tp-link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器與Archer TBE550E雙評測
520evoli(520evoli) 一般網友
發文: 42 經驗: 206
發表於 2024-11-01 17:53
前言
時代的巨輪不停旋轉,技術的洪流也在不斷推進。自從 IEEE 802.11 標準誕生以來,已經歷過 20 年的發展,從最初的無後綴 802.11 到後來的 802.11a、b、g、n、ac 和 ax,現在迎來了最新的第七代繼承者,稱為 be 時代。速度也隨之從最早的 2 Mbps 飆升至超過 Gbps 的時代。本次評測的 TP-Link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器更是達到了驚人的 19 Gbps,彰顯了當前無線通訊技術的卓越進步。
無線網路可以視為一場軍備戰爭,周遭的競爭環境影響著您所需的設備配置。但若隔壁的設備大多僅是 N 或少數 AC,則配備 AX 路由器已經足夠,特別是在獨立於鬧區的透天住宅中,無線訊號干擾不大。如果鄰居都擁有 AX 的 Wi-Fi 路由器,您就需要考慮配備 BE 協定、支援 320MHz 和 MLO,以便獲取更多的頻譜資源。
TP-Link 作為全球市占率第一的無線網路品牌,已持續十年之久。在這場 MESH 風潮中,這次的開箱主角TP-Link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器更是佔有一席之地,這款 WiFi 7 路由器擁有 BE19000 的驚人速率和 10G 的乙太網口,完美支持 4K/8K 影音串流和低延遲的即時遊戲需求。它不僅支援高達 19 Gbps 的 BE 19000,還配備了四個 2.5G LAN PORT 和兩個 10G PORT,確保在可用性和性能上都毫不縮水,為用戶提供卓越的網路體驗。以下就讓我們一起來看看它的外觀與功能吧!
Wi-Fi 7與Wi-Fi 6E的差異比較
2022H1,高通、博通、聯發科競相發表自家的 Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)解決方案,正式版的IEEE 802.11be也在2024年完成規格制訂,並攜手Wi-Fi 6E繼續將6G頻段推上檯面,Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)和Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax-2021)是近兩代無線網路技術,主要差異如下:
  1. 頻寬和速度
    • Wi-Fi 7:提供更高的頻寬,最高可達 320 MHz,傳輸速度理論值可達 46 Gbps,約為 Wi-Fi 6E 的四倍。
    • Wi-Fi 6E:最大頻寬為 160 MHz,理論速度可達 9.6 Gbps。
  2. 多重頻段支援
    • Wi-Fi 7:支持三個頻段(2.4GHz、5GHz 和 6GHz),並可同時在不同頻段上傳輸資料,提高整體頻寬利用。
    • Wi-Fi 6E:同樣支援三個頻段,但未實現 Wi-Fi 7 的多連接技術,無法同時在多頻段上傳輸。
  3. MLO(Multi-Link Operation,多重鏈接操作)
    • Wi-Fi 7多重鏈接設計在固定網路與行動網路上屢見不鮮,然而Wi-Fi 7的MLO 技術的MAC層方案允許裝置同時在多頻段上傳輸和接收訊號,例如同時合併160Mhz與80Mhz通道,以Multi-Link在裝置與AP間建立一個240Mhz通道,可以提升傳輸速度。藉由MLO的回傳,在其中一個鏈路中斷的情況下,並不會使子機失聯,提高了提升鏈路穩定性,減輕干擾的影響,也同時減少延遲,實現無縫漫遊,提升用戶體驗。
    • Wi-Fi 6E:不支援 MLO,只能在單一頻段上傳輸和接收。6E的網狀解決方案使用4x4無線訊號中,只提供4.8Gbps的速度,如果鏈路品質下降或者中斷時,子機的回傳將會受到干擾,導致QoS下降或者傳輸中斷。
  4. QAM 技術(正交振幅調變)
