效能小進化!Eee PC 1015PEM 粉紅小甜心
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-12-10 18:49
近來興起的平板熱潮,讓大家幾乎忘記曾經紅極一時的小筆電。雖然小筆電相對便宜又好攜帶,但就是敗在效能不足,因此大家能願去買貴一點、同時效能也更好的大尺寸機種。為了因應這個狀況,近來的小筆電開始換上 Intel 新款 Atom 雙核心處理器。而為了確認這個雙核處理器可讓小筆電效能進步多少,我們這次請來有著超粉嫩配色、雙核處理器、藍牙 3.0 等配備的 Eee PC 1015PEM,看看小筆電是不是有更符合你的期待。
雙核處理器、DDR3 記憶體
Eee PC 1015PEM 內建 Intel Atom N550 雙核處理器,同時搭配 1 GB 的 DDR3 記憶體,但除此之外,1005PEM 倒是和一般認知的小筆電差不多。像是 Windows 7 Starter 系統、10 吋 / 1024 x 600 解晰度螢幕、250 GB 硬碟以及 Intel GMA HD 整合顯示晶片。Eee PC 1015PEM 還有 30 萬畫素視訊相機、3 組 USB (沒有 USB 3.0 喔)、藍牙 3.0,以及其他廠牌沒有的實體視訊相機開關。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 1.19 kg。
Eee PC 1015PEM 相關規格列表:
‧機身尺寸:262 x 178 x 23.6 - 36.4 mm
‧配置 6 cell 電池重量 1.2 kg
‧內建 Windows 7 Starter 作業系統
‧10.1 吋 LED 背光螢幕、解析度 1024 x 600
‧Intel Atom N550 雙核心處理器 (1.5 GHz)
‧Intel NM10 晶片組
‧1 GB DDR3 記憶體
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧250 GB 硬碟空間
‧30 萬畫素相機
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0 + HS
‧內建三組 USB 2.0、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、 讀卡機
‧最長電池續航力 11.5 小時
▲ 硬體裝置一覽表。
粉、白相間的青春氣息
已經開賣一段時間的 Eee PC 1015PEM,外型沒有多大的創新,維持圓潤可愛的討喜設計方式。1015PEM 市面上有黑、白、藍、紅、粉等多種顏色選擇,而這次借到粉紅款式,有著俏麗、活潑的視覺效果,對女性消費者應該有著很不錯的吸引力。
▲ 粉紅上蓋 + 鏡面效果,效果可愛又高調。
▲ 圓潤的線條搭配青春洋溢配色,不用大搞創意也是很夠看。
掀開上蓋,Eee PC 1015PEM 不意外的沒有把機身內部也全塗上粉紅色 (真的很少人會這樣做)。其中螢幕邊框、鍵盤採用白色,而置腕區域、觸控板則是粉紅色。基本上粉 + 白雙色本來就是很討喜的搭配方式,雖然白色鍵盤比較不容易保養,但看起來就是有一種讓人神清氣爽的效果。
▲ 白、粉配整個就是很卡娃伊。
▲ 粉嫩的置腕處。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 視訊相機配置在雪白的螢幕邊框上,附有實體鏡頭蓋可以防止被駭客偷窺。
和其他 Eee PC 家族產品相同,1015PEM 也採用顆粒分明的鍵盤設計,採用雪白配色看來就像白色巧克力一樣可口。另外,這組鍵盤敲打的手感也不錯。觸控板部分則是面積夠大的無縫隙設計,但下方的左、右鍵稍微硬了點,所以用起來的手感不算優。
▲ 雪白的鍵盤好看但也需要用心保養。
▲ 鍵盤右上方的電源開關,是 1015PEM 少數採金屬質感設計的地方。
▲ 左上角有電源模式切換鍵和無線網路開關。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
既然是一台 10 吋小筆電,I / O 配置想和不一樣都很難 (除了 Eee PC 1018P,因為它有 USB 3.0)。1015PEM 總共具備 3 組 USB,以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔和 SD / MMC 讀卡機等配備,沒有任何讓人意外的地方。
▲ 機身左側有電源插孔、VGA、USB。
▲ 雖然沒有向後突出,但 6 cell 電池還是有把機身墊高了一點。
▲ 機身右側有讀卡機、耳機孔、麥克風孔、USB x 2、RJ-45。
▲ 潔白的機底。
▲ 僅有一組記憶卡插槽,最大可支援到 2 GB 記憶體。
硬體導覽
硬體規格部分,最值得注意的當然就是 Intel Atom N550 囉。這顆雙核心處理器時脈 1.5 GHz,具備 1 MB 的 L2 快取,最高功耗 8.5W。Atom N550 沒有 Turbo Boost 功能,但支援超執行緒技術,可模擬四核心運算,還有就是也可支援 DDR3 記憶體。
