SONY 3 月中的時候在台發表全新 VAIO C 系列主流筆電,新款的 VAIO C 分成 14 吋的 CA 以及 15.5 吋的 CB 兩大系列,而我們這次實測的主角則是 15.5 吋的 CB16。雖然說 CB16 僅有黑、白款式可以選擇,但特殊的透光材質也讓它散發與眾不同的特色。而且 CB16 除了有 Core i5 處理器和雙顯卡配置,還是 CB 系列筆電中唯一有 Blue Ray 藍光播放機的機種,定價 39,800 元。
Full HD 螢幕、USB 3.0 不論是 14 吋的 VAIO CA 和 15.5 吋的 VAIO CB,規格上都有一些共同特色。像是 VAIO C 系列全機種都具備 USB 3.0 連接埠,視訊相機都採用 EXMOR 感光元件,而且也都是 AMD Radeon HD6630M + Intel HD3000 雙顯卡配置。不過尺寸大一點的 VAIO CB,規格比 VAIO CA 更加優異,其中而最明顯的一點,就是 VAIO CB 全都具備 1920 x 1080 解析度的 Full HD 螢幕。
Sony VAIO CB (CB17、CB16、CB15) 相關規格列表: ‧機身尺寸:375.1 x 250.9 x 31.3 - 39.6 mm
‧含電池的重量 2.85 kg
‧15.5 吋、1920 x 1080 的 Full HD 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核處理器 (2.7 - 3.4 GHz) (CB17) ‧Intel Core i5-2410M 雙核處理器 (2.3 - 2.9 GHz) (CB16、CB15) ‧640 GB、7200 rpm 硬碟 (CB17、CB16) ‧500 GB、5400 rpm 硬碟 (CB15) ‧4 GB DDR3 1066 記憶體
‧AMD Radeon HD6630M + Intel HD 雙顯卡
‧藍光播放機 + DVD Super Multi 光碟機 (CB16)
‧ DVD Super Multi 光碟機 (CB17、CB15)
‧ Exmor 感光元件視訊相機 (解析度: 1280 x 1024,有效畫素: 131 萬)
‧內建一組 USB 3.0、三組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45、SD 讀卡機
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙
時尚又實用的 LED 背光鍵盤
新發表的 VAIO C 系列筆電,其中一項共通特色是均採用 LED 背光鍵盤。雖然說 VAIO C 系列的背光鍵盤無法由使用者直接控制亮度 (鍵盤上沒有快捷鍵讓你開 / 關或是調整亮度),必須內建的光源感應器,感應到燈光昏暗的情況下才會自動亮起。不過光源感應器對於週遭環境亮度的偵測還算敏銳,稍為暗一點的地方就會亮起背光方便打字。
▲ VAIO C 全系列都有 LED 背光鍵盤。
▲ 15.5 吋的 CB16 有獨立數字鍵盤可以用。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板面積稍微小了一點。
▲ 鍵盤上方的三組快捷鍵,其中 Assisi 鍵是用來快速開啟 VAIO Care 軟體,WEB 鍵是瀏覽器快捷鍵,而 VAIO 鍵則是可以快速開啟 Media Gallery 軟體。
▲ VAIO Care 提供基本的電腦維護功能。
▲ Media Gallery 整合照片、音樂、影片等多媒體檔案,透過簡捷、生動的介面,瀏覽、播放多媒體檔案更加有趣。
I / O 導覽
VAIO CB16 的 I / O 配置較特別的地方,是內建了一組 USB 3.0 連接埠,同時還有藍光播放機,不過其他像是 IEEE1394、e-SATA 或是 ExpressCard 插槽則是付之闕如。
Full HD 螢幕、USB 3.0
▲ 1920 x 1080 的 Full HD 解析度是 VAIO CB 的共通特色。
VAIO CB 一共分成 CB17、CB16 以及 CB15 三種規格款式,其中最高規的 CB17 只有黑、白兩色選擇,內建 Intel Core i7 2620M 處理器、640 GB / 7200 rpm 硬碟,定價 44,800 元。而 CB16 也只有黑、白兩色,處理器換成 Intel Core i5-2410M,硬碟同樣是 640 GB / 7200 rpm。不過呢,CB16 多出了藍光光碟機,這可是連高階的 CB17 都沒有的配備,定價 39,800 元。
▲ 藍光播放機是 CB16 的專屬規格。
最後則是 CB15,最便宜的 CB15 定價 34,800 元,它有黑、白、粉三色選擇,搭配 Intel Core i5-2410M 處理器、500 GB / 7200 rpm 和 DVD 光碟機。
▲ VAIO CB16 含電池實測重量約 2.78 kg。
‧含電池的重量 2.85 kg
‧4 GB DDR3 1066 記憶體
▲ VAIO CB16 硬體裝置一覽表。
透光材質、菱格花紋
這次借到的 VAIO CB16 是黑色款式,雖然說沒有粉、橘配色那麼亮眼,而且也不具備吸收及散發光線的功能 (粉或橘色款式,燈光照射下會發光);但黑色款同樣也是採用透光材質製作,看來有一股透明的層次感,甚至特定角度還會看到類似彩虹的光線反射喔。
VAIO CB16 這種有層次感的透明機殼,其實和之前的 VAIO E 系列類似,不過上蓋暗藏的花紋不太一樣;CB16 的透明材質上蓋,近看可以看到無數的菱格花紋,而之前的 VAIO E 系列則是圓點花紋。
▲ 雖然說是黑色款式,但實際上是黑、藍兩種顏色混搭才對。
▲ 上蓋外圈是黑色,中間則是藍色。
▲ 要稍微近一點才看的到花紋。
掀開上蓋,VAIO CB16 的螢幕邊框是值得稱讚的霧面設計,至於下方的置腕區域設計則和上蓋完全相同。不過呢,透光材質 + 艦曾設計的置腕區域雖然好看,但和上蓋一樣都經過鏡面效果處理,相當容易沾指紋;再加上黑色款式的 VAIO CB16 顏色比較深,所以沾上指紋真的會相當明顯。
▲ 低調的霧面邊框。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鏡面設計置腕區域。
▲ 同樣具備菱格花紋。
效果不如預期的 Exmor 視訊相機?