    • Wi-Fi 7:4K-QAM(4096-QAM)技術,這是下一代 Wi-Fi 標準(IEEE 802.11be)中的一項重要增強功能。QAM(正交振幅調變)技術廣泛應用於 802.11 Wi-Fi 標準中,負責將封包轉換為無線傳輸數據的模擬信號。通過調整無線電波的相位和振幅,QAM 能在每次傳輸中攜帶更多數據,從而提升頻譜效率。QAM 使用星座點配置來提高頻譜效率,通常以水平和垂直等間距排列成方形網格。在數位通訊中,數據一般以二進位表示,因此星座點數目多為 2 的次方(如 2、4、8、16 等),每個符號代表相應的位數。常見的 QAM 組合有 16-QAM、64-QAM 和 256-QAM。星座點越多,每個符號傳輸的位元越多。4K-QAM(4096-QAM)使用 4096 個星座點,形成方形網格,取2為底的對數就可以得到可以傳輸的位元數,例如4K-QAM讓每個符號可攜帶 12 位元。與 Wi-Fi 6(802.11ax)中的 1024-QAM ,1024為2的10次方,故Wi-Fi 7 的 4K-QAM 可提升頻譜效益約 20%。下圖為16QAM的星座圖。
    • Wi-Fi 6E:採用 1024-QAM,數據傳輸效率和速度稍低。
  5. 延遲
    • Wi-Fi 7:透過 MLO 和其他技術,大幅降低延遲,非常適合高需求的應用(如 VR、AR、GFN雲端遊戲串流)。
    • Wi-Fi 6E:延遲較低,但不如 Wi-Fi 7 的表現。
  6. MU-MIMO
    1. Wi-Fi 7最高支援16x16 MU-MIMO,傳輸通道是6E的兩倍,但並非每一台路由器都設計到頂級規格
    2. Wi-Fi 6E:最高支援8x8 MU-MIMO。
  7. 主要應用
    • Wi-Fi 7:設計用於未來的應用,如8K流媒體、高速數據交換、VR和AR等。
    • Wi-Fi 6E:適合高需求的日常家庭和商業網路應用,但相較 Wi-Fi 7 更適合現有需求。
Wi-Fi 7 在速度、頻寬和延遲表現上比 Wi-Fi 6E 更優,適合未來高需求的應用,但是在技術開發上的挑戰也更嚴峻,320 MHz與4096-QAM要求更低雜訊比的ADC/DAC,以及更佳的RF電路與基頻(Baseband)處理。對於射頻前端模組(Front End Module)的EVM(Error Vector Magnitude)與雜訊控制也更嚴格,還有MRU與MLO也提高了對於基頻與MAC層處理的難度。以上都仰賴更優秀的系統架構與演算法來實作,晶片大多由先進製程來生產,以控制電路的功耗。由於Wi-Fi 7在行動通訊網路頻段附近運作,還要確保不會將行動通訊網路通道視為攻擊者加以阻絕。
早期的無線區域網路設計理念只講求網速的提升,但是空中的相近頻譜是會互相干擾的,Wi-Fi 7引進五洲製藥理念「先研究不傷身體,再講究效果!」,支援前導碼刪除功能(Preamble Puncturing),能夠選擇性地刪除重疊的頻譜,僅讓自身數據在清晰的頻譜下傳輸。特別是在無線設備特別擁塞的環境中,能夠更合理地善用頻譜空間,例如有一次我在3C賣場中,發現所有販賣的藍芽耳機都無法配對,這就是過多的設備造成頻段過於擁擠。
Archer GE800產品外觀設計
▲ Archer GE800 的包裝採用沉穩簡潔的設計風格,正面突顯 WiFi 7 BE19000 三頻的優勢,以及 10Gbps 乙太網連接介面,gaming router強調這是一款電競路由器。
▲ Archer GE800 的背面有完整的功能說明,容文後一一介紹。
▲ 左側包裝採用沉穩簡潔的設計風格,強調百萬種發色點綴電競路由器,會發光才是電競款,不是嗎?
▲ 上側就更為簡潔。
tp-link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器與Archer TBE550E雙評測在包裝右面則標示了 Archer GE800 的主要功能亮點:支援四個 2.5G RJ45 埠和兩個 10G 埠,具備家庭安全防護 HomeShield 支持、雙頻無縫回傳等。
▲ 打開外盒,映入眼簾的是 Archer GE800和配件盒, 內含一條高品質的 RJ45 網線及快速安裝指南。
▲ 全部配件盒一覽, 內含一條高品質的 RJ45 網線、電源適配器、退片針、一紙快速安裝指南與其他說明文件。
本體還在更下層。
▲ 全體賦予毛玻璃塑膠膜包裹,黏貼緊度非常牢固。
路由器本體採用電競感激發的設計。
▲ 黑色機身孕育濃厚電競感,並以獨特的雙平板天線,馬鞍型設計增強信號範圍。
