炫酷有型,效能不俗,TUF Gaming BE3600 雙頻 WiFi 7 電競路由器開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 189 經驗: 2,151
發表於 2024-12-05 23:07 ,最後編輯於 2024-12-10 05:18
炫酷有型的外觀,高速傳輸的性能
WiFi 7路由器雖然從去年就開始發表,不過直到各廠牌的新款電腦主機板和知名的旗艦手機全面支援WiFi 7後,整個市場才真正迎來 WiFi 7帶來的高速狂潮,ASUS在這段時間陸續也推出了六款WiFi 7的路由器,TUF路由器作為電競軍規的代表,在外型上雖然不如旗艦版的ROG路由器酷炫,不過這次在外觀上採用無人機的獨特設計,靈動的雙翼造型也象徵著WiFi 7帶來的展翅高速,這款主打遊戲聯網的功能,究竟能否為玩家帶來更多的驚喜
TUF Gaming BE3600 開箱
▼外包裝
外盒比起過往的TUF系列路由器要更為簡潔
正面和背面標示了本次產品的重點
  • 超快速 WiFi 7:新一代 WiFi 7 路由器可將速度提升至 3600 Mbps。
  • 4K-QAM 調變:全新 4096-QAM 的傳輸速度比上一代提升 1.2 倍。
  • 高運算能力 CPU:配備全新的 Broadcom 四核心強大 CPU,擁有 20K 的 DMIPS 運算能力,可輕鬆處理軟硬體相關工作。
  • 支援可擴充功能 :運用獨家 AiMesh 技術可彈性擴充設備,打造全屋無縫網路。
  • 通過測試的耐用性和穩定運作:TUF Gaming BE3600 極為耐用並通過多項驗證測試,以確保可靠穩定的運作。
產品主要規格一覽
TUF Gaming BE3600採用全新的四核心Broadcom晶片,並配有256MB Flash和1GB的記憶體,傳輸速率最高為WiFi 7 (802.11be) (5GHz)可達2882 Mbps
▼內包裝
內盒為環保紙盒,內容物也很簡單
內容物一覽,有TUF BE3600、電源供應器、RJ45網路線和快速使用指南
電源變壓器,輸出為12V 2A共24W
RJ45網路線線長為1.5M,通體為黑色
快速安裝指南有很詳細的產品資訊以及安裝操作等方式
▼TUF Gaming BE3600本體正面
通體為黑色,搭載不可拆卸的四根高功率天線,獨特的外觀設計靈感來自於無人機,兩側鏤空區域呈現無人機的動力雙翼
不過在個人眼中正面看起來更像是賽車用的動力方向盤
四根天線均可依照使用需求和習慣轉動並調整角度和方向
散熱區域頗多,沒想到連TUF的LOGO也能拿來利用,斜線的間隔剛好有孔洞
兩翼的內側均有大面積的散熱孔
內部的PCB板更是採用上下兩層鋁製散熱器
▼TUF Gaming BE3600後方與背面
後方為連接埠和按鍵開關,1個2.5G LAN 和4個Gigabyte LAN,還有一組3.2 Gen1x1的USB接口
2.5G連接埠可以作為WAN端也可以作為LAN端
LAN4為獨特的遊戲專用連接埠
底部為大面積的散熱孔
除了有壁掛孔外,四角都有矽膠墊,除了能在桌上止滑,也能墊起底部的高度加強散熱
TUF Gaming BE3600 安裝設定步驟
▼先將路由器接上電源後開機,指示燈會呈現這樣的狀態
▼透過手機下載ASUS 路由器專屬的APP "ASUS Router(華碩路由器)",開啟後先登入ASUS或其他帳號方便後續綁定
▼個人是登入ASUS帳號,因為底下沒有任何綁定裝置,直接選擇新增設定,可以透過相機掃描產品底部的QRcode安裝,或是手動輸入PPPoE來安裝
