MSI Prestige 16 AI Evo搭載Intel Core Ultra 9 285H商務輕薄筆電實測
windwithme(windwithme) 駐站作者
發文: 219 經驗: 3,414
發表於 2025-02-27 17:15
Windows輕薄筆電除了原本Intel與AMD推出新架構之外,近期高通也加入競爭,讓市場比以往更熱鬧。
Intel於CES發布新一代Core Ultra 200H(系列2),主要對應高效能輕薄筆記型電腦,導入最新先進製程3nm,讓輕薄筆電能搭載更高效能CPU,最高等級為Core Ultra 9 285H。
本篇筆電主角為MSI Prestige 16 AI Evo,Prestige系列主要定位在商務使用需求,標榜輕薄好攜帶並結合高效能與高續航等特色。
A面採用灰色金屬材質外殼,搭配銀色亮面MSI Logo,符合商務定位的外型設計,傳統簡約沒有花俏的燈號或是配色。
外殼採防指紋設計,機身採用鎂鋁金屬打造,標榜強度、耐久度與高品質,使用時觸感較為一般。
B、C面外觀一覽,螢幕可翻開最高180度呈現平躺,尺寸長x寬x高為358.4 x 254.4 x 16.85-18.95mm,重量1.5kg,實際測量重量約為1.557kg。
B面採用16吋IPS等級面板、解析度2560x1600 (QHD+)、色域範圍100% DCI-P3(Typical),標榜16:10黃金比例,鏡面螢幕卻無觸控功能是較為可惜的設計。
上方Webcam解析度為FHD(30fps@1080p),內建鏡頭蓋開關,支援HDR、3D Noise Reduction+技術,實際使用有不錯的畫質表現。
擁有Tobii Aware技術,背後有人觀看時螢幕會透過變暗或模糊提醒,提高隱私性;AI降噪和3麥克風陣列技術,通話時可以提供更清晰的音效水準。
C面配置上方為白色背光鍵盤,下方為觸控板與手托放置處,與A面同為金屬材質。
右上電源鍵有指紋辨識功能,與視訊鏡頭同樣支援Windows Hello登入,符合商務筆電所需的加強機密配置。
薄膜式按鍵在敲擊感上偏軟,超大型觸控板操控時靈敏度佳。
左下貼紙標示硬體規格採用intel Core Ultra 9 CPU與內建ARC GRAPHICS。
機身通過MIL-STD 810H美國軍規級標準測試提升耐用度,左側為Kensington Lock Slot與散熱孔。
機身右側IO:Audio Combo Jack、SD Card Reader、RJ45。
內部配置Wi-Fi 7、藍芽5.4與4-Cell 99.9 Whrs大容量電池。
機身後方左右兩側為散熱孔,中央IO:HDMI 2.1(8K@60Hz / 4K@120Hz)、USB 3.2 Gen 2 Type-A、2 x Thunderbolt 4(w/ PD 3.0 Charging)。
雖然大螢幕電競筆電普遍會將IO主要設計在後方,不過對於商務定位的筆電擁有較高的移動率,避免定位時出現安裝不便的情況,建議USB裝置放在左右側。
MSI專屬軟體Center S,頁面不算多,大部分功能都與AI相關。
進到首頁的使用情境分為極致效能、平衡、節能靜音,下方硬體監控提供主要硬體的使用率狀態。
AI智慧引擎進入後頁面,最下方有5種設定模式,可依使用者常用環境做調整。
AI專區中有一些常見且會用到的功能,其中AI智能降噪相當實用。
以下為喇叭音質聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以輕薄筆電內建喇叭為基準來比較,喇叭調整到50%時,音量還算是中上水準,調到100%時在室內聽音量偏大,不會有聲音太小的狀況。
高頻 – 沒有出現過於尖銳的音調,細節表現出色;
中頻 – 整體清晰度很高,人聲飽實感嘹亮;
低頻 – 低頻表現清晰,不會過於混濁,重低音鼓聲震撼力。
實際聆聽這組2W x 2喇叭,以商務輕薄機種的考量下,音效表現以清晰為主,若在娛樂方面,如看影片、聽歌、遊戲還算不錯,不過音場環繞感是較薄弱的一環。
外觀之後接著是Intel Core Ultra 200H新架構規格與實測部分:
