美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
newyorkoo(newyorkoo) 一般網友
發文: 24 經驗: 152
發表於 2025-04-10 02:40
隨著 PCIe Gen5 等級的產品越來越多,PCIe Gen4 的 SSD 固態硬碟也開始轉變成市場上的主流產品,即使在過去設定為筆電、桌機擴充容量使用的主流等級,這次要來開箱試用的,就是 美光Micron 推出的 P310 Gen4 2280 M.2 SSD 固態硬碟產品,採用最新美光 (Micron®) 3D NAND 技術設計,提供充足的儲存容量和靈活的向下相容性,以 1TB 設定不到 2000 元的售價,提供最高循序讀取 7100 MB/s,寫入 6000 MB/s 等級的效能,選擇Micron Crucial P310 1TB 皆能讓您體驗更快的遊戲和啟動速度 以更快速度執行 Adobe Photoshop、Illustrator、Microsoft Excel 和 Powerpoint,享受 Crucial 眾所皆知的物超所值和優異的客戶體驗。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
美光 Micron Crucial P310 1TB 規格
一般技術規格
SSD 系列 P310
介面 NVMe (PCIe Gen 4 x4)
容量 1TB
形式 M.2 (2280)
TBW 寫入壽命 220TB
速度與時間
傳輸速度(寫) 6000 MB/s
傳輸速度(讀) 7100 MB/s
保固與退貨
保固 5 年有限保固
美光 Micron Crucial P310 1TB 開箱
拿到 美光 Crucial P310 的時候,第一眼印象就是「簡潔實用」。標準的藍白風格包裝,正面直接標明容量和品牌,背面則簡單介紹規格。整體風格偏向實用派,沒什麼花俏的包裝,但這也反映了它主打的「高CP值」定位。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD,循序讀取速度為 7100 MB/s 的設定,並且提供五年有限保固
▼美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD-外觀包裝正背面 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
▼美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟本體,採用單面配置的設計,產品標籤貼紙直接貼在背面。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
▼盒裝內容物-美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟本體以及產品說明書 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
撕下產品標籤貼紙後的配置,採用無 DRAM 快取的設計,主控採用群聯 Phison 的 PS5027-E27 控制器,採用 PCIe Gen4 x4 連接規格,快閃記憶體顆粒則是美光自家的 4KD2DNY319,為單一 1TB 容量的顆粒。另外在規格性能部分,則是提供循序讀取 7100 MB/s、循序寫入 6000 MB/s的效能設定。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
美光 Micron Crucial P310 1TB 裸裝無散熱片
效能實測
接著進入實測部分,將 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 安裝到測試平台上進行測試,將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試,以下是測試平台的配置:
測試平台的參數:
中央處理器:Intel i7-12700KF 處理器
記憶體:DDR4-3200 32GB x4
顯示卡: MSI Radeon rx 480 顯示卡
處理器散熱器:利民 Thermalright FS140
系統 SSD:WD 黑標 SN850X 1TB
作業系統:Windows 11 Pro 24H2 版
將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試(第一測試時無使用 M.2散熱片) 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
進入 Windows 作業系統後,先以磁碟管理員來進行格式化,以 NTFS 檔案格式格式化後,美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟,1 TB 版本可以使用的容量為 931.5 GB美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
Crystal Diskinfo 檢視資料,採用 NVMe Express 1.4 標準,支援包括 SMART 診斷功能、TRIM 指令、Volatile Write Cache 快取等設定 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
進入效能實測階段,首先利用 Crystal DiskMark 來看一下是否有符合官方的效能敘述,在循序讀取部分的測試成績為 6991.26 MB/s、循序寫入的部分為 5918.12 MB/s。而在隨機讀寫的部分,在 4K 小區塊隨機寫入深度 1 的部分,讀取速度為 71.65 MB/s、寫入速度為 303.09 MB/s,測試時的最高溫度為 73℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
AS SSD Benchmark 測試,所得到的總分為 9662,在 1GB 的測試檔案設定下,循序讀寫的成績為:讀取 5565.17 MB/s、寫入 5035.35 MB/s,測試檔案的存取時間為讀取 0.056 ms、寫入 0.014 ms,而在測試時的最高溫度為 48℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
