「冰靈再更新,CP值大增!」Phanteks 追風者 Glacier One 360 M25 G2 一體式水冷開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 148 經驗: 772
發表於 2025-03-07 06:15
【前言】
水冷市場越來越精彩了!今年又多了好多新玩意兒上市,Phanteks 追風者默默地更新了一款新水冷,作為一位長期關注且喜歡用他們家的機殼作為主力機的我來說,似乎已經可以慢慢抓到他們的精隨了~
根據我千年以來的觀察來看,他們家每次更新了風扇就會順便更新一下水冷,然後 Glacier One 的冰靈名稱都不會變,主要差別都得看它後綴加了什麼名字!像是一開始的 MP 到後來的 T30 再到 D30 接著來到這次的 M25 G2
算是首次在冷頭上加入了小風扇來額外對主機板上的其他零件協助散熱,或許在造型上不像是數顯屏或是小螢幕那樣吸睛,但是在價格的部分有給出了不少誠意!它的噪音與散熱表現如何,跟著詩人一起看下去~
▲本次開箱的款式為白色款,在包裝周邊用上了 Tiffany 綠,黑色款則是將白色背景改成黑色,整體看起來還是相當有個性~
▲簡單帶一下特色說明的重點,後續會再來好好探討,冷頭上帶有風扇來為周邊的 VRM 做散熱、搭載 M25 Gen2 風扇、完整覆蓋 CPU 表面的大面積銅底、預塗散熱膏、雙平台好安裝還送管夾,做到主流級該有的都有~
▲冷排厚度是一般常規的 27 mm 厚,對於機殼的相容性很友善~
▲風扇的厚度也是一般常規的 25 mm 厚,總厚度為 52mm,最高轉速為 2000 RPM,冷頭上的小風扇尺寸為六公分,最高轉速 3000 RPM,水泵也差不多,最高轉速為 3100 RPM
▲比較熟的應該都知道,其實 LGA 1700 腳位的扣具跟 LGA 1851 是通用的,比較不理解的小夥伴們可能會不知道,所以追風者還是在這部分貼心的特別備註了一下支援 LGA 1851 的扣具~
▲打開包裝,會先看到一份簡單的安裝說明書,有興趣想看一下電子檔可以點一下這裡
▲採用常見的雞蛋盒環保包裝,在風扇與冷排上都有用紙盒做二次防護~
▲先來看一下扣具的部分,螺絲都有分類並標註上種類用途,比較可惜的是採用一次性的糖果包裝,詩人比較喜歡用夾鏈袋的重複包裝,不過對於不太需要雙平台交互使用的一般人來說沒什麼差~
▲從扣具的部分來看,跟 D30 版本的應該是採用同個方案,不過在 Intel 背板的部分有所不同,這次換成了塑料背板,或許對某些人來說是個小降級!
▲三個 M25 G2 風扇已經直接預先安裝好在一起了,包含線材也是,比起之前的 M25 來說多了一些外圍上的功能,有點像是結合了 D30 的形式,可以拼接在一起,螺絲孔上也有遮飾蓋板來美化外觀~
▲在風扇中心軸上加入了無限鏡的特色,似乎帶有一點挑釁意味呢~
▲風扇的連接方式上用了這種簡單粗暴,直接用螺絲固定,應該很難再觸碰到專利了吧(?)
▲風扇的連接線材採用這類一線通的方式連接,規格特殊但也挺常見的,線材長度控制的剛剛好,安裝上後都不用擔心會露出來~
▲風扇背面標註上型號 PH-F120M25_G2,轉速 350 ~ 2000 RPM,採用 PWM 控制,除了白色當然也有黑色款,而且連反向的風扇類型都有推出,甚至也有推出 14 公分,在價格上也很有誠意,三連包只要千元有找,嫌 D30 太貴的完全可以考慮這款~
▲兩側有做 Logo 標誌,PWM 與 ARGB 燈光統一由這個所謂的「LINQ6」接口來連線,追風者有意想要打造出自家的 NEXLINQ 生態系統來簡化控制~
▲採用低阻力的單波紋鋁鰭片,13 道的水路總散熱面積高達 86 萬毫米平方~
▲水冷管的長度是常規的 40 公分,管徑屬於略為偏粗偏硬的類型,長度應該算是蠻剛好的,管夾就真的是附贈的,要用或不用都可以~
▲冷頭上的格柵造型相信大家都覺得挺眼熟的,就是外牆上常見的二丁掛,相當接地氣!也跟 G400A 的前面板造型一樣,是個非常搭配的組合呢~
▲冷頭上的水泵獨立拉出來一條 3-Pin DC 控制轉速線材,冷頭上的小風扇再另外拉出一條 LINQ6-Pin 的分接線材來連接冷排上的風扇~
▲冷頭上這一層風扇防塵蓋可以拆下,日後可以方便做個簡易清潔,風扇周圍可以看到切了許多導流槽,冷頭周邊的主板元件都能些微的分享到一些風流~
▲冷頭底下的銅底已經預先塗抹好散熱膏了,不用怕自己忘記撕膜,非常好評!預塗的範圍非常大,會大到覺得量太多了,可以刮掉再重抹,附件裡面也有再額外多附一管,不用擔心不夠用~
