IdeaPad Y560d:中價位 3D 筆電新選擇
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2010-09-25 12:43
3D 技術應用目前正在蓬勃的發展,不論是 3D 電影、3D 電視、3D 遊戲都如雨後春筍般出現;不過呢,3D 筆電這部分到是還處於雷聲大雨點小的狀態。目前台灣能買到的 3D 筆電數量稀少,除了 acer 的 Aspire 5738DG、ASUS 的 G51J 3D 之外,就僅剩下今天要介紹的 Lenovo 首款 3D 筆電,擁有深紫色狂野圖騰上蓋的 IdeaPad Y560d。
TriDef 3D 筆電
IdeaPad Y560d 和 acer 5738DG 同樣採用緯創所提供的 TriDef 3D 解決方案,具備 2D 轉 3D 的特殊功能,而且成本較低;不過呢,IdeaPad Y560d 的規格卻比 acer 5738DG 強悍許多,不但內建四核心的 Core i7 處理器,還有 ATI 高階獨顯以及 JBL 雙喇叭!定價 49,900 元。
優質硬體規格
詳細規格部分,IdeaPad Y560d 內建 15.6 吋 1366 x 768 解析度的 3D 螢幕、Windows 7 Home Premium 系統,處理器採用四核心的 Intel Core i7-720QM,搭配 4 GB 的 DDR3 記憶體以及 500 GB 硬碟空間。Y560d 同時內建了 ATI Radeon HD5730 獨立顯卡,並附有 1024 MB 的獨立顯示記憶體,拿來玩遊戲不是問題。另外,Y560d 同時還有 DVD Super Multi 光碟機、JBL 喇叭、HDMI、e-SATA 以及 Express Card 插槽,即便還撐不上是頂級旗艦,但 Y560d 的規格確實水準夠高。
▲ 含電池實測重量約 2.78 kg。
不過呢,我們這次借道的 IdeaPad Y560d 測試機,規格配置上和市售機種不盡相同,但也主要是在硬碟配置上有所出入。 IdeaPad Y560d 測試機內建 500 GB 硬碟 + 32 GB 的 SSD 硬碟 (作業系統安裝在 SSD 硬碟裡面),搭配Lenovo 的 RapidDrive 技術,可以加快開機、關機,啟動執行應用程式,與開啟大型檔案的時間,可說是好處多多,不過呢,這樣的雙硬碟設計並不會出現在市售版的 Y560d 身上。
IdeaPad Y560d 規格特色:
‧機身尺寸:385 x 255 x 20 - 33 mm
‧含電池重量 2.7 kg
‧內建 Windows 7  Home Premium 作業系統
‧內建 15.6 吋、1366 x 768 的 LED 螢幕
‧TriDef 3D 顯示方案 (附贈 3D 眼鏡)
‧Intel Core i7-720M 處理器 (1.6 GHz,可 Turbo Boost 到 2.8 GHz)
‧Intel HM55 晶片組
‧4 GB DDR3 記憶體
‧ATI Radeon HD5730 獨顯 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧500 GB、5400 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi 光碟機
‧JBL 喇叭
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙
‧觸控板支援多點觸控功能
‧USB x 4、e-SATA、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI、Express Card
‧6 合 1 讀卡機
▲ Y560d 測試機硬體裝置一覽表。
狂野帥氣的上蓋圖騰
其實不論是從外型或是從規格配置來看,IdeaPad Y560d 都可說是 Y560 的小改款機種,這兩台 15.6 吋兄弟機種擁有一樣的機身尺寸,而且包含鍵盤設計、觸控板、喇叭配置都幾乎相同。不過呢,Y560d 的上蓋卻和 Y560 截然不同。Y560d 上蓋採用電玩遊戲風格的狂野紫色個性圖騰作裝飾,這個紫色圖騰不但塑造出高調又帥氣的外型印象,同時似乎也有著讓人熱血沸騰的附加效果喔。
▲ 為了突顯上蓋圖騰,Y560d 上蓋採用鏡面效果處理,視覺效果更閃亮。
▲ 這個紫色圖騰看久了,總覺得很像 RPG 遊戲裡面會出現的終極裝備,擁有它似乎能讓魔法或是物理攻擊力都提昇好幾倍!(已上純粹是小編的妄想....)
