小筆電熱潮,似乎不如去年那麼夯。問題出在售價節節往上攀,未如預期低價。atom效能表現又差強人意。在售價相距不大,消費者把目光再次轉向正規筆記型電腦。 今天要介紹的筆電,為VAIO Z系列的產品,尺寸為13.1吋。介於12和14吋間,重量只有1.42KG。比起市面上1.8KG卻主打輕飄飄的品牌來的真實。 台灣販售的VAIO Z不管是那個版本,隨機附贈防噪耳機(在日本為選購配件)。 在VAIO Z系列共分三個型號,分別是最頂Z138、Z136、及今天借測的Z135。 三款都是主打日本製品,所以在組裝部份,自然對日本嚴格的品管充滿信心。 Z135與其他兩款較不同的地方,他是唯一採用傳統硬碟而非固態硬碟。所以在售價、效能及容量取得平衡點。 簡單就是特色,從盒子就能看出設計不凡。 在盒子的側面標示Z135產品規格 其他:如快速指南、保固卡等…唯獨缺了VAIO擦拭布。 產品規格表 此外這次Z135 附了一張WIN7專業版32位元,並非WINXP專業版。 電源變壓器VGP-AC19V31 採用19.5V,如要安接於其他機型須留意一下伏特數。 從採用布棉套去裝主機,這部份就感覺很高級。 充滿無比的期待,逸品要登場了。 從機身後端轉軸一體成型的設計,就知道Z系列有多不凡。 把電源輸入整合至轉軸上,在外型加分許多。 I/O設計 新的Z系列延續了上一代的設計,加以修改。從i/o部份也能看出與上一代Z有所不同。 機身左側:圓柱狀電源輸入、散熱器出風口、防盜鎖孔、有線網路孔、HDMI輸出、USB2.0x2、ExpressCard/34。 前端裝置:雙規讀卡機(SD/MS)、無線網路硬體開關、耳機麥克風孔。 機身右側:圓柱狀電源啟動鈕、類比輸出(D-SUB)、USB2.0x1。 後端裝置:電池一體設計 翻到背面,Z135也只剩記憶槽可讓使用者自行增加替換。 VGP-BPS20/S容量5200mAh,另有高容量BPL20別售。 鋁合金拋光的設計,無疑讓VAIO Z在質感方面大大提升。 超薄的上蓋設計,迫使視訊受限30萬(640x480)畫素。 Dynamic Hybrid Graphics (動態混合圖形)依使用習慣切換 SPEED、STAMINA 或 AUTO 三種模式。 在鍵盤右上方設計了VAIO、ASSIST、視窗分割、PPT檔啟用鍵。 可啟用相關軟體如:Media Gallery、VAIO Care等…功能。 上揚扶手區 19.05mm 鍵距/ 2.0mm 鍵擊高度・ 82 鍵;並提供鍵盤背光功能,即便在光源不足的地方,也能操作自如。 巧克力獨立按鍵 顯示器開啟的角度非常的大,可視角度也比其他機型來的廣。 三個型號,只有Z135為銀色,圖中Z129就是採用全黑搭配。 外蓋部份也不同,Z129為光擇髮絲塗裝。 與BMS10滑鼠(銀色)更是絕配。 在VAIO Z系列你可看到最棒的色彩,尤其在Z117、Z129、Z138更配置Full HD: 1920 x 1080 Adbe RGB 96%頂級面版。 透過以下圖片 來實際比較上一代Z15(1600x900)及Z135(1600x900)、Z129(1920x1080),色彩表現狀況。 當把Z129字體大小調整成與Z135一樣100%時,就能清楚看出1920x1080和1600x900的差別性。Z129預設為125%。 Z15和Z135顏色部份比較相近,而與Z129相比之下感覺顏色過豔,Z129較柔和。也許是心理作用,貴的總是比較好 。以上僅供參考。 大致上介紹了VAIO Z135外觀,效能部份也做了簡單測試,供大家參考。 CPU-Z 主要用來看處理器製程規格,而GPU-Z部份就是顯示卡。 WIN7內建的效能評比,針對處理器、記憶體、顯示卡、硬碟測試,分數越高越佳。 舉個例子,我把原先Z135的記憶體從4G升成8G分數也會從原本5.9提升至6.9。至於差距0.1部份就不用太在意。 處理器部份的測試 Fritz Chess Benchmark NuclearMC CINEBENCH_11.529 32bit CINEBENCH_11.529 64bit super_pi_mod-1.5 cpumark 硬碟部份的測試 Z135採用Toshiba MK5056GSY、 2.5吋、7200RPM、16 Buffer 但由於這代的Z體型較過去縮短不少,需把原先光碟機部份捨棄,改成硬碟。 而Z129為固態硬碟,架構上不同,所以才能配置光碟機。雖然說傳統硬碟在讀寫部份沒有固態硬碟表現亮眼,但能在容量和效能保有一定平衡點。不過過於輕薄的Z135,運作起來能明顯感覺到硬碟微震。 AS SSD Benchmark ATTODiskBenchmarkv2.46 顯示卡部份測試 測試環境,一律切換成SPEED高效能模式。