MERCUSYS Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7路由器 無線跨世代全面覆蓋
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,158 經驗: 7,752
發表於 2025-01-02 10:55
隨著Wi-Fi無線網路技術需求不斷推進,引領2.4GHz、5GHz與6GHz三頻段次世代的Wi-Fi 7也稱為IEEE 802.11be、高達320MHz頻寬也在市場上開啟新一頁,為我們這個廣泛應用3C科技、智慧無遠弗屆的世界,可對應更多的設備以及更高頻寬提升每一台裝置的無線速度,畢竟現在這個世代除了人手一機的手機和電腦、筆電需要使用到網路外,甚至智慧生活、家庭家電也導入聯網應用,連帶遊戲玩家、追劇追片族群都也需要穩定流暢的網路環境。
這次開箱的「MERCUSYS Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh路由器」,就是搭載新一代Wi-Fi 7功能包含超寬的320 MHz頻道,使資料傳輸比之前的Wi-Fi6/6E容量再翻一倍,此外全新的MLO多重連接傳輸技術,可以跨不同頻段和頻道同時發送和接收數能提高吞吐量,同時減少延遲和提高程式的穩定性,其中的4K-QAM正交幅度調變則是將每個訊號可以更密集嵌入更多的資料數據,連帶著讓傳輸速率提高了20%,另外16×16 MU-MIMO則是帶來雙倍串流雙倍容量,使得無論在串流媒體或是下載程式檔案、玩線上遊戲都能有流暢穩定表現。
此外在三頻Wi-Fi 7速度高達9.3 Gbps無線網路下,仍設置3個2.5 Gbps的WAN/LAN可自動切換連接埠提供有線架構、更能透過Mesh架構全屋Multi-Gigabit網路覆蓋範圍可達180坪並提供無縫漫遊的穩定體驗 ,同時最大可提供到超過200部設備連線使用,還提供MERCUSYS APP應用程式,可以協助輕鬆管理網路和設備狀態。
延續之前MERCUSYS產品風格以搶眼的紅黑配色基底襯托出白色機體的醒目度,燙金的Wi-Fi 7襯托高階的Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh路由器,另外值得一提的是產品還提供3年保固和免費技術諮詢與服務。
盒後則有產品規格簡介,以下規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
SPEED:574 Mbps at 2.4 GHz + 2880 Mbps at 5 GHz + 5760 Mbps at 6 GHz
SPEC:內建天線、1.5 GHz Quad-Core CPU、3× 2.5 Gbps Port (WAN/LAN auto-sensing)、MLO(多重連接模式)、4096-QAM、OFDMA、HE160 on 5GHz、HE320 on 6GHz
FEATURE:MERCUSYS APP、路由器/基地台模式、統一的網路、無縫漫遊、彈性擴充、家長監控、QoS流量管理、IPTV(MOD)、IPv6、MU-MIMO、Beamforming(波束成型)、智慧連線、TR-069、WPA3安全加密、BSS Color、TWT(目標喚醒)。
開箱,這次上手體驗Halo H47BE為常見的Mesh路由器雙機組合,不過如果使用無線網路樓層數和隔間過多的話,想要架構收訊更佳的環境的話,就建議再多添購一組來搭配會更加理想。
內容物一覽包含Halo H47BE兩台和電源供應器兩個、RJ45乙太網路線以及快速安裝指南。
外觀採用簡約風格長方梯型身影的Halo H47BE,實體尺寸大小為170x122.4x103.5mm這樣大小很適合放置在居家或辦公環境中不佔空間也美型,作為BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh無線網路路由器,無線標準分別為2.4 GHz的Wi-Fi 6 802.11b/g/n/ax規格、而5 GHz和6 GHz則是Wi-Fi 7 802.11be最新規格,內建高增益天線提升訊號覆蓋範圍,同時具備有320 MHz頻道、4K-QAM、MLO功能。
機身後面規劃在上方可以看到橫長條全面積孔洞對Halo H47BE提供散熱,下方排列分別是Reset重置鍵和連接介面3個2.5Gbps埠皆具備WAN/LAN自動切換功能,可辨識連接裝置或網路線對象自動切換開啟,更可作為有線連線架構,在一側則是供電接孔。
在機身底部週邊配置四個止滑墊可方便安置在桌面上不晃動,底部同樣配置大面積的橫長條全面積孔洞有助散熱還有個X般的集中形狀,聚集在中央標籤備註機身型號、電源規格、SSID序號和相關認證標章。
