【開箱】訊號"無線化"的風扇 | LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE & SL WIRELESS LCD 120 WHITE
發文: 151 經驗: 969
發表於 2024-12-16 10:07 ,最後編輯於 2024-12-16 10:21
在2023的COMPUTEX展上,就在許多廠商還準備推出自家第一款串接概念風扇的時候,LIAN LI推出了一款突破大家思想的產品,就是全球首款搭載LCD螢幕的風扇(UNI FAN TL LCD),並且在轉軸設計也與傳統的風扇完全不同,在當時引起的廣大的討論,另外筆者之前也有開箱過該款風扇(詳情可見:【開箱】自帶螢幕的積木風扇 | LIAN LI UNI FAN TL LCD 120 & TL LCD 120 Reverse WHITE);
而在2024年的COMPUTEX展上,LIAN LI更是基於自家的積木風扇以及RGB電源線產品推出了一套新系統,而這套系統又更大幅度的減少了連接線材的數量,更往無線傳輸邁進,而這也是我們這次要來開箱的,來自LIAN LI全新的LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇。
※針對這次全新的無線風扇,LIAN LI一樣是一口氣推出了黑白兩色、正反兩種扇葉以及有無LCD兩種版本,型號非常多;本次開箱會依序開箱SL Normal正向扇葉,接下來是SL LCD正向扇葉,最後是SL LCD反向扇葉,顏色皆為白色款,單獨對某一款有興趣的讀者可以直接跳過去查看~~ 另外也為了完整度,三款風扇有許多相同設計之處,筆者這次在每個款式的開箱篇章底下都還是都會放上細節特寫說明,避免讀者漏掉;
另外在介紹完L-CONNECT 3軟體之後,也會有一個章節特別說明組裝LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇的相關注意事項與細節,讓大家能夠順利上手最新的風扇。
===== LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE =====
===== 開箱 =====
先從一般版本開始開箱,這次開箱的是三顆包裝版本,正面印上了3顆UNI FAN SL WIRELESS風扇串接起來的形象圖,並且在風扇上方以及右下角也有標示此風扇有支援LIAN LI自家的L-WIRELESS無線系統,下方有完整的型號字樣,並且有革命性的無線ARGB風扇的標語,另外中間風扇的顏色與右下角也會標示此包裝內附的風扇顏色。
背面則有放上三顆包裝的產品內容物、風扇規格以及這款新無線風扇的多項特色,
  1. 新世代的無線技術用於風扇燈光和轉速控制,同時進一步減少線材連接數量
  2. 每組風扇透過主機板的PWM排針以獲得電源或是可使用內附的1-to-3 SATA線進行供電
  3. 所有LIAN LI最新的無線設備可共用最新的無線控制器
  4. SL WIRELESS一般版本可與SL WIRELESS LCD進行合併串接
  5. 單排串接風扇最高可支援4顆SL WIRELESS一般版本
  6. 每顆風扇有2個RGB燈光區塊,並總共有40顆LED。
  7. 採用FDB軸承並且轉速最高可到2000 RPM
  8. 支援LIAN LI自家L-Connect 3
包裝盒側面一樣有放上了3顆SL WIRELESS風扇的串接形象圖以及上面有提到的其中4項主要特色。
另一側則是3顆風扇串接的三圍尺寸圖片,讓使用者能先初步了解風扇的三圍,避免機殼無法相容。
打開包裝後,裡面包含UNI FAN SL WIRELESS WHITE風扇 * 3、螺絲包(單包4顆) * 3、無線控制器配件盒、無線訊號發射器兼供電線、1-to-3 SATA供電線、安裝說明書以及L-Connect 3下載說明小卡。
===== 配件 =====
首先是這次新風扇的最大特點:控制器無線化;控制器配件盒裡面包含了無線控制器 *1(三顆包裝才會內附一組控制器或是可以單獨購買)、一條替代方案傳輸線(稍後會解釋用途)、無線控制器安裝說明書、L-CONEECT 3安裝說明書以及無線控制器訊號發射注意指南。
控制器本身正反兩面都有浮刻的LIAN LI LOGO,接口蓋則有貼上無線控制器的工作功率、製造商…等資訊。
將保護蓋拔開之後,就可以看到無線控制器有一個USB Type-A插口,只要將接收器插在主機板後方的I/O上就能對無線風扇、無線電源線進行燈光、轉速的控制。