▲ 機身馬鞍型底部有四排狀排列的散熱孔,確保高頻晶片與主機板的廢熱能夠有效排出
▲ 底部三排狀排列的散熱孔,
上下兩側皆散熱孔的設計,提空熱對流的空間,增益被動式的散熱成效,當然使用者也可以選擇倒放
▲ 主要插孔全部安排在側面,由左至右為開關、四個2.5Gbps LAN、兩個10Gbps介面,其中一個與mini-gbic插座共要,圖中mini-gbic為筆者自購,最右則為usb 3.0與電源插孔
▲ 另一側就是四個主要控制燈號,及白色的tp-link產品標誌。
Archer GE800主要功能與特色
1. WiFi 7 支援
Archer GE800 是一款強大的路由器,支援 WiFi 7 技術,提供高達 19000 Mbps 的驚人速度。這使其非常適合多設備同時連接的環境,如家庭或辦公室。它還具備多鏈路操作(MLO)技術,進一步增強了網路的穩定性和多設備的流暢度,確保在高需求場景下也能保持良好的性能。這款路由器非常適合需要高速連接的用戶,如遊戲玩家、流媒體愛好者等。
2. 10G 和 2.5G 高速乙太網口
Archer GE800 路由器配備了兩個 10G 乙太網口和四個 2.5G 乙太網口,充分滿足高頻寬需求。這樣的配置非常適合需要高速連接的設備,能夠輕鬆地將高速網路覆蓋到整個家庭或辦公室,確保所有設備都能獲得穩定且快速的網路連接。無論是進行HEVC串流、線上遊戲,還是大檔案傳輸,這款路由器都能提供卓越的性能。
3. 多用戶 MIMO 和 OFDMA 技術
Archer GE800 支援多用戶 MIMO 和 OFDMA 技術,這使得多台設備可以同時連接而不影Archer GE800 的多用戶 MIMO 和 OFDMA 技術使其成為用戶數較多家庭的理想選擇。多用戶 MIMO 可以同時與多個設備進行數據傳輸,提升網路的效率,而 OFDMA 則能有效分配頻寬,減少延遲,進一步提升整體網路效能。這樣的設計確保即使在多人同時使用網路的情況下,仍能享受到流暢的上網體驗。
4. HomeShield 安全防護
Archer GE800 內建 TP-Link HomeShield 網路安全防護系統,提供全面的安全功能,包括家長控制、入侵防護、預防 DDoS 攻擊和惡意網站阻擋。這些功能不僅能有效保護家庭用戶的上網安全,還能確保 IoT 設備不受威脅,提升整體網絡安全性。透過這些防護措施,您可以放心地進行在線活動,讓家庭成員在安全的環境中使用網路。。這套系統具備全面的防毒保護,能有效阻擋潛在的威脅,特別是在進行在線遊戲時,讓您可以專心享受遊戲而不必擔心安全問題。此外,HomeShield 也提供流量監控和網路安全建議,幫助用戶隨時掌握網路狀況,增強整體的網路安全性。
5. 8x最佳定位內建天線
Archer GE800 配備 8 天線,搭配專有的 Wi-Fi 優化和波束成形技術,確保在家中的每個角落都能享受不間斷的遊戲體驗。這些技術可以精準地將信號聚焦到您的設備上,將每個角落都變成您的個人遊戲競技場。無論您在家中的哪個位置,都能享受到穩定的連接和快速的網速,讓您的遊戲體驗更加流暢。
6. EasyMesh:
Archer GE800 與 EasyMesh 相容,讓您輕鬆擴展家庭網絡。如果家中有任何死角,您只需新增另一個 EasyMesh 路由器或訊號延伸器,即可形成一個多GE的網狀 Wi-Fi 網絡。這樣一來,您不再需要擔心穩定的連接,無論在哪個角落都能享受快速、穩定的網路體驗,完美支持您的日常上網需求。
7. 專為遊戲設計的四重加速:
Archer GE800 配備 GPN 遊戲伺服器加速技術,有效減少爆Ping和掉封包,透過即時測量和 AI 偵測為玩家找出從遊戲伺服器到您的最短路徑,這將成為玩家獲勝的秘密武器。搭配 QoS(服務質量)功能,自動優化和提高遊戲應用程序的優先級,即使在擁擠的網路環境中也能保持高速運行。透過專門的遊戲埠口設置,您可以進一步優先處理遊戲設備的流量,讓您專注於遊戲,而不必擔心頻寬的競爭。使用 Archer GE800,您將輕鬆提升手機遊戲的效能,告別掉封包的煩惱,在團隊戰鬥中脫穎而出。
8. 誇張的四核心處理器配備 2 GB RAM
Archer GE800 能夠同時為眾多裝置處理大量吞吐量,消除緩衝問題,並最大限度地提升娛樂體驗。無論是在線遊戲、串流媒體還是下載大檔案,都能確保流暢的連接。與您的隊伍一起體驗最順暢的區網派對,不再受網路延遲和不穩定的困擾,讓您盡情享受每一刻的樂趣!
