ASUS A53SV 格特色 ‧機身尺寸:378 x 253 x 33.1 - 34.9 mm ‧含電池重量 2.6 kg ‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-2410M 處裡器 (2.3 GHz,可 Turbo Boost 到 2.9 GHz)
‧Intel HM65 晶片組
‧4 GB DDR3 記憶體 (最大 8 GB)
‧NVIDIA GeForce GT 540M 獨顯 (2 GB 獨立顯示記憶體)
‧Intel HD3000 顯示晶片
‧NVIDIA Optimus 顯卡自動切換技術
‧內建 500 GB、7200 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧內建 USB x 3 、HDMI、RJ-45、VGA、耳機孔、麥克風孔
▲ 硬體裝置一覽表。
耐髒上蓋、金屬機身
ASUS 以往的 A 系列筆電,大多具備多採繽紛的上蓋搭配亮眼的鏡面烤漆效果,以活潑的視覺設計感吸引年輕族群的目光。而這次借到的 A53SV 則是深咖啡色的霧面上蓋設計,雖然說色彩調性沒那麼青春洋溢,但是直條刻紋的霧面上蓋防指紋、好保養,稍微具備成熟感的棕色也比千篇一律的黑、銀配色有新鮮感。
不過這次試玩,確實可以看出 A53SV 在機身質感部分的強化,讓效能、外型部分同時都更有可看性。但是呢,最近剛發表,同時價位、尺寸也和 A53SV 差不多的 VAIO CB 系列筆電,除了外型設計更特別之外,全系列還加入 LED 背光鍵盤,看來是更有吸引力。畢竟現在新一代 Core i 筆電規格其實不會相差太多,所以外型特色取勝是一大重點;未來若是 ASUS 也能考慮加入 LED 背光鍵盤,讓外型更有可看性和獨特性,然後價格也能維持一定水準,相信還能博得更多消費者的認同。
Intel Core i5 + 雙顯卡配置
先來看一下 ASUS A53SV 的詳細規格,它內 15.6 吋的 1366 x 768 解析度螢幕,內建雙核心的 Intel Core i5-2410M 處理器、4 GB DDR3 記憶體和 500 GB 的 7200 rpm 硬碟,可看出在記憶體和硬碟部分還算滿有誠意的 (一般主流機種大多是 2 GB 記憶體和 5400 rpm 硬碟)。顯卡部份,A53SV 除了 NVIDIA GeForce GT 540M 獨顯之外,還有 Intel HD3000 顯示晶片,並搭配 NVIDIA Optimus 自動切換技術。雖然說大尺寸機種用整合顯示晶片也不會省電到哪裡去,但有得選擇總是件好事。
▲ A53SV 規格特色機身貼紙。
▲ 含電池實測重量約 2.65 kg。
ASUS A53SV 格特色
‧含電池重量 2.6 kg
‧Intel HM65 晶片組
‧Intel HD3000 顯示晶片
▲ 硬體裝置一覽表。
耐髒上蓋、金屬機身
▲ 棕色還挺對小編的胃口。
▲ 直條刻紋的霧面上蓋 (不是金屬材質)。
掀開上蓋,A53SV 內部機身也是棕色塗裝,不過色調比上蓋要淺一點點。不同於上蓋用的是塑料材質,A53SV 的鍵盤周圍和置腕區域,都採用了鋁合金材質搭配髮絲紋效果處理,質感當然比以往塑料材質 + 鏡面烤漆要好一點囉,摸起來的手感也不錯。
▲ 黑色螢幕邊框 + 棕色機身塗裝。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 捨棄以往 A 系列慣用的鏡面設計,置腕區域改採金屬材質。
▲ 金屬質感的電源開關。
▲ 內建 Altec Lansing 喇叭。
熟悉的鍵盤設計
不過呢,A53SV 在鍵盤設計這部份就和目前多數的 ASUS 筆電一樣,沒有創新的設計,但是右側有獨立的數字鍵盤。另外,A53SV 的觸控板雖然不是近來流行的無縫隙設計,但有稍微下凹的弧形邊框設計還不錯看,操作面積也夠大,下方的左、右按鍵手感也不會太硬。
▲ 帶有一點圓弧線條的觸控板。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
A53SV 總共具備 3 組 USB 2.0,還有 VAG、RJ-45、HDMI、耳機、麥克風孔和 DVD Super Multi 光碟機等配備。由於沒有 USB 3.0 或是 e-SATA、Expresscard 等配備加持,所以 I / O 部份不免看來較為普通。
▲ 讀卡機在機身左前方。
▲ 機身左側有 RJ-45、VGA、HDMI、USB。
▲ 機身右側有耳機、麥克風孔、USB x 2、DVD 光碟機、防盜鎖孔。
▲ 機底樣式。
▲ 內建一張 4 GB 的記憶體,還有一組記憶體插槽可以用。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格導覽
雖然說 A53SV 不是頂級旗艦機種,但它的處理器、顯示晶片的配置都有一定的水準。A53SV 內建雙核心的 Intel Core i5-2410M 處理器,支援 Turbo Boost 功能,時脈可從 2.3 GHz 自動視使用情況提升到 2.9 GHz。搭配 4 GB 的記憶體和 NVIDIA GeForce GT 540M + Intel HD3000 雙顯卡,規格其實滿夠用的。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 使用 Intel HM65 晶片組。