如果玩家的主機板後方I/O不夠用或是空間塞不下無線控制器也沒關係,無線控制器另一個尾端LIAN LI還是有提供特規接口可以提供玩家改成類似過往控制器接到主機板內部接口的形式,並且只要將這顆小小的控制器隨便塞在機殼裡面某個地方,一樣可以實現無線控制風扇和電源線的操作。
線材部分就是上面開箱配件有提到的替代方案傳輸線,如果主機板後方的USB數量或是空間不夠,就可以透過這條線連接無線接收器,接著插在主機板下方的USB 9-PIN插座,一樣也可以進行風扇轉速和RGB的無線控制,算是提供玩家一個替代方案。
傳輸線其中一端是要插在無線控制器插口上的7-PIN特規插頭,並且有防呆設計,上下顛倒會無法順利插上去無線控制器。
另一端則是轉接成一個3-PIN的風扇轉速插頭以及一個4-PIN的USB插頭。
最後也放上無線控制器插上傳輸線後的示意圖,整體非常小巧,基本上也不會佔用機殼內部的空間。
接下來是風扇的供電線,由於要讓風扇運轉還是要提供基本的電力,因此風扇串接好之後,還是需要透過一條傳輸線進行基本的供電讓風扇運行,另外無線訊號發射器也是安裝在這裏面;除了提供電力給風扇以外,也同時提供內部的無線訊號發射器運作的電力,才能透過無線控制器進行控制。
傳輸線的風扇接口處的頂蓋為可拆式設計,可依照玩家自身在安裝風扇時,裝上傳輸線以後的出線方向進行左右的調整,兩側也都有小溝槽可以固定線材,基本上也都有承襲LIAN LI過往積木風扇傳輸線的設計。
另一端則是轉接成一般主機板內部風扇4-PIN插座的插頭,插上去就可以提供無線風扇基本的供電(後面開箱完會有額外一個章節特別說明這些線材的注意事項)。
假設玩家覺得這條線材太長,LIAN LI在傳輸線的頂蓋有加高的小設計,可以讓玩家將線材讓在縫縫裡面,可以減少機殼後方的線材長度。
回到傳輸線的金屬接點面,上下一樣各有一個小掛勾提供線材與風扇進行固定,並且兩端有大小差異,千萬不要大力出奇蹟(大力只會出保固),金屬接點部分總共有兩個區域,分別有6-PIN的接點與8-PIN的接點。
連接方式與過往的積木風扇相同,由於傳輸線的金屬接點為母頭,所以要對應到風扇有金屬接點公頭的方向。
對好掛勾大小方向後,壓著並推移讓傳輸線與風扇卡住後即可完成安裝;要注意的地方是:風扇在裝上傳輸線之後,最大寬度會來到128 mm,需要特別注意一下機殼的寬度是否能夠支援。
上面有提到,傳輸線提供電力讓風扇能夠運轉和亮燈,不過由於主機板的風扇插座能提供的功率有限,因此如果單串的風扇數量較多的時候,就無法順利讓風扇順利運轉,尤其是如果想開全白燈,對功耗又會更要求,因此LIAN LI在三顆包裝裡面有額外提供一條SATA口轉3個風扇插座的轉接線可以使用,單個SATA口能提供的功率又更好,可以讓風扇在供電上更穩定。
看到這邊,應該已經有些讀者會想說這不是無線風扇嗎?怎麼還需要接線到主機板上面呢?
確實,站在“無線”的定義上,確實這款風扇不是大家所想像的與耳機或鍵盤一樣的100%“無線”傳輸,不過如果要完全實現風扇“無線化”會讓風扇的成本拉得非常高,因此目前這款UNI FAN SL WIRELESS 120主要就是將訊號傳輸層面“無線化”,與過往的積木風扇對比,在線材上也確實達到更精簡的目的,下方也放上之前開箱同樣是UNI FAN SL系列風扇的控制盒與相關線材的對比圖,就可以發現兩者之間的差異了。
===== UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE =====
開箱完配件,接下來就進行風扇的開箱與介紹,一樣先放上SL WIRELESS 120一般版本的規格表:
風扇尺寸:124.5 * 120 * 28 mm
風扇轉速:0、400 – 2000 RPM
最大風量:64.05 CFM
最大風壓:2.44 mm H2O
最大噪音:28.5 dBA
軸承:FDB
扇葉材質:PBT
保固:3年
首先先放上新款SL 120 WIRELESS以及之前開箱的SL120 V2的比較圖,基本上新款的無線風扇在整體外觀設計上維持了SL系列風扇的設計語言,不過也有許多地方取用了之前開箱的TL系列風扇的精華。
風扇正面中間軸承處表面一樣是同心圓紋路並搭配LIAN LI LOGO的鋁質亮片。
扇葉部分總共有7片,材質則維持PBT材質,並沒有像TL系列風扇中的一般版本一樣搭配LCP材質扇葉,是我覺得比較可惜的地方。
來到背面,中間軸承處一樣有一片刻畫同心圓紋路的鋁質亮片,扇框一樣為4個,其中一個扇框有塞入軸承用的傳輸線。
風扇4個角落一樣也都有很厚實的減震墊,並且與TL系列風扇一樣有橡膠材質的螺絲遮片,鎖上水冷排的長螺絲之後就可以用遮片將螺絲遮住,進一步美化風扇的視覺效果。
另外SL WIRELESS 120風扇的厚度一樣也是較寬的28 mm,因此螺絲孔的位置也有稍微挖深一點,讓螺絲孔的寬度可以進一步降低到常規的25 mm,可以兼容不同品牌的水冷排長螺絲。
