ASUS RT-BE86U BE6800 WiFi 7無線路由器 兼顧新世代WiFi 7+10G+2.5Gbps網路技術 未來性滿點
阿家(wingphoenix) 一般網友
發文: 36 經驗: 237
發表於 2024-11-12 12:31
網路速度應該沒人會嫌快,無線網路WiFi 7成為主流已是趨勢,有線網路部分10G 或 2.5G 也漸漸主流,ASUS RT-BE86U兼具這樣的功能,前瞻性十足,滿足使用者對無線路由器需求,無線網路路由器的使用者可說是越來越多了,畢竟人手一機的智慧型手機或是平板電腦,如果真要仰賴上網流量有限的智慧型手持裝置的網路進行網路連線遊戲或是傳輸高流量的資料時,傳輸的速度相對不穩定,等待緩衝時間可能也會讓使用者無法制敵機先,稍減遊戲樂趣,所以將家裡的固網透過無線基地台的分享,讓使用者也可以享受固網的高速傳輸能力,連線品質也是相對好上不少,固網業者推出500/500M的光世代產品是使用者傾向選用的速度,每個月也僅需1000元出頭的價格,盡情享受智慧型手持裝置的便利,可以進行更新資料、瀏覽網頁、看影片、同步裝置資料,甚至部分新的基地台也提供架站或是建置個人私有雲的功能,讓使用者不一定要使用付費的網路備份儲存方案,透過自有的私有雲端空間,盡情享受無線裝置的便利性。
還有最新的WiFi 7是自 1997 年以來的第七代 802.11 標準,其集合了 WiFi 6/6E 的所有優勢網路功能,ASUS RT-BE86U就是採用802.11be技術的產品,也支援多重頻段連接模式 (MLO),ASUS之前出了多款受到好評的網通產品,如入門級RT-AX1800S、中高階RT-AX88U Pro、頂級ROG Rapture GT-BE25000等機種,ASUS RT-BE86U 搭載雙頻 WiFi 7 技術,將 5 GHz頻段提升至 5,764 Mbps、2.4 GHz頻段提升至 1,024 Mbps傳輸速率,在同時運作下最高可達到驚人的6,800Mbps傳輸速度,超越一般主機板常見內建的1Gbps或漸成主流2.5Gbps的網路卡效能,可降低線上遊戲延遲及流暢的 4K 串流以及檔案分享能力,3天線設計搭配ASUS獨家AiMesh強化連線技術,提供最寬闊的無線網路訊號覆蓋,2.6 GHz 四核心處理器,更提供 10G 連接埠和四個 2.5G 連接埠(內建1個 2.5G WAN/LAN 連接埠和3個 2.5G LAN 連接埠),組合起來可提供高達 20G 的 WAN 和 LAN 容量,可以提高LAN傳輸效率,將資料傳輸速度向上攀升,減少大量資料傳輸的時間,以下是簡單的測試分享。
ASUS RT-BE86U包裝
ASUS RT-BE86U
圖示產品的外觀,也可以看出產品的訴求就是同步雙頻傳輸的802.11be無線網路基地台,產品原廠提供3年的保固。
ASUS RT-BE86U外包裝
RT-BE86U 搭載雙頻 WiFi 7 技術,1個 10G 連接埠和4個 2.5G 連接埠,4核心2.6GHz處理器,AiProtection搭配Trend Micro的三重安全維護措施,更具備完美隱私權防護系統,3天線設計搭配獨家AiRadar強化連線技術,提供使用者最寬闊的無線網路訊號覆蓋品質及透過AiCloud建構私人的雲端服務。
產品支援度
產品連接埠圖示
供 10G 連接埠和四個 2.5G 連接埠(內建1個 2.5G WAN/LAN 連接埠和3個 2.5G LAN 連接埠),USB3.2 Gen1/2.0連接能力
產品規格
市面上已經開始販售,它的售價為中高階產品區間,但它的功能確實蠻強的,目前價格為8K左右,搭配折扣或活動有機會到7K以內,對應到其他品牌頂級機種價格也是算相當有競爭力。獲得相關安規認證,產地則為越南。
產品外包裝背面