▼掃描QRcode選連線會直接連接上路由器
▼這時記得從數據機出來的網路線連接路由器的WAN端,2.5G或1G的都可以
▼接下來路由器開始設定PPPoE帳密和路由器帳密,因為有個資問題,APP本身無法截圖
▼儲存網路後會在該位置進行網路最佳化和更新韌體等動作,結束後就可以進入APP頁面設定路由器的各項功能
▼指示燈會呈現藍燈狀態,表示網路能正常使用
TUF Gaming BE3600重點功能介紹
▼路由器絕大部分的功能都能透過手機APP上操作
介面有內建四種主題,預設為科技感的藍色,紅色則是更有電競氛圍
路由器的設定頁面,連接埠的狀態可以透過圖形或列表顯示,目前是數據機接入路由器的WAN端,2.5G則是直接與主機板對接
網路連線可以設定主網路和次網路,次網路包括針對人的訪客網路、兒童網路,針對周邊的IoT網路,有需要跨區使用的VPN網路,還有WiFi 7功能出現後才有的多重連接MLO模式
可即時監控網路流量,包括無線、有線和2.4G/5G,無論是即時流量和總流量通通一目了然
應用程式的優先權可以選擇的,依照自己的需求不同選擇哪個做為高優先順序即可,不過這款路由器內有個特殊的手機遊戲模式,開啟手機遊戲後會以手機裝置作為最高優先權,並即時顯示網路狀態和優化ping值
透過ASUS路由器系列可以打造AiMesh WiFi系統,不管是ROG、ASUS或是TUF路由器,只要有支援AiMesh都是可以互通的,在介面中會有樹狀圖的狀態表示,目前只有單一台而已,點開以後可以看到已連線的裝置,是使用無線5G還是有線連接都非常清楚
每個連線的裝置都可以個別進行任務指派,頁面中有三種模式可以選,還能重新連線裝置達到最佳化
安全瀏覽依照使用等級不同,屏蔽的選項也不太一樣,實測上開起家庭+廣告封鎖確實能阻擋較為知名的網站,不過一些比較小眾的網站還是一樣能使用就是了
家庭指派任務這個功能對家中有小孩的家庭特別重要,路由器針對年齡層的不同給予的權限也有差異,以最容易接觸到的學齡兒童6~13歲,限制的內容包括限制級和社群網路,進入頁面後先設定名稱和指派行動裝置
最後會進入連線和離線的排程中,以離線排程為例,一周的所有時間都可以安排,且最小的時間可計算到1分鐘
如果覺得剛剛針對家庭或安全瀏覽的限制設定仍有覺得不足的地方,可以到設定中開啟AiProtection,這是Trend Micro提供的專業防毒軟體,可以即時監測並對惡意和有害的入侵進行防護和攔截,開啟以後安全等級直接變最高
常見的功能包括系統設定和韌體更新等,另外還有系統監控,能讓你觀看路由器的完整負載狀況,像是核心和記憶體的使用率等,本次路由器採用Broadcom 最新 2.0GHz 4核心處理器,支援最高20K DMIPS 算力
無線網路分享可以直接將帳密以各種通訊方式傳達給家人或者是好友,開啟以後直接就能上網
▼若是要開啟MLO設定,要到進階裡面點選,開啟以後就能同時連到2.4G/5G,而不是像原本一樣2.4G和5G之間來回切換
開啟MLO模式以後,到次網路另外設定一個SSID,套用完成並連線就可以使用該模式,不過認真來說MLO模式對BE3600的幫助不大,其中一點就是只有雙頻2.4G和5G,再來是頻寬僅有160MHz,無法達到真正的高速傳輸,而且在實際開啟後不知道為何只會固定在2.4G,反而沒有原先5G該有的速度
▼連接電腦主機後打開控制台能使用更細部的設定
主頁面能觀看整個連接埠的內容,還有針對內部資訊的即時監控
三種加速遊戲的方式,將優先處理遊戲主機到數據機的封包,讓遊戲體驗達到最順暢的感受