電源供應器規格型號:P120200-2B1、輸入100-240V(輸出:12V/2.0A)、接頭5.5x2.0mm。
Halo H47BE機身前方在MERCUSYS品牌字樣,下緣配置像開口般的曲線LED指示燈,讓人可以很直覺化的來判斷當前運作狀態。另外值得一提的是Halo H47BE雖然不分主副機,但是在初始需要串連兩部設備不過配對上就相當容易,不用像之前Mesh路由器需要透過網路線互串,只要設定好主機,再開啟另一部主機就會搜尋配對連線設定便能自動完成,可以說是每一部都能當作一台獨立主機後續使用拓展上更加方便。
不同的LED燈色來辨別機身狀況相當直覺,開機時是黃色LED啟動中,而後續設定時會顯示藍色LED,連線成功設備正常運作時則是白色LED,如果顯示紅色LED時代表連線有問題或是斷線可以馬上來排除,另外也可以依需求選擇夜間模式透過APP來關閉LED燈光。
MERCUSYS水星網路,為了旗下的設備端提供MERCUSYS APP讓使用者在行動設備端,就可以一步一步按圖索驥快速的完成所有的設定操作十分輕鬆好上手。
初步設定MERCUSYS水星網路設備裝置時,先選擇個人當下入手裝置再進行下一步的設定,就選擇Halo H47BE來作設定。
按照圖示化的指引與說明,對應裝置燈號連線配置,讓新手玩家們也能簡單完成。
初步配置後再設定放置的地點,以及相關的網路連線類型,再將電信商提供的連線配置名稱密碼進行設定確認就接近完成了。
再開啟APP後就可以看到歡迎使MERCUSYS網路,以及設定完成的Halo H47BE,在要主介面上可以看到當前的設備名稱,以及連線裝置提示詞,還有架構的Mesh網狀節點數量2台,上傳下載量清單和定義設備位罝清單,另外還可以看到連線的用戶端數量狀態。
同時可以確認頻段以及設備的下載上傳速度,連接的用戶端資訊部份,讓人一目瞭然方便掌握。
另外可以查看個人資訊,如果是第一次使用MERCUSYS設備的話,就要新申請一個使用者帳號才能啟用,在分頁中可以設定Wi-Fi、訪客網路、網路優化、黑名單、重新啟排程、進階WPS,以及家長監設、QoS、每月報告、管理員、更新Halo等功能。
APP在連接設備或是其他狀況時也會有訊息通知,另外連線無線路由器的部份,需要有支援WiFi 7裝置部份才能發揮到其效能,設定搜尋Wi-Fi時可以看到,選擇所選Halo H47BE BE9300 WiFi 7(IEEE 802.11be)時會顯示Wi-Fi 7設備符號也代表正常啟用中,同時也可以看到三頻的無線頻道。
這邊網路連線部份採用固網寬頻PPPoE連網,此外APP中預設裝置為路由器模式,也可以設定為基地台功能。
另外Halo H47BE還可以啟用MLO網路多重連結模式,能進一步同時連接2.4 GHz、5 GHz 和6 GHz頻段進而可提升吞吐量、減少延遲讓裝置連線速度更有效率。
再來看一下分頁的諸多功能,其中相當實用的是家長監護功能可以協助家中有小孩青少的家庭幫忙小朋友們對於網路時間制定,避免小朋友們一整天沉迷網路世界,除了時間、日期的安排外,也能過濾並阻擋網路上不良內容的的影響。
另外可以設定訪客網路,不用擔心家中網路密碼外洩,即可提供給來訪的親朋好友網路連線使用,同時也可以指定頻寬速度。
可依個人需求來設定的QoS流量管理功能,透過指定主要裝置設備的優先順序以及頻寬速度,讓效能提升更避免網路阻塞影響網路體驗。
黑名單功能,則是可以禁止設備連接到網路上,對於有時候會有莫名的設備來蹭無線網路時就很實用。
功能中還有管理員指派的部份,除了原本裝置使用者外,也可以指定擁有MERCUSYS帳號的使用者來對Halo H47BE進行管理。WPS則是簡化連接方式,方便使用者透過裝置連線到Halo網路。也可以自定Halo預定時間重啟排程。同時也可以設定自動更新Halo網路版本。
最後來看一下每月報告的部份,方便我們可以更好的來掌握Halo H47BE裝置的安全性以及連接設備的數量、流量使用率,同時可以查看優化網路的次數,此外如果覺得網路有點不順暢時,也可以啟用網路優化功能,讓使用網路狀態時更完美。
實測安置位置同時歸功Halo H47BE提供全屋Multi-Gigabit訊號最大可覆蓋至180坪Mesh網路,在居家環境三層樓空間中,採用的是中華電信雙向速率500/500Mbps,所以分配兩台設備放置的主機分別位於二樓前端書房,以及配置在一樓客廳處,不過因為三層樓的空間也許後續再添加多台串連擴充會更理想。
逐一測試看看各個測試點,先透過Wifi分析儀APP檢測網路訊號表現,測試點A可以看到在分別在6GHz、5GHz和2.4GHz頻道上,MERCUSYS的收訊覆蓋都還不賴,同時Halo H47BE還有減少週遭Wi-Fi AP干擾的BSS Color著色技術,可以大幅降低附近裝置訊號的干擾,從而提高傳輸效率。
