「信仰巔峰的夢中情”源”」ROG THOR 雷神三 1000W PLATINUM III 開箱體驗
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 157 經驗: 821
發表於 2025-04-28 12:49
【前言】
雷神系列電源是目前華碩在 ROG 系列產品中,最頂最旗艦的招牌,當然價格也是!當初最早的雷神一代是在 2021 年 10 月上市的,不久之後的雷神二代也在隔年的 7 月正式上線,正當你以為隔年應該又會有三代的時候,欸嘿~它沒出!
至今距離 ROG THOR 雷神 II 系列上市已經超過三年了,也不瞞大家說詩人就是正在用雷神二代,考慮到實際使用的情況,其實已經很夠用了,但隨著製作工藝的更新以及新技術的出現,這三年也不斷地有性能優秀的其他競品產生,再加上最近的 ATX 3.1 規範與 12VHPWR 已經完備的差不多了,是時候該推出新產品來滿足眾多粉絲們的期待~
ROG THOR 雷神 III 共有 1000W、1200W 以及 1600W 三種規格,在電氣性能方面,該系列電源基於 ATX 3.1 規範打造,使用了全日系電容,配備原生的 12V-2×6 接口,同時華碩也為這款產品引入了GaN 氮化鎵 MOSFET 以及品牌獨有的 GPU-First 功能
而在其他設計方面,ROG THOR 雷神 III 則在上代產品的基礎上進行了優化,因此這款產品同樣 AURA SYNC 神光同步以及 RGB 的角燈,但用於顯示即時功耗的 OLED 螢幕改成了可拆卸換邊的磁吸設計,這是最最重要的大進步!
▲在包裝上還是一樣使用了 ROG 家族式的電競黑紅配色,80 Plus 鉑金級的轉換效率、十年保固、ATX 3.1 最新規範、支援自家 AURA SYNC 燈光同步軟體
▲為了讓大家能更了解雷神三代與舊款的雷神二代之間的差異,也順便拿來一起開箱對比!在包裝正面上雷神三代少了 Cybenetics 的認證標章,這部分確實在網站上沒看到相關的測試報告,只找到了最旗艦的雷神三代 1600W
▲在雷神三代包裝背面印有 GaN 氮化鎵 MOSFET、GPU-First 以及磁吸 OLED 螢幕等相比於雷神二代更進化的功能特性說明~
▲在整體外包裝跟設計風格幾乎一致,買得時候可得睜大眼睛仔細看清!在售價的部分,這個 ROG THOR III 1000W 的通路參考價格為 $12,490,而 +1500 就能上 1200W,或許是詩人的價值觀崩壞了,怎麼感覺買 1200W 比較划算 (?)
▲高端甚至是旗艦級的包裝都同樣採用這種翻蓋式的設計,讓購買到的用戶都能有個很不錯的開箱體驗~
▲一邊用珍珠棉包覆著電源本體,另一區信仰之眼的不織布袋子裡裝著相關線材
▲半透明的磨砂材質夾鏈袋很有質感,裡面裝著六條魔鬼氈和一些束帶,給了一個立體浮雕的敗家之眼貼紙相當不錯,剩下就是備用的固定螺絲以及沒人會看的說明書,不過相比起上一代,已經不再給 Cable Mod 訂製線材的八折券序號了!
▲模組線材全部都是給當今最被推薦的壓紋線材,這些線材還符合嚴格的 UL1581 耐燃測試及 UL758 認證標準,有助於確保順暢的 PC DIY 體驗及卓越的安全性!
▲電源 AC 線材給得很粗 3 x 2.0 mm² 耐電流達 15A 的高規格
▲除了接到主機板上來控制燈光同步的線材之外,其他不只是 MB、CPU EPS、PCIe 6+2 Pin、12V-2x6 等主線材,連在背後不太會被看見的 SATA、Molex 全部都願意給到壓紋線材,誠意十足!
