ASUS X42DE 相關規格列表:
‧機身尺寸:349 x 238 x 36.5 mm
‧含電池重量:2.2 kg
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧AMD Athlon II Dual-Core P320 處理器 (2.1 GHz)
‧AMD 785G 晶片組
‧500 GB SATA 硬碟、7200 rpm
‧2 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧ATI Radeon HD5470 獨立顯示晶片 (512 MB 獨顯記憶體)
‧DVD Super MUlti 光碟機
‧30 萬畫素相機
‧I / O 配置:USB x 3、HDMI、VGA、RJ-45
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
▲ 硬體裝置一覽表。
四色繽紛 ASUS X42DE 的機身線設計基本上沒有太過特別之處,但它有有四種繽紛的配色可以選擇,分別是奔放熱情的火焰紅、浪漫感性的甜心粉、優雅自在的天使白以及沉穩高雅的寶馬藍。這些活潑又耀眼的亮色系配色,真的幫 X42DE 的視覺效果加了不少分。
AMD 雙核處理器
X42DE 規格部分最主要的特色,是採用較罕見的 AMD Athlon II Dual-Core P320 雙核心處理器 (2.1 GHz) 搭配 AMD 785G 晶片組,而 A40Je 則是採用 Intel Core i3 處理器 + Intel HM55 晶片組。除此之外,X42DE 的 14 吋 / 1366 x 768 解析度螢幕、2 GB DDR3 記憶體、500 GB / 7200 rpm 硬碟,以及 ATI Radeon HD5470 獨顯、DVD Super Multi 光碟機、HDMI 輸出等規格,基本上幾乎和 A40Je 是一模一樣的。
▲ X42DE 主要規格、特色機身貼紙。
▲ 含電池實測重量約 2.3 kg 左右。
ASUS X42DE 相關規格列表:
‧含電池重量:2.2 kg
‧AMD 785G 晶片組
‧30 萬畫素相機
▲ 硬體裝置一覽表。
四色繽紛
▲ 紅、藍、白、粉四種選擇。
我們這次借到的是火焰紅版本的 X42DE,它的紅色機身實際看起來其實偏暗紅色,並不像官方產品圖那樣的鮮紅,而是比較有成熟品味的酒紅色。另外,所有的 X42DE 都是鏡面烤漆上蓋,而且上蓋都有著互相交錯的波浪線條花紋。雖然說還算不上是時尚、新奇,但至少 X42DE 的設計手法、配色能夠讓大多數的人都看的順眼。
▲ 火焰紅的 X42DE,但實際看起來是暗紅色的。
▲ 上蓋的花紋不算顯眼。
巧克力鍵盤、防誤觸觸控板
掀開上蓋,置腕區域的配色是跟著上蓋走 (藍色上蓋搭配藍色置腕區域、紅色上蓋搭配紅色置腕區域,依此類推),但顆粒分明的巧克力鍵盤則統一是黑色處理,所以機身內部就是好看又不容易看膩的紅、黑雙色混搭。
▲ 紅、黑雙色搭配小編很愛。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鍵盤、觸控板外型沒有特別的地方。
▲ 置腕區域的花紋和上蓋相呼應。
▲ 金屬電源鍵在鍵盤右上方,開機後會有白色背光。
▲ 具備 Altec Lansing 喇叭。
另外,雖然巧克力鍵盤和無縫隙處控板設計都已經不稀奇了,但 X42DE 有加入「Palm Proof」防誤觸技術,觸控板只會感應手指的動作,不怕手掌誤觸來礙事。
▲ X42DE 按鍵配置圖。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 導覽
身為一款 14 吋的入門級筆電,X42DE 的 I / O 配置可以用中規中矩來形容。總共有三組 USB,還有基本的 VGA、RJ-45、SD / MMC 讀卡機,以及 DVD Super Multi 光碟機和 HDMI 輸出。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 防盜鎖孔、VGA、HDMI、USB x 2、耳機 / 麥克風二合一插孔在機身左側。
▲ DVD 光碟機、USB、RJ-45、電源插孔在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 共有兩組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格導覽
ASUS X42DE 採用的 AMD Athlon II Dual-Core P320,是雙核心處理器,時脈 2.1 GHz。這個處理器沒有似 Intel 處理器的超執行序技術,所以無法模擬出四核心運算。另外,P320 也沒有類似 Intel Core i 處理器的 Turbo Boost 技術,最高時脈就是 2.1 GHz。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 CPU 效能排行,效能大概和舊款的 Intel Core 2 Duo T5800 差不多,效能還比不上標準電壓的 Intel Core i3 處理器。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 最多就只有雙核心同時運算。
▲ AMD 785G 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ ATI Radeon HD5470 獨顯,內建 512 MB 獨立顯示記憶體。
效能導覽
屬於入門等級的 X42DE,Windows 7 體驗指數部份,最高分是遊戲圖形的 6.3 分,最低分是圖形的 5.0 分。至於處理器拿下普普通通的 5.1 分,看的出來處理器效能不夠好 (Core i3-330M 處理器的話可以拿到 6.0 分)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,X42DE 可拿下 4815 的總分,其中處理器項目 4934 分,而圖形項目則是 3951 分。 這分數表現如何?同樣 14 吋的 HP G42-364TX,採用 Intel Core i3-370M (ASUS A40je 也用這個處理器)、2 GB DDR3、ATI Radeon HD5430 獨顯晶片,PCMark05 總分 6140、處理器項目 6601 分。簡單對照一下,就可看出 AMD Athlon II Dual-Core P320 和新款的 Core i3 處理器,效能確實還是有一段差距。
▲ PCMark05 實測項目。(ASUS X42DE)
▲ PCMark05 實測數據。(HP G42-364TX )
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 AMD Athlon II Dual-Core P320 。
圖形效能
X42DE 內建 ATI Radeon HD5470 獨顯,並有 512 MB 的獨立顯示記憶體,3DMark05、3DMark06 的實測數據分別是 6347 以及 4135 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 38 左右,總分 8101 分。
▲ 1366 x 768 解析度之下,測試表現普通。
若是把解析度調降到 1280 x 720,然後再把人物模組的精細度調低,結果平均 FPS 可提升到 51 左右,總分 11254 分。
▲ 降低解析度和畫面精細度,玩遊戲的順暢度就很 OK 囉。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 ATI Radeon HD5470 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,只能得到 747 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)。
▲ 要用 X42DE 玩 FINAL FANTASY-XIV 這套遊戲看來是有點困難。
硬碟實測
X42DE 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 80.6 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.4 ms 左右,是個讀取效率不錯的硬碟。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 85.5 MB/s,隨機存取時間為 18.5 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 95 MB/s,寫入約 90 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 ASUS X42DE 的續航力。X42DE 配備 10.8 V、4400 mAh、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (電源切換到 Battery Saving 模式)。以此條件來測試 X42DE 的續航力,得出大約 2.1 小時 (127 分鐘) 的使用時間,續航力很普通。
▲ 電池和變壓器。
ASUS X42DE 市價目前低點大概在 21,000 元左右,再加上多色亮彩外型、效能還 OK 的 ATI 獨顯晶片,看來確實是一款很便宜又划算的 14 吋入門選擇。不過呢,X42DE 的 AMD Athlon II Dual-Core P320 處理器,效能和 A40Je 的 Core i3-370M 有段差距;而且 A40Je 市價 (約 23,000 元) 大概才比 X42DE 貴了 2000 元左右,外型也都一模一樣,因此在價格差距其實很有限的情況下,A40Je 看來可能會是比較划算的選擇囉。