▲ 直接內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊 (2 GB 獨立顯示記憶體)。
▲ Intel 顯示晶片相關資訊。
A53SV 不僅有雙顯卡,還有 NVIDIA OPTIMUS 顯卡切換技術。因為內建 NVIDIA OPTIMUS,所以系統就會依據應用程式的圖形效能使用情況,自動在 NVIDIA GeForce GT540M 以及 Intel HD3000 之間切換。當然,使用者也能自行決定執行哪種程式要使用哪種顯卡就是了
▲ 可針對特定程式設定特定的顯卡。
在想要開啟的應用程式圖示上按下右鍵,可看到以圖形處理器執行的選項,讓使用者可以快速選擇要使用的顯卡。不過要看到以圖形處理器執行的選項之前,必須先在 NVIDIA 控制面板裡面開啟相關功能。
▲ 在要開啟的程式按下右鍵,就可以快速選擇要用哪一個顯卡來執行。
▲ 想快速選擇特定的顯卡來開啟程式,必須先在 NVIDIA 控制面板中開啟相關功能。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目部份,A53SV 可拿下 6447 的總分,處理器項目可拿下 8258 分,圖形項目則是 6152 分,表現都還挺不錯的。而以上數據是將顯卡固定在 NVIDIA 獨顯所測試出來的,若是換成 Intel HD3000 來測,圖形項目就會變成 4128 分(處理器分數幾乎沒變)。
▲ PCMark05 實測項目 (NVIDIA 獨顯)。
▲ PCMark05 實測項目 (Intel 整合顯示晶片),總分無法順利得出,但可看出圖形效能分數較低。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-2410M。
圖形效能實測
下面來詳細測試一下 NVIDIA GeForce GT540M 的圖形效能如何。首先在 3DMark05、3DMark06 實測項目部份,分別可拿下 15572 和 9394 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GT540M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,我們直接把相關特效選項調到最高,來做測試。結果平均 FPS 約 90.38 左右,總分 10950 分,等級為 A。
接著我們打開 4 倍的反鋸齒,其他選項不變再次來進行測試。結果平均 FPS 可提升到 65.08 左右,總分 7139 分,等級還是有 A,證明 NVIDIA GeForce GT540M 搭配 Intel Core i5-2410M 玩遊戲算很夠力了。
▲ 若是沒開啟反鋸齒,測試數據相當高。
▲ 開啟 4 倍反鋸齒,表現依然出色。
▲ 再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 NVIDIA GeForce GT540M 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1819 分的測試結果。
硬碟實測
ASUS A53SBV 內建 Segate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500423AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 74.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 15.1 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 76.8 MB/s,隨機存取時間為 19.5 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 91.65 MB/s,寫入約 71.46 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 A53SV 的續航力。R830 配備 10.8 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 A53SV 的續航力,得出大約 2.4 小時 (148 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
ASUS A53SV 的定價是 35,900 元,目前的網路價則是大概在 32,000 元以下;以 Intel Core i5-2410M + 4GB 記憶體 + NVIDIA GeForce GT540M 獨顯 + 500 GB / 7200 rpm 硬碟等規格來看,這價位不算貴,但其實也還不到很便宜的地步。