▲在兩條 CPU EPS 的 4+4 Pin 當中,連接主機板的那端採用了顏色容易辨認的灰色接頭!或許是為了跟 PCIe 8 Pin 做一些區分,雖然是避免搞混,但防呆總是不防傻~
▲在近代高端的 ROG 主機板上也可以發現到,在 CPU 接頭也是同樣採用灰色的接頭,彷彿偷偷暗示著玩家在全家桶的心靈 Buff 又疊了一層,這點細節做得還挺不錯的~
▲在 CPU EPS 上的 8-Pin 是可以拆開成 4+4 的,對於一些 8+4 Pin 的主機板接口也是能插好插滿,並且它的 4+4 是採用卡榫嵌扣的方式固定,比起採用滑扣的方式更加穩固~
▲另一個異色設計就是這個 12V-2x6 線材了!這是華碩最新的專利技術叫做【GPU-First】電壓感測功能,相信大家都清楚,目前顯卡在整機裡面通常耗電量是最高的,根據不同的遊戲場景,功耗的波動也是不小,在插入穩壓接頭之後,電壓檢測就會以 12V-2x6 為主,電源就能夠跟顯卡做溝通,能夠針對性地調節好輸出電壓,讓顯卡的供電更加穩定~
▲在 12V-2x6 線材上給了兩個透明的理線梳,主要線材的 12 條粗線以及 4 條細線都有對應的固定點位,每根線材都能絲絲分明地整齊排列~
▲不過很可惜的這兩條細小的檢測線並沒有個比較好的整理收納方式固定著,其實他也只是由接口約後 10 公分處再額外分接出來的線,嚴格上來說確實很難再有空間再收容他們,只能靠束帶固定了
▲特殊的線材還有這條小 2-Pin to 5V ARGB 接口,主要是為了讓電源本體的角燈以及新一代 OLED 螢幕周圍的那圈燈光效果做同步或改變,不過主角還是實時顯示的功耗,燈光其實有亮就好,我看大家多半為了節約線材空間都不太會再額外接這條!
▲在傳統的 PCIe 6+2 Pin 給到了四條,每條都是單線單頭沒有分接線材,這部分給個讚!面對 8Pin x3 以及高階主機板在 Type-E 接口附近加入的快充功能的供電接口來說剛剛好夠用~
▲整體壓紋線材給的手感跟海韻的 Vertex 系列電源很相似,甚至就連只用束帶固定的方式也是相同,至於代工廠是不是海韻呢,後續再來查查!
▲其實有很多廠家在主要線材上都願意給壓紋線,不過副線材就還是給扁線而已,畢竟這些線材都被整理在後面根本看不見,不過願意連這部分線材都給到壓紋線,這點必須給個讚!
▲這些壓紋線材上都還是用著束帶進行基本固定,並不像是 12V-2x6 線材那樣有專屬的理線疏,不過其實海韻系列的旗艦電源也都是這樣處理的,不過還是會希望華碩能夠在附件中額外多給一些理線疏~
▲雷神三代還是那個老樣子,電源風扇開口設置在上方!不過這次的遮罩比起上一代給了更多的情緒價值,大大的敗家之眼信仰表露無遺~
▲風扇採用 13.5 公分的雙滾珠軸承,使用壽命想要撐個十年基本不是問題,電源格柵頂蓋使用了一體化設計,不過鋁合金的加工處理應該還能再更好一些,摸起來很有割手感
▲在正面右側的阿蘇斯之眼特地做了陰刻立體造型,一刀斜切劃分出左右黑白兩區,看起來霸氣十足!
▲另一側的眼睛就看起來普通了些,但相信即便機殼有電源觀景窗的開孔,也只會看得見顯示功耗的小螢幕罷了,右側還是會被機殼給擋住看不見
▲雷神三代這次升級的最大更新就是 OLED 小螢幕改成磁吸式觸點連接,不再被綁定,兩側都可以安裝,即便風扇朝下也能實現功耗監控,絕對是本次升級必買的重點之一!