TUF Gaming BE3600網路訊號與測試
▼有線網路接入2.5Gbe埠,乙太網路的連接速度顯示為2500 Mbps
▼Speedtest測試,目前家中使用的網路為中華電信光世代 500/500,實際下載和上傳速度也來到500/513 Mbps,直接達到滿檔,Ping值也很低,下載僅有3ms
▼實際測試封包數據,0%遺失,ping值很穩定
▼實際體驗個人一直都很喜歡的流亡黯道,因為技能特效很華麗,當初在國際服根本是卡頓到爆炸,後來回來台版一整個解放了,開啟遊戲優先權以後即便家中有很多裝置在使用依然都順暢無比
▼這次POE 2也終於開放搶先體驗,容量沒想到有將近100G,下載速度全程都有達到500Mbps滿速的 62.5MB/s以上,所以不用30分鐘就下載完成
▼POE 2的畫面變得更為真實且細緻,多了一個翻滾躲避的動作後,打怪難度提升不少,個人選了具備十字弓的傭兵角色,對抗頭目級都需要邊閃邊攻擊,稍微一停頓就有可能被小怪圍攻或是被頭目的技能重傷,目前台服開放後還沒遇到網路卡頓的狀態,整體遊玩十分順暢
▼無線網路則是使用手機 vivo X100 Pro,左下角標示著7代表有完整支援最新的Wi-Fi 7,連線頻率為5GHz,訊號強度極佳
▼在家中主要標示的區域進行測速,路由器一樣主要放置在電腦旁邊
①訊號強度-18dBM,下載速度525 Mbps,上傳速度521 Mbps
②訊號強度-60dBM,下載速度476 Mbps,上傳速度225 Mbps
③訊號強度-45dBM,下載速度90 Mbps,上傳速度46 Mbps
④訊號強度-57dBM,下載速度508 Mbps,上傳速度230 Mbps
⑤訊號強度-64dBM,下載速度423 Mbps,上傳速度195 Mbps
▼網速測試使用Speedtest,訊號強度則是以WiFi Meter來觀看
訊號最強的區域①自然是滿速不用說
訊號最弱的區域③,當訊號低於50的時候會立刻跳轉到2.4G,所以速度才會忽然這麼慢
▼開啟手機遊戲模式進行遊戲體驗
開啟手機遊戲模式後,會進行一系列優化,在實際測試方面可以看到未開啟時ping值平均為14,ping值偏差為1.7ms,開啟後ping值平均為2,ping值偏差為0.7ms
PUBG M 知名的大逃殺射擊遊戲,除了要懂得聽聲辨位外,一個優異且順暢的網路能及時避免陣亡的危機發生
傳說對決作為知名的多人競技類遊戲,若是網速不好很容易被敵人包圍而害到隊友
極速快感是最近挺喜歡玩的賽車遊戲,排位賽和熱力追蹤,若是網速有稍微卡頓,很容易就大幅落後給領先隊伍或是被警察給圍堵
用TUF路由器來架設無縫漫遊AiMesh WiFi吧
▼這次要與TUF Gaming BE3600搭配的路由器是AX5400,畢竟是三年前還在WiFi 6時代的機型,規格在當時還是頗有水準,處理器採用3核心 1.5GHz的博通晶片,搭載256MB快閃和DDR3 512MB記憶體,BE3600則是採用4核心 2.0GHz的最新博通晶片,搭載256MB快閃和DDR4 1GB記憶體,看起來在規格上確實有差距
▼像AX5400這種早期的路由器外包裝都很霸氣,但是也相當佔空間,裡面內容物都差不多,環保紙盒,路由器本體,快速安裝手冊,RJ45網路線和一個變壓器
▼小小介紹一下AX5400,外觀通體為黑色,LOGO是RGB燈,外型比較像機甲戰士的面部,各種斜切面很有前衛感,搭載六根不可拆卸的高功率天線,AX performance為574+4804 Mbps
前方的指示燈與BE3600一樣都是隱藏在中間偏下方位置