內部設計沒有變化
IdeaPad Y560d 雖然有著帥氣的上蓋圖騰,但其他地方就和 Y560 一模一樣囉。由於我們之前已經介紹過 Y560 了,所以這裡就不再針對 Y560d 的設計特色多加著墨,以下就直接看圖說故事吧!
延伸閱讀:實測/IdeaPad Y560 Core i 影音筆電
▲ 螢幕邊框、置腕區域都是鏡面材質 + 黑灰色塗裝。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ Y560d 沒有配置獨立數字鍵盤。
▲ 機身兩側各有一組 JBL 獨立喇叭。
▲ Wi-Fi 指示燈號右邊有一組光源感應器,可讓系統自動偵測環境亮度來調整螢幕亮度。
▲ 不想系統自動調整亮度,也可以選擇關閉光源感應器的功能。
▲ 觸控式的 Lenovo SlideNavr,可以快速開啟使用者設定的應用程式,還能用來切換桌布圖案或是鎖定鍵盤、觸控板。
▲ Y560d 按鍵配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
IdeaPad Y560d 的 I / O 數量、配置也都和 Y560 無異,總共具備 4 組 USB (包括一組 e-SATA)、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔,以及 HDMI、DVD Super Multi 光碟機、6 合 1 讀卡機和 Express Card。
▲ 機身前方有讀卡機和無線網路開關。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、RJ-45、USB x 2、耳機孔、麥克風孔。
▲ 機身右側有 USB、e-SATA / USB、Express Card、DVD 光碟機、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ 機底樣式。
▲ 兩組記憶體插槽分別插上了兩條 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 測試機內建 HITACHI 的 7200 rpm 硬碟。
▲ 測試機同時還有一組 Samsung 的 SSD 硬碟,但是 SSD 硬碟不會出現在市售機種上。
偏光式 3D 技術
我們一開始就有提到,IdeaPad Y560d 採用和 acer 5738DG 一樣的 TriDef 3D 解決方案,運用圓偏光技術,將兩張視差圖片,透過 「Micro Retarder」螢幕偏光板分別控制左右眼可看到畫面,再利用 3D 眼鏡的偏光效果遮蔽不需要看到的畫面,最後讓大腦自然融合,就可以產生立體的錯覺。
TriDef 3D 解決方案的好處是比 Nvidia 3D Vision 技術的成本更低,而且 3D 眼鏡不需要電池來驅動;但缺點就是垂直的畫面解析度會減半,而且亮度也會跟著下降,畫面看起來的精細度並不高。
▲ 隨機配置兩組 3D 眼鏡,左邊那一副可直接夾在一般眼鏡上。
▲ 因為很輕巧,所以夾在眼鏡上不太會造成負擔。
▲ 另一組附贈的 3D 眼鏡採用圓弧型的流線設計,看來就像是太陽眼鏡。
雖然 TriDef 3D 解決方案的視覺效果比不上 Nvidia 3D Vision 技術的,但 TriDef 3D 軟體具備把 2D 照片、影片模擬成 3D 的功能,所以就算找不到原生的 3D 照片或影片,Y560d 也能讓老照片、影片有著不一樣的視覺感受。
▲ TriDef 3D 主介面,從這裡開始都是 3D,若是沒戴 3D 眼鏡,就只能看到交疊的模糊影像。
▲ 3D 的介面共有四大選項,分別是觀看 3D 影片、觀看 DVD 影片、觀看 3D 照片以及玩 3D 遊戲。
2D 轉 3D 也很有趣
由於這次借到的 Y560d 沒有附上原生的 3D 照片、3D 影片,所以小編直接來試玩 2D 轉 3D 的效果。而想把 2D 照片轉 3D 的方法相當簡單,在照片檔案上按下滑鼠右鍵,就會出現使用 TriDef 3D 轉換的選項,點選後就能看到轉換成 3D 模式的 2D 照片了。
▲ 2D 切換 3D 過程簡單。
▲ 切換後若是不戴眼鏡,就只能看到模糊的交疊影像。另外,2D 照片本身前景、後景的距離感就很明顯,那轉換成 3D 的立體感就會越明確。
除了照片可以 2D 轉 3D 之外,2D 影片也可以透過同樣的手法來轉換。雖然能支援的影片格式還不少,但 2D 影片轉 3D 的立體感並不明顯,而且有時候會看起來有點不太自然。
▲ 轉換 2D 影片方法一樣簡單。
▲ 舊影片轉成 3D 來看也是種趣味的體驗。
▲ 可支援的影片格式一覽表。