9. 支援 VPN 用戶端與伺服器:
Archer GE800 支援同時運作 VPN 和普通網路連接,為用戶提供安全性和靈活性。這意味著當其他裝置連接到 VPN 隧道以保護隱私時,您仍然可以享受流暢無延遲的遊戲體驗。這樣的設計不僅保障了網路安全,還確保在進行高需求活動時不會影響到連接品質,讓您隨時隨地都能保持最佳的網路表現。
Archer TBE550E 開箱與外觀設計
Archer TBE550E 是一款 TP-Link 最新推出的高端 PCIe 無線網卡,支援 Wi-Fi 7 和藍牙 5.4 技術,產品型號為 BE9300。這款網卡的設計針對高速、低延遲和穩定連接,適合對網絡速度和效能要求極高的用戶,如玩家、流媒體創作者和專業工作者。
▲ Archer TBE550E 的包裝設計簡潔而科技感十足。斗大的B9300文字揭示了這正是一款支援802.11be的Wi-Fi 7無線網路卡,副標題說明配備藍芽5.4晶片,連接主機介面為內接式PCIe。
▲ Archer TBE550E 的背面有完整的功能說明,容文後一一介紹。
▲ Archer TBE550E 內盒由側面打開取出。
▲ 開箱後可以看到網卡本體,所有配件一覽如上,除卡片本體之外,有兩支高增益天線,一個電競發光延長基座,控制線,low-profile擋板,特別的是驅動程式還特別用一支tp-link信仰隨身碟裝載。
▲ low-profile擋板可以用來把網路固定在薄型主機上,特別是在內顯文書機的應用上。
▲ 介面卡採用典型的 PCIe 形式,但它配備了一個滿版的散熱片,完整覆蓋在整張介面卡上,僅僅使用被動散熱就能長時間使用時保持低溫,也提供了寧靜主機的解決方案。外觀上,散熱片其上還有斗大的7字樣,顯示為一款WiFi-7無線網路卡,網卡本身採用了黑色和銀色的主色調,搭配上 Wi-Fi 天線,增添了現代和高端的視覺效果。如果電腦主機置放位置能夠有效接收AP訊號,可以直接將隨機附帶的兩根可拆卸外接式高增益天線直接裝上。
如果電腦主機置放位置需要調整才能有效接收AP訊號,延長底座就可以派上用場
▲ 並根據需要調整方向,提升信號的接收強度和穩定性。
▲ 卡片背面僅有一張貼紙,除了廠牌與型號之外,上面滿的安規標章,跟職棒運動員的制服有得一拚。
安裝 Archer TBE550E 非常簡便,只需將網卡插入主機板的 PCIe 插槽並安裝驅動程式即可。驅動安裝完成後,在 Windows 的網路設置中即可直接啟用 Wi-Fi 7 連接。此外,網卡還提供了 Bluetooth Sync 應用程式,讓用戶可以輕鬆連接各種藍牙設備。
主要功能與特色
  1. Wi-Fi 7 支援: Archer TBE550E 支援最新的 Wi-Fi 7 技術,釋放 6 GHz 頻段的全部潛力,使上一代的頻寬增加一倍,適合需要高帶寬的用戶。在高需求場景下,Wi-Fi 7 的 MLO(多連接操作)技術能減少延遲並提高多設備連接的穩定性。
  2. 三頻速度: 將整體速度提升至 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)。
  3. 藍牙 5.4 支援: 這款網卡還支援最新的藍牙 5.4 技術,不僅連接範圍更廣,也減少了干擾和延遲,尤其適合在多設備藍牙環境中使用。
  4. PCIe 3.0 x1 接口: Archer TBE550E 採用 PCIe 3.0 x1 接口,安裝簡便,兼容大多數主流主機板。其高速數據傳輸能力滿足日常和專業需求。
  5. 多色 Wi-Fi 狀態指示燈: 底座配備充滿活力的 LED 燈光效果,可直觀地指示網路狀態,增強功能性和美觀性。
  6. 安全性增強 WPA3: 最新的協定為個人密碼提供了進階的保護。
  7. 多用戶 MIMO 和 OFDMA 支援: 該網卡具備多用戶 MIMO 和 OFDMA 技術,能讓多台設備同時處理大量數據流,提升整體網絡的穩定性和效率。
  8. 自動信道調節和干擾抑制技術: Archer TBE550E 支援自動信道調節和干擾抑制功能,在家中或辦公室的多 Wi-Fi 環境中,能有效減少頻道干擾。
Archer TBE550E 與 AirPods 的連線效果測試
在 Archer TBE550E PCIe 無線網卡連接 AirPods 的測試中,兩者表現穩定,特別是在音訊播放時,藍牙 5.4 的連線表現出色,讓音頻傳輸過程中保持了極低的延遲。以下是一些具體的測試結果:
1. 配對速度與穩定性