▲在安裝上也考量到許多細節,像是 OLED 小螢幕有防呆設計不用怕裝反
▲在沒安裝的另外一側也有黑色的橡膠保護套,避免觸點氧化
▲在電源上的標籤還是那樣不按牌理出牌,硬是要延續著家族風格做成三角形,型號為 ROG-THOR-1000P3-GAMING,待會兒可以依照型號來查詢代工廠
▲後方有個風扇智慧停轉的按鈕,不過這次華碩將其命名為【TURBO】,簡單來說就是開啟了 TURBO 模式後,風扇會盡可能地維持在低轉速,給予用戶最極致的靜音體驗!而正常模式下則是低負載停轉,超過大概 70% 負載後才會開始轉
▲模組化接口的布局算是相當合理,CPU 與 PCIe 排列在同一區,總共給到六個接口剛好夠用,只能對 12V-2x6 穩壓的 IVS 就在旁邊,也用了跟接口一樣的紫色作為區分,無論你是 A 卡的傳統 8-Pin 派還是 N 卡的 16-Pin 派都能完美支援,甚至同時用上也可以~
▲想跟大家分享一下雷神二代與三代之間的差異,不過除了電源本體之外,其中的線材部分我也想呈現給大家看!
▲首先是主線材的部分,雷神二代的線材並不如壓紋線那般柔軟,雖然在視覺上質感很接近,不過硬梆梆的手感與帶有一點油膩的傘繩訂製線材在使用體驗上並不算美好
▲雷神二代在推出時還沒來得及趕上新的 ATX 3.0 規範,當時只能亡羊補牢,給了雙 8-Pin 轉 12VHPWR,不過就只能是這種粗硬醜陋的舊式包網線材,跟新的壓紋線材相比之下實在是天差地遠
▲副線材就如我剛剛所說的,看不到的地方就把成本省下來用扁線,雖然挺合理的,不過對於旗艦款的電源這用種方式對待還是不太好,幸虧這次雷神三代有修正了!
▲風扇格柵形狀依然還是斜向條紋狀設計,但相較於上代產品,雷神三代的頂蓋剔除了“ROG”字樣,品牌展示則設計在風扇格柵中間,視覺觀感上的一體性更強,在功能性方面,雷神三的格柵間隙更窄、密度更高,能更有效阻止異物進入電源內部~
▲在風扇朝下的這一側,雷神三代的設計感更好了些~
▲兩顆電源都同時通電讓大家看一下展示效果,熟悉的 THOR 角燈基本沒變,移除了斜切的燈條改成小螢幕周圍的氛圍燈光氣息,敗家之眼的立體造型更加凸顯,不過似乎感覺三代的小螢幕似乎略大了一點點~
▲簡單對比一下雷神二代與三代的模組化接口分布,同樣都是 1000W,在 CPU/PCIe 的部分從八個變成六個,可以想像就是把兩組 PCIe 改成 12V-2x6,隨著世代的演進,在 SATA、Molex 的接口數量上有逐漸變少的趨勢,所以這部分也縮減了兩個
▲那我又好奇的跟雷神一代 1600w 作對比,或許是因為接口太多所以改成橫的,CPU/PCIe 給到了多達 10 個,相信之後的三代 1600w 要做到雙 12V-2x6 也是基基本本!
▲信仰巔峰上的雷神電源或許不適合每個人的使用場景,尤其是機殼沒有觀景窗的部分,就好比華碩自家的 GT302、PA602、PA401,這些機殼本身的實用性都相當不錯,但似乎忘記了自家有個雷神電源似的,除了旗艦級的創世神或創世神之外都沒有開孔可以展現雷神電源的魅力,這時候就很需要退而求其次的選擇 ROG STRIX 系列!
▲ROG STRIX 在對岸被稱作為雷鷹,不過這次的新一代 ATX 3.1 版本升級成了白金級別的轉換效率,相比起雷神的 19 公分長,白金雷鷹的長度更短了三公分,16 公分的長度能更輕鬆的相容在機殼裡
▲同樣都是六組 CPU/PCIe 接口與一組 12V-2x6,也同樣有 IVS 穩壓功能的接頭,除了少了一組 SATA/Molex 接口之外其他都差不多,相信對大多數玩家來說都很夠用了~
▲簡單上機體驗一下實時顯示功耗的魅力,也順便感受一下電源風扇的噪音表現,在不開啟 TURBO 模式的正常狀態下,風扇幾乎都不會轉,RTX 5080 + 7700 的燒機不到 600w,風扇居然也能繼續停轉,策略相當消極!直到超過半小時溫度開始上來之後才開始轉,在運轉期間也相當安靜,而開啟了 TURBO 模式後它的風扇就會一直維持在低速運轉,詩人會推薦開啟!