另外新一代的SL無線風扇橡膠遮片大小比TL的小許多,兩者無法相容,如果與筆者一樣手邊有這兩款風扇的玩家要稍微注意一下,不能用另一款去補另一個洞。
側邊的金屬飾條設計也與SLV2有些許的不同,表層一樣都是採用磨砂處理,只是原先的SLV2兩側尾端是用5邊型搭配鑽切導角進行收尾,而最新的SL WIRELESS則是延續著風扇“串接延伸”的概念,左右兩端沒有提早收尾,而是直接貼著風扇的最左右兩端。
除了金屬飾條的外觀設計改變以外,在RGB燈光的設計上也有加入新設計,SL WIRELESS加裝了與TL系列風扇類似的邊框燈條,並且也與側面的金屬飾條一樣延伸到風扇左右最兩側的邊緣處,另外燈效部分可透過L-CONNECT 3進行RGB混和或分離的設定(後面會介紹)。
可以看到兩顆風扇串接起來以後,側面的金屬飾板以及邊框的RGB燈條就會很靠近彼此,更能展示出一體性以及串接的意象。
接著是風扇串接的金手指區,其中一端為母頭金屬點,並且有兩個不同數量的金屬接點,分別有6個金屬接點以及8個金屬接點,其用意這邊先賣個關子,後面會在特別提到;左右兩側的卡扣也是設計成凹槽的方向,與中間金屬接點有對應到。
另一端公頭區一樣也有6個金屬接點以及8個金屬接點,在金屬接點兩側旁有傳輸線的對應孔洞,也間接表示傳輸線只能從這邊拼接,無法與另一端的母頭連接。
卡扣部分一樣維持過往的設計,為了避免與水冷冷排的出水口管線有衝突,因此為可拆式設計,旋轉90度之後即可拆除。
風扇拼接方式也是積木風扇一貫的設計,孔位對準以後,推移讓卡扣卡進去固定就完成安裝了。
在風扇的拼接側,LIAN LI一樣也有設計一個小小的拼接指示標點,只有單點的一側要確定有對應到另外一端的兩端點才表示風扇有成功拼接成功或是能夠順利拔出。
最後也先放上將兩顆UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE成功拼接起來的示意圖給大家參考~~
===== LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE =====
===== 開箱 =====
接著是UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE,由於這組接下來會搭配LIAN LI O11 VISION COMPACT一起組裝在後方排熱用,因此有兩顆;基本上包裝盒的設計與一般版本相似,主要就是單顆包裝只會有一顆風扇,中間的形象圖改成有LCD螢幕的樣子,以及下方的產品型號字樣多了LCD。
背面左上角一樣有風扇正面並搭配螢幕顯示LIAN LI LOGO的形象圖,左下角有包裝內產品內容、風扇規格,右側則是特色說明以及產品序號,特色部分包含:
  1. 搭載一塊1.6吋400 x 400解析度的LCD螢幕
  2. 支援GIF、MP4、JPG以及PNG…等影片檔或圖檔
  3. 新世代的無線技術用於風扇燈光和轉速控制,同時進一步減少線材連接數量
  4. 每組風扇透過主機板的PWM排針以獲得電源或是可使用內附的1-to-3 SATA線進行供電
  5. 所有LIAN LI最新的無線設備可共用最新的無線控制器
  6. 可與SL WIRELESS一般版本進行合併串接
  7. 每顆風扇有2個RGB燈光區塊,並總共有40顆LED
  8. 採用FDB軸承並且轉速最高可到1900 RPM
  9. 支援LIAN LI自家L-Connect 3
LCD單顆包裝版本裡面的內容物包含了LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE風扇本體、螺絲*4、LCD版本傳輸線 * 1、安裝說明書以及L-Connect 3下載說明小卡。
===== 配件 =====
LCD版本傳輸線整體設計與一般版本類似,一樣是提供基本電力讓風扇運轉以及亮燈,另外還有一條USB線進行螢幕的訊號傳遞;另外無線訊號接收器一樣也設計在傳輸線與風扇卡扣拼接處的裡面。
金屬接點側一樣有兩個大小不同的小掛勾提供線材與風扇進行固定,金屬接點部分與一般版本傳輸線一樣有6-PIN的接點與8-PIN的接點。
頂蓋與主體有預留一點高度差,可以讓PWM供電線繞進去,可以減少在機殼後方的線材長度,降低整線複雜度。
傳輸線頂蓋一樣為可拆式設計,將頂蓋拆開後就會發現總共有6條線,分別是2條的PWM供電線以及4條的USB訊號傳輸線。
兩側也都有小溝槽可以固定線材,可依照玩家自身在安裝風扇時,裝上傳輸線以後的出線方向進行左右的調整。
線材最後輸出成一條只有2-PIN的PWM供電線以及4-PIN的USB傳輸線,一個主要提供電力給風扇運轉,另一條則是LCD螢幕的訊號傳遞。