本款MSI Prestige 16 AI Evo搭載Intel Core Ultra 9 285H,採用混合核心架構,6P + 8E + 2Low Power cores共16核心與16執行緒,Thread Director導入全新排程優化設計,讓核心切換與效能運用更有效提升。
P-core Max Turbo最高5.4GHz、E-core Max Turbo最高4.5GHz、Low Power Efficient-core Max Turbo最高2.5GHz,Cache 24MB,基礎功率45W、最低35W與最高115W。
以下Windows11電源模式與使用情境皆為預設值平衡進行測試。
CPU-Z:
285H 16核16執行緒=>Single Thread 844.8、Multi Thread 10608.4;
155H 16核22執行緒=>Single Thread 740、Multi Thread 8050;
CPU-Z新版功能可以單獨測P-Core與E-Core效能:
285H P-Cores 6核6執行緒=>Single Thread 846.3、Multi Thread 4566.3;
285H E-Cores 8核8執行緒=>Single Thread 729.6、Multi Thread 5811.2;
CPU-Z內建數據無185H,但有155H可對比,285H單核高出14.1%,全核高出31.7%;雖然上一代有更高階185H,不過與155H核心、執行緒都相同,最高時脈由4.8G拉到5.1G,效能差異應該不會太大。
新一代285H單核效能再提升,尤其是P-    Cores拿掉HT技術後還能有顯著的效能提升。
CINEBENCH R23:
CPU (Multi Core) => 20706 pts;
CPU (Single Core) => 2150 pts;
CINEBENCH R24:
CPU (Multi Core) => 969 pts;
CPU (Single Core) => 127 pts
Geekbench 6:
Single-Core Score => 2849;
Multi-Core Score => 16597
CrossMark:
總分2211 / 生產力2007 / 創造力2505 / 反應2031;
PCMARK 10 => 7306;
SPECworkstation最新版本4.0加入AI/ML測試項目。
此工作站測試軟體涵蓋範圍相當廣泛,是一款項目五花八門,同時可測穩定度的便利軟體。
缺點是全部項目跑完測試會依硬體效能不同,可能需要耗費數個小時。
Intel Core Ultra 200H系列不像前一代架構支援HT技術且擁有更多的執行緒,此回標榜透過讓P-Core導入Lion Cove架構、E-Core導入Skymont架構,提升效能與效率。
Core Ultra 9 285H在CPU單核有著出色的數據,多工表現效能更高,系統測試軟體也有蠻高的分數,對於筆電應用於商務、文書辦公、創作等用途都相當順暢。
以285H的CPU效能拿來搭配獨顯GPU,做為高階電競筆電的機種也可以有很好的遊戲效能。
內建32GB LPDDR5 7467,DRAM效能測試:
ADIA64 Memory Read – 79006MB/s;Write – 75244 MB/s。
以筆電來看,雖然沒有像200V系列將記憶體整合至封裝的設計,來達到DDR5 8533高時脈與頻寬。
285H搭載DDR5近7467時脈也不低,頻寬表現也算出色,此款筆電32GB記憶體設計為On board,其他機種有設計可自行更換升級的擴充性。
雖然筆電平台沒有很注重Latency表現,但從以往Intel筆電DDR4與DDR5約100~112ns提高到136ns,期待未來還有優化的空間。
內顯3D效能測試,Intel Core Ultra 9 285H內建Arc Graphics 140T,搭載8個Xe-core,最大動態頻率2.25GHz,支援XeSS技術。
驅動程式版本2/10/2025 32.0.101.6559。
3DMARK Time Spy – 4629
3DMARK Intel XeSS feature test 1080p => XeSS 1.3.1 Ultra Performance