可以了解產品的特色並兼具雙頻同步傳輸的訴求,RT-BE86U 搭載雙頻 WiFi 7 技術,將 5 GHz頻段提升至 5,764 Mbps、2.4 GHz頻段提升至 1,024 Mbps傳輸速率,在同時運作下最高可達達到驚人的6,800Mbps傳輸速度,提供流暢的 4K 串流以及極速檔案分享能力。另外也提供AiCloud 2.0智慧雲端服務,AiProtection技術是基於Trend Micro安全防護措施,提供使用者安全的家用無線分享器,USB3.2 Gen1/2.0連接能力,更提供 10G 連接埠和四個 2.5G 連接埠(內建1個 2.5G WAN/LAN 連接埠和3個 2.5G LAN 連接埠),組合起來可提供高達 20G 的 WAN 和 LAN 容量。透過多 WAN 自動偵測功能、便利的 USB 行動裝置熱點分享、強大的 VLAN 控制功能,輕鬆實現進階網路配置。4G/5G 行動裝置熱點分享、寬闊的無線網路訊號覆蓋、AiProtection技術等特色。
內包裝
內包裝蠻紮實的,減少組件損傷的可能。
相關配件
配件包含網路線、說明書3組可拆式天線、12V變壓器。
變壓器
搭配上基地台的高規格,需要的變壓器的輸出能力,也不能太差,最高輸出能力達60W,質感也相當不錯。
ASUS RT-BE86U無線路由器
ASUS RT-BE86U無線路由器
凸顯產品搭載雙頻 WiFi 7 技術,無線基地台本體上蓋採用跑車造型流線設計,整體質感相當精美,算是不愧其等級及身價之設計。
ASUS RT-BE86U無線基地台前方LED
前方有基地台連接狀態的指示LED燈號。
LED燈號
採用LED燈號顯示運作狀態,連接使用狀況正常會亮起,紅光LED則表示狀態異常(通電時尚未連接網路)。
基地台兩側
兩側均開有散熱孔及WPS、LED開關。
ASUS RT-BE86U背面連接埠及開關
具有 10G 連接埠和四個 2.5G 連接埠(內建1個 2.5G WAN/LAN 連接埠和3個 2.5G LAN 連接埠),1組USB3.2 Gen1、1組USB2.0埠、電源開關,RESET開關及12V變壓器連接埠。
ASUS RT-BE86U背面及底部
一樣開有大量的散熱孔,這樣強的機種,更需強化機體散熱能力,避免機器在高負載情形下發生不穩定的狀況。
型號
可以看到型號、產自世界工廠及相關認證。
天線接孔
ASUS RT-BE86U安裝天線及直立模式
ASUS RT-BE86U功能及質感真的不錯,讓人不小心就第一時間敗回家使用。
無線網路傳輸效能測試
手機Speed Test連線測速
[attachimg]505517[/attachimg]
家中使用中華電信光世代500M/500M,在家中房間使用Realme GT5 Pro手機連上中華電全屋通附贈AP及ASUS RT-BE86U進行網路測速。
地點1(距AP約3M)-光世代AP
上下傳達額定速度。
地點1(距AP約3M)-ASUS RT-BE86U
上下傳達額定速度,手機顯示最快理論傳輸速度可達2,593Mbps。
地點2(小朋友臥室)-光世代AP
上下傳未達額定速度,評估可能因訊號衰減此時僅能使用2.4GHz頻段,故速度上不去。
地點2(小朋友臥室)-ASUS RT-BE86U
上下傳雖未達額定速度,評估可能因訊號衰減,但整體速度仍是維持相當不錯。
地點3(主臥室)-光世代AP
地點3(主臥室)-ASUS RT-BE86U
上下傳雖未達額定速度,評估可能因訊號衰減,但下載速度仍是維持相當不錯,評估可能因訊號衰減此時僅能使用2.4GHz頻段(WiFi 7 MLO技術),故速度稍差。
軟體管理功能介紹
網路地圖及韌體更新
顯示目前基地台的工作情形,採用圖形化的介面,使用起來相當簡易,韌體也已經更新到入手時最新版本。
AiMesh
RT-BE86U 將 WiFi 7 MLO 結合融入新一代 AiMesh 技術,提供更廣的覆蓋範圍、更穩定且安全的網路,以及功能豐富的網路體驗,一切都整合在您的智慧家庭單一網路名稱下。
