散熱掛帥,再來一點木頭元素!ANTEC FLUX PRO機殼!
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 117 經驗: 642
發表於 2024-12-05 22:41
本篇開箱ANTEC於近期推出,帶有木頭元素的中高階機殼:FLUX 及 FLUX PRO。其中PRO版本可是電競耶穌也十分推崇,稱其為2024年末最佳黑馬也不為過!
ANTEC FLUX及FLUX PRO主打FLUX=Flow Luxury結構,以高散熱性能為主要賣點。本次將一併開箱高階FLUX PRO跟中階FLUX,本篇先從FLUX PRO開始,看看這款美金售價黑$179.99/白$184.99,台幣售價黑$5,490/白$5,790,微Luxury的價格,除了散熱性能外還有什麼細節值得注意呢?
FLUX PRO定位為全塔機殼,高度/寬度/長度分別為530mm/245mm/545mm,70.7L的體積真是個大傢伙,但與能支援誇張數量水冷散熱器的超級全塔機殼不同,FLUX PRO以合理的風扇及散熱器支援數量、規格打造具有良好散熱的機殼。
主打的幾項特色之二:正面的木頭框裝飾面板及左側版上的數位溫度顯示面板。
前面板支援3顆140mm風扇,符合目前大機殼逐漸能支援140mm風扇x3顆及420mm水冷的設計方向。
底部為全機唯一濾網位置,其餘進風位置皆依靠細小孔隙兼具通風及防塵功能。
濾網採向機殼前方抽拉拆除方式,此外拆除前面板也是透過底部位置施力。
預裝3顆140mm Tranquil 140風扇進氣,具備1500rpm PWM控轉、風量85.96CFM及風壓1.79mmH2O等規格,亞馬遜單顆售價是15美金。
後方則具備大面積三角開孔及1顆140mm Tranquil 140風扇排氣。
底部可看到特殊的電源接頭檔板,這也是FLUX PRO的特色之一:稱為iShift的電源90度轉置安裝設計。
轉置方式是將電源開口是轉90度到機殼左側,再以短延長線轉接電源至機殼後方接口,這部分後面裝機前再說明。
IO位於機殼上方,共提供2A1C及音訊接口的標準配置,還配置一顆數位溫度顯示面板的切換按鈕。
但個人覺得身為高階全塔機殼,應該前IO要配置到兩組USB A口,且依實際使用體驗,數位溫度顯示面板切換功能的確是立意良善,但一般人應該都會是處理器及顯示卡溫度全顯示,不太會有切換顯示需求。
右側為金屬材質側板並於底部設置通風開孔。
FLUX PRO的優點之一是背面佈局合理,風扇/燈效HUB及IO等次要線材遠離主要零件區及主要電源線材路線以避免干擾,並配置多個魔鬼氈協助整線。
受惠於大體積硬碟擴充能力稍強一些,可在側邊3.5"硬碟架、2.5"硬碟托盤及底部硬碟艙安裝最多4顆3.5"硬碟及2顆2.5"硬碟。
主機板支援到尺寸小於285mm的E-ATX規格,顯示卡則支援到455mm。
FLUX PRO除了前3後1的風扇配置外,電源艙上方也預裝2顆120mm反向風扇P12 Reverse,主打前方、側方進氣,後方及上方排氣的FLUX氣流通道。
側邊進氣開孔側板可輕易拆裝便於除塵,數位顯示面板則僅具備顯示溫度數字,個人其實期待能有提供更多顯示效果。
後方轉置電源位置則標有iShift字樣。
主要零件區域,個人覺得稍微可惜的是主機板與前風扇中間區域(背面為硬碟架)沒有設置其他功能,應該可以更有效利用,例如安裝2.5" SSD。
電源倉上方設置3個120mm風扇進風,其中2個已經預裝P12反向風扇,1個則以通風擋板遮蓋。
這時候必須先來介紹配件了。
機殼配件共提供安裝說明書、電源轉置安裝說明、2個通風擋板、一般安裝方向用的電源架、分類螺絲盒及一張木材認證說明。
