體驗Wi-Fi 7的極速, TP-Link 雙頻路由器 Archer BE230開箱試用
天氣晴朗無比(dwi0342) 一般網友
發文: 197 經驗: 2,201
發表於 2024-11-11 20:41
進入Wi-Fi 7的普及化,你,準備好了嗎
Wi-Fi 7作為最新的Wi-Fi標準IEEE 802.11be,從去年開始就不斷在進行推廣,但是當時礙於支援的設備不夠充足且搭載Wi-Fi 7的路由器價格也較為昂貴,所以較難引起消費者的共鳴,而今年無論是桌上型或筆電,主板網卡搭載Wi-Fi 7已經是主流,加上iPhone 16系列全面支持Wi-Fi 7,且Wi-Fi 7路由器平價機種也陸續登場,都為其普及化打下極深的基礎,今天要開箱的TP-Link Archer BE230,就是一款平價的Wi-Fi 7路由器,支援無線3.6 Gbps雙頻和有線2.5 Gbps,無論是高畫質串流或是遊戲都能提供高速且穩定的傳輸
Archer BE230 產品開箱
▼外包裝正面和背面
標示產品的主要特色,Archer BE230為Wi-Fi 7雙頻路由器,採用博通晶片,BE3600顧名思義就是最高支援到3.6Gbps的傳輸速度,並在有線的連接埠提供2.5Gbps,4調高功能天線讓網路範圍覆蓋更全面,還能透過EasyMesh功能連接TP-Link的其他路由器,使用單一帳號即可完成無縫漫遊
除了Wi-Fi 7的高速體驗外,對於網路安全的部份也相當重視,TP-Link HomeShield家庭照護功能,能針對上網內容提供即時保護、家長監護和流量優先權管理等,並允許家庭裝置存取遠端 VPN 伺服器,讓Archer BE230擁有更好的安全性和靈活性
▼外包裝側面
有完整標示內容物狀態和路由器的連接埠,還有完整的產品規格
▼內包裝
採用可分解的環保材質
▼內容物一覽
有Archer BE230本體、電源供應器、網路線和快速安裝手冊
▼電源供應器
提供 12V 2.0A的電力輸出
▼RJ45網路線
配合Archer BE230機體顏色,為扁平黑色線材
接線頭採用不鏽鋼設計,能更穩定的接入網路埠不易變形和脫落
▼說明書
有快速安裝導覽和Wi-Fi資訊卡等
▼Archer BE230 雙頻路由器正面
Archer BE230通體為黑色,兩側和後方共搭載4根高功率天線,天線可以依照需求轉動調整其指向性
前方有鏡面反光設計,撕開膠膜質感更好
上方有將近2/3的面積都保有散熱的孔洞
指示燈的標示放置在右下角,基本上下方的四個是一定要亮的
▼Archer BE230 雙頻路由器後方
連接埠和主要按鍵集中於此,包括電源開關、USB 3.0接埠、LAN和WAN端接埠、Reset、Wi-Fi、WPS和LED鍵
WAN和LAN端各有一個2.5Gbps接埠,於有線網路提供高速資料傳輸,也是Archer BE230主打的特色之一
▼Archer BE230 雙頻路由器底部
有大面積的散熱孔,止滑的部分只有後端兩側的矽膠底,沒有像四角的這麼穩固,放置在桌上要稍微注意一下,另外後方也支援壁掛安裝
Archer BE230實際安裝體驗
▼先把WAN端和電源線接好,開機後就可以開始我們的安裝之旅
▼TP-Link路由器有專屬的手機APP可以使用,名稱是TP-Link Tether,必須註冊擁有TP-Link帳號才能登入後繼續操作
▼透過TP-Link Tether介面進行安裝,開啟後請點選右上角新增設備,除非是底下列舉的特殊路由器,其他都直接選標準的路由器進行安裝即可
▼簡單的安裝教學圖示,讓整體操作步驟更為簡單
▼先把手機Wi-Fi連線到Archer BE230,接下來就照著步驟一步步設定,因為有些資訊會牽涉到個人資料,包括伺服器帳密等,所以很多都無法截圖,大致步驟就是,先設定路由器名稱和密碼,記得把連線類型設定PPPOE,包括連接的網路名稱和密碼等,之後會自動套用設定進入下個步驟
▼接下來會重新登入路由器並開始優化Wi-Fi設定
▼防護功能提示,在進入路由器內操作時,預先進行網路安全的評估,對於網路風險的規避有很大幫助
▼全部設定完成四個指示燈都會亮
▼因為個人的電腦設備有線網路支援2.5Gbe,所以直接從Archer BE230的LAN1拉線接入主機板
TP-Link Tether介面實際操作
▼介面比起之前試用Archer AX53的時候更為簡潔,並且把功能分成網路、安全性、家庭和更多四個頁面,當前顯示為網路頁面,會顯示路由器的連線狀態和上下傳輸速度
