首創電感軸與七層減震設計,創傑 Ducky One X 三模無線電競鍵盤開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 197 經驗: 2,201
發表於 2025-03-27 05:04
鍵盤使用手感與軸體息息相關
市面上的軸體種類很多,若是初學者真的很容易被各種軸體名稱搞得七葷八素,除了這次Ducky One X首創的電感軸外,常見的主要有機械軸、光軸和磁軸,機械軸是目前的主流,除了性價比高以外,搭配客製化的軸體可以創造出不同的按壓感,可玩性豐富,若是以遊戲為主的玩家,則會使用光軸和磁軸這種擁有快速觸發的功能,能在遊戲中對敵時能迅速做出反應和動作,而磁軸和光軸的價格普遍比機械軸再更高一些,所以先依自身的需求和預算選擇好軸體,再實際去體驗各鍵盤的配置和手感,較容易挑選出適合的鍵盤
Ducky One X從去年發表到日前登場,也算是花了近一年的時間才真正調校完成,以其電感軸的主要特色來看,其功能面會相對接近近期市場熱門的磁軸和類比式光軸,除了都有快速觸發這個功能外,還可調節按鍵觸發點,由於個人沒使用過上述兩種鍵盤,所以頂多只能與使用過的機械軸進行一些簡單的比較
產品開箱
▼產品外盒有標示黑白兩色,本次要開箱的是白色版本,Ducky One X是一款三模無線鍵盤,支援有線/藍牙/WiFi,最大特色就是世界首創的電感軸,還有升級的Ducky QUACK Mechanics+ 七層減震結構,讓手感和聲音都有感受到全新的體驗
▼Ducky的小鴨LOGO非常有名
▼內盒鍵盤有塑膠上蓋保護,避免髒汙和磨損
▼全部配件一覽
▼可愛的小工具,有Ducky Logo的拔鍵器,還有Ducky小鴨造型的鍵盤刷
▼鍵帽搭配2024年的生肖龍,因為這款Ducky One X最初是在去年的Computex上發表,另外也有Ducky logo的鍵帽和
▼Type-C接線採用白色編織繩設計,兩端接口均有防塵套保護
Ducky One X鍵盤本體
▼這次開箱的Ducky One X為100%全尺寸,即便是白色版本,也配有一顆粉色的Enter鍵讓整體的色感不會這麼樸素
▼所以為了讓全白顏色更徹底,我直接把Enter鍵換成帶有Logo的白色鍵帽,是不是讓整個鍵盤面看起來更為樸實無華,從外表上看確實是如此,不過實際體驗過以後才知道Ducky One X的內裡確實不一樣,首先Ducky One X很有重量,畢竟裡面是七層減震結構加上外蓋SPCC全鋼材質
再來是整體的作工和組裝都很細緻,上蓋和下蓋的接縫處細節密合得很好,全部按鍵都是採用PBT鍵帽,雖然沒有ABS這麼光華和透亮,不過抗髒防汙,也能防字跡磨損,增加鍵帽的耐久度
▼底部兩段式腳架並且在四角都有防滑矽膠墊
鍵盤傾角搭配腳架有8°, 11°, 14°,依照桌面高度選擇最適合使用鍵盤的角度
▼無線三模設計其實對現行上市的無線鍵盤來說已經很常見了,中間的按鍵是切換有線/無線模式,左邊BT是Bluetooth藍牙,右邊是WiFi模式
搭配白色無線接收器的WiFi模式,實測接收最遠距離約2.5~3M
有線模式除了能幫助鍵盤充電外,最重要的就是支援WEB軟體一定要在有線模式下
▼前方磨砂金屬面也是為其素色白面增添質感
高純度PBT二色成形鍵帽
▼鍵帽的材質最常見的就是ABS和PBT,Ducky One X全部按鍵包括附加的配件鍵帽全都是採用PBT材質,PBT鍵帽最大的特色就是耐磨抗油汙,圖案和字跡不容易被抹除而且按鍵不容易打油,有油汙的按鍵很影響打字或遊戲手感
Ducky one X的PBT鍵帽採用二色成形,與大多數市面上鍵盤不同之處是PBT含量為業界最高的85%,所以其耐用性也是鍵盤市場上數一數二頂級的
次世代類比軸,全球首創的Ducky電感軸
▼電感軸軸體採用複合式POM軸心,出廠已有先預潤過,電感軸的特色是能具有極高的觸發精確度,能精準到0.1mm,並支援可調觸發高度、快速觸發和多點觸發功能
Ducky電感軸是利用PCB板上線圈所產生的電磁場,與金屬軸心的移動數據進行偵測,從而達到按壓時的精準度、穩定性和用電效率,這是金屬軸心按壓和釋放時的狀態
底部沒有PIN腳,所以拔鍵帽的時候很容易連同POM軸體一起全拔起來
影響手感和聲音的主要關鍵,全新的Ducky QUACK Mechanics+ 七層減震結構
