「宅心仁厚」ASUS 華碩 TUF Gaming GT302 機殼開箱
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 157 經驗: 821
發表於 2025-01-16 12:16
【前言】
還是一樣,作為去年的還債計畫之一,這咖機殼早在 2024 年三月就已發布上市,不過現在才有時間開箱,在眾多可支援背插主機板的機殼當中,算是比較早亮相的一咖~
當初首發上市搭配 Z790 TUF 的 BTF 背插式主機板還多贈了價值三千塊的無線耳機,甚至在去年八月的時候價格小幅跳水,從 $3690 降到 $3190,便宜了五百塊,黑色款式三千有找!即便如此我還是覺得有點貴,想說之後會不會再更低一點,非但沒有!現在又恢復原價了 QQ
還是得再次感謝強者我朋友,當初 Intel Core Ultra 200s 搭購主機板有贈送這咖機殼,在雙方協議下我以三千元含運費的優惠買下這咖機殼來開箱~
會關注到這咖機殼的原因主要在於兩個點,第一是標配了四個 14 公分燈光風扇,第二則是在前面板的主要進氣位上給了緻密的防塵濾網,其他部份我還沒細看,但總覺得他或許有機會取代掉我目前正在使用的追風者 P500A
▲先來看一眼外箱,前面板正方形網格狀的特色讓人不禁聯想到了之前的 Prime AP201,現在 TUF 也吃了這種風格,總感覺階級定位有點混亂,不是在其內部設計語彙,而是單純以定價來決定歸列在哪個分類 !?
▲打開包裝,我第一個感想是搖頭嘆氣,這是在幹嘛?機殼本體的防護包材用保麗龍,上面就單純放個配件盒而已,可以隨便左右滑起來,不過在玻璃側板的那一側有多放一塊 EPE 珍珠棉做防護,至少這點做對了~
▲不好意思呀~我想收回我剛剛說的話,華碩你連防護包材都放錯邊啦!實際上珍珠棉保護的那一側是另一邊的側板,而不是玻璃這一側,是我搞錯了!華碩真有你的~反正玻璃破裂大不了就換一片嘛,網板有損傷比較嚴重 (?)
▲配件部分還是一如既往,顯卡的垂直安裝支架,不分類的螺絲,沒人看的說明書以及幾條束帶,在白化細節上做得不錯~
▲依照詩人的強迫症慣例,還是來用阿嬤藥盒來分類,說明書內有提到配件的螺絲數量可以順便核對一下,這裡多給了說明書上未提及的,帶有墊片的手轉螺絲兩顆,在機械硬碟的部分沒有額外多給減震墊片,對於有打算裝機械硬碟的人需要注意一下,可能會有共振的情況~
▲整體看起來就是一個中規中矩,相當傳統型的中塔機殼,主打的是散熱性能,所以外觀上較為樸素~
▲在底部的部分,四個腳墊均有止滑墊片,做了銀灰的跳色處理,可以看到硬碟架位置是固定的無法調整,但可以拆除~
▲在前面板底下的開孔是為了方便施力,一些較為廉價的機殼在這部分就只會單純挖個孔而已,這部分 GT302 處理得不錯,只是凹口並沒有全開,可以避免灰塵繞過濾網從這裡直接進入~
▲機殼底部的濾網為後抽式,緻密的尼龍濾網能夠有效的防護電源供應器的風扇面~
▲後方的風扇預裝了 14 公分 ARGB 風扇,也可以向下兼容 12 公分風扇,後方與前方的方格網狀相呼應,都是同樣的設計語言,這點細節做得很讚!
▲附件盒內附的兩個手轉螺絲,主要就是用來鎖固在頂部的外蓋,為了讓使用者在一開始的時候方便安裝,所以選擇先放在附件內,這部分還算是蠻貼心的~
▲頂部外蓋同樣是方格網狀造型,採用球型卡扣固定,磁吸防塵濾網貼在內層,頂部可以安裝 360 / 280 水冷,三個 12 或 14 公分風扇~
▲頂部的風扇支架可以單獨拆卸下來安裝,透過左右兩個螺絲固定,這部分的安裝體驗很是加分!只不過可以看到在鎖點的部分相當置中,沒有辦法靠近玻璃這一側來做偏移,所以在頂部水冷的厚度空間上有一定程度的受限!
▲前面板的整體材質是鋼板,採用方形網狀格珊造型,撇除掉架構設計,真的很像是 AP201 的放大版!除此之外還會讓人聯想到九州風神~
▲在 I/O 的上方還有×+×▲×+× 的可愛符號,為整體陽剛的造型增添一抹俏皮感~
▲中間是開機鍵,右邊較小的是重新開機鍵,音頻複合孔以及標準的 2A1C 配置,值得一提的是,在官方規格上標示著 20Gbps 的速率!如果這個速率屬實的話,這應該是目前看下來擁有 20G 的 Type-C 中,最便宜的一咖!