網路狀態會顯示路由器的上網時間,還有CPU和記憶體的用量占比
用戶端則是能看到目前連接路由器的行動裝置,以及各行動裝置的用量多寡,裝置主要使用範圍都是在客廳或房間居多,所以連線均為5GHz
使用流量,可觀察單位為週或天,除了總流量外也可看到個別裝置的使用量,可針對流量高的行動裝置予以監控
訪客網路,當家中有客人來訪,對於家中網路帳密比較慎重的人,可以適時開啟訪客專屬網路,會在名稱上顯示Guest,且一樣有2.4GHz/5GHz 兩種可挑選
▼安全性頁面可針對路由器安全性和無線安全性進行快速掃描,檢查有無存在任何影響網路安全的風險,並根據風險性做安全性提示
Security+為訂閱式服務,服務的內容甚多,有年費或月費制,有30天免費試用,在使用期間享有簡易工具加強設備安全性、所有設備均受到保護並防止潛在的威脅或網路攻擊,而最貴的全面安全防護組和則是搭配了防毒軟體,以便隨時隨地讓網路處在完全安心的狀態下
▼家庭頁面則是讓家長針對孩童上網的時間和內容給予監護和控制,並透過AI即時過濾有害內容,並分析孩童的上網時間和整體使用狀況
設定檔包括名稱和年齡,個人是設定6歲左右的孩童,家長監護主要是在上網內容和時間的管控,所以包括上網時間多久,最常使用的網站和已被封鎖的紀錄等,都能讓家長完整知道自家孩子主要瀏覽的偏好等
實際在測試中針對可疑網站是完全無法進入搜索狀態,紀錄也會直接被封鎖
▼其他頁面則是有更多細部的設定,因為內容眾多,僅挑重要的部分來說明
Wi-Fi設定中有個MLO多重連接網路,是Wi-Fi 7的新功能,可同時傳送和接收不同頻段的數據,簡單來說就是能同時連上2.4G和5G頻段,讓網路速度和穩定性上大幅提升,其實路由器本身的智慧連接穩定度就很好了,搭配MLO更是如虎添翼
報告頁面是以月或週來計算,主要是網路和家長監護兩種模式
QoS優先權設定,能讓主要裝置在網路擁擠時擁有最優先級,總頻寬也是隨時能調整,以保持網路暢通
支援常用的VPN,透過路由器設定,不需要在其他裝置個別安裝,而且也能保護所有使用VPN的裝置
簡易的網路診斷和頻道是否暢通
▼其實TP-Link Tether有Tether Lab為Wi-Fi做實驗功能,像是Wi-Fi偵探可查詢目前連接該網路的所有設備, 而Wi-Fi Toolkit 這款APP則是能進行網路速度和頻道診斷
Wi-Fi Toolkit,在Wi-Fi工具包內可進行測速,Wi-Fi干擾和網路安全性偵測與保護等功能
▼如果是電腦的使用者可以從網頁進去管理頁面,當然一樣是要登入TP-Link和伺服器設定的帳密,基本內容和功能與手機APP版本差不多,不過整個版面比較大,顯示資訊和圖示也比較詳細一些
Archer BE230網速測試
▼有線網路接入2.5Gbe埠,乙太網路的連接速度顯示為2500 Mbps
Speedtest測試,目前家中使用的網路為中華電信光世代 500/500,實際下載和上傳速度也來到525/527 Mbps,直接達到滿檔,Ping值也很低,下載僅有2ms
用steam下載約40G容量的遊戲,最高下載速度可達350.3 Mbps
▼實際試玩POE流亡黯道,因為個人喜歡玩召喚或法師,召喚最不缺的就是夥伴了,一堆殭屍和骷髏與惡魔作戰時總是像群魔亂舞一樣,把地圖塞得滿滿的,若是網路不好可能會一路卡過去,法師則是皮薄肉嫩,時常要突入群怪中,若是網速有點問題沒意外會瞬間死亡
▼無線網路則是使用手機 vivo X100 Pro,左下角標示著7代表有完整支援最新的Wi-Fi 7,連線頻率為5GHz,訊號強度極佳
▼在家中主要標示的區域進行測速,路由器一樣主要放置在電腦旁邊
①訊號強度-19dBM,下載速度522 Mbps,上傳速度509 Mbps
②訊號強度-58dBM,下載速度426 Mbps,上傳速度114 Mbps
③訊號強度-65dBM,下載速度290 Mbps,上傳速度49.9 Mbps
④訊號強度-51dBM,下載速度460 Mbps,上傳速度223 Mbps
⑤訊號強度-64dBM,下載速度349 Mbps,上傳速度91.6 Mbps
⑥訊號強度-72dBM,下載速度66.6 Mbps,上傳速度55.5 Mbps
▼網速測試使用Speedtest,訊號強度則是以WiFi Meter來觀看
▼實際使用手機試玩遊戲,第一款是傳說對決,這種多人競技類遊戲,網路肯定要好點,不然真的一個閃神就被殺掉,如果是1V1倒也還好,5V5一定會被隊友罵爆