▼Ducky曾經在2021年發表了Ducky QUACK Mechanics 壓感力學,從鍵帽材質、按鍵結構、音感還原和衛星軸調校,打造出獨特且穩定的敲擊手感和優質聲學,而2024年則是帶來全新的Ducky QUACK Mechanics+技術,這是利用內部的七層減震加上Gasket結構,將手感和聲學提升到頂級,這是在XF去年在computex ,採訪Dukcy展區所拍攝關於Ducky QUACK Mechanics+七層結構設計
從Ducky One X側邊觀看只能看到鍵盤上下蓋,很難感受到所謂的七層減震魅力所在,所以透過官網上的圖來更了解內部整體結構
Ducky QUACK Mechanics+ 七個阻尼層加上Gasket結構特有的墊片和墊圈設計,能夠完全吸收敲擊按鍵的聲音,從最上層的PET墊到PCB板前的PET隔音層,能有效阻絕定位版和PCB板間的噪音,PCB板下方的IPEX底墊和矽膠底墊則是能消除外蓋內部的空腔音和迴音,Gasket墊圈則是能防止外蓋之間的撞擊聲和迴音,結構內的材質環環相扣,保留乾淨無噪音的聲學效果
長鍵兩側的板式穩定器有經過預潤,能維持按壓的平衡和穩定感
軟硬兼施相輔相成,輕鬆設定的WEB介面
▼市面上有品牌的周邊設備,大部分都可下載軟體去進行更為細部的設定,包括按鍵設定、巨集和燈光設定等,而Ducky One X則是直接透過網路瀏覽器就能使用,完全不會占用電腦的資源,是相當人性化的設計
軟體操作一定要透過Type-C接線連到電腦主機才能使用
按鍵設置是每個按鍵都可以自定義功能,只要把底下的按鍵拖曳到上方鍵盤中就可以取代任何一個按鍵,像是媒體鍵或者滑鼠三顆按鍵都可以
共有9種燈效模式,預設為彩虹模式,包括亮度、速度和方向都可以設定,最近的韌體更新有把自定義的恆亮燈效修正了,可以正常使用
燈效展現雖然不是Ducky One X的重點,不過搭上RGB以後確實令其樸素的白色外觀增色不少,在光源比較弱的地方也能清楚顯示按鍵字體
巨集腳本設定在鍵盤中很常用,個人不再贅述,不過用圖示確實讓整個設定變得很簡單
可調觸發行程是Ducky電感軸的一大特色, 軟體介面會顯示所有按鍵的觸發行程,預設是0.6mm,所有按鍵均可調整觸發行程,範圍為0.1mm到3.5mm,這就可以為每個使用者的習慣打造專屬的按壓力道,要輕要重都是可以自定義
快速觸發功能開啟後,原本當我們按下按鍵,需要重新釋放後進行重設再按壓才能觸發的步驟已經省去,可以在按壓持續的狀態下即可觸發,但是要記住這個RT(快速觸發)功能只用於設定的觸發點以下,所以如果你設定的行程過低,基本上也不太需要用到這個功能
多點觸發功能則是適用在遊戲上,能完全展現類比軸的特色,讓同一按鍵在行程改變中轉換成另一個功能,官網的舉例是以傳統PFS遊戲中,每次要往前跑步時都需要按壓Shift+W,透過多點觸發功能,就能將走路和跑步設定在同一個按鍵,只是會隨著按壓力道不同出現走路和跑步功能
試用心得與個人想法
Ducky One X 首創的電容軸初始阻力為40g,相當於機械軸中無段數的線性紅軸,所以按壓很輕鬆,有點像是已潤紅軸但是沒有黏著感,特別是釋放按鍵時回饋感真的很好,能夠很暢快無負擔的快速打字,還能依據我們的打字習慣自定義觸發行程,Ducky One X總行程為3.5mm,而能調整的觸發範圍精細到0.1mm~3.5mm,若是容易誤觸的人可以將行程改高一點,譬如Ducky One X初始全鍵設定為0.6mm,其他按鍵還好說,大顆的空白鍵特別容易按到,如果加上快速觸發功能光打字就會看到一堆空格,所以個人索性將空白鍵的觸發行程調整到2.5mm,比較符合當前的打字習慣
多點觸發功能算是將電容類比軸的能力發揚光大,畢竟能透過按壓就將不同的動作集中於一個按鍵上,在遊戲中操作會更輕鬆,不用強迫把手勢固定在某個姿勢,單一按鍵能設定最多四個動作,以目前大部分遊戲中的操作所需要連動的按鍵,這個數量其實很足夠了
Ducky QUACK Mechanics+ 七層減震是造就整個手感按壓時擁有良好反饋感的主因,之前也用過幾款Gaskit鍵盤,同樣在噪音消除上都有不凡的表現,不過Ducky One X在定位板和PCB板配置了整整5個阻尼層,能更好的吸收按壓時的力度同時增加回彈感,會讓整個打字過程更有舒服且穩定的節奏感
最後當然要提到人性化的WEB介面,不需要安裝,只要有線連接即能上手操作,而且包括按鍵設定、燈效變化、巨集設定,還有電容軸的可調觸發行程、快速觸發和多點觸發功能等內容均可自由設定,偶爾有遇到當機的狀態,只要按下重新整理網頁就可以快速回復,不用再另外重開軟體真的很方便