Archer TBE550E 與 AirPods 的藍牙配對過程相當順暢。使用 Windows 系統,AirPods 能夠快速被識別並穩定連接,甚至在較大距離下仍保持連線穩定,減少信號干擾帶來的斷訊現象。
2. 音訊延遲與播放
在播放音樂和影片時,音訊同步表現良好,延遲極低。在進行通話時,通話音質也相當清晰,幾乎無延遲現象,尤其適合線上會議或多媒體播放的需求。
3. 連線距離測試
實測中,Archer TBE550E 與 AirPods 的最大有效距離在 10-15 米之間,並無阻擋物時音質依然穩定清晰;但若有牆壁阻隔,距離約在 7-10 米範圍,超過此距離後音質可能會出現斷訊或輕微延遲。
Archer TBE550E 藍牙 5.4 的穩定性與效能對 AirPods 用戶來說非常友好,特別適合需要高音質與低延遲的用戶,適用於音樂播放、通話及遊戲等多種需求。
Archer GE800安裝與使用體驗
Archer GE800 WiFi 7 電競路由器背後配有 QR 碼,讓用戶可以輕鬆地用手機掃描連接到路由器。掃描後,路由器會自動開啟私人 IP 連線,為您提供更安全的上網環境。這種便捷的設計不僅省去繁瑣的設定步驟,還確保您能迅速享受穩定的網路連接,無論是遊戲還是其他上網需求。
▲ 設置完成後,用戶可以依需求為 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段分配不同的 SSID,以提高網路靈活性。
▲ 首次登入 Archer GE800 時,系統會要求您修改預設登入密碼。這是一個重要的安全步驟,能幫助保護您的網路不受未經授權的訪問。請選擇一個強而不易猜測的密碼,以確保您的網路安全。完成修改後,您就可以安全地管理路由器的設定和功能。
▲ 在設定 Archer GE800 時,您可以選擇台北時間作為時區。這樣能確保路由器的時間顯示準確,方便進行日誌管理和排定任務。只需在設定介面中找到時區選項,選擇「台北時間」即可。這樣設定後,您的網路活動將會依據正確的當地時間運行。
▲ 在設定 Archer GE800 時,選擇 WAN 埠非常重要。需要將網際網路提供商(ISP)的連接線接入 WAN 埠。這樣可以確保路由器能正確接收網際網路信號。進入路由器的管理介面,可以找到 WAN 設定選項,根據您的 ISP 提供的資料(如動態 IP、靜態 IP 或 PPPoE)進行相應設定。
▲ 可以設定PPPoE連線,但筆者比較懶,可以選擇使用 DHCP 由路由器自動指配 IP 地址,而不是手動設置 PPPoE 連線。路由器會自動從 ISP 獲取所需的 IP 資訊,讓您更輕鬆地連接到網際網路。只需在 WAN 設定中選擇「自動獲取 IP」或「DHCP」選項,然後保存設定即可。這樣就能省去繁瑣的手動設定,快速享受網路連接!
▲ 5G_gaming的SSID僅提供160Mhz連線,這意味著該頻段專為高性能遊戲和其他高帶寬應用而設計。這樣的設定可以提供比80Mhz更快的傳輸速度,減少延遲,讓您在遊戲時獲得更流暢的體驗。確保您的設備也支援 160MHz 的頻寬,這樣才能充分發揮這一優勢。如果有需要,您可以在路由器的設定介面中調整相關選項以確保最佳效能。
▲ Archer GE800 的 6G SSID 提供 320MHz 的連線,表示可以提供更高的傳輸速度和更低的延遲,非常適合需要大量帶寬的應用,如高清串流、線上遊戲或大檔案下載。320MHz 的頻寬能讓您在擁擠的網路環境中獲得卓越的性能。不過,請確保您的設備支援此頻寬,以便充分利用這一優勢。這樣您就能在使用 6G SSID 時獲得最佳的上網體驗。
▲ 6G 的 SSID 支援 WPA 認證,這為您的無線連接提供了強有力的安全保護。WPA(Wi-Fi Protected Access)能有效防止未經授權的訪問,確保您的網路資料安全。在設定 6G SSID 時,建議使用 WPA3以獲得更高的安全性。如果您的設備都支援 WPA3,則可以選擇這一選項,進一步增強網路的安全性。這樣,您就能安心地享受高速且安全的上網體驗。
為了提高安全性,如果設備條件支援,建議使用 WPA3,WPA3提供了更強的加密和安全功能,並修補了 WPA2 在某些情況下存在一些弱點,主要包括:
  1. KRACK 攻擊:這是一種針對 WPA2 的攻擊方法,能夠利用協議的漏洞來解密流量,導致資訊被竊取。
  2. 密碼強度:如果使用者選擇的密碼過於簡單,則可能容易被破解。強大的密碼對於保持安全至關重要。