▲在前面板右下角有個低調的 Logo 刻印,在一般情況下並沒有那麼明顯~
▲從下方施力扳開前面板後,可以看到內側還有一層緻密的尼龍防塵濾網,並且風扇的鎖點只保留了固定的 14 公分風扇而已,沒有開放式的鎖點來提升相容性,主要是在於為了最大化散熱性能,採用這種類似風洞式的設計,將風力集中!不留一絲縫隙~
▲濾網的部分有分正反面,側邊有 Logo 的這一面朝向外面,放反了會讓前面板裝不回去!
▲前三後一的風扇都是相同的規格,型號 A1428M12S,都是 14 公分風扇,厚度並非常規的 25mm,而是更厚的 28mm,最高轉速為 1700 RPM,也比常見的 1500 RPM 更高一些!相信在高速下的性能表現肯定不差,低速下的風量也會很優秀,關於噪音的部分後續會做詳細實測~
▲側透玻璃面板的厚度為標準的 4mm,上下都有金屬包邊,上面是球型卡扣做固定,下面是方形卡扣定位,起到一點點的防脫落設計,左右兩側貼有軟泡棉進行緩衝~
▲內部架構是支援背插式的 ATX 主機板,最大能夠支援到 E-ATX,整體的白化細節水準相當不錯~
▲在電源的分艙平台上側邊有做了 TUF GAMING Logo 的簡單點綴,並沒有特別開孔,覺得有點小可惜!這樣就沒辦法欣賞到雷神電源的側面小螢幕了~
▲在分艙平台上,有特別為顯卡挖的走線開孔,整機唯獨只有這一處配有理線膠圈,孔挖蠻大的,對於 8-Pin x3 的顯卡類型相對友善許多~
▲詩人特別喜歡後風扇線材走線上的這個細節!在主機板後 IO 處設計了兩個倒鉤,將線材完整的引導到後方,不用擔心在安裝主機板的時候會去壓到線材,在安裝好後也讓整體看起來更加簡潔許多~
▲在右側背板與常見的不同,並非實心鋼板而是 Mesh 網版,這裡也能看出設計師的堅持與細節,這些網狀孔洞呼應著整體,也是非常細小的正方形!
▲不過這裡發現了一個小小缺點,在底部的接縫處噴漆並沒有到太過完整!不過是在內側,影響不大~
▲背部的整體架構中規中矩,下方是大大的電源艙與硬碟架,最右邊有塑膠卡榫能夠直接扣上 CPU EPS 線材,中間一條理線溝槽,附帶三個魔鬼氈協助整線,左側還有兩個由手轉螺絲固定的 2.5” 硬碟架,沒有附贈風扇 HUB
▲預裝的四個風扇主要是透過分接線材來連接出 4-Pin PWM 與 5V 3-Pin ARGB 接口各一組,容易看起來會有些雜亂,不過這四個也只占用主機板各一個接口而已,其實還好~
▲在這裡可以看到成本的節約,線材都是剛剛好的一分四,對於有些主機板只有單一的燈光接口來說會比較可惜一點,如果你的零件選擇有比較多燈光設備或是多個風扇的話,有條件還是建議多準備一個有獨立供電的風扇 HUB
▲前置的 F_PANEL 整合成一體式的接口,USB 3.0 與 Type-C 線材都採用扁線設計,對於整線上會更加便利,線材的白化程度也相當不錯~
▲抽取式的硬碟架,兩層的間距還挺大的,可以先裝 2.5” SSD 在底部,上面再裝 3.5” HDD,光是這組硬碟架就能夠同時容納了 2.5 與 3.5 吋硬碟各兩個,只可惜少了一點減震細節~
▲電源艙的完整空間約有 26 公分,對於主流 15 公分左右的電源來說完全不是問題,目前市面上的長電源也都能夠容納進去~
▲背後的理線深度實際測量約 25mm 左右,對於一般主機板來說沒什麼問題,不過對於背插式主機板來說,或許這個深度並不是那麼友善!
▲再加上 GT302 能夠將玻璃與 Mesh 網板互換的特色,在把玻璃換到右側來用的情況下,理線空間又會再被壓縮一些!如果有打算這樣互換來使用的話,不建議用背插式主機板來安裝~
▲在正面主機板右側的遮罩可以調整位置來相容於 E-ATX,透過拆卸調後方上下的固定螺絲即可完成,不過這固定螺絲的位置藏得有點深,不太好找!