XeSS off 15.64 FPS、XeSS on 46.6 FPS、Performance difference 197.9%
Intel XeSS技術標榜可實現高效能或高真度視覺的效果,類似nVIDIA DLSS或AMD FSR,透過硬體加速與AI演算化技術用以提升效能與更高畫質的視覺效果。
FINAL FANTASY XIV:Dawntrail;
1920 X 1080 HIGH – 6299 (開啟FSR)
Shadow of the Tomb Raider 古墓奇兵:暗影,影像設定為中 –
1080p XeSS開啟效能 => 幀格渲染:10360、平均幀率:68
Cyberpunk 2077 電馭叛客2077,畫質設定Medium –
1080p XeSS開啟Performance => Average 54.92 FPS;
1080p FSR開啟Performance加FSR 3 FG => Average 78.04 FPS;
2077尚未支援XeSS 2所以沒有Frame Generation選項,此處開啟FSR 3搭配FG會讓幀數提高許多。
新一代XeSS 2技術,除了原本的XeSS-SR,另外增加XeSS Frame Generation(XeSS-FG)透過AI生成大幅增加幀數讓遊戲更加順暢,Xe Low Latency(XeSS-LL)提升鍵盤、強調滑鼠到螢幕更快的回應速度等兩種新功能。
F1 24支援最新XeSS 2,1080p將Detail Preset設定High:
XeSS Ultra Performance、XeSS FG on => Total Frames 5558、Minimum FPS 80、Average FPS 94、Maximum FPS 99。
Black Myth: Wukong黑神話:悟空 –
1920 x 1200開啟TSR => 平均幀數畫質等級為低79;畫質等級中61
Monster Hunter Wilds 魔物獵人 荒野,畫質預設組合為最低 –
1920 x 1200 FSR極高效能+畫格生成 => 平均幀數40.29 FPS,分數6818;
1280 x 800 FSR極高效能+畫格生成 => 平均幀數45.27 FPS,分數7628;
內建Intel Arc 140T GPU支援XeSS技術,若3D遊戲有支援能有更高的幀數表現,若沒有也能嘗試看看有無TSR或FSR技術多加利用。
140T比較通用的解析度大概要設定成1080p,中高階3D需求的遊戲在特效中等或較低有機會達到60以上的幀數,甚至高階3D需求以上的遊戲,像是黑神話:悟空特效開低或中,也有還不錯的幀數表現。
新遊戲順暢度主要關鍵對於有支援XeSS或套用FSR、TSR來大幅提升效能;此外F1 24支援最新XeSS 2,開啟XeSS-FG表現得相當好,期待未來支援XeSS 2的遊戲可以越來越多,讓140T內顯能暢玩更多遊戲。
測試中幀數較低是當前最新熱門的魔物獵人-荒野,對GPU硬體需求相當高,目前140T降解析度還是不能達到60幀,希望未來驅動能持續優化這款遊戲。
285H內建NPU與上一代相同,AI TOPS在CPU為9,NPU為13,內顯140T為XMX AI引擎能達到77 AI TOPS,三者相加最高能達到99 AI TOPS,要藉由140T來獲得最佳效能。
AI推論效能測試:
Geekbench AI Score:
CPU => Single Precision 5628 / Half Precision 4116 / Quantized 13134
GPU => Single Precision 10320 / Half Precision 20627 / Quantized 27114
UL Procyon AI Computer Vision Benchmark:
Intel OpenVINO – GPU – Integer = > 1271
Intel OpenVINO – NPU (Intel AI Boost) – Integer = > 687
燒機溫度測試:
室內溫度約21度,Arc 140T GPU進行FurMark 1080p全速燒機:
即時溫度80度、瞬間最高81度。
文字補充295H運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時:
CoreTemp顯示核心溫度P-cores約84~86度、E-cores約84~88度、Low Power cores約72度。
室溫20度AIDA64運行CPU全速模式,C面外殼溫度在CPU全速時,最高溫度出現在鍵盤中心溫度約44.9,左方散熱孔約38.6度,下方觸控板右方區域約20度。
此時風扇轉速約3665轉,噪音約43dB,聲音偏高頻但音量不高還算可接受。
續航力測試:使用情境預設值平衡、Windows11電源模式為平衡:螢幕亮度30%、音量10%、關閉燈效、全程開啟Wi-Fi與藍芽搭配UL Procyon Battery Life中進行測試。
Office Productivity(電量96%):19h 45min;
Video Playback(電量100%):18h 5min;
Idle(電量99%):26h 32min;
3種續航力模式測試共64小時22分鐘,全部跑完快接近三天三夜(不是打歌)..XD
實測時約5%以下筆電會自動關機,充電35分鐘可至51%,約1小時可至85%。
續航力如果用更低耗電的設定,例如電源選項改省電、使用情境改節能靜音、降低亮度、都能追求更久的續航力表現,不過以上設定較符合個人慣用的環境。
總結MSI Prestige 16 AI Evo B2HMG (Intel Core Ultra 9 285H)
具有特色與優勢的部份
1.機身由鎂鋁金屬製造,通過MIL-STD 810H軍規認證,提升耐用度與質感。
2.可搭載最高階Intel Core Ultra 9 285H,單核與全核效能與能耗比皆有提升。
3.285H導入新製程,搭配大容量99.9 Whrs電池,續航力提升非常明顯。
4.內顯140T支援XeSS 2新技術,1080p解析度有著出色的3D效能。
5.16吋機型重量1.55公斤,高度最薄18.95mm,大螢幕也適合外出攜帶。
6.視訊鏡頭有不錯的畫質與支援HDR、3D Noise Reduction+技術。
7. Center S軟體內建硬體監控、使用情境、AI應用功能。
8.內建Tobii Aware、支援Windows Hello指紋辨識與人臉辨識等企業級安全保護。
9.超大型6.8吋觸控板操控精準且靈敏度佳。
未來能夠再加強與改進的部份
1.亮面60Hz面板,建議改用霧面搭配90-100Hz更新率的面板,來強化長時間商務使用的眼睛舒適度。
2.機身左右側無USB配置,都需由後方安裝IO,且只有一個USB-A裝置,使用起來較為不便。
3.機身搭配單風扇散熱在全速燒機時均溫80幾度,改用雙風扇表現應會更好。
4.鍵盤按鍵敲擊感上偏軟。
Intel行動裝置市場導入Core Ultra 200V與200H新架構皆使用3nm先進製程,擁有更高效能與低功耗表現。
285H效能部分P-core與E-core效能皆有提升,尤其E-core提升更多,讓多工全核有明顯進步;GPU與NPU部分與系列1同架構,不過GPU在3D表現提升不少,NPU效能持平。
對筆電續航力也有著很明顯的進步,比起Core Ultra前幾代多款高階輕薄筆電,雖然285H所搭載核心數更多,新架構的功耗表現非常有感,一天一充不會是問題,甚至非全天候使用環境下兩三天一充也很有機會辦到。
在Intel Core Ultra 200H續航時間(分鐘/Wh)比較過網路上一些資料,勝過AMD與高通同級筆電不少,只有落後MacBook而已,應該是目前Windows筆電的最佳平台。
MSI Prestige 16 AI Evo定位在商務筆電,金屬機身並通過軍規認證擁有一定的耐用度,並內建高續航力、高效能的Intel 200H架構,指紋辨識、視訊鏡頭與麥克風兼顧商業運用設計與AI相關應用軟體,若能推出更高階霧面螢幕版本會更好。
以上是windwithme風對於MSI Prestige 16 AI Evo導入Intel Core Ultra 200H新架構的實測與心得分享,提供給今年想入手新一代輕薄筆電的網友做為參考😊