拼接方式與一般版本相同,從風扇的公頭端的金屬接點進行組裝,另外固定溝槽一樣有大小方向之分,因此要注意安裝方向。
===== UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE =====
開始介紹風扇各局部特寫前,一樣先放上LCD版本風扇的規格表,基本上尺寸都相同,主要就是個詳細的規格上有些許的不同,
風扇轉速:0、350 – 1900 RPM
最大風量:50.08 CFM
最大風壓:2.4 mm H2O
最大噪音:29.5 dBA
軸承:FDB
扇葉材質:PBT
保固:3年
這邊也先放上LCD螢幕的規格表,依照規格來看,應該是與之前開箱的TL LCD風扇為同款螢幕,雖然沒有額外升級,不過個人認為解析度也很夠用,色彩表現也還不錯,一樣放上規格表:
螢幕大小:1.6吋
螢幕亮度:500 nits
色彩:SRGB-24 bits
分辨率:400*400
類型:IPS顯示
扇葉部分總共有9片,材質與一般版本同樣為PBT材質,並且為不透光設計。
背面支架部分一樣有4根,其中兩根塞入了轉軸、LED與螢幕的訊號線,因此會比較粗;另外中間軸承處也有放上LIAN LI的LOGO以及UNI FAN SL LCD型號字樣的標示。
SL WIRELESS LCD 的4個角落一樣都有白色的減震墊,並且一樣有可拆式的橡膠遮蓋,安裝上水冷排之後,可以蓋住螺絲,讓整體外觀更一致好看。
SL WIRELESS一般版本與SL WIRELESS LCD基本上都是同一個模組設計,因此在側邊的RGB燈條一樣有兩條,分別有原本SL系列風扇都有的粗邊框6邊型燈條以及側邊金屬飾條的邊框處,燈效部分與TL系列風扇一樣可透過L-CONNECT 3進行混和或分離的設計。
在無金屬接點面的兩側一樣採用磨砂表面處理的鋁製邊框,並且與RGB燈條接觸面有鑽切設計,整體質感能再加分。
金屬邊框一樣是延伸貼齊到風扇左右兩側邊緣處,兩顆風扇串接時能有延伸連貫的視覺感。
金屬接點面一樣設計在風扇中間,偏右是6-PIN接點,左側則是8-PIN接點,最左右兩側則是風扇拼接的卡扣溝槽。
另一端的金屬接點是公頭端,一樣有6-PIN和8-PIN,另外左右兩側的兩個凹槽是提供傳輸線使用,並且有大小差異的防呆設計,安裝時需要注意一下;最左右兩端則是風扇串接時要卡進上方圖片凹槽的蘑菇頭。
由於大家使用積木風扇搭配的水冷都不會是同家品牌,為了其兼容性,卡扣的公頭端採用可拆式設計,將卡扣順時鐘旋轉90度之後,就可將其拔出來,這樣就不會跟水冷管有衝突了。
拼裝方式一樣是對好扇葉都是同個方向之後,在將卡扣的頭先卡進孔洞較寬的那一側,接著上下滑動讓卡扣卡進去即可完成組裝。
LCD版本風扇串接端的邊框處一樣有卡扣位置對應的標記點,在拼裝時提供一個輔助,讓玩家可以知道是否有對應到正確的位置,確保安裝能成功並順利將訊號傳遞到下個風扇。
在上面有提到,這次一般版本與LCD版本在側面的金屬接點設計上有一個6-PIN與一個8-PIN的接點,而這樣做最主要的原因就是這代的風扇能夠混插!!如果玩家想要奇特一點的話,就可以將同個扇葉的一般版SL無線風扇與LCD版合併在一起~~
如果玩家本身要將一般版本與LCD版本進行混接,在供電線上就一定要使用有USB插頭的傳輸線才能進行LCD螢幕的控制,這是要特別注意的一個地方(稍後會有更詳細的教學)。
===== LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE REVERSE =====
===== 開箱 =====
接著是UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE的反向扇葉版本,這組風扇接下來會安裝在O11 Vision Compact機殼的底部,因此有三顆,外盒包裝與正向扇葉的相同,中間有風扇搭配無線訊號圖案的形象圖,下方有完整的型號字樣。
主要就是在右上角右額外放上REVERSE BLADE的紅色字樣,以此來特別標示此款風扇為反向扇葉版本,玩家務必不要搞錯了。
背面一樣有多項特色介紹,基本上與正向扇葉相同,在左側除了風扇的形象圖有改成反向扇葉圖案之外,上方一樣再次放上很顯眼的REVERSE BLADE紅色字樣,重複強調扇葉版本;特色部分一樣放上來提供給大家參考:
LCD反向扇葉版本單顆包裝版本裡面的內容物與正向扇葉相同,主要就是風扇從正向扇葉變成反向扇葉,配件部分一樣包含螺絲 * 4、LCD版本傳輸線 * 1、安裝說明書以及L-Connect 3下載說明小卡。
===== 配件 =====
