應景抹茶紅豆配色!RK R75 三模熱插拔機械式鍵盤
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 114 經驗: 627
發表於 2024-12-11 15:18 ,最後編輯於 2024-12-11 15:21
本篇開箱由樂維代理,於近期在台灣市場推出的RK(Royal Kludge) R75 三模機械式鍵盤。抹茶紅豆配色在年末這個時間點推出,可說是相當應景啊!
RK(Royal Kludge)的鍵盤產品向來以高CP值著稱,目前在台灣市場公司貨皆由樂維代理,本次開箱的R75即為樂維於2024年底於台灣市場新推出的RK鍵盤產品。
或許台灣代理商有自己的考量、調整跟期程規劃,總之台灣版R75選在2024年底這個時間點於台灣推出,首發提供與聖誕相當應景的抹茶紅豆配色x雪皇軸x三模連接組合款式,不曉得後續會不會引進更多配色及款式。
R75為ANSI-75%配置的小尺寸無線機械式鍵盤,主打特色為三模連接、Gasket結構、熱插拔軸座及帶有RGB燈效等,且支援VIA/QMK軟體,設定調整自由度高。
包裝採用類似哈密瓜的綠色,樂維官網名稱為R75,包裝上為R75 Pro,兩種版本細節略有差異,台灣版則更像是Pro跟非Pro的混元種...但總之本篇還是會以樂維使用的名稱R75為主。
背面僅有製造商訊息。
樂維代理、鍵盤資訊標示貼紙皆位於側邊。
R75畢竟是精簡布局的80鍵鍵盤,部分按鍵需要透過組合鍵,故提供按鍵組合說明書。
如果不習慣看紙本樂維官網也有使用手冊下載。
配件包括已裝在鍵盤上的塑膠防塵罩、數據線、兩用拔鍵/拔軸工具、INS及END鍵帽2顆及備用軸4顆。
可能不是很重要,但個人覺得還是要提醒一下。這很像酒精濕巾包裝的是防霉片,個人的傳統觀念就是防腐劑、防霉片都要妥善保存避免小孩長者誤用、誤食。
回到鍵盤本體,R75抹茶紅豆採用紅、綠、白三種配色的鍵帽,並在右上角設置一顆CNC鋁合金的旋鈕。
右前方為RK LAB的標示貼紙。
鍵位布局採75%、80鍵的配置,但方向鍵與底部功能鍵中間有個小門牙間隔,相對沒這麼緊湊。功能鍵設置Del、Home及上下頁等,其餘功能鍵則透過Fn組合鍵達成。
指示燈號位於方向鍵右側,從上到下分別是Capc Lock、Win Lock及電量/充電指示燈。
鍵盤特色之一:CNC鋁合金外殼的旋鈕,且的旋鈕具備熱插拔替換成按鍵的功能。
旋鈕採模組化設計,拆除後就是一般的5腳軸座,再裝回去時須注意對應的針腳位置。
可以替換上附設的備用軸及End或Ins按鍵,再透過VIA軟體切換鍵位功能即可。
鍵盤左後方為充電/傳輸線接口、連線方式切換開關及磁吸式接收器收納艙。開關預設為中間有線模式,也等於是鍵盤的關閉鈕。B是藍牙模式,為5.0版本且最高可在3個裝置間快速切換,G則為2.4Ghz無線模式,需透過微型接收器連接。
背面也是走簡潔路線,只有止滑墊、兩段高度腳座及金屬銘牌。
預設高度到框體約為2.9cm高,每段腳座都能再增加0.5cm,最高段框體高度約為3.9cm。
R75使用雙色注塑不透光PBT材質鍵帽、原廠高度,注音符號及Fn功能皆刻於側邊,正刻位置只有英文字母,算是相對簡潔(但又沒有這麼簡潔)。
長鍵部分湯口(還是該說夾具位置?)有些不同,厚度尚可,內部有十字加強筋,再考量字型算討喜,整體品質算過關。
目前R75只有搭配RK自家雪皇軸一種版本,雪皇軸為線性手感,壓力克數45g不算重手,聲音就...相當Hifi,請自行參考文末打字影片。
拆!依樂維資訊R75為Gasket結構,內部為4層構造,包括乳白色微透明定位板、Poron綿、PCB板及矽膠底墊。
不過個人觀察是有配置白色軸下墊,是否有額外一層底綿則未知,因為...個人拆鍵盤外殼又卡關了,上次的教學個人資質駑鈍還沒領會啊!!
大鍵採用衛星軸,出廠已經過預潤,LED燈珠為南向設置,具備多種燈效,但因為搭配的是非透光鍵帽,ARGB效果稍有打折。
除了不透光鍵帽的Debuff外,軸體本身也無導光柱,RGB效果呈現一個有,但不多的狀態。不過畢竟是熱插拔鍵盤,自行更換合適的軸體跟鍵帽讓燈效BlingBling也不是什麼大問題。
室內正常亮度的情況下,燈效只能說略顯曖昧不明。
接著是VIA,對於初踏入機械鍵盤的使用者可能不是這麼熟悉,這裡簡單說明一下。(樂維的使用手冊也有教學)
個人以安裝版VIA軟體作示範,但現在一般都用網頁版即可,介面幾乎一樣。
VIA網頁版網址:https://www.caniusevia.com/ 點選網頁左邊的Start Now即可進入主設定頁面。
先點選最右上齒輪,然後開啟Show Design tab功能。
接著到圖式為油漆刷的Design tab裡面,選擇Load載入R75的.json檔案。
R75的.json檔案位置在樂維官網手冊旁邊,但不能直接左鍵點選連結,要按右鍵並選「另存連結為...」以儲存.json檔案。
載入後最左側鍵盤圖式的頁面會看到顯示目前設定中的鍵盤為R75,有線或2.4Ghz無線模式皆可設定,藍牙個人則未嘗試。VIA是個功能強大的按鍵設定軟體,可更改包括旋鈕的各按鍵功能、設定巨集、不同Layer的按鍵功能等。
鍵盤實際打字聲音參考:
https://youtu.be/TkXeEilVEqU?si=3wFhdnCYcIsMgwRP
心得
個人對RK R75的評價是正面的,敲擊時整體穩定度高,沒有明顯軸體晃動問題。大鍵手感也還算一致且不偏肉。但聲音...是真的大聲啊!樂維說的低調沉穩,辦公、遊戲兼顧應該只針對手感部分,沒有兼顧到人際關係(?)此外就是首發只有一種配色真的不太夠,雖然這配色是真應景...
R75是樂維代理進台灣的第5把75%鍵盤,足見市場對75%有一定程度的的喜愛及需求。R75有個人喜歡的全數1.25U長度功能鍵及小門牙的配置,在幾把75%鍵盤裡面還是覺得比較順手,可替換的熱插拔旋鈕大概能算是R75的主要特色,當然也有包括PBT鍵帽、三模連接、Gasket結構、熱插拔軸座等特色,但在極其競爭的機械鍵盤市場裡,這些都快只能說是基本技能而已。
台灣販售版本優勢在於能較快速拿到、有1年保固、樂維(應該)還不錯的售後、獨有的注音鍵帽,以及首發上市的促銷活動等。但對產品有興趣的話,首發活動通常優惠力度都不錯(讓我想到9800X3D...首發活動沒跟到甚至原價都買不到,扼腕至今QQ)。
目前瞭解到會有預購及正式上市首發活動,在樂維蝦皮、POPFUN網站、原價屋、三創及台茂等都有,詳細內容就請有興趣的使用者自行了解。
