可針對特定程式設定特定的顯卡。
▲ 在想要開啟的應用程式圖示上按下右鍵,可看到以圖形處理器執行的選項,可以快速選擇要使用的顯卡。不過要看到以圖形處理器執行的選項之前,必須先在 NVIDIA 控制面板開啟相關功能才行。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
▲ CINBENCH R11 實測數據。
圖形效能實測
根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,CX640 配備的 NVIDIA GeForce GT520M 獨顯,效能排行和 AMD Radeon HD6470 差不多,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 8419 和 5521 分,表現不算突出。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 NVIDIA GeForce GT520M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他都以預設選項來做測試。結果平均 FPS 55.67 左右,總分 9515 分,等級為 B,測試表現還 OK。
▲ 若是不把特效選項調高,要用來玩 3D 遊戲是 OK 的。
▲ 再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下圖形效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1053 分的測試結果。
硬碟實測
CX640 內建 HITACHI 的 500 GB、5400rpm 硬碟,詳細型號是 HTS545050B9A。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 65.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 23 ms 左右,讀寫效能不算好。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 68.9 MB/s,隨機存取時間為 23.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 CX640 的續航力。 CX640 配備 10.8 V、4000 mAh、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 CX640 的續航力,得出大約 3.5 小時 (213 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
說真的,當前筆電在規格上的差異越來越小,所以外形若是不多花點心思很難吸引消費者的目光。因此 MSI CX640 整體機身質感雖然還有可以進步的空間 (要不要考慮加入 LED 鍵盤背光試試看?),但不可否認它在外型設計上確實有其特殊之處,而且 CX640 還有著相對便宜的價格和還 OK 的硬體規格 (還 OK 是指處理器不錯,但顯卡、硬碟的效能不算好)。所以對於預算不多,但又想擁有一台大尺寸 Sandy Bridge 筆電新機的消費者來說,CX640 看來是個可以列入考慮的選擇。