線材部分與正向扇葉為同一種線材,可以互相對調使用;顏色部分與風扇拼接的主要結構與線材也和風扇有對應到。
頂蓋為可拆式設計,如果原先預設的出線方向不是玩家想要的,可以自行更改方向,另一端一樣有溝槽可以固定線材。
在金屬接點側的4個角落有用螺絲做固定,如果將螺絲都卸下來之後,就可以看到裡面的電路板,這邊就放上拆解後的電路板細節圖給大家。
要插在主機板端的接口一樣是一條2-PIN的PWM插頭與一條4-PIN的USB插頭。
安裝方式也相同,找到風扇金手指公頭端,對應好兩端的溝槽大小之後,放進去並推一下,讓卡扣順利跟風扇卡緊即可。
這邊也放上成功卡上去後的示意圖,比較需要注意的就是風扇安裝傳輸線之後,寬度會變寬,安裝在機殼上的時候要注意一下方向或是機殼的寬度是否有支援到。
===== UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE REVERSE =====
接下一樣先放上LCD反向扇葉版本的規格表,基本上三圍與正向扇葉相同,主要就是換成反向扇葉,更細節的風流、風壓有些許的不同:
最大風量:51.45 CFM
最大風壓:2.1 mm H2O
最大噪音:31 dBA
軸承:FDB
扇葉材質:PBT
保固:3年
螢幕部分與正向扇葉版本相同規格,這邊就直接放上規格表給大家參考:
螢幕大小:1.6吋
螢幕亮度:500 nits
色彩:SRGB-24 bits
分辨率:400*400
類型:IPS顯示
扇葉材質一樣為PBT材質,主要就是扇葉方向與上面開箱的正向扇葉顛倒,變成進氣方向會相反。
背面的軸承處一樣有UNI FAN LCD的辨識字樣,不過就沒有多個Reverse或是R之類的來跟正向扇葉做區分,需要使用者自行從包裝盒或扇葉進行分辨。
前面有提到,現在的UNI FAN積木風扇的厚度基本上都是28 mm起跳,為了能夠兼容於市面上的水冷排長螺絲,因此在角落的螺絲孔有特別往裡面,讓風扇在角落的厚度維持在常規的25 mm,才能順利鎖上水冷排。
與上面開箱的SL WIRELESS一般版本以及SL WIRELESS LCD相同,側面邊框採用表面磨砂並亮面處理,並且延伸到風扇最左右兩側,另外也增加了LED燈條在金屬邊框旁邊,同樣延伸到兩側,能讓營造出串接延續的意象。
金屬接點一樣也是有6-PIN和8-PIN,可與SL WIRELESS一般版本的反向扇葉進行混和拼接。
拼接方式一樣先對準凹槽較寬的孔洞,靠上去後,推移一下,讓風扇順利卡進去即可完成組裝。
卡扣的蘑菇頭一樣為了避免跟其他品牌的水冷管有衝突到,一樣是採用可拆式設計,只要旋轉90度就可以將其拔出來,就不會跟水冷管撞到了。
如果玩家在拼接過程中覺得可能沒卡好,風扇邊框處一樣有設計對應點,只要確定有對準兩個點的位置,基本上就是有安裝成功。
這邊也簡單放上風扇鎖孔的橡膠遮蓋的示意圖,有這片小遮蓋,就能將螺絲遮住,整體美觀會更好看許多。
===== 組裝注意事項 =====
接下來就來說明一下如果跟我一樣有一般版本以及至少有兩組LCD版本無線風扇要安裝的玩家要如何安裝、哪些細節需要注意?以及在安裝上我遇到的問題,要如何解決…等問題;
首先是風扇串接數量限制,主要有以下3個組裝限制:
  1. 單純UNI FAN SL WIRELESS可串接4顆
  2. 單純UNI FAN SL WIRELESS LCD可串接3顆
  3. 混和可串接4顆,但是LCD最多只能有2顆
那在開始正式介紹組裝注意事項之前,先給大家了解一下風扇供電的定義;在我們上面開箱時有提到要讓無線風扇運作需要一條傳輸線提供基本的電力,而上面的接口格式為一般風扇上面會看到的PWM插頭,但是這次無線風扇的卻又只有兩條線,其中的原因就是依照目前主機板的針腳定義,線材上的兩個PIN腳分別對應插槽的GND(接地)以及FAN POWER,由於風扇的轉速是依靠無線控制器進行控制,因此轉接線上當然就不需要額外的第三條和第四條線了~~
首先是SL WIRELESS一般版本的安裝注意事項,假設今天是打算將3顆SL WIRELESS一般版本的無線風扇組裝起來如下圖。
接著線材部分直接插上主機板的風扇插槽,如下圖(本次使用的主機板是ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI,測試插口則是在CHA_FAN2)。
如果BIOS並沒有額外特別的設定然後直接進系統並打開L-CONNECT 3並將燈效改成恆定白光的話,就會發生供電不足,導致風扇反覆閃爍,另外轉速也會出現時有時無的狀況。
YT網址:https://youtu.be/cR6_qKjz99Y
主要原因就是主機板的風扇插槽預設是自動偵測模式,解決方法有兩個;