後方的連接埠WAN端沒有支援2.5Gbe,USB也只支援3.0
底部為大面積的散熱孔,有四角防滑的矽膠墊,不過沒有預留壁掛的孔
▼要架設AiMesh WiFi系統有多簡單呢,這邊實際操作看看,已經安裝好的BE3600作為主機,AX5400則是作為子機,而且僅需要開機即可
▼進入ASUS Router(華碩路由器) APP,在AiMesh WiFi頁面選擇增加節點,就會立刻搜索到附近的AX5400,AiMesh WiFi系統最大的好處就是用主機同一組帳密即可,不需要額外設定
安裝期間只要等待就好,實際等待的時間大約在6分鐘以上
設定完會直接進入網路最佳化,之後重新開機,在AiMesh WiFi系統的網絡上就會出現一個新的節點
這時候可以將子機路由器放置在家中其他區域,個人建議再做一次網路最佳化,而且APP內也會自動偵測目前設備的韌體狀態,直接更新到最新
子機能設定的功能不多,主要是連線主機的選擇和有線無線的優先權,AX5400有個比較特殊的是可以修改ARGB燈效,包括模式和顏色,內建燈效算是路由器上比較少見特色
▼重新在家中主要標示的區域進行測速,主機BE3600一樣在客廳電腦旁,子機AX5400則是放置在較遠的主臥室
①訊號強度-23dBM(WiFi 7),下載速度524 Mbps,上傳速度504 Mbps
②訊號強度-28dBM(WiFi 6),下載速度529 Mbps,上傳速度230 Mbps
③訊號強度-41dBM(WiFi 6),下載速度527 Mbps,上傳速度217 Mbps
④訊號強度-43dBM(WiFi 6),下載速度525 Mbps,上傳速度230 Mbps
⑤訊號強度-57dBM(WiFi 7),下載速度523 Mbps,上傳速度306 Mbps
改善最大的區域自然是原本使用BE3600時訊號會轉到2.4G的區域③,直接衝到滿速,可能是AX5400的天線訊號較強(有6根),所以區域②和④都是收到子機訊號,唯一可惜是不知道為什麼作為子機連結後上傳只剩250 Mbps,BE3600加上AX5400的5G涵蓋範圍除了後陽台外訊號稍弱外其他表現都非常優秀,完全實現一個單一 SSID下輕鬆享受室內無縫漫遊,WiFi 6和7之間的切換速度大約為15秒,也是相當迅速
試用心得與個人想法
TUF Gaming BE3600是目前TUF系列唯一一台WiFi 7的路由器,作為玩家取向的電競路由器,無論是針對遊戲項目優先權的設定或是手機遊戲模式,都能讓玩家在有線或無線的環境中得到最低的延遲效果,順暢的遊玩各式線上遊戲,有小孩的家庭亦可透過家庭模式針對家中不同年齡的成員打造專屬的用網環境,除了培養固定的習慣和正確的時間觀念,更能杜絕一些社群或限制級網頁來影響其心靈,強大的安全防衛功能更能讓家長放心
若是要探究其規格面,TUF Gaming BE3600畢竟只是屬於消費型市場所需,2.4G/5G雙頻加上160Hz的頻寬,尚不屬於真正WiFi 7的實力(有三頻的6G和320MHz頻寬),所以開啟MLO模式後的區別不大,無法展示出WiFi 7強大的傳輸能力和網路涵蓋範圍,是有點可惜的地方,不過跟原本個人使用的AX5400相比,還是有不少提升的地方,4核心且高頻的博通晶片,發熱量表現極好,而且這段時間體驗下來網路連線狀況很穩定
最喜歡BE3600的部分是2.4G/5G之間的智慧切換速度很快,在訊號良好的狀況下幾乎都能享受到5G的傳輸速度,當然要全5G環境,架設AiMesh WiFi系統會更好,實際安裝步驟透過APP的指引下,輕輕鬆鬆就能實現無縫漫遊的環境
