ASUS U36JC:19mm 纖薄再進化
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-12-10 20:35
19 mm 超薄機
一般來說,一台筆電要兼顧纖薄和優質效能並不容易,但不是做不到,只是通常必須付出不少的金錢代價才行。如今 ASUS 全新推出 13.3 吋的無光碟機新品 U36JC,具備標準電壓的 Intel Core i5 處理器、8 cell 長效電池;而且 U36JC 機身厚度僅 19 mm,效能、行動力都有顧到,加上相對便宜的售價,是 99 資訊月相當熱賣的纖薄新貨色。
延伸閱讀:輕薄省電、效能不妥協:ASUS U36 新發表
Core i5、雙顯卡
除了 19 mm 的纖薄機身之外,水準之上的效能也是 ASUS U36JC 的賣點之一。U36JC 內建高效能的 Intel Core i5-460M 處理器、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 硬碟。同時 U36 也內建 NVIDIA GeForce G310M 和 Intel GMA HD 顯示晶片,還有 USB 3.0、HDMI 輸出等配備,網路價一般大約介於 33,000 元到 37,000 左右。
▲ U36JC 特色機身貼紙。
雖然說 U36JC 的 2 GB 記憶體有點少,同時也沒有指紋辨識器或 SSD 硬碟可以選擇,但處理器夠強,也有獨立顯示晶片可以用,搭配纖薄的機身,熱賣到缺貨不是沒有原因的。
▲ 含 8 cell 電池實測重量 1.69 kg。
ASUS U36JC 規格特色:
‧機身尺寸:322 x 232 x 19 mm
‧含電池重量 1.69 kg
‧13.3 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 系統
‧Intel Core i5-460M 處理器,時脈 2.53 GHz,可 Turbo Boost 到 2.8 GHz
‧內建 2 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧NVIDIA GeForce G310M 顯示晶片 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIMUS
‧500 GB、7200 rpm 硬碟空間
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + DER
‧內建 USB x 3.0、HDMI 輸出
‧內建 8 cell 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
纖薄迷人
ASUS U36JC 的機身厚度是 19 mm、含 8 cell 電池的重量則是 1.69 kg,上蓋採用鋁鎂合金 + 奈米塗層,耐看又不沾指紋,實機的質感比想像中還好,確實是 ASUS 近期最亮眼的纖薄機種。
▲ 體驗纖薄機的平價選擇:U36JC。
ASUS U36JC 並不是市面上最纖薄的 13 吋筆電,但比它更輕薄的 13 吋機種也沒幾台,大概就是 Toshiba 的 Portege R700、SONY VAIO Z 系列,還有 Apple 的 MacBook Air。其中 Toshiba 的 Portege R700 厚度最低 16.8 mm,重量 1.4 kg;VAIO Z 系列厚度最低 23.8 mm,重量也是 1.4 kg 左右;而最誇張的 MacBook Air 厚度最低只有 3 mm,重量 1.32 kg。
R700 和 VAIO Z 這兩台都有內建光碟機,又能如此輕巧纖薄真的很厲害,而厚度最低 3 mm 的 MacBook Air 更是讓人驚艷。但 Core i5 版本的 R700 大概還要 44,000 元左右,而 VAIO Z 最便宜版本要價 54,800 元,至於薄的最誇張的 13 吋 MacBook Air 最低定價則是 44,900 元 (用的是舊款的 Core 2 Duo 處理器),比起來內建 Core i5 處理器的 ASUS U36JC 確實親切不少。
▲ 雖然 1.69 kg 不算極度輕巧,但拿在手上其實滿 OK 的。
▲ 機身纖薄、上蓋的開啟角度也大。
好摸耐髒的奈米塗層
除了更加纖薄,U36JC 外觀設計也和近期的 ASUS 筆電有所不同,它捨棄慣用的金屬髮絲紋或鏡面設計,換上觸感柔軟的奈米塗層。採用奈米塗層的好處容易清潔保養,同時也比較不容易卡油汙,而且還有防水的效果。但是奈米塗層下還是鋁鎂合金材質,還有機身部分也是鎂鋁合金製作而成,可讓 U36JC 堅固又輕盈。
▲ 純黑色系塗裝搭配俐落的線條,有商務機重的風範。
▲ 奈米塗層真的有比較耐髒。
▲ 奈米塗層好處多多。
另外,纖薄就代表機身內部空間更加狹小,所以散熱也會相對困難。為此 ASUS 在 U36JC 內部採用兩根熱導管來增加散熱效能,當然還是會感受到熱度,但也不會到燙手的地步。
▲ CPU 全速運轉個 20 分鐘,置腕區域也不會感覺到燙手。
鏡面邊框、巧克力鍵盤
掀開上蓋,U36JC 機身內部一樣有著簡潔的商務機風格,可惜採用會反光的鏡面螢幕和邊框。鍵盤部分則是顆粒分明的按鍵設計,排列、外觀看來和其他 ASUS 筆電差不多。置腕區域部分也用上了奈米塗層,一樣不太會沾指紋,比金屬髮絲紋設計更好保養。
▲ 素雅、簡潔的內部設計。
▲ 奈米塗層置腕區域。
▲ 電源鍵開機後亮起藍光。
▲ 左上角的電源模式切換鍵,在關機狀態按下它會進入 Express Gate 介面。
▲ 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