第一個(適合對電腦比較了解,並且會進行BIOS調整的玩家進):首先重開機先進BIOS,接著先進到ADVANCED MODE(這次用ROG的BIOS來示範),接著來到Monitor,找到Q-Fan Configuration。
進去之後,華碩的BIOS會將CPU_FAN以及AIO_PUMP兩個獨立出來,其餘則是在Chassis Fan(s) Configuration裡面,而筆者這次是插在CHA_FAN2,因此要進去Chassis Fan(s) Configuration設定裡面。
進去之後,找到你插的編號設定區,並先將第一個插槽模式改成PWM Mode。
接著再點選Chassis Fan Profile,將其改成Full Speed,直接強行給那個插槽最大的功率,接著保存後重新進去系統打開L-CONNECT 3再設定一次恆定白光,就能順利成功了。
上面是第一種方式,比較適合對電腦設定比較了解的玩家,接著第二種方法就是適合對電腦比較不懂或是懶人的做法:使用前面開箱時有提到的,三顆包裝裡面內附的一條1-to-3 SATA轉接線,因為單個SATA口能提供更高的功率,因此不需要甚麼設定,只需要額外將電源供應器的其中一個SATA口給這條線供電即可,非常方便快速。
最後也放上成功的影片,以上提到的兩種方法都能解決風扇無法順利展示恆定白光的問題。
YT網址:https://youtu.be/o0RnOcO9uJI
接下來是LCD版本的組裝注意事項,首先是單純LCD串接的情況,這次先用串接兩顆的方式來說明。
由於只要有串接LCD風扇,就需要使用有USB 9-PIN的傳輸線,那麼假設玩家跟筆者一樣是組裝至少超過兩組LCD風扇的形式,那麼再加上水冷的USB 9-PIN,總共就會有3個以上的設備,那麼現階段大部分的主機板就會無法支援(只有兩個插座);那這樣的情況下就需要用到USB的分接線,如果使用的是一般水冷內附的分接線(本次嘗試用NZXT的水冷內附的),連接方式則如下圖,SL WIRELESS LCD風扇的傳輸線先插在1分2的插槽上,接著將分接線插上主機板。
開機之後,雖然風扇的轉速跟邊框的RGB燈條都能順利運行,不過就會發上LCD螢幕無法順利點亮的狀況。
在進行風扇設定前也需要先將L-CONNECT 3更新到最新的2.0.22版本,而SL WIRELESS的風扇設定改成更完整的圖形介面,透過鼠標放到風扇的RGB燈條、扇葉或是中間的螢幕區塊就可以進行對應功能的設定,個人認為相當方便。
上面有提到,如果使用一般的分接線,那開機後風扇的LCD螢幕無法正常顯示,那麼在L-CONNECT 3軟體裡面,鼠標滑到LCD顯示LIAN LI LOGO的區塊,他也無法正常跳出LCD設定選項。
接下來介紹解決方法,第一種方法(最簡單直接):如果今天你的風扇、水冷、RGB控制器…等設備的USB插頭總數量很少,或是其餘設備可用分接線合併起來的話,那麼你就可以直接將單排SL WIRELESS LCD風扇的USB線直接佔用一個插座,如下圖;但是這種方法非常難達成,畢竟現在水冷本身如果有LCD螢幕的基本上就占用一個,如果是像筆者一樣這次要安裝兩排無線LCD風扇就會超過主機板能支援的數量了,因此接下來的方法是針對多數量的。
接著是第二種方法(適合剛好要組新機或是有能力拆裝主機的玩家):在電源的部分選擇LIAN LI自家前陣子推出的Edge系列電源,因為那款電源上方本身有額外提供4個USB的插槽可以使用,只需要從電源接一條線到主機板的USB插槽就能供應4個USB設備,這樣基本上就能應付主機所有的風扇跟水冷了,不過由於我手邊沒有這款電源,因此我就放上LIAN LI官網的截圖給大家參考。
接著是第三種方法(額外購買特殊分接線或是USB HUB):如果是舊有主機想升級換新風扇的玩家,不想額外花一筆錢買電源的話,LIAN LI也有推出兩款1-to-3的分接線,分別是USB 9-PIN跟USB Type-A的形式,兩款都能使用,本次就用USB Type-A的版本來做展示。
接法也很簡單,USB Type-A端插到主機板或是機殼前方的USB插孔,另一端3個USB 9-PIN插頭則插上SL WIRELESS LCD風扇的線材即可;以上三種方法都可以解決LCD螢幕無法順利運作的問題。
那麼這樣開機後,風扇就能順利顯示中間的LCD螢幕特效了。
打開L-CONNECT 3軟體,並重新將鼠標滑到LCD螢幕區域,也能正常顯示LCD Screen字樣,這樣就能成功進行LCD螢幕的顯示設定了。
另外上面有提到風扇串接數量上的限制條件,如果是純LCD版本的,最多就只能串接3顆,基本上也很合理,目前大多數的中塔或海景機殼也都是只支援到360 mm或是420 mm,只有全塔式的超大機殼才有到480 mm。