另外呢,若是把 1015PEM 的 Super Hybrid Engine 電源運作模式,調整到 Super Performance Mode,Atom N550 的 CPU 時脈就還能小幅提升到接近 1.54 GHz。
▲ 原始時脈最高可達 1.5 GHz。
▲ 調整到 Super Performance Mode,時脈可小幅提升到接近 1.54 GHz。
▲ 若是調整到 Power Saving Mode,那時脈會限制在 1.0 GHz 以下。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom N550 處裡器。
▲ 內建 Intel NM10 晶片組。
▲ 採用 1 GB 的 DDR3 記憶體。
▲ GMA3150 顯示晶片相關資訊。
效能導覽
效能面先來看看 Window 7 體驗指數。其中處理器項目為 3.2 分,這分數和採用另一款雙核心處理器的 Eee PC1215N 差不多,雖然看來不算太高,但採用 Atom N475 單核處理器的小筆電大概是 2.6 分,進步不多但確實效能有提升。其他像是記憶體、圖形項目的分數倒是和一般小筆電幾乎相同。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,Eee PC 1015PEM 可拿下 1616 的總分,其中的處理器項目可拿到 1802 分。和採用 Atom N475 處理器的舊款小筆電 (分數大概是 1600 左右) 相比,Atom N550 看來進步不算多,但這多少可能是因為 PCMark05 測不出多工效能,所以接著再來用 CINEBENCH 這套軟體來測試看看。
▲ PCMark05 實測數據。
在 CINEBENCH 的實測數據中,我們拿採用 Atom N475 處理器的Eee PC 1018P 來對比一下。測試多工效能的 Rendering (x CPU) 項目,1015PEM 拿下 1495 分,而 1018P 則是 956 分。相比之下可以看出多工效能部份,Atom N550 的進步幅度確實比較大。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。(Eee PC 1015PEM)
▲ CINEBENCH R10 實測數據。(Eee PC 1018P)
至於顯示晶片部分,1015PEM 依然採用 Intel GMA3150,這個小筆電用的整合顯示晶片效能當然不會好,所以我們僅附上 3DMark05、3DMark06 的實測數據給大家參考。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
高畫質影片試播
雖然 1015PEM 內建的 GMA 3150 不具備高畫質影片的硬體加速功能,但因為處理器夠力,所以直接播放 H.264 格式的 1080p 影片也可以應付。播放時 CPU 使用率大多在 70 % 左右跳動,幾乎沒有影、音不同步的問題。另外,我們也試著到 YouTube 線上觀看 1080p 影片,雖然 CPU 使用率一直在 90 % 以上,但基本上播放過程都夠順暢,看來光靠 Atom N550 也是有辦法看 HD 影片。
▲ H.264 格式 1080p 影片試播。
▲ YoTube 高畫質影片試播。
硬碟實測
Eee PC 1015PEM 內建 Seagate 的 250 GB 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 63.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.2 ms 左右,讀寫效能普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 66.2 MB/s,隨機存取時間為 19.3 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 1015PEM 的續航力。它配備 10.8 V、4400 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Battery Saving 模式)。以此條件來測試 1015PEM 的續航力,得出大約 5.2 小時 (311 分鐘) 的使用時間,突破 5 小時的續航力真的很實用喔。
▲ 電池和變壓器。
換了新處理器之後,Eee PC 1015PEM 用起來是真的有更順暢,但它還是一台小筆電,效能還沒到突飛猛進的地步。不過 1015PEM 的雙核處理器讓它可應付 HD 高畫質影片播放,還有電池續航力也不錯,買回來當做輕度上網 + 文書機,偶爾上 YouTube 看看 HD 影片也是很 OK 的,就看你有沒有這個需求囉。
