前言:
哈囉~大家好!
今天要來開箱一款來自台灣老牌大廠 Ducky 的最新力作——Ducky One X 機械鍵盤!這款鍵盤可不簡單,它可是全球首款「電感式鍵盤」,搭載了 Ducky 自家研發的電感軸,聽起來是不是有點黑科技的感覺?沒錯,這把鍵盤不僅擁有高純度 PBT 二色成形鍵帽,還採用了 Gasket 結構與 Ducky QUACK Mechanics+ 七層減震設計,敲擊起來手感舒適又安靜,簡直是打字與遊戲的雙重享受!
更厲害的是,它支援三模連線(有線、2.4G、藍牙),還能透過跨平台的瀏覽器網頁軟體進行設定調整,科技感滿滿!如果你是個對鍵盤手感、品質有要求的玩家,或是單純想體驗一下未來感十足的電感軸,那這把 Ducky One X 絕對值得你繼續看下去!
接下來就讓我們一起來看看這款鍵盤的細節吧!
規格:
尺寸: 60%
連接方式: 三模
外殼材質: ABS
結構: Gasket 結構
面板材質: 金屬
軸體: Ducky 電感軸 – 線性,3.5mm 觸發鍵程,40g 初始壓力克數
衛星軸: Ducky 鋼板衛星軸
鍵帽: Ducky 85% 高純度 PBT 二色成形鍵帽,OEM 高度Ducky 85% 高純度 PBT 熱昇華鍵帽,OEM 高度(依照地區有所不同)
熱插拔: 有
南向RGB: 無
減震設計: Ducky QUACK Mechanics+ 七層減震設計
傳輸速率: 1000 Hz
軟體: 網頁式軟體 (需以有線方式連接)
相容性: PC, Linux, Mac (限 Intel 晶片)
專用媒體控制鍵: 有
QMK / VIA 支援: 無腳架角度: 8°、11°、14°
輸出鍵數: 全區域防鬼鍵
連接埠: USB Type-C
傳輸線: Type-C to Type-C + Type-C to A 轉接頭
尺寸: 310 x 125 x 40毫米
重量: 895克
開箱:
外包裝上寫著「Switch The World」和「World's First Inductive Keyboard」,看起來 Ducky 對這款產品信心滿滿,準備用電感軸來改變遊戲規則!
這次開箱的是 60% 布局的版本,小巧精緻,適合喜歡簡潔桌面的玩家。外包裝設計簡約大方,黑底黃字的配色加上燙金的 Ducky Logo,質感十足。全新的Ducky電感軸,可依照自身需求與喜好,任意調整觸發行程,提升打字速度與遊戲體驗,而且因為是由壓力觸發的,所以可以連續觸發或者設置輕按走路重壓則跑起來之類的多重操作。
翻到盒子背面,可以看到 Ducky 針對這款鍵盤的幾大核心特色做了詳細介紹:
次世代電感軸(Next-Gen Analog Switch)
Ducky One X 採用了 Ducky AI Switch(電感軸),這種全新的感應技術透過「類比電感觸發」,帶來比傳統類比軸更精準、更穩定的回饋,並且在功耗上更具優勢。這項技術讓按鍵能夠感應不同的按壓深度,實現更細緻的輸入控制,對於遊戲玩家來說,這種功能相當關鍵。
Ducky One X 機械鍵盤採用了 60% 的緊湊布局,這樣的設計讓鍵盤既能提供足夠的鍵位,又不會佔用過多桌面空間,特別適合桌面空間有限或經常需要攜帶的使用者。每個鍵帽都經過精緻設計,且使用了高品質的 PBT 材質,手感細膩且耐用,不過對於台灣人來說,60% 的布局可能會讓一些習慣使用全鍵盤的使用者感到不太習慣,特別是在輸入中文時,由於需要頻繁選字,這種較為簡化的鍵盤布局會讓人感覺缺少了一些便捷的鍵位,比如數字鍵盤、功能鍵、方向鍵等。但隨著鍵盤設計的進步,許多 60% 布局的鍵盤也提供了額外的功能鍵配置來補償這些不足,像是透過快捷鍵來實現一些功能。
相對而言,對於遊戲玩家來說,這樣的布局有它的優勢。60% 的設計不僅能釋放更多的桌面空間,讓滑鼠的移動範圍更大,還能減少鍵盤佔據的空間,讓桌面看起來更加整潔、簡潔。這對需要大量滑鼠操作的遊戲玩家來說尤其實用,並且也能更輕鬆適應各種遊戲和工作環境。
雖然 60% 的鍵盤布局在中文輸入上可能不如全鍵盤那麼方便,但對於遊戲玩家及喜愛簡潔桌面設置的使用者來說,Ducky One X 的 60% 設計是一個非常值得考慮的選擇。
在鍵盤的後方,採用了銀色的金屬裝飾條,上面有專用的無線接收器收納孔。這個設計讓你在不使用2.4G連接模式時,可以將接收器安全地收納在鍵盤背面,避免遺失或損壞,另外這把鍵盤是期待已久的三模鍵盤,能夠有線.藍牙以及2.4G連線使用,開關也設計在後方,不用把鍵盤翻面即可切換。
接著我們來看看 Ducky One X 機械鍵盤的背面與側面設計:
背面設計:從鍵盤的背面來看,Ducky One X 機械鍵盤的設計非常簡潔,搭配了一個精緻的銀色金屬面板,質感十足。背面中間寫有鍵盤的型號和認證標誌,四周的橡膠防滑墊設計,能有效防止鍵盤在桌面上滑動,保持穩定。這不僅提升了使用時的舒適度,也確保了鍵盤長時間使用後不會因為滑動造成磨損。另外也提供三種不同的增高墊來讓使用者調整喜好的高度。
鍵帽:Ducky One X 使用的是高品質的 PBT 二色成形鍵帽,Ducky二色成形鍵帽, PBT 含量高達85%,這樣的設計不僅耐用,還能有效減少長時間使用後的磨損,保持鍵帽的色彩與質感。從圖片中可以看到,鍵帽表面質感細膩且不易留下指紋,這讓打字體驗更加舒適。每顆鍵帽的字體清晰,並且透光效果良好,非常適合搭配燈光效果。
軸體:Ducky One X 搭載了 Ducky 自家的 電感軸,這款軸體支持類比輸入,能夠感應不同的按壓深度,帶來精確且穩定的回饋。這項技術讓按鍵在按壓過程中能夠實現更細緻的控制,特別適合對打字手感有要求的使用者。不僅如此,這款軸體也能提供連續觸發的功能,讓玩家在遊戲中能夠實現快速反應。
燈光效果:Ducky One X 的燈光效果相當出色,採用了 RGB 背光系統,可以實現豐富多彩的燈效。鍵盤的燈光具有漸變色效果,從左到右、從上到下,燈光顏色隨著鍵位變化呈現不同的過渡,效果非常炫酷。在遊戲和打字的過程中,燈光的變化增添了不少樂趣,並且對於喜歡個性化設置的使用者來說,可以通過軟體來調整燈光模式與亮度,打造出最符合自己需求的燈效。
Ducky One X 機械鍵盤的設定軟體也進行了創新,這次 Ducky 推出了全新的網頁端設置方式,透過DuckyHub.io 網站,你不需要安裝任何軟體,就能輕鬆配置鍵盤,並且這種方式不限制平台,可以在不同操作系統下進行使用。
這個全新的設置方式讓使用者能夠更加便捷地進行設定,包括:
最後總結一下,Ducky One X 絕對是一款久違的創新產品!它不僅帶來了期待已久的三模無線功能,還搭載了全新的電感軸體,這些都是很有新意的設計。特別是配合全新的網頁設定平台,讓我們不需要安裝軟體就能輕鬆設定,無論是用在任何平台上都非常方便。
從手感來說,我覺得這把鍵盤的表現非常順滑,打字起來相當舒服,但老實說,距離我的滿分還有一點小距離。如果以 RX 軸為 10 分的標準來看,這款大概是 7 到 8 分。新軸體帶來了不一樣的樂趣,這點我很喜歡!
總的來說,Ducky One X 無疑是一款非常有潛力的鍵盤,我也期待 Ducky 在未來推出更多令人驚喜的新品,尤其是今年的蛇年限定鍵盤,每年設計都很讓人期待!
開箱到此結束,感謝收看~
前言:
哈囉~大家好!
規格:
尺寸: 60%
連接方式: 三模
外殼材質: ABS
結構: Gasket 結構
面板材質: 金屬
衛星軸: Ducky 鋼板衛星軸
熱插拔: 有
南向RGB: 無
傳輸速率: 1000 Hz
專用媒體控制鍵: 有
輸出鍵數: 全區域防鬼鍵
連接埠: USB Type-C
重量: 895克
開箱:
Ducky QUACK Mechanics+ 加入了 七層減震結構,並採用了 Gasket Mount 設計,進一步提升鍵盤的打字手感與聲學表現。這代表著敲擊鍵盤時,回饋感更柔和、聲音更悅耳,長時間使用也更舒適。
Ducky One X 支援 三模連線,包括:
這讓使用者可以自由選擇適合自己的連線方式,無論是桌機、筆電還是平板,都能輕鬆連接,適應各種使用場景。
打開包裝後,首先映入眼簾的是鍵盤本體,上方覆蓋了一層透明塑膠防塵蓋,上面還壓印了 Ducky Logo,不僅能有效防止灰塵進入鍵帽縫隙,也方便日常收納,對於喜歡保持鍵盤整潔的玩家來說,這個配件相當實用。
透過防塵蓋,可以隱約看到鍵盤的 60% 布局,整體設計 小巧精緻,非常適合桌面空間有限,或是需要攜帶出門的使用者。鍵盤上還有一顆亮橘色鍵帽,這應該是 Enter 鍵 的個性化設計,為整體外觀增添一點點活潑感。
Ducky 這次依舊保持了一貫的高質感包裝,鍵盤整齊地擺放在黑色的內盒中,四周也有良好的固定設計,確保運輸過程中不會損壞鍵盤。這點對於注重品質的鍵盤玩家來說,絕對是一大加分!
接下來讓我們來看看這次 Ducky One X 機械鍵盤的內容物,打開包裝後,你會發現一個精心設計的配件包,裡面有很多實用的物品,讓你的使用體驗更加完善。
從側面可以看到,鍵盤的結構相對較薄,這也讓整體設計更加輕便。對於那些需要攜帶鍵盤出門的使用者來說,這種輕薄的設計也是一大優勢。
接下來讓我們來介紹 Ducky One X 機械鍵盤的鍵帽、軸體以及燈光效果。
總結:
開箱到此結束,感謝收看~