VAIO C 系列的視訊相機,官方表示均採用 Exmor 技術,能提共高品質的視訊內容。不過小編簡單試用 CB16 螢幕上方的視訊相機,發現在光源充足的環境下,影像品質就已經相當普通,若是在昏暗的環境下更是不太理想 (有開啟亮度補償功能的情況下),整體使用經驗並不如想像中的好 (也許是當初期望太高的關係吧?)。
▲ 光源充足的環境,把解析度開到最大的 1280 x 1024,影像品質普普通通。
▲ 同樣解析度下,昏暗環境雖然還是能看到人,但是影像清晰度實在不太好。
時尚又實用的 LED 背光鍵盤
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板面積稍微小了一點。
I / O 導覽
▲ 機身前方有讀卡機和無線網路開關。
▲ RJ-45、VGA、HDMI、USB 3.0、USB 2.0 連接埠在機身左側。
▲ 機身右側則是有耳機孔、麥克風孔、USB 2.0 x 2、藍光播放機和防盜鎖孔。
▲ 機底樣式。
▲ 隨機配置一條 4 GB 記憶體,還有一組記憶體插槽可以使用。
▲ 採用 Toshiba 硬碟。
規格導覽
VAIO CB16 內建雙核心的 Intel Core i5-2140M 處理器,支援 Turbo Boost 功能,時脈介於 2.3 - 2.9 GHz 之間。CB16 還有 4 GB DDR3 記憶體和 AMD Radeon HD6630M + Intel HD3000 雙顯卡配置,硬體規格算不上高級,但對於非重度使用者來說很夠用了。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 採用 Intel HM65 晶片組。
▲ 內建 4 GB DDR3 1333 記憶體。
VAIO CB16 採用獨立 + 整合雙顯卡配置,但是沒有類似 VAIO S、VAIO Z 系列的硬體切換鍵,使用者必須在桌面上按下滑鼠右鍵叫出選單,並選擇「設定可交換圖形卡」;接著會跳出一個專用介面,讓你指定哪些程式要使用哪種顯卡。
▲ AMD Radeon HD6630M 相關資訊。
▲ Intel HD3000 相關資訊。
▲ 按下右鍵可叫出顯卡切換程式。
▲ 可指定特定程式想要使用的顯卡。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ PCMark05 實測數據。(顯卡指定使用 AMD HD6630M)
▲ PCMark05 實測數據。(顯卡指定使用 Intel HD3000)
▲ CPUmark 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-2410M。
圖形效能實測
下面來詳細測試一下 AMD Radeon HD6630M 的圖形效能如何 (Intel HD3000 這邊就先跳過不測了)。首先在 3DMark05、3DMark06 實測項目部份,分別可拿下 12346 和 7674 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 AMD Radeon HD6630M 的圖形效能。在 1920 x 1080 的最高螢幕解析度之下,相關特效選項都固定在預設值來做測試。結果平均 FPS 約 35.47 左右,總分 7178 分,等級為 D。
▲ 測試資訊雖然寫著 Intel HD 整合顯示晶片,但 Intel HD3000 在 1920 x 1080 解析度之下是跑不出這種成績的。
▲ 若是把解析度調降到 1366 x 768 再次執行測試,那平均 FPS 提升到約 55.82 左右,總分 11584 分,等級為 B。
▲ 再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下圖形效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1428 分的測試結果。
▲ 若是換成 1920 x 1080 解晰度來測試,測試分數為 740 分。
硬碟實測
VAIO CB16 內建 Toshiba 的 640 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 MK6461GSY。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 88.4 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.3 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 94.8 MB/s,隨機存取時間為 17.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 91.65 MB/s,寫入約 71.46 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 VAIO CB16 的續航力。 配備 10.8 V、4000 mAh、44 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 VAIO CB16 的續航力,得出大約 2.8 小時 (170 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
這次試玩 15.6 吋的 VAIO CB16,除了黑、藍混搭色系比不上粉或橘色款式那麼青春洋溢 (而且沾指紋看的超明顯),還有 EXMOR 視訊相機效果不如預期之外,其他地方基本上沒有啥麼特別需要挑剔,是一款整體表現相當均衡,定價 (39,800 元) 也不算太貴的大尺寸影音機。
不過這裡要小抱怨一下 SONY 對於 VAIO CB 系列規格分類的詭異之處。怎麼說呢?像這次借到的 CB16 有內建藍光播放機,但搭配 Core i7 處理器的最高階 CB17 反而沒有。因此你無法同時擁有更好的 Core i7 處理器和藍光光碟機,一定要二選一才行。難不成想要好一點處理器效能的人,就不會想要藍光光碟機?這點小編是搞不太懂,也許是為了不讓高階的 CB17 價格 (44,800 元) 太貴吧?