  3. 不支援強加密:雖然 WPA2 提供 AES 加密,但某些舊設備仍使用較弱的 TKIP 加密,這可能被攻擊者利用。
  4. 未經授權訪問:如果路由器未正確配置(如預設密碼未更改),則容易受到攻擊。
▲ 連接後,Archer GE800 的正面呼吸燈會亮起,這表示路由器已成功連接到網際網路。這個呼吸燈不僅能夠顯示連接狀態,還能幫助用戶快速確認路由器的運行狀態。如果燈光顏色或閃爍方式發生變化,則可能需要檢查網路連接或路由器的設定。這樣的設計使得使用者能夠隨時了解路由器的運作情況,增加了使用的便利性。
▲ 透過Tether APP可以切換燈光效果。
▲ 無法連線Archer GE800 WiFi 7 電競路由器的解法。下面翻譯成繁體中文給各位讀者參考。
解決方案一:
某些網頁瀏覽器可能意外地快取了這個頁面,您可以清除瀏覽器的快取和歷史記錄,然後再試一次。此外,您也可以嘗試使用不同的瀏覽器訪問 http://tplinkwifi.net。
解決方案二:
您可能使用了錯誤的 DNS 伺服器。您可以使用路由器的 IP 地址 http://192.168.0.1 或 http://192.168.1.1 來登錄,而不是使用 tplinkwifi.net。建議您使用有線RJ45網路線直接連接您的設備到 TP-Link 路由器。 注意:對於 Aginet Mesh 設備,請使用 http://192.168.88.1 登錄,而不是 tplinkwifi.net。
解決方案三:
使用 TP-Link Tether 管理 第一步:掃描 QR 碼並從 Google Play 或 Apple Store 下載 TP-Link Tether APP。 第二步:啟用 TP-Link Tether,然後在設備列表中找到路由器。 第三步:點擊路由器,現在您可以輕鬆管理它。 使用 TP-Link Aginet APP 管理 Aginet 設備 第一步:掃描 QR 碼並從 Google Play 或 Apple Store 下載 TP-Link Aginet APP。 第二步:啟用 TP-Link Aginet APP,然後找到您的 Aginet 設備。 第三步:現在您可以輕鬆管理它。
Archer GE800 Mesh 速度測試
NB上AX201 Wi-Fi 6無線網路卡可以跑到1.5Gbps。
▲ 在桌機插上Archer TBE550E Wi-Fi 7無線網路卡,匯總連結速率有2594Mbps。
Archer TBE550E也可以跑到1.5Gbps,而且是桌機與NB同時傳送。
TP-Link Archer GE800罕見地提供10G NIC介面,倘若連接多bay NAS,將可以提供媲美內部匯流排的存取效能,若使用光介面的mini-gbic,透過光纖網路,更可以把寬頻網路接取設備的擺放距離沿伸到幾百公尺開外,以DSL來說,就沒有什麼所謂的C端與R端了,這是一般電介面的路由器辦不到的事。
Tether App 功能
安裝 Archer GE800 只需幾步即可完成。通過 Tether APP 掃描 QR 碼進行初始化,無需輸入預設 IP,APP 會自動引導用戶完成 WiFi 7 和多網段配置。
▲ Archer GE800 可通過 TP-Link Tether App 管理,提供簡易的 WiFi 設置與安全管理。HomeShield 的安全防護功能為連網設備提供病毒防護、網絡防火牆和即時入侵檢測等功能,保護家庭網絡安全。App 內建的家長控制功能還能管理孩子的上網時間,為家長提供更好的控制。
▲ 首先,開啟 Tether app 後,點選「新增設備」>「路由器」>「無線路由器」。如果您看到安裝硬體的圖示,這表示您已經安裝好了設備。對於熟悉的用戶來說,這一步應該沒問題。不過,這款 app 對新手也十分友好,界面上提供了清晰的指示,因此即使是初學者也能輕鬆上手,這一點很值得讚賞,所以在這裡就不特別截圖介紹了。
▲ HomeShield Center家庭照護功能需要使用 Tether app 才能進行操作。透過這款應用,您可以輕鬆管理安全設置、家長控制和其他網路安全功能,確保家庭的網路環境更加安全。下載並安裝 Tether app 後,您只需登入路由器,即可方便地訪問這些功能。
▲ 在 Tether app 中,您可以直接操作 TP-Link HomeShield 的功能,其中首先提供的是「網路安全檢測」。這項功能能幫助您評估網路的安全狀態,檢查是否有潛在的威脅或漏洞,確保您的家庭網路環境更加安全。只需輕觸該選項,app 就會自動進行檢測並提供建議,讓您能及時採取行動來保護您的網路。