U36JC 的 I / O 部份總共具備兩組 USB 2.0、一組 USB3.0,還有 HDMI、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、VGA 輸出以及讀卡機,比一般 13 吋機種多出 USB 3.0 是最大特色。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、電源插孔、VGA、HDMI、USB 2.0。
▲ 機身後側可以看到 8 cell 電池有將機身墊高一點。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、讀卡機、USB 3.0、USB 2.0、RJ-45。
▲ 機底樣式。
▲ 隨機僅佔用一組記憶體插槽,使用者可自行升級記憶體。
規格導覽
硬體規格面,Intel Core i5-460M 處理器應該是 U36JC 最值得一提的部份。這顆雙核心處理器,時脈 2.53 GHz,支援 Turbo Boost 功能,可自動超頻到 2.8 GHz,同時有支援超執行緒技術,可模擬出四核心同時運算,效能很夠用的。
▲ CPU 相關資訊。
▲ Intel HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
同時內建兩組顯示晶片 (NVIDIA GeForce 310M、Intel GMA HD) 也是 U36JC 的一項特色,透過目前幾乎只有 ASUS 筆電在用的 NVIDAI OPTIMUS 自動切換技術,讓系統幫你決定現在要使用哪一個顯示晶片。
▲ NVIDIA 顯示晶片相關資訊 (1024 MB 顯示記憶體)。
▲ Intel GMA HD 顯示晶片相關資訊。
▲ 除了讓系統幫你決定之外,使用者也可以自行決定特定程式要使用的顯示晶片。
效能實測
Windows 7 體驗指數,U36JC 的處理器項目可拿下 6.9 分的優質數據,但圖形、遊戲圖形項目分別只有 3.9 分和 5.9 分,而硬碟項目則是中規中矩的 5.9 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,U36JC 的總分為 5946 分,除了 CPU 項目 7643 分表現較優之外,其他像是圖形項目 3292 分、硬碟項目 5850 分的表現都很普通。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲  SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-460M 處裡器。
圖形效能實測
U45JC 內建 NVIDIA GeForce 310M 和 Intel GMA HD,GMA HD 的效能這邊就不實測了,直接提供 NVIDIA GeForce 310M 的實測數據給大家參考。3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 6501 以及 3867 分,測試結果不算很好。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視  NVIDIA GeForce 310M  的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 28 左右,總分 7501 分,等級為 E。
▲ 實測結果雖然不夠好,但不要特效全開,玩遊戲還是 OK 的啦。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 NVIDIA GeForce 310M 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,僅得到 521 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)。
▲ FINAL FANTASY-XIV  實測數據同樣不怎麼好看。
硬碟實測
U36JC 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 81.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.1 ms 左右,讀取效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 85.0 MB/s,隨機存取時間為 17.8 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 95 MB/s,寫入約 89 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 U36JC 的續航力。U36JC 配備 14.4 V、5800 mAh、83 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值、切換到 Battery Saving 模式,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 U36JC 的最大續航力,得出大約 4.5 小時 (270 分鐘) 的使用時間。4.5 小時連續播放能力其實不錯了,但這是搭載會突出機身的 8 cell 電池才有的能耐,未來若是搭載輕巧一點的 6 cell 或 4 cell 電池也有這樣的續航力,那才是真的值得敬佩。
▲ 電池和變壓器。
雖然 ASUS U36JC 沒有內建光碟機,也不是最薄的 13 吋筆電,但要把厚度做到 19 mm 卻也不是件簡單的事。而且 U36JC 也具備水準之上的 Core i5 處理器和 USB 3.0,外型、規格實力均衡,確實是纖薄機的不錯選擇。不過呢,U36JC 配置 8 cell 電池的重量數據還不夠漂亮,而且電池續航力和我們實測過的 Toshiba R700 差沒多少 (R700 僅配置 6 cell 電池,還不會突出機身),期待下一代 U 系列纖薄機能改掉這項缺點,朝極致纖薄機的目標更近一步。