如果是想要反骨一點或是想要特立獨行的玩家,這次LIAN LI也將SL WIRELESS風扇設計成可以混和串接的規格,不過最多就是只能串接4顆,並且LCD最多就是2顆(1 * LCD + 3 * Normal或是2 * LCD + 2 * Normal)。
另外一個就是無線控制器的部分,因為無線控制器本身的寬度較寬,如果插在主機板後方的I/O埠,有可能會跟其他原先的USB插頭有衝突到,就像下方的圖例,有可能左右或上下的插槽無法插上其他設備。
因此我也會建議玩家可能找空間比較充足的USB插槽,或是安裝在機殼前置I/O,亦或是用USB HUB,因為我本身之前有買過HUB,所以我就直接放在HUB上面,也不會佔用到主機板後方的USB插孔。
===== LIAN LI L-CONNECT 3 =====
以上就是針對UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇的組裝細節注意;接下來就來介紹一下L-CONNECT 3的設定步驟與教學,首先要先將軟體本身先更新到2.0.22版本,接著是L-Wireless SYNC無線控制器更新到v1.6、SL-LCD Wireless更新到v1.2。
全部都順利更新完並重新啟動L-CONNECT 3就會看到左邊欄位多出了SL Wireless Fan Utility、Strimer Wireless以及L-Wireless Sync Setup這3個跟LIAN LI無線系統有關的設定區域。
接著先點選SL Wireless Fan Utility設定欄位,就會先跳出一個簡易教學說明畫面,主要就是說明風扇的RGB、轉速以及LCD顯示都可以透過鼠標滑到對應的區域後,按一下左鍵進入對應的設定介面。
剛開始無線控制器還沒跟無線風扇或無線電源線配對成功時,是無法進行設定的,畫面上也會跳出The number of fans is set to 0. Please click the button to reset. 因此就需要點選Set Quantity of Fan.
接著就會跳到L-Wireless Sync Setup的設定區域,如果無線控制器辨識成功的話,就會跳出所有的無線設備,不過要注意的是,目前所有無線風扇都還沒有跟控制器相互連線。
接下來就是要將風扇端的無線發射器跟主要的無線控制器進行連線配對,操作非常簡單,對下方所有裝置Status欄位的連結圖案點一下,讓他從灰色斷開的圖案變成藍色連結起來的圖案就成功了。(目前無線控制器最多可控制10個設備,一組3顆風扇可以算一個設備,一條無線電源線也算一個設備)
另外如果你不確定LCDG1以及LCDG2分別是哪一排風扇,可以點選最右邊的Identify,點一下之後,對應的無線風扇就會亮一下黃燈來告知你是對應哪組風扇,會像以下的方式顯示。
全部連接起來以後,如果回到SL Wireless Fan Utility並沒有正常顯示可設定的風扇的話,可以到Settings裡面的Device進行確認,按一下右上角的Resync Wireless Device,讓軟體自己跑一下基本上就可以完成了。
全部都連接配對成功後,在SL Wireless Fan Utility設定區就會跳出所有可設定的無線風扇,先從SL WIRELESS一般版本開始說明燈光與轉速設定,燈光部分只需要將滑鼠滑到軟體上風扇圖案有RGB燈條邊框的地方就會顯示Lighting Effects的字樣,點一下就會進入RGB的設定。
在上半部的圖示區除了會顯示目前這組風扇串接數量以外,也會顯示風扇尺寸、目前套用的轉速設定檔、目前的轉速以及燈效模式;燈光部分LIAN LI有設計非常多款可以套用,右邊則有顏色、速度、亮度以及方向…等可以更改。
至於更換顏色的部分,則是點選Color Set,接著先從上方的色塊或是較小的方形色塊進行挑選,接著將滑鼠移動到下方較大的4個顏色格子區進行點選修改即可;如果想要所有風扇都套用相同的顏色的話,可以點選下方的Apply To All,軟體就會自動將這個燈效套用到所有的無線設備。
前面有提到,SL WIRELESS風扇的RGB燈條有兩個區域,一個是原本六邊形粗框的燈條,另一個是新增的金屬邊框燈條,一樣可以從L-CONNECT 3進行分別的設定,從Lighting Effects字樣下方的邊框圖案選單點一下,就會跳出3個,分別是混和、粗體、細邊框3種,可以給玩家自行設定。
這邊也簡單放上設定不同燈效的示意圖,六邊形邊框用恆定白光,金屬邊框燈條用跑馬燈,整體的可玩性非常豐富。
這邊也放上將兩區的RGB燈效設定成不同形式的短影片給大家看一下~~
網址:https://youtu.be/kLYUSFJDHrY