▲雖然能裝到 E-ATX,不過穿線孔的位置就正好是在理線溝槽內,能裝是能裝,但體驗就不是很友善,不過 E-ATX 主機板畢竟是少數,這點犧牲可以理解~
▲在這裡我就簡單使用背插式的 ATX 主機板來試裝看看會不會遇到一些相容性上的問題,不過看他的結構開孔上似乎能夠支援 M-ATX 的背插主機板,但是找不到一些確切詳細資訊,如果有確定能夠實裝的話,也可以留言告訴一下大家~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 46% 左右
開箱主角:ASUS TUF Gaming GT302 機殼
散熱器:Montech HyperFlow 360 白色
處理器:AMD Ryzen 5 7500F
主機板:B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰(背插ATX)
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
▲就以這張 B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰的背插 ATX 來說,在整體接口位置上沒有不相容的地方,在右上角的 CPU 8-Pin 供電接口也不會與開孔有所干涉
▲線材接完之後,整體留有的餘裕還是挺多的,中間理線槽的三個魔鬼氈很好用,基本上把線套進去綑緊就好了~
▲唯一比較可惜的部分是 USB 3.0 接口的地方,接頭比較寬大一點,即便已經是扁線設計了還是很凸出!
▲不過要蓋上側板還是沒什麼問題,只不過換成了玻璃側板後就蓋不上去了!所以才說如果有打算想要互換側板來使用的話,不建議採用背插式主機板~
▲首先還是來關心一下這四個 28mm 非常規厚度的風扇噪音表現如何!分貝計距離前面板側邊約 10 公分進行測量,環境最低噪音測得為 33.2 分貝,以此作為基準
▲在前 30% 約 800 轉之前,都安靜得像沒轉一樣,並且風扇本身有完全停轉的功能,在冷得不像話的冬天裡能夠達到完全靜音!但在 40% 時有明顯的共振,開始發出嗡嗡聲,當轉速來到 50% 時又不見了,不過伴隨而來的是較大的風噪聲,直到 80% 時又双叒叕出現了嗡嗡聲,反而 90% 與滿轉時的風噪聲都沒有共振來得令人難受 …
▲將整機內的所有風扇包含顯卡均控制在 50% 轉速,此時測得的噪音約 41.5 分貝,作為一咖放在腳邊桌下的主機來說,這樣的噪音表現是完全可以接受的~
▲使用 3DMark Speed Way 進行壓力測試二十輪,顯卡平均溫度約在 63 度,過程中最高溫度也都不超過 80 度,處理器更是不超過 50 度,散熱效果相當好!
▲外觀不是海景系列,體積碩大也不太適合擺桌上,放在桌下走實用路線,IO 在上方但不是頂部,比較不用擔心落塵堆積與貓貓誤按開關,並且在前面板用的是尼龍濾網,防塵效果比較優秀一些,整體來說我是挺滿意的,除了有些缺點 …
「總結」
在價格部分有一點點小貴,畢竟並不是專門做機殼的廠商,在成本上較難壓低,不過在整體用料上還是相當不錯的,尤其是為了支援背插式主機板,在架構上挖空的部分較多,要維持基本的剛性就需要更厚的鋼板材料,在多處的實際測量厚度都在 1.1~1.2mm
背部的理線設計相當不錯,理線扣和魔鬼氈等都能輕易整理好線材,四個風扇透過分接線串聯起來成一個接口,直接接到主機板即可,不過在深度上僅有約 25mm,對於背插式主機板接口來說稍微有點吃緊,可能會導致側板互換後蓋不上玻璃側板!
機殼的亮點就在於內附的四個特殊的 14028 ARGB 風扇,而且前面只支援 14 公分風扇,沒有多餘的開孔,厚扇加上風洞效應讓整體的散熱效率更加完善,並且也有附上緻密的防塵濾網,這點相信許多人都很在乎,容易清潔又實用的設計給予好評!
雖然風扇看似規格不錯,紙面數據也很亮眼,但不清楚是不是品管部分出現了瑕疵,這風扇在某些轉速區間上有異常的嗡嗡聲,有仔細檢查過是不是防塵網或是前面板的問題,但還是找不出原因來,網上找了一些評論也發現這似乎不是個案,如果真的很在意這部分的話或許該慎重考慮!
上方的風扇支架可以透過拆卸掉左右兩個螺絲取下,在拆裝水冷與風扇時更加輕鬆方便,機殼的 IO 位置設計的相當取巧,放在前面板的上方,無論是擺放在桌上還是桌下都還算方便,同時還能避免落塵,在前置 Type-C 接口支援到 20G,面對較為高階的主機板也能得心應手~
整體給的規格與設計的方向都還不錯,但就是差在細節層面上很不到位,像是從一開始的包材、前面板的防塵網、遮線蓋的固定螺絲、機械硬碟用的減震墊片、配件盒內螺絲的分類整體等等,這些都影響了一些實際使用體驗!如果有喜歡的話,建議等有特殊節日的折扣再下手,三千內的話還算是可以接受,目前的價格看起來沒什麼性價比!
以上就是我對
【「宅心仁厚」 ASUS 華碩 TUF Gaming GT302 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
