實測/ASUS B53J 商務專屬、可靠內涵
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-10-18 17:25
ASUS 今年 9 月初在台發表一系列的商務新品,包含伺服器、工作站、商用桌機,同時也發表 B、P 商用筆電系列。原本 B、P 系列商用筆電並不會在一般通路販售,而是以標案市場為主,但現在上網路購物中心就可以買到。小編這次試玩到定位較高階的 B53J,除了內建 Intel Core i5 處理器、ATI 獨顯之外,採用業界最長的三年保固的 Boston-Power「Sonata」電池也是一大特色。另外,B53J 也具備智慧卡登入、指紋辨識、TPM 安全晶片等配備,安全性、效能都有顧到。
延伸閱讀:ASUS B、P 系列筆電發表 揮軍台灣商用市場
▲ 三年保固可是筆電電池的最長保固時間。
Core i5- 560M + ATI HD5470
小編這次借到的 ASUS B53J,硬體規格和目前網購上可買到的 B53J 規格略有不同 (但幾乎就只有處理器不太一樣),採用的是 Intel Core i5-560M 處理器,而網路上可看到的多半是採用 Corei5-540M 處理器。其他規格部分,ASUS B53J 內建 15.6 吋 / 1366 x 768 解析度螢幕、Windows 7 Professional 系統,還有 2 GB DDR3 記憶體、500 GB / 7200 rpm 硬碟。
▲ 主要規格特色機身貼紙。
顯示晶片部分,其實 B53J 同時內建了 ATI Radeon HD5470 獨顯晶片 (512 MB 顯示記憶體),以及 Intel GMA HD 整合顯示晶片。另外呢,B53J 還具備指紋辨識器、TPM 晶片,並支援智慧卡。 I / O 部份有 HDMI、e-SATA 以及 Display Port,連 Express Card 也有,幾乎各方面的配備都很夠水準。
▲ 含電池實測重量大約 2.73 kg。
ASUS B53J 相關規格列表:
‧機身尺寸:384 x 263 x 32- 35 mm
‧含電池重量約 2.7 kg
‧15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Professional 作業系統
‧Intel Core i5-560M 處理器 (2.66 GHz,可 Turbo Boost 到 3.2 GHz)
‧Intel QM57 晶片組
‧500 GB SATA 硬碟、7200 rpm
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧ATI Radeon HD5470 獨立顯示晶片 (512 MB 獨顯記憶體)
‧ATI Eyefinity multi-display 技術
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧200 萬畫素視訊相機
‧DVD Super MUlti 光碟機
‧指紋辨識器、TPM
‧I / O 配置:USB x 3 (包含一組 e-SATA)、HDMI、DisplayPort、VGA、RJ-45、Express Card、智慧卡插槽
‧4 合 1 讀卡機 (SD//MMC/MS/MS Pro)
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
 ‧Boston-Power「Sonata」電池、三年保固
▲ 硬體裝置一覽表。
鋁合金低調上蓋
既然定位為商務筆電,所以 ASUS B53J 想當然不會有繽紛的亮彩色系,而是用了耐看又沉穩的黑色系塗裝。B53J 上蓋採用鋁合金材質,搭配髮絲紋效果處理,設計手法雖然常見,但質感卻是夠水準。不過 B53J 的鋁合金上蓋比想像中還要會卡油,要保持清潔似乎沒有比鏡面材質機種來的容易。
▲ 寬大的髮絲紋金屬上蓋。
▲ 髮絲紋效果其實不太明顯。
▲ 靠近轉軸處有一個小小的折線。讓上蓋不只是一片平坦的線條而已。
掀開上蓋,B53J 的內部依然是素黑一片,視覺效果同樣低調。不過呢,B53J 內部低調的視覺感受,一大原因是採用霧面材質的螢幕和螢幕邊設計,不反光、不沾指紋的特性相當實用喔。
▲ 霧面螢幕邊框有加分作用。
▲ 視訊相機有實體的開關可以防止駭客偷窺你的隱私。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 電源鍵在鍵盤右上方。
▲ 鍵盤右下角有指紋辨識器。
波浪式鍵盤設計
B53J 並沒有像多數的 ASUS 筆電採用巧克力鍵盤設計,也沒有鍵盤背光功能;不過它採用的波浪式鍵盤,打起來的手感也還不錯,但若紮實度能再提升一點會更好。另外,B53J 的無縫隙觸控板造型並無特殊之處,不過下方的左、右按鍵卻挺好按的喔。
▲ B53J 按鍵配置一覽表。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
一開始就有提到,B53J 有著豐富的 I / O 配備。雖然沒有 USB 3.0,但諸如 HDMI、e-SATA、Express Card,甚至是 Display Port 通通到齊,而且基本的 USB 2.0 (共三組)、VGA、RJ-45、DVD Super Multi 光碟機也都沒少,實用性絕對無庸置疑。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身前方還有智慧卡插槽。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、USB、VGA、HDMI、Display Port、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身右側,左到右依序是無線網路開關、ExpressCard、e-SATA / USB、USB、光碟機、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ 機底樣式,具備可和擴充底座相連的擴充插槽。
▲ 預留了一組記憶體插著。
▲ 採用 Seagate 的硬碟。
規格導覽