介紹完RGB,接下來是風扇轉速的部分,與RGB設定相同,先將鼠標對應到扇葉的圖案區,接著就會跳出Fan Profile的字樣。
點一下就可以進入選擇風扇轉速設定檔的介面,LIAN LI有預設提供了安靜、標準、高速、全速以及4個Custom客製的選項,而這邊主要是套用設定檔的部分。
如果想要進行所有風扇轉速曲線設定的話,就需要點選左側欄位的Fan/Pump Profile區,這邊也會顯示目前有連線上的無線風扇套用的轉速曲線檔、偵測零件為CPU或GPU以及目前的轉速,而下方就可以進行風扇轉速曲線的設定,玩家可以自行設定每個溫度點是要讓風扇在多少RPM,設定完再Apply To All就完成了。
最後是LCD螢幕設定部分,先點選SL_W_LCD的選項之後,中間的圖案就會跳出正向或反向扇葉的無線風扇,接著將鼠標滑到風扇中間的螢幕就會跳出LCD Screen的圖案,點一下即可進入螢幕設定的介面。
在下方的LCD螢幕設定中,左下角的Group可以選擇你的LCD風扇排列是哪種形式,可以選擇3個都單獨一顆或是3顆組成一排。
假設你是選擇右邊的3顆組成一排,那麼他的圖案設定只會有圖片、MP4影片或是Animation動圖可以選擇,動圖部分就是之前LIAN LI在推出TL LCD風扇時請人設計的連貫長條狀動圖。
如果是選擇3個都各自獨立模式的話,就有更多的選項,包含圖片、GIF、MP4、Sensor以及Animation動圖可以選擇,整體豐富度會多上許多。
假設選擇感應器的設定,左邊選擇的風扇也會立即換上對應的動畫預覽,至於Sensor部分有提供CPU和GPU的溫度、負載或是風扇的轉速可以挑選。
在最右邊LIAN LI也有提供5種風格可以選擇,不過我個人還是最喜歡最原始的第一種風格,因此我第一種風格進行後續的展示。
除了有5種風格以外,每種風格也可以進行感應器外圍環型以及中間字體的顏色更改,並且更改顏色以後,左側的預覽圖以及風扇本身也會立即套用上去。
這邊也簡單放上修改了邊框RGB燈效以及LCD螢幕的環形和中間文字不同顏色的示意圖給大家參考,這部分都可以給玩家自行花時間去調整成自己最喜歡的配色。
在總結之前,上面有針對這系列風扇的組裝展示教學說明,如果是跟我一樣無法長時間閱讀文字的玩家們,這次有針對組裝章節錄製了一段影片,有需要的玩家可以點選下方的影片連結觀看~~
網址:https://youtu.be/poEnhdJH1cM
===== 總結 =====
以上就是LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS 120 WHITE以及LIAN LI UNI FAN SL WIRELESS LCD 120 WHITE無線風扇的開箱與介紹拉~~
或許大家第一次聽到“無線”風扇的時候,有8、9成的人會跟我一樣的想法,也就是風扇的運作方式會跟所謂的“無線”鍵盤、滑鼠或耳機一樣,會有一顆小電池在傳輸線的插頭上並進行供電,不過認真思考後,如果真的要做到全“無線”,那麼風扇的成本就會變得非常高,而且非常沒有經濟效益,因為你不可能為了風扇的電池一天到晚打開機殼玻璃幫它充電,因此LIAN LI目前主要就是將所謂的“訊號無線化”,這樣做的目的當然就是可以避免了要在機殼後方塞一顆控制器的狀況,並且需要接線的線材量也可以減少,對組裝整體來說還是相對變得更快速便利;不過就像前面在組裝章節中所提到的,減少線材的數量固然好,不過少了一個廠商已經設計好能快速順利供電的控制盒,在無線風扇的供電接線上需要注意的地方就變多了~~
至於這款風扇適合怎樣的人入手呢?如果是現有的主機要進行更換,那麼我會建議玩家本身是比較懂電腦供電以及接線系統的人,在組裝上比較不會出問題,如果是不懂電腦的也沒關係,但至少身邊要有人是比較了解的;另外如果是要組全新電腦的,如果真的對LIAN LI家這款無線風扇以及無線RGB電源線的玩家,那麼可以一起入手,不過就是電源或是分接線記得要考慮進去,才不會發生LCD螢幕無法順利運作的窘境;
總體來說,LIAN LI新推出的L-WIRELESS無線系統還是一個很值得討論跟研究的系統,畢竟現在除了LIAN LI以外沒人做有LCD螢幕的風扇,更別說將這種高機率需要控制盒進行整合控制的高功耗風扇進行訊號傳遞的無線化,不得不說LIAN LI在風扇的研發上真的是走在最前端~~
如果是有入手這系列的無線風扇,有遇到任何組裝上的問題或是想詢問的都可以跟我說,如果我能回覆就盡量回覆~~ 另外這周在華山的GAMFORCE這次LIAN LI也有參展,沒意外會展示這款新的無線風扇以及新的O11 VISION COMPACT機殼,有興趣的玩家也可以到現場觀賞,有問題也可以詢問現場的原廠行銷人員或技術人員,應該都可以幫各位解答~~