tp-link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器與Archer TBE550E雙評測 ▲ 按下掃描後,app 會自動偵測網路的狀況,例如檢查密碼是否過於弱,或是否存在 DMZ、通訊埠觸發/轉發被盜設定等問題。這樣的功能可以幫助您及時發現潛在的安全隱患,並提供相應的建議,以增強您的網路安全性。透過這些檢查,您可以確保您的網路配置是最佳的,並防止未經授權的訪問。
▲ Tether Lab可以嘗試Wi-Fi偵探與Toolkit功能。
▲ 路效能功能能夠分析頻道的擁擠程度,幫助您了解當前的網路狀況。這項功能會檢測您所在頻段的使用情況,並提供建議,以便您選擇最佳的頻道來減少干擾,提高網路速度和穩定性。透過這個分析,您可以更有效地管理您的網路資源,確保在繁忙時段仍能享有流暢的上網體驗。
▲ TP-Link HomeShield 家庭照護的第二大功能是「家長監護」。預設提供 6 個家庭成員的設定檔,這些設定檔更像是設備群組,可以根據群組設定內容進行網路過濾和就寢時間的管理。每個設備可以存在於不同的群組中,這樣的設計相當靈活。當設定的就寢時間到達後,該群組內的設備將無法存取網路,有助於管理家庭成員的上網時間,促進健康的上網習慣。
▲ 在成員設定檔中,您可以手動新增封鎖網站,或套用過濾內容中的分類清單,例如成人內容、賭博、性教育、付費內容等。
▲ 此外,您還可以自訂每天的就寢時間,一旦時間到達,該裝置將無法使用網路。這樣的功能使家長能夠更有效地管理孩子的上網行為,確保安全且健康的上網環境。
▲ 若要更彈性地自訂就寢和上網時間,則需要購買 HomeShield 進階版。這樣的區段化設定已經成為資安防毒軟體的基本功能,能提供更高的控制靈活性和安全性。透過 HomeShield 進階版,您可以根據家庭成員的需求進行更細緻的設定,進一步加強網路安全與使用管理。也提供了 URL 過濾、訪客網路和通訊埠轉發等常見功能。這些功能不僅增強了網路的安全性,還提升了使用的便利性。至此,這些功能已經能夠取代部分資安防毒軟體的功能,讓用戶在管理家庭網路時,不僅能保障安全,還能更靈活地控制上網行為,為家庭成員創造一個更安全的上網環境。
▲ 在購買 Security+ 功能之前,您還可以享受 30 天的試用期,這一點相當不錯。這樣可以讓您在決定是否購買之前,充分體驗功能的各項優勢,確保它能滿足您的需求,進一步提升家庭網路的安全性和管理彈性。
▲ 在 Tether app 中,您可以輕鬆查看哪些設備連接到路由器,這樣一目了然。這項功能使您能夠監控家庭網路中的所有設備,了解每個設備的連接狀態和使用情況,並及時發現任何不明設備的連接,進一步增強網路的安全性。
▲ 在 Tether app 中的智慧生活助理,能整合IFTTT做訊息傳送。或者結合ALEX與google助理等語音助理功能。
OneMesh™ 是 TP-Link 提供的一種 mesh 組網技術,通過結合數台無線網路設備,共用一組 SSID,實現 Wi-Fi 覆蓋的延伸。這樣能有效提升整體的無線覆蓋範圍,並提供更流暢的上網體驗。各家廠商都有自己的 mesh 標準,並且命名各具特色,TP-Link 也支援 mesh 管理,特別適合佈線困難的環境。利用多台 AP,可以簡化無線網路的擴展,這是 WDS 的進階版本,稱為 OneMesh,使得使用者能夠輕鬆享受穩定的連接。
OneMesh™ 是所有 OneMesh™ 產品的商標,而 TP-Link Mesh 則是 TP-Link 的 mesh 技術。OneMesh™ 網路是建立在 TP-Link Mesh 技術之上,旨在提供更好的無線覆蓋和使用體驗。透過這項技術,使用者可以輕鬆擴展其 Wi-Fi 網路,無論是在家庭還是辦公環境中,確保每個角落都有穩定的連接。
路由器僅在路由器模式下支援 OneMesh™ 功能,而具備 Wi-Fi 功能的數據機則在任何模式下均可支援 OneMesh™。這意味著使用者在設置網路時,可以根據設備的模式靈活運用 OneMesh™ 技術,擴展無線網路的覆蓋範圍。
OneMesh™ 將適用於所有類別的 TP-Link 產品,並將通過簡單的韌體更新使所有 TP-Link SOHO 全產品支持 OneMesh™。這樣,您可以享受更多的選擇來定制您的全屋 Wi-Fi,並在整個家中獲得無縫的覆蓋和最快的速度。這一技術的引入將使您的網路體驗更加流暢,無論是在工作、學習還是娛樂時,都能隨時隨地保持穩定的連接。