這次借到的 B53J 內建 Intel Core i5-560M 雙核心處裡器,它支援 Turbo Boost 技術,時脈可從 2.66 GHz 自動超頻到 3.2 GHz。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電 CPU 效能排行,Core i5-560M 排行第 9 名 (排行榜總共有 390 個筆電處裡器),效能等級和四核心的 Core i7-620M 差不多,是一個效頗優的處理器。
▲ 處裡器相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
雙顯卡切換
B53J 同時內建 ATI Radeon HD5470 以及 Intel GMA HD,但沒有 NVIDIA OPTIMUS 顯卡自動切換技術,所以使用者必須手動切換想使用的顯示晶片。
▲ 要切換顯示晶片,按下滑鼠右鍵叫出「設定可交換圖形卡」即可。
▲ 可設定使用電池狀態下自動切換成 GMA HD。
▲ ATI 獨顯相關資訊。
▲ Intel 整合顯示晶片相關資訊。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,處裡器項目拿下最高的 6.9 分,不過 ATI Radeon HD5470 獨顯的效能普通,所以圖形項目只拿到了 5.0 分 (若是換成 Intel GMA HD 的話分數會更低)。
▲ Windows 7 體驗指數。
PCMark05 實測項目,B53J 可拿下 7343 的總分,其中處裡器項目的 8193 分表現相當驚人 (七千多分就已經是很優的表現了,何況是破八千),不過圖形項目才 4650 分。
▲ PCMark05 實測項目。
在可以測試出 CPU 多工效能的 CINEBENCH R9.5、CINEBENCH R10 實測項目,可以看到 Core i5-560M 在單核心運算 Rendering (1 CPU) 部份的分數相當高,分別拿到 636 以及 4111 分。多工運算 Rendering (x CPU) 的分數也很優,分別是 1357 以及 9085 分,是小編測過整體效能表現最優的 Core i5 處裡器。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
雖然 B53J 內建兩組顯示晶片,但 Intel GMA HD 這裡就不測了,我們僅針對 ATI Radeon HD5470 來實測。ATI Radeon HD5470 屬於中低階入門及獨顯,3DMark05、3DMark06 分別拿下 7063 分以及 4774 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 41 左右,總分 8343 分 (這分數表現比一般搭在 ATI HD5470 的機種要好一點點,因為優質的處裡器多少有加分作用)。
▲ 1366 x 768 解析度之下,表現還不錯。
▲ 若是將解析度調低成 1280 x 720,再稍微調低人物模組的精細度,那平均 FPS 可提升到 52 左右,總分 9619 分 。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 ATI Radeon HD5470 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,僅得到 775 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)。
▲ FINAL FANTASY-XIV  實測數據並不好看。
硬碟實測
B53J 內建 Seagate 的 500 GB / 7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 78.6 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.3 ms 左右,讀取效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 84.6 MB/s,隨機存取時間為 16.9 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 95 MB/s,寫入約 94 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
安全軟體
身為一款商務筆電,安全配備、軟體絕對不能少。而 B53J 除了指紋辨識軟體之外,還可以透過內建的 Infineon Security Platform 來加密資料夾、檔案,讓外人無法輕易竊取重要資料。另外,B53J 還內建一套叫做 Secure Delete 的軟體,它的功用類似現實生活中的碎紙機,只要把想刪除的檔案拖進此程式中,就會刪除的乾乾淨淨,想要再次復原檔案相當困難。
▲ 指紋辨識是很基本的安全配備。
▲  Infineon Security Platform 可以加密重要檔案。
▲ Secure Delete 可以把檔案刪除的乾乾淨淨。
▲ 確定想刪除的檔案再使用這套軟體,要不然檔案就救不回來了。
續航力實測
最後測試一下 B53J 的續航力,它配備特殊的 Boston-Power「Sonata」電池,提供業界最長的三年保固,不過從外觀看不出來和一般鋰電池有何不同。這顆 Sonata 電池的規格數據為  14.8 V、4400 mAh、65 Wh,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Intel GMA HD 整合顯示晶片)。以此條件來測試 B53J 的續航力,得出大約 3.25 小時 (195 分鐘) 的使用時間,以 15.6 吋的筆電來說是很不錯的續航力。
▲ 電池上有三年保固貼紙。
▲ 電池和變壓器。
身為 ASUS 高階商用筆電,B53J 優點不少,它硬體效能優,同時具備指紋辨識、TPM 晶片並支援智慧卡,還可透過另購的擴充底座增加使用上的方便性。但說真的,上述特色其他家 (HP 的 EliteBook 或是 Lenovo 的ThinkPad) 的商用筆電也有,所以 ASUS 加入壽命更長的 Boston-Power Sonata 電池,讓 B53J 有能和其他商用筆電區隔的特色,也可減少日後更換電池的支出。可惜好處多多的 Boston-Power Sonata 電池,目前僅用在 B、P 商用筆電身上,日後應該也要用在其他 ASUS 筆電身上,造福更多的消費者才對。