而使用者在看 2D 轉 3D 的影片、照片時,播放介面會提供兩個比較特別選項,分別是 「3D 景深」以及「前端百分比」。3D 景深和前端百分比各自都可以在 1 % - 100 % 之間做調整,其中的 3D 景深適用來調整場警的畫面強度,而前端百分比則是調整脫離螢幕的特效強度。
▲ 有 3D 景深以及前端百分比可以調整。
硬體規格一覽
IdeaPad Y560d
內建了 Intel Core i7-720QM 處理器,這顆純正的四核新處理器,具備超執行緒技術以及 Turbo Boost 功能,可模擬出 8 核心同時運算,時脈還可從 1.6 GHz 最高超頻到 2.8 GHz。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 可模擬出 8 核心運算。
▲ 採用 Intel HM55 晶片組。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ ATI Radeon HD 5730 相關資訊。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,不但處理器的分數有 7.1 分,圖形項目也都有 6.7 分,分數表現算是夠均衡。
▲ Windows 7 體驗依指數一覽。
PCMark05 實測部分,Y560d 測試機可拿下 8387 的總分,其中的處理器項目拿下 7214 分,圖形項目則是 7430 分,測試分數依然出色。另外,硬碟項目也拿到破萬的 14602 分,想必是因為測試的對象是 SSD 硬碟,所以才會有如此高分 (但市售版沒有 SSD 硬碟,所以看看就好)。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
IdeaPad Y560d 內建 ATI Radeon HD5730 獨顯,並有 1024 MB 的獨立顯示記憶體。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 顯卡效能排行 ,ATI Radeon HD5730 效能略遜於 Radeon HD5830,但是比 Radeon HD5650 還要好依點,屬於中高階定位的獨顯,3DMark05、3DMark06 的實測分數分別是 14128 分以及 8613 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 89 左右,總分 12269 分,等級為 A。
▲ 預設選項之下測試分數相當高。
接著我們把所有的特效選項都調到最高等級,然後順便開啟 2 倍的反鋸齒功能來做測試。結果平均 FPS 約 46 左右,總分 6411 分,等級為 C。
▲ 特效都調最高+ 2 倍反鋸齒,有此測試結果還是滿不錯的。
硬碟實測
Y560d 的測試機硬碟配置部分和市售機種截然不同,內建一組 Samsung 的 32 GB SSD 硬碟,還有一組 HITACHI 的 500 GB 、7200 rpm HDD 硬碟。至於市售版的 Y560d 則是內建 500 GB 的 5400 rpm 硬碟,所以下硬碟測試看看就好,參考價值並不大。
▲ 同時內建 SSD + HDD 硬碟。
▲ HD Tune Pro 的 SSD 硬碟實測數據,平均讀取約 82.8 MB/s 左右,隨機存取時間則大約只有 0.3 ms 左右。
▲ 想換成 HDD 硬碟來測試,結果不知為何完全無法執行測試。
續航力實測
最後測試一下  Y560d 的續航力。它配備 11. 1 V、57 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 Y560d 的續航力,得出大約 1.9 小時 (115 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
去年 (2009) acer 首度推出 Aspire 5738DG 3D 筆電的時候,因為當初定價不到三萬八,且具備 2D 轉 3D 功能,是先行體驗 3D 筆電的不錯選擇。但 5738DG 僅配置 Intel Core2 Duo T6600 處理器和 ATI Radeon HD4570 獨顯,規格面普普通通,對稍微重度一點的遊戲家來說不敷使用。
而同樣採用 TriDef 3D 技術的 IdeaPad Y560d 則是補足了這項缺點;雖然 3D 顯示效果不算出色 (畢竟戴上 3D 眼鏡後螢幕解析度、亮度都會下降),但畫面更優的 3D 筆電,再往上看來只有 ASUS 的 G51J 3D 可以選擇,但同時也要負擔超過 7 萬的偏高售價。所以這樣看來,有著優質處理器 + 獨顯,但售價不到五萬的 Y560d,似乎就是個平常可拿來當遊戲機,偶爾玩玩 3D 也不錯的中價位 3D 筆電選擇囉。