網路
顯示目前基地台的網路連線情形。
AiProtection
AiProtection技術是基於Trend Micro安全防護措施,提供使用者安全的家用無線分享器,採用三層防護設計,搭配由 Trend Micro? 提供支援的商業級雲端資料庫,支援全天候點對點網路服務,有效維護網路安全,確保使用環境之資安。
家長電腦控制程式
可以管理家庭成員電腦上網的時段,並包含網頁及Apps過濾功能。
Adaptive Qos管理
還有網際網路、有線網路、2.4Ghz及5Ghz無線網路頻段的監控頁面。
流量分析
Game Boost
OPEN NAT
USB相關應用
包含Download Master、AiDisk、Server Center、Time Machine、印表機伺服器功能、3G/4G備援能力等。
Aicloud 2.0個人雲應用
輕鬆建立私有雲,讓使用者可以更簡單使用家中的無線基地台輕鬆備份資料。
無線網路設定
包含一般設定、WPS、無線橋接、無線存取控制、RADIUS設定、專業設定等頁面。讓使用者可以根據需求進行細部調整。
區域網路設定
包含內網位址設定、DHCP伺服器、路由設定、IPTV、Switch Control等頁面。讓使用者可以根據需求進行細部調整。
外部網路
包含網際網路設定、雙WAN、通訊埠觸發程式、虛擬伺服器、DMZ、DDNS、NAT Passthrough等頁面。讓使用者可以根據需求進行細部調整。
Amazon Alexa Skill
IPv6設定頁面
VPN
設定VPN伺服器的相關設定,對於需要建立自有私人網路連線連回家中或是至對岸出差、旅遊均可以透過這樣的方式,突破網路長城或是網管的阻擋,
進行網路瀏覽或是管理家中的電腦,算是非常實用的功能。
防火牆設定
包含一般設定、網址過濾、關鍵字過濾器、網路服務過濾等頁面,讓使用者可以根據需求進行細部調整。
系統管理
包含運作模式(無線路由器模式、Media Bridge、AP模式)、系統設定、韌體更新及還原/匯出/上傳設定等頁面。讓使用者可以根據需求進行細部調整。
系統紀錄
網路工具
結語
小結:測試結果發現ASUS RT-BE86U表現相當不錯,除雙頻 WiFi 7 技術之外RT-AC88U硬體配置3天線,提供高達  6800 Mbps 資料速率,降低線上遊戲延遲及流暢的 4K 串流以及檔案分享能力,3天線設計搭配ASUS獨家AiMesh強化連線技術,提供最寬闊的無線網路訊號覆蓋,2.6 GHz 四核心處理器提升 USB 和 WAN/LAN 速度,具有 10G 連接埠和四個 2.5G 連接埠(內建1個 2.5G WAN/LAN 連接埠和3個 2.5G LAN 連接埠),1組USB3.2 Gen1、1組USB2.0埠,並內建圖型化管理介面,相當的簡單易用,讓使用者可以輕鬆完成網路管理作業。讓無線傳輸的速度比美甚至超越一般家用主機板有線網路的傳輸速度,讓使用者可以免去佈線的困擾,另外基地台強大的管理軟體及加值應用服務,讓使用者對於無線網路基地台的需求幾乎都能兼備於一身,例如Aicloud 2.0私有雲的建立、Download Master、AiDisk、Server Center、印表機伺服器功能、訪客網路等功能,讓使用者可以有效管理無線網路,並且讓無線基地台具備基本NAS功能、隨時能透過網路存取私有雲、支援DLNA串流分享影音檔案、4G/5G的備援能力,以備固網發生狀況時,家裡設備仍能透過3G/4G網路上網,及區分工作及訪客網路的功能,給訪客獨立的帳號,有效避免訪客使用者進入內網窺探資料。都是非常實用的功能,傳輸效能表現算是十分亮眼,更增添無線基地台的功能性,化身成為家中網路及資料管理中心,缺點就是價位稍高一些,以上提供給各位參考。