▲上機時我一直在思考,如果 IVS 穩壓功能是個百利而無一害的好設計,為何它要留給使用者選擇要不要接呢?外露的線頭雖然沒什麼大礙,但對於強迫症患者來說不是很喜歡,未來應該能夠完全整合在線材裡頭才是
▲由於雷神三代有 1000W / 1200W / 1600W 三種規格可供選擇,在查詢相關代工廠的資訊時發現,居然看到了白色款的系列型式,而代工廠的部分 1000W 與 1200W 都是大家熟悉的海韻,最頂的 1600W 則是交由益衡,並且也發現了似乎未來還打算推出一個 1350w 的版本並且也有白色!?
▲不過這裡想要補充一下,港都狼仔在 2022 年的雷神一代 1600W 開箱文中,標示著代工廠是【穩態光電】,不過實際登記的部分查詢到的卻是益衡,我也不太清楚這兩家公司之間是什麼關係,但總而言之最頂的這顆 1600W 不是長城、不是橋威、也不是海韻!這意味著線序上可能有很大的不同,模組線不建議混用!
▲同樣也是白金牌的主流級 ROG STRIX 系列則是有 850W / 1000W / 1200W 三種規格提供選擇,代工廠的部分就都是長城,而且也出現了白色款式的蹤影~
▲同樣是長城代工的除了華碩自家的 SFX-L 洛基電源還有主打經濟實惠的硬漢電供 TUF 系列,金牌的轉換效率以及柔軟的壓紋線材,雖然少了 IVS 穩壓功能,不過實用性也是相當不錯~
▲目前只看到了黑色的主要款式,如果你也跟詩人一樣是非白不可的話也可以再多等等,說不定過段時間之後會推出白色款式,希望華碩也能再推出一款不那麼旗艦的機殼來適配一下雷神電源,不然目前市面上有電源觀景窗的機殼選擇真的不是那麼多~
「總結」
全日系電容、十年保固、各種電源保護機制都不在話下,海韻代工的品質是絕對可以信任的!印象中各種大功率的充電器採用上了氮化鎵技術都是為了能夠盡可能地縮小體積,不過這次的雷神三代的長度仍舊沒變,或許是為了塞入更多散熱片來獲得最佳的散熱和轉換效率~
ROG THOR III 雷神三代電源的本體長度為 19cm,對於機殼的相容性需要多評估一下,也要考慮到是否有電源觀景窗來完整展現出 OLED 小螢幕的功耗顯示!擁有 80 Plus Titanium 白金認證的高轉換效率,內部廢熱低自然風扇的轉速就低甚至是不轉,加上 13.5 公分的大風 扇帶來更舒適的靜音體驗~
雖然在包裝上沒有標示 Cybenetics 的相關認證標章,不過實際上是有送檢的,在 Cybenetics 的網站上可以查詢到相關的檢測報告,同樣是獲得白金級的轉換效率認證,甚至在噪音評測上也是榮獲最高等級的 A++ 噪音評比!為其他設備默默無私地奉獻~
看過相關的電源檢測報告之後,整體電氣性能表現非常強,絕對是符合大家對於一款旗艦級電源的想像,加上柔軟又好看的壓紋線材,對於理線或是外觀展現都很不錯,ROG 目前獨家創新的【顯卡優先智慧穩壓技術】保障了目前電腦裡的功耗巨頭,讓顯卡供電更穩定!
如果你的家境還算不錯,已經上了 RTX 5080 甚至是 RTX 5090 等高端顯卡,總是會希望自己心愛的顯卡能夠獲得最妥善的供給,那麼無論是 THOR 或是 STRIX 都有智慧穩壓技術可以應用,雖然價格有那麼一點點貴,但電供用好一點的絕對不虧~
以上就是我對
【「信仰巔峰的夢中情”源”」
ROG THOR 雷神三 1000W PLATINUM III】的開箱體驗心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