雖然說NVIDIA GT330M顯示卡並非高階顯示卡,只要解析度不要調太高,足以應付一些3D遊戲。當然1080P的影片也難不到。 3DMark06 StreetFighterIV_Benchmark nzd_ResidentEvil5_Benchmark nzd_DevilMayCry4_Benchmark FFXIVBenchmark PS:顯示卡的測試可能會因解析度大小,影響評定結果。 MSIAfterburner 用來燒顯示卡使用。全速運作12分後,GPU從原本67度攀升至79度。Z135風扇全速轉的噪音一度讓人受不了。 電力部份測試: VAIO Z135 採用傳統硬碟7200轉。在待機部份並沒有Z129來的長,5200 mAh、 6 cell 鋰電,滿格切成STAMINA 模式底下約可使用3小時半左右。當然如果在燈光較充足的環境,可手動調整亮度或關掉無線網路,增加待機時間,只不過這樣有點痛苦。 心得: Z系列為VAIO代表性產品,無論從工藝設計或效能追求,都能顯現出VAIO過人之處。如果拿幾年前SZ相比,你會發現每一代的設計都堪稱經典。不過近6萬元的售價,與國產筆電相比偏高許多。但挾帶獨特的硬體規格,1.42KG輕薄機身。這才是讓人屈服主因。想要容量、效能、輕薄兼顧,Z135絕對能滿足你的需求。 補充: VPCZ135GW產品規格(官方版) 處理器:Intel® Core™ i5-580M 處理器 2.66 GHz 啟動 Turbo Boost 最高至 3.33 GHz 作業系統:Windows® 7 Professional 64-bit (繁體中文版) with (英文語言包) 晶片組:Intel® HM57 Express Chipset 記憶體:4 GB DDR3 SDRAM(Max 8GB) 硬碟: 500 GB (Serial ATA, 7200 rpm) 光碟機:無 圖形加速器:NVIDIA® GeForce® GT 330M GPU with CUDA™ Technology (SPEED MODE) / Intel® HD Graphics (STAMINA MODE) 顯示卡記憶體 1 GB DDR3 SDRAM (SPEED MODE) 顯示器: 13.1" wide (WXGA++: 1600 x 900) TFT 彩色顯示器 (VAIO Display Premium, LED backlight) 連接介面:USB 2.0 x 3 網路卡(RJ-45)x1 顯示器輸出端子:類比D-sub 15 pin x 1 HDMIx1 耳機 立體聲迷你孔 x 1 麥克風 立體聲迷你孔 x 1 讀卡機:Memory Stick 插槽 Memory Stick Duo & SD Memory SD 記憶卡 無線網路:對應IEEE 802.11a/b/g/n 藍牙:藍牙標準版本 2.1+EDR PC Card 插槽 ExpressCard™/34 x 1 指紋感應器x 1 安全晶片:TCG Ver.1.2 compliant Trusted Platform Module (TPM) 相機有效畫素:640 x 480 音效部份:Intel® High Definition Audio 相容‧3D 音效(支援 Direct Sound 3D) 鍵盤輸入裝置:19mm 鍵距/ 2mm 鍵擊高度・ 82 鍵 ・ 智慧型觸控板 ・ 背光鍵盤 電池:隨機電池 VGP-BPS20/B 鋰電子充電電池:最長使用 5 小時 選購長效電池 VGP-BPL20 鋰電子充電電池: 最長使用 7.5 小時 尺寸(寬度x高度x深度) (概略值) 314 x 23.8-32.7 x 210 mm 重量 (概略值) 1.42 kg (含隨附的電池) 隨附配件:AC 變壓器 (VGP-AC19V31)・鋰電池(VGP-BPS20/B)・Windows 7 Professional 32位元安裝光碟・降噪耳機 (MDR-NC021LP/BM2) 此文同步發表於Kao01 3C部落格 tw.myblog.yahoo.com/marco-kao/
簡單就是特色,從盒子就能看出設計不凡。
在盒子的側面標示Z135產品規格
產品規格表
電源變壓器VGP-AC19V31
充滿無比的期待,逸品要登場了。
I/O設計
後端裝置:電池一體設計
上揚扶手區
巧克力獨立按鍵
與BMS10滑鼠(銀色)更是絕配。
透過以下圖片
處理器部份的測試
硬碟部份的測試
顯示卡部份測試
3DMark06
FFXIVBenchmark
電力部份測試:
心得:
補充:
VPCZ135GW產品規格(官方版)
光碟機:無
藍牙:藍牙標準版本 2.1+EDR
指紋感應器x 1
相機有效畫素:640 x 480
此文同步發表於Kao01 3C部落格