▲鎖上螺絲之後,可以利用附件內的螺絲蓋板來遮醜,整體看上去的效果非常簡潔俐落~
▲緊接著就趕緊來上機實測一下它的性能如何,不過不會著重在與其他水冷做比較,詩人會將重點放在大家更在意的噪音表現上~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Phanteks 追風者 Glacier One 360 M25 G2
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:ROG MAXIMUS Z890 APEX
記憶體:Acer Predator Hermes RGB DDR5-8400 MT/s 24GB x2
顯示卡:Intel Graphics Xe-Core(內顯)
電源供應器:darkFlash PMT 750w 白色
▲除了風扇防塵蓋可拆之外,其實底下的外殼也是可以拆的,只是拆下來沒什麼其他用途,單純只是我不小心連皮帶骨給拆下來了 XD
▲先來簡單測試一下性能表現,BIOS 預設不調整,只開記憶體 XMP,全滿速狀態下跑個 AIDA 64 FPU,測試 20 分鐘擷取後 10 分鐘的數據,平均功耗 223W,在 83~92 度來回跑,平均 87 度不會再高了,以這樣的表現來壓制更高一階的 285K 也不是問題~
▲ROG APEX Z890 是張雙槽記憶體的主機板,水管出入口朝向右方的話,距離記憶體雖然很近,但不會到卡住的情況~
▲測試完後拆開來稍微看一下散熱膏的均勻情況,正如先前所說,預塗的散熱膏範圍比較大、量也比較多~
▲嘗試換到 Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE 四槽記憶體的主機板,來驗證看看會不會跟記憶體有衝突,實測的結果是不會,對於目前多數人安裝 2、4 槽的情況下更不用擔心~
▲換了主機板後也再次測試一次看看差異性,這次平均溫度只有 82 度,或許是 BIOS 沒更新吧,APEX 給得電壓比較高,所以溫度高了一些!
▲由於水泵連接出來的線材是單獨的水泵 3-Pin 加冷頭小風扇的燈光與轉速線材,並且是要跟冷排上的風扇一起連接的型式,所以測試的內容會稍微有一點點複雜,不過我還是盡量把各部位給獨立出來測試看看
▲首先是只單純的接水泵,小風扇跟冷排風扇停轉不接,滿轉速下貼近但不碰到的情況下,測得約 42 分貝左右,實際聽感不明顯,放進機殼內基本聽不到~
▲有先到 BIOS 內將水泵接口調整到 DC 模式,透過第三方的軟體:FanControl 來控制轉速,最低為 37% 的 1382 RPM,再往下拉就會停轉,在 60% 之前基本沒區別,80% 以上才有辦法勉強感受到聲音~
▲為了避免在測試過程中熱當,將水泵維持在最低轉的 37% 下測試冷頭上的小風扇噪音,由於下方有氣流經過所以分貝計的測試點在上方
▲冷頭上的小風扇轉速與標示的有一點點不同,最低大概 38% 的 1500 RPM 左右,為了方便就湊個整數,直接從 40% 開始測試,甜蜜點大概落在 70%,在 80% 以上才比較能夠感受到聲音,但別忘了!實際安裝使用時小風扇跟冷排風扇是接在一起的,照正常接法的話,主機板上的回饋訊號也會是冷頭上的小風扇轉速而非冷排風扇,所以還是要緊接著看冷排的噪音測試表現~
▲水泵同樣維持在最低轉速,這次只接冷排上的風扇,冷頭上的小風扇不接、停轉狀態下進行測試,分貝計距離冷排進風約 30 公分
▲老實說算是在預料之內,只不過對於一般人來說,超過 50 分貝的噪音表現,可能不太容易讓人接受,如果你想追求更強的散熱性能再考慮往上拉,日常使用情況會建議不超過 1500 RPM
▲本來是想要再多測一個水泵的最低轉 + 單純冷頭上的小風扇並串接到冷排上的風扇(最貼近實際情況),不過在測了一輪後發現,數值其實跟單純冷排上的風扇差不多,基本上冷排風扇的聲音都會壓過冷頭上的小風扇,在低轉速下因為足夠安靜所以其實也沒差了
▲很好奇是不是風扇吹冷排的阻抗關係才有比較大的噪聲,同場加映一下關於 M25-120 G2 的三入組與單包裝版本來測試看看,這款風扇在近期的詢問度特別高!順便開個箱讓大家知道一下內容物~
▲在選擇上有正向與反向,兩個都是 R 開頭的英文字,對於詩人這種鄉巴佬看不懂的會有點困擾,我可能會比較喜歡反向版本再額外特別備註就好,一般正向的就正常包裝~
▲一般來說,反向風扇通常會比正向風扇在數據上稍微削減一點點,不過這裡看起來像是直接複製貼上過去,比較讓人驚訝的是居然最高轉速也是 2000 RPM 沒有閹割!