切換到 IO 效能的頁面來檢視,隨機存取 IO 部分的成績,在 4K 區塊隨機讀寫成績為為讀取 20771 iops、寫入 67495 iops美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在複製效能測試部分,在較大區塊的 ISO 拷貝效能測試中獲得了 3958.84 MB/s 的成績,程式部分的拷貝成績則是 1573.95 MB/s,遊戲檔案部分的拷貝效能測試成績則是 3184.84 MB/s,在整體測試過程中的最高溫度則是 42℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在壓縮效能測試部分,讀取效能大約在 5600 MB/s 左右,而在寫入速度部分則是在 4900 MB/s 左右上下,整體的效能曲線算是相對穩定,測試時的最高溫度則是 42℃。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在 IO 效能測試的部分,則是以 ATTO Disk BenchMark 進行測試,最高讀寫速度峰值出現在 512KB64MB 左右的區塊,讀取速度為 6.5 GB/s。寫入部分則是 5.8 GB/s 左右。測試時的最高溫度為 47℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
以 IO 的數據檢視來看,最佳 IO 存取效能表現出現在 8 KB 以下區塊,讀取部分最高有 144 KIO/s,寫入部份則是 149 KIO/s美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
AIDA64 裡的線性寫入效能測試,進行持續寫入的效能測試,基本上在前 21% 容量時都能維持高效能的狀態,提供約 4600 MB/s 的寫入速度,不過在超過 21% 容量後就會下降至不到 200 MB/s。而測試時的最高溫度為 72℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
美光 Micron Crucial P310 1TB 有散熱片
效能實測
美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟,發熱量相當可觀,持續寫入 溫度可達72℃,所以必須在SSD加裝散熱片,進行降溫,保持穩定的傳輸速度/延長NAND 快閃記憶體與控制晶片的壽命
▼依相同的平台,在SSD加裝散片進行第二次測試 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試(第二測試時 使用 M.2散熱片) 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
進入效能實測階段,首先利用 Crystal DiskMark 來看一下是否有符合官方的效能敘述,在循序讀取部分的測試成績為 6989.57 MB/s、循序寫入的部分為 5848.51 MB/s。而在隨機讀寫的部分,在 4K 小區塊隨機寫入深度 1 的部分,讀取速度為 72.29 MB/s、寫入速度為 312.78 MB/s,測試時的最高溫度為 57℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
AS SSD Benchmark 測試,所得到的總分為 9609,在 1GB 的測試檔案設定下,循序讀寫的成績為:讀取 5549.60 MB/s、寫入 5000.50 MB/s,測試檔案的存取時間為讀取 0.015 ms、寫入 0.015 ms,而在測試時的最高溫度為 45℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
切換到 IO 效能的頁面來檢視,隨機存取 IO 部分的成績,在 4K 區塊隨機讀寫成績為為讀取 22556 iops、寫入 66670 iops美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在複製效能測試部分,在較大區塊的 ISO 拷貝效能測試中獲得了 3857.84 MB/s 的成績,程式部分的拷貝成績則是 1515.33 MB/s,遊戲檔案部分的拷貝效能測試成績則是 3112.62 MB/s,在整體測試過程中的最高溫度則是 40℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在壓縮效能測試部分,讀取效能大約在 5600 MB/s 左右,而在寫入速度部分則是在 4900 MB/s 左右上下,整體的效能曲線算是相對穩定,測試時的最高溫度則是 40℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
在 IO 效能測試的部分,則是以 ATTO Disk BenchMark 進行測試,最高讀寫速度峰值出現在 512KB64MB 左右的區塊,讀取速度為 6.5 GB/s。寫入部分則是 5.8 GB/s 左右。測試時的最高溫度為 42℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
以 IO 的數據檢視來看,最佳 IO 存取效能表現出現在 8 KB 以下區塊,讀取部分最高有 144 KIO/s,寫入部份則是 148 KIO/s美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
AIDA64 裡的線性寫入效能測試,進行持續寫入的效能測試,基本上在前 21% 容量時都能維持高效能的狀態,提供約 4800 MB/s 的寫入速度,不過在超過 21% 容量後就會下降至不到 200 MB/s。而測試時的最高溫度為 62℃美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
心得結論
美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇 就測試結果來看,美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟 就是價格親民,CP值高,適合文書、學習、輕度剪輯與遊戲使用,在大區塊的資料類型和小型檔案的效能表現就發揮得均不錯。另外在溫度控制部分,表現偏高一點,如果加裝散熱片 能大幅降低溫度,這部分若是搭配有散熱片設計的主機板來安裝會比較理想,若是沒有散熱片的筆電或是中低階主機板,建議要有額外的散熱搭配來安裝會比較好一點。
美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟 是一款主打「高性價比」的 NVMe SSD,雖然不是最頂級的性能怪獸,但對於大多數使用者來說,它已經足夠應付日常與多數進階工作需求。加上美光的穩定性與信譽,入門升級選它準沒錯!如果你打算升級儲存裝置,這款 Crucial P310 值得列入你的候選清單!剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的SSD或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