雖然FLUX PRO木頭裝飾的部分不算多,但倒是有提供木材認證,說明黑色版FLUX PRO配置的胡桃木是經過森林管理委員會(FSC)認證的真木頭產品。
個人覺得比較重要的是電源轉置安裝說明,FLUX PRO共支援4種電源接電位置及開口方向配置,應該能涵蓋市面上大多數電源產品。
ANTEC將電源接口方向及位置分成ABCD四種類型,並針對不同類型的檔板及線材安裝方式提供詳細說明。
說明書拍得這麼不清楚,傷眼,還是看官網的介紹圖吧。當然電源轉置不是唯一安裝方式,也可使用配件內檔板以一般方式安裝。
[img]https://i.imgur.com/We6DHsc
相比一般機殼在電源艙上開孔並設置風扇鎖孔,FLUX PRO直接提供可拆換上蓋及通風檔板,需要安裝風扇的位置可直抽下方空氣,不需安裝風扇的位置就放檔板阻擋灰塵。
全開孔少一片檔板阻礙,進氣更順暢。但成本相對增加,大概也只有高價機殼能提供這麼奢華的方式。
頂部能安裝420mm水冷,符合高階機殼應具備的散熱能力。且頂蓋可拆大加分!個人近期開箱幾款全景機殼都不具備頂蓋可拆的設計,傷心了好一陣子呢。
接著進行裝機,將ANTEC C7 ARGB內的貓頭鷹信仰配備再搬了過來,順便將CPU更新成AMD 7800X3D。
不過忽略了FLUX PRO主要裝140mm風扇,但手上都是A12x25風扇居多...所以後排風暫時先用預附的Tranquil 140風扇,信仰需要充值了啊!
個人沒有2.5"或3.5"硬碟需求,故背面空間相當充裕。
FLUX PRO的電源轉置設計iShift將電源轉90度,模組化線材位於側邊更好插拔,跟海盜船Shift電源有異曲同工之妙,對常拆裝電腦零件的使用者頗有幫助。
完成裝機,一樣是走無光害路線。
數位溫度顯示面板以USB介面連接主機,需搭配ANTEC iUnity監控軟體才能顯示溫度。iUnity僅具備監控功能,能即時顯示目前的電腦規格、負載及溫度等資訊。
數位顯示面板字體則只有白色,且僅能顯示溫度數據。
以下簡單幾張照片分享。
心得
個人覺得結論有些難寫,因為既然用上木頭元素,勢必會被拿來跟行業標竿NORTH互相比較,但以個人兩款都用過的心得,FLUX PRO的胡桃木框只能算額外裝飾,為機殼外觀提供多一些視覺變化,吸引人的還是機殼本身的細節及散熱性能,而NORTH的木質格柵面板本身就是吸引人的點,光面板就足以讓人買單,兩款機殼面臨的情況不盡相同。
先將目光放在FLUX PRO優勢的散熱性能,藉由優良的預附風扇、散熱器支援性,合理的風扇數量及配置、通風開孔以提高散熱性能,甚至還被電競耶穌在2024最佳機殼評選中榮獲「最佳預設風扇溫度」、「最佳標準化噪音溫度」兩項第一,散熱性能有此背書應該是能大大放心。
細節部分FLUX PRO大致能滿足使用者對高階機殼的期待,例如風扇HUB的位置、充足的理線溝槽、便於裝機的可拆頂蓋及iShift電源轉置設計、數位溫度監控面板這些增加賣點的設計。但也必須說略有不足,畢竟FLUX PRO不只是高階機殼,也是款高價機殼。
缺點是比較出來的,尤其ANTEC這次一次推出FLUX PRO及FLUX兩款機殼,再度以個人兩款都用過的心得發表意見,FLUX在部分設計的減免、降級,都比不上相比PRO版近乎砍半的售價帶來的優勢,價格低還是真香,可說最大的對手竟是自家人。
但總的來說FLUX PRO個人認為仍是款值得推薦的機殼,畢竟價格高不是機殼的缺點,是在座各....FLUX PRO適合喜歡大機殼、裝滿140mm風扇及各種高階配備的使用者,也將作為個人後續主力機殼(直到變心),也請期待下一篇非PRO版的FLUX開箱!