在SpeedTest測速下,因為Halo H47BE與中華電信數據器連接的測速點A距離最近,可以發現雙向下載上傳速度都達標500/500Mbps甚至還突破不少。
測速點B,位於狹長型的建物空間到後方這個測試點往往無線訊號不佳,都需要再配置Mesh設備有效穩定,但在查看Wifi分析儀APP 6GHz、5GHz、2.4GHz頻道上MERCUSYS涵蓋的範圍與其他無線網路顯的更大。
而在在SpeedTest測速下,測速點B實測下來雖然只有75.6/17.7Mbps但也強過之前配置的無線路由器強的不是一星半點。
測速點C位於一樓客廳處,則是同樣距離Mesh架構下主機設備近的點位,所以在Wifi分析儀APP下的三頻範圍收訊表現也妥當呈現。
同樣在SpeedTest測速下,可以看到測速點C的速度也維持突破500/500Mbps帶來穩定的表現。
測速點D,是位於一樓Mesh架構下設備的後方,本以為跟之前的類似頻段不佳但實際看起來品質在2.4GHz為-60dbm、5GHz為-65dbm,而6GHz則是在-65dbm中下。
在SpeedTest測速下,測速點D表現則還不錯有到下載400/上傳200Mbps區間的速度。
較為挑戰的是三樓的測速點E,畢竟沒有設備在此所以覆蓋範圍則會略為不優,收訊品質2.4GHz為-50dbm、5GHz則是-70dbm以及6GHz為-72dbm
雖然在二台Halo H47BE全屋覆蓋下,SpeedTest測速下測速點E仍獲得下載68.5/上傳15.7Mbps,但想要有更完善的無線速度可能需要添加到三至四台擴展設備組成會是更理想的。
另外透過支援Wi-Fi 7無線網路晶片的主機板ROG Maximus Z790 Dark Hero,更可支援6 GHz頻段無線網路,在網際網路設定中可以看到連接Halo H47BE中,通輸協定為Wi-Fi 7(802.11be),6G頻段連接達到508/580Mbps接收傳輸速度。
這樣架構起來的Halo Mesh網路,應用在多樓層或是在辦公室隔間多的環境下使用都便利不少,基於同一個網路名稱和密碼下,即可無縫漫遊全屋的網路體驗自動切換訊號端,應用在視訊會議、線上學習或打造智慧家庭生活時也都能有著穩定表現。
Halo H47BE 內建天線提供360度訊號,同時輔以Beamforming波束成形和Antennas自動分配無線網路資源功能,更有利擴展訊號覆蓋範圍。
搭配起家中的智慧家電像是電視,拿來觀看YouTube、Netflix、Disney+等影視平台,也都能獲得看片高畫質時的穩定追劇感受。
此外對於想要遊戲串流對戰和視頻追劇觀看的使用者來說,Halo H47BE全屋可覆蓋至180坪Mesh網路,更讓人可以方便走到那玩到那、看到那幾乎一點也不用擔心訊號會卡頓或延遲,隨立馬享受舒適順暢的無線網路環境。
過往使用Mesh網狀架構是從Wi-Fi 5開始,覺得幾乎是一眨眼就要迎接Wi-Fi 7世代的來臨,與此同時網路設備端也從早先100M到現在500M,甚至可以申請到2G/1G上網速率。
所以想要匹配的上現在越來越高速的網路環境,這一台MERCUSYS Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh路由器,從美型簡約精巧造型來說融入居家生活也不佔空間,各機也可以獨立存在應用,甚至再連接擴展起來會讓人覺得更是得心應手。
同時擁有超寬320 MHz頻道、4K-QAM、MLO、6 GHz頻段等Wi-Fi 7諸多翻倍與新技術加載下,幾乎是讓人有感速度翻升的暢遊體驗,此外BE9300三頻的無線頻寬分別在6 GHz頻段上提供5760Mbps,5 GHz頻段上提供2880Mbps、2.4 GHz頻段上提供574Mbps,共可達到9214 Mbps高速傳輸速度,對於需要大量加載的遊戲、影片等想要不卡頓、不延遲、也不再是問題。
方便應用的MERCUSYS APP應用程式,無論在設定Wi-Fi網路管理時更好掌握,也可以查看使用時的每月報告更好了解設備連線狀況,同時也可以協助家長來對於網路進行排程設定更有效率,另外可以優先排序設備的QoS,使用起來更不受到同時聯線多台設備的影響
總的來說Halo H47BE可以說是目前多樓層大空間基於Wi-Fi7和Mesh網狀網路系統下不錯的的佈局機種,可以讓人方便架構無線網路環境,同時對使用者也是很友善的體驗,不過如果樓層數過多或死角範圍較多則要再多添購幾台來組成,不然一般兩台設備就能覆蓋全屋180坪的網路,同時還可以支援跨頻道的使用,想要為家中實現無縫切換的高速無線網路環境體驗、以及體驗最新最快速的Wi-Fi 7世代流暢穩定的感受可以是納入口袋名單的好選擇之一。
2025-01-02 10:52 #1