測試的結果是相當不錯的,無論是進場還是團戰的時候都十分順暢
▼第二款試玩大逃殺系列PUBG M,在處處都是敵人的鎗火叢林,步步為營才是上策,想要蹲點蹲的好,有個不會卡頓的好網路才能搶得致勝先機
擁有一台車可以加速進圈的時間,必要時還可以拿來檔槍和路殺,在決賽圈擁有一台車是非常奢侈的
吃雞的瞬間總是會讓人感到欣喜,敵人窩在樹後始終不肯出來,還好運氣不錯剛好狙到頭部,緊張時就會抖抖手的我真不適合玩競技類遊戲
▼使用投影模式將手機Youtube投放到4K電視上,試試看播放高解析度的影片會不會卡頓
結果發現不管是較為靜態的挪威風景影片或是動作激烈的捍衛戰士:獨行俠,在不斷讓進度條進行拖曳,影片都能瞬間播放且毫無延遲感
打造家中的EasyMesh WiFi,享受真正的無縫漫遊
▼EasyMesh WiFi是利用路由器主機和衛星子機的連結,打造出廣大且無死角的網路環境,而且完全不用切換帳戶名稱,用同一個帳密就可以在該空間中享受最順暢也高速的體驗,這次個人使用Wi-Fi 7 的Archer BE230和曾經開箱過 Wi-Fi 6 的Archer AX53,AX53的外盒可以看到過去TP-Link的產品都是以這種綠色作為代表色,不過到了Wi-Fi 7時代,盒子變成了質感比較高級的黑色
雖然同樣是四根天線,不過BE 230在天線的轉動上會比較靈活,不像AX53都集中在後方,轉動時有高機率會卡到,兩者通體均為黑色,一樣有鏡面反光的設計,上方也有大面積排熱區域
▼在更多頁面中打開EasyMesh,上一世代AX系列則叫做OneMesh,兩者之間都可以相容,不過如果AX系列有一段時間沒使用,記得重新更新過韌體,才能順利連接
▼安裝過程比想像還要簡單,只要選擇新增衛星設備,並且將衛星路由器和主路由器靠近,稍微等一下抓取的時間
搜索裝置內會跳出一台AX53,決定好位置等於名稱
因為套用主路由器的帳號名稱和密碼,很快就設定完成,要完成MESH就要把衛星路由器拉到適合的地方,基本上是能接收到主路由器的訊號就可以了,但是訊號強弱還是要看擺放的位置,自由度很高使用者自己調整即可
通知裡面會跳出加入新設備,在EasyMesh頁面中也會發現多一個衛星路由器,這樣一個Mesh WiFi系統很簡單就建構完成
▼透過WiFi分析儀測試,左圖是在客廳連接主路由器,可以看到下方同樣有個BE230BE黃色的就是子機,原本大概在-70dBm,而右圖則是進房間後,變成-33dBm,有試著在兩區域進行遊戲和通話,中間完全感受不到訊號有落差,這就是Mesh WiFi成果展示,真正的無縫漫遊
▼最後測試三個家中原本訊號較差的地方,主機和子機路由器擺放位置如下
③訊號強度-46dBM,下載速度494 Mbps,上傳速度161 Mbps
⑤訊號強度-58dBM,下載速度522 Mbps,上傳速度215 Mbps
⑥訊號強度-64dBM,下載速度218 Mbps,上傳速度151 Mbps
▼網速使用Speedtest,訊號強度則是以WiFi Meter來觀看,測試結果是令人欣喜的,訊號和速度都完全提升
試用心得與個人想法
TP-Link Archer BE230採用博通晶片,長時間運作的溫度和訊號的抓取連接都非常穩定,個人使用過的雙頻路由器,很容易在訊號減弱時2.4G/5G反覆切換,在Archer BE230則是完全沒有這類狀況,家裡的坪數就是直接全5G打到底,不僅網路速度表現優異,在搭配MLO多重連接後也比AX時代要更加穩定和順暢
改版後的TP-Link Tether依舊容易上手,而且整個介面變得更為簡潔,個別頁面的選單也不再讓人霧煞煞,比較新的說明也會有相關文字提示,在功能面來說,路由器最注重的三個層面,包括網路品質、安全性和家長監護,透過TP-Link Tether就能輕鬆操作,特別是目前孩童對網路的成癮程度遠比想像還要大,家長監護不再只限於設定上網或休息時間,還可看到孩童瀏覽的內容並設定常用或黑名單APP,可見TP-Link Tether的功能都有持續在更新和升級
這次利用Archer BE230搭配Archer AX53構建Mesh WiFi系統的結果,是相當滿意的,透過WiFi 7本身更強大的訊號範圍和速度,能讓整個家中環境處於最佳的5G狀態,因為家中目前的無線速度僅有500/500mbps,如果真要測試WiFi 7真正的實力,恐怕要等之後升到1G或2G才能看出來有多強大