▲ 當空間需求更大時,Archer GE800 支持 Mesh 系統擴展。在四層樓的透天中安裝1台 GE800與一台AX53 進行 Mesh 測試,測試表明在各樓層 WiFi 信號強度大幅提升,輕鬆解決信號死角問題。連接mesh前,請記得更新到最新軔體版本,並以退片針按壓後方reset按鈕數十秒以重置原始設定值。
Internet Group Management Protocol Snooping簡稱IGMP Snooping,它是運行在二層設備上,管理和控制組播組,有需要的接收端才會收到組播訊息,實作方式是將同一組播組的活動成員映射到一個VLAN,在收到組播數據包後,僅轉發給對應的VLAN,所以就只有對應的成員可以收到。
IGMP Proxy則使用不同的機制來實作與IGMP Snooping相同的功能,IGMP Snooping只是通過監聽IGMP的消息來獲取有關訊息,而IGMP Proxy則攔截了終端用戶的IGMP請求,並將它轉發給上層路由器。
支援 IGMP Snooping 與 IGMP Proxy 的無線路由器被稱為支援 MOD(Multicast on Demand)。這些功能能夠有效管理多播流量,提升網路效能,特別是在使用多媒體串流和在線遊戲等應用時,能確保更穩定的連接與更高的數據傳輸效率。這樣的路由器能夠根據需求優化多播流量的處理,從而減少不必要的帶寬浪費。
遊戲體驗
實測中,Archer GE800 在家中 WiFi 環境的延遲時間維持在 31ms 左右,並且穩定。使用 WiFi 7 的低延遲特性和 4K QAM 技術,配合 320MHz 頻寬,確保遊戲過程中流暢無卡頓。不過筆者玩的款新遊戲,都沒有被歸類在遊戲封包內,必須要LoL或者暗黑破壞神3等等經典遊戲才會計算在遊戲封包流量中。
▲ 測試遊戲:救世者之歌。
▲ 測試遊戲:熱血大作戰。
在多台設備同時進行高清串流、遊戲和下載測試時,Archer GE800 的傳輸速度依然穩定,並且延遲極低。APP 提供即時的網速監控和設備管理功能,操作簡單明瞭。
心得與結論
TP-Link Archer GE800 是一款高效能的 WiFi 7 路由器,無論是對於高需求的遊戲玩家,還是大範圍網絡需求的家庭用戶,都是理想選擇。其亮點包括 10G 乙太網埠、低延遲的 WiFi 7、HomeShield 安全防護、簡單易用的 App 設定等。搭配 Mesh 系統後,信號覆蓋更為全面,能有效消除死角。
實測中,Archer GE800 WiFi 7 電競路由器與Archer TBE550E路由器連接時,無論是下載還是上傳速度都十分穩定。即使在多台設備同時連接的情況下,也沒有發生掉線或網速降低的情況。Archer GE800 採用 Wi-Fi 7 新的 6 GHz 頻段、320 MHz 頻寬、4k-QAM、多重連接模式技術和 Multi-RUs,經實測不管在AX網卡或者BE網卡下均可達到1.5G以上的吞吐量,若在 12 個串流中實現高達 19 Gbps 的組合速度。即使家庭網路中的每個設備都全速運作,依舊能在身臨其境的 AR/VR 遊戲和大型 MOBA 遊戲中,更輕鬆地取勝。
只需透過 Tether App 或網頁版管理頁面,您就能輕鬆管理整個家庭的 Wi-Fi 網路。這使您能夠輕鬆調整和自定義無線設定,包括整個 Wi-Fi 網路的名稱和密碼等。這樣的設計不僅方便,還能讓您隨時隨地掌控網路的運作,確保家庭成員都能享受到穩定且安全的上網體驗。
頻譜效益是一場無線通訊的軍備競賽,因為空中的頻譜有限,而人類對無線通訊的需求卻在不斷增長。Wi-Fi 7 支援 4K QAM,頻譜效益達到 256QAM 的 1.4 倍,這使得在眾多設備競爭 2.4GHz 頻段時,升級到 5GHz 的好處顯而易見。這樣能獲得更好的傳輸品質,甚至實現高達 6Gbps 的速度,讓您的網路環境更加穩定。
與其和鄰居們擠在 AC 的 5GHz 頻段中,不如選擇 6GHz 頻段,這樣更不用在 DFS 的軍方管制頻段中擠出可用頻寬。如果您擁有多個 Wi-Fi 7 終端,則需要具備 Mesh 和 MLO 功能,或是有多個設備同時訪問 Wi-Fi 7 終端時,無線路由器就需要支持 320MHz 或更高的頻寬。此時,TP-Link Archer GE800 WiFi 7 電競路由器將成為您絕佳的秘密武器,為您提供卓越的網路體驗。