▲這次的追風者新風扇超級有誠意,無論是 120 還是 140 的大小還是正向、反向,甚至於顏色的部分通通均一價!單風扇就是 $370,三包裝便宜一點點 $990,平均單個只要 $330
▲單包裝的內容物很基本,不過細節層面都有照顧到非常棒!除了一張簡單的說明書之外,白色款在螺絲以及線材和飾蓋都有白化~
▲側面的線材是已經直接幫你打理好了,相當的貼心,不過內附的線材是 LINQ6-Pin,如果只是想單買一個先感受一下就沒辦法通用,單包裝比較像是補充包,自己需要先搭建好相關的 NEXLINQ 系統才行!
▲再來看看三包裝的部分,基本上跟在水冷裡的狀態是一樣的,三個大風扇已經預先安裝好了,再回頭看單包裝的,裡面並沒有額外附上風扇與風扇之間連接的固定螺絲,不過也不用擔心,一樣都是用固定風扇的自攻螺絲即可~
▲側面也是直接幫你把線材打理好了,只需要負責接線就好了~
▲三包裝內附的風扇線材有一點點不同,給了兩條 LINQ6-Pin 的延長線之外,還有一條 LINQ6-Pin 轉 PWM + ARGB 的線材,這條才是決定能不能通用的重點!
▲分貝計距離測試風扇的進風面約 30 公分處測量,單風扇也是同樣位置就不贅述了,直接來看測試結果!
▲其實已經有預先測試過一輪 30% ~ 100% 的噪音表現了,不過跟冷排上的測試結果實在太接近,所以改測試從滿速遞減 100 RPM 的較細微差距版本給大家做參考,測試過程中發現在 1600 RPM 左右時會有蠻明顯的共振聲音,所以特別標註了一下,大家可以盡量避開這個區間比較好~
▲感受完三風扇滿轉的威力後,單風扇就覺得溫柔了許多!靜音體驗與先前的結論差不多,在 1500 RPM 之前都可以接受,目前市面上大多數的廉價風扇通常也都只到 1500 RPM 而已,就是因為再更上去會比較大聲,對於不會去調整風扇曲線的用戶來說可能會覺得難受,但對於懂得調整的人來說反而是獲得了更高的散熱性能上限!
「總結」
先說價格,這次的新產品追風者很有誠意,在價格上主打的就是一個高 CP 值,水冷價格 $3390 提供了五年保固,搭配蝦皮商城折價卷有望三千有找來入手,同樣保有相當不錯的散熱效能,想要壓制 285K 也不是問題,自帶冷頭 VRM 風扇也可幫助記憶體稍微散熱一點點,想要為機殼打造低溫環境很值得入手~
當然也是有缺點的部分,預塗的散熱膏立意良善,只不過有那麼億點多了!會在意的人建議先拿刮刀剷除再重新塗抹,不過有預塗就不用擔心忘記撕膜的問題還是很好,另外風扇沒有預先鎖上冷排會稍嫌不便,但不排除是詩人被寵壞了,其中最大的遺憾是扣具背板不是先前的金屬而是塑料,有點可惜!
M25 G2 風扇沒有特別加厚到 28 甚至 30 mm 來進一步額外提升性能或是控制噪音,相容性不用擔心,可以說是延續著上一代 M25 的特色,主打的就是一個力大磚飛!能夠有 2000 RPM 轉速上限算是相對少數的選擇,一般來說 1500 RPM 都算夠用,只要你能夠接受它的噪音表現,再往上性能提升就當作是送你的啦~
在外觀部分保留了自家 D30 的螺絲飾蓋,拼接方式也有,只不過是採用簡單粗暴的螺絲固定,接線方式採用自家新的 NEXLINQ 系統,不過關於這個實際應用部分,以後有機會再來幫大家測試一下,LINQ6-Pin 的接口方式跟其他廠家的一線通類型很相似,但實際上卻不一定通用!簡單測試了一下目前手邊的君主 HyperFlow 以及 darkFlash DN360D 的接口,其大小並不匹配故無法正常使用!
不只水冷,風扇的價格方面真的超划算,無論是 120 還是 140 的大小還是正向、反向,甚至於顏色的部分通通均一價!單風扇就是 $370,三包裝便宜一點點 $990,平均單個只要 $330,比起前一代的 M25 都還要更加便宜!這個價格還要什麼自行車?不過要注意一下,風扇裡面給的是 LINQ6-Pin 延長線跟轉接線,想要有分接線材在一般機殼內無痛使用的話,目前只有G400A、M25G2 水冷跟三入裝的 M25G2 風扇有提供,只有單包裝的 M25 Gen2 則沒有提供!
以上就是我對
【「冰靈再更新,CP值大增!」
Phanteks 追風者 Glacier One 360 M25 G2 一體式水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
