【開箱】ZOWIE首款60g輕量無線滑鼠 | ZOWIE U2
發文: 153 經驗: 979
發表於 2024-11-01 15:23
如果是有在關注射擊遊戲職業賽事的玩家,對這個品牌絕對不陌生,無論是螢幕或是滑鼠都能看到他們的身影,我自己在大學時也入手過一顆他們家的有線滑鼠,手感上真的非常不錯;
但隨著近年許多品牌對於滑鼠的技術研發成熟度快速上升,尤其是無線與輕量化的趨勢,讓這間品牌逐漸落後,許多人也戲稱他們在這個時代已經徹底的落後了;
然而就在大家真的認為他們已經無法在職業賽場上佔有一席之地之時,他們推出了新研發的外型並搭載著輕量化以及高階感應器的無線滑鼠強勢而歸,究竟這款新捏的外型以及首次調教的感應器究竟又沒有料,這次就來一探究竟,而這顆滑鼠就是來自BenQ旗下的電競品牌ZOWIE的U2。
===== 開箱 =====
首先一樣從包裝盒開始看起,設計維持ZOWIE一貫的風格非常簡約,中間放上U2的輪廓曲線圖,上方有一個無線的小圖示,左上角有經典的ZOWIE紅LOGO,右下角則有型號字樣。
背面則是產品的相關生產以及通過的安全規章…等資訊。
側面也非常簡潔有力,放上ZOWIE的LOGO和U2型號字樣,下方放上了這是一款專門設計for e-Sports競技用的滑鼠。
裡面的內容物很多,包含U2滑鼠本體、無線接收器、接收器轉接器、無線訊號加強基地台、兩條傳輸線以及相關配件。
===== 配件 =====
配件部分包含滑鼠操作說明書、安全規章、一組黑色鼠貼、傳輸線使用建議以及感謝購買的保固小卡。
線材部分有兩條,皆為採用很柔軟的傘繩線,搭配個夾線器,在有線充電時也能有不錯的操作性。
線材本身長度有到2 m,因此也有附上整線的橡膠環,如果主機是放在桌面上或是插上電腦後還有多餘的線材,可以捆起來避免線材過於攏長,上方有ZOWIE的LOGO。
兩條線材皆為Type-C to Type-A,Type-A端為插在電腦端,Type-C則是訊號強化基地台、無線接收器轉接器或是滑鼠端;插頭本身原廠有附上保護套,另外在Type-A端有ZOWIE的LOGO。
ZOWIE U2本身是無線滑鼠,因此配件部分有附上基本的2.4G Hz無線接收器以及一個延長用的轉接器,可搭配傳輸線將接收器放在滑鼠墊旁邊,確保接收器能與滑鼠有最近的訊號傳遞距離,也可減少受到其他無線訊號的干擾。
除了基本的小接收器以外,ZOWIE也特別設計了一款很具辨識度的無線基地台(因特殊外型被許多人戲稱是電競墓碑),此基地台能夠發射出比小接收器還要強的無線訊號,在連線上也能確保有更穩定的連線品質;頂部也有ENHANCED RECEIVER的字樣和ZOWIE LOGO。
除了是無線訊號發射器以外,ZOWIE也額外將其中一側的小平台設計了金屬觸點,可提供滑鼠進行充電,如果遊戲打完,要洗澡或是睡覺,就可以將滑鼠靠上去進行充電,也算是挺方便的。
另一側就是Type-C端的訊號插口,將上面介紹到的線材插上去,基地台就會自動通電開機了。
線材插上去通電後,上方就會亮起無線訊號的圖案,如果訊號在偏弱或是滑鼠關機的情況下,就會開始閃爍橘色燈來提醒玩家。
===== ZOWIE U2 =====
開始進行外觀介紹前,一樣先附上ZOWIE U2的相關規格:
尺寸(長 x 寬 x 高):124 x 58(最窄)-65(最寬) x 32-38(最高) mm
重量:60 g
傳輸介面:2.4G Hz無線(訊號強化基地台、無線接收器)、有線
感應器:PMW 3395感應器
回報率:125/500/1000 Hz
DPI:400/800/1000/1200/1600/3200 DPI
按鍵:華諾藍殼粉點
按鍵數:5
滾輪:24段
電池續航力:70 Hours
充電:2 Hours
先從左側開始看起,前面有提到U2是ZOWIE新打造出來的對稱滑鼠,高點是設計在偏後的位置,由於按鍵高度並沒有特別壓低,因此前半段的弧線較平滑,尾部收得比較急;重心部分一樣有維持在感應器中間,不會有頭輕腳種或頭重腳輕的狀況。
從左後往前看,可以發現U2側面中段的收腰曲線很明顯,不過收腰的曲線並不會讓大拇指的肌肉有很明顯的頂肉感覺,是一個很舒適的弧線;另外越往下走有很明顯的倒梯形,也可以有效地提升提鼠的穩定度。
側鍵一樣維持了亮面的設計,並且中間沒有額外隔開,高度上側鍵是沿著頂部的按鍵弧線比較低一點點,我的大拇指在握住滑鼠的時候會稍微貼著後側鍵,如果要操作側鍵需要稍微注意一下;手感部分,兩組側鍵我個人覺得都很不錯,前側鍵幾乎沒有前行程,觸發後也馬上觸底,後側鍵則是觸發後僅有一點點後行程,不過也幾乎是馬上就觸底。
接著來到後方,U2與我之前入手的FK1相比,他的背部更加飽滿,尤其後方從最窄的58 mm拉寬到65 mm,如果手握得比較前端,並採手腕懸空的抓握,手掌底部的肉會有一個U字型的支撐;另外U2並沒有做防夾肉的設計,也是呼應他們這顆是專為抓握或抓趴握的外型。
來到滑鼠右前側,按鍵側壁維持ZOWIE的設計有特別往上延伸,無名指無論任何擺放方式都不會有夾手指的情況發生,另外前緣也有倒梯形的設計,如果無名指是擺很前面的握法也可以提供更穩定的回扣和抬鼠。
接著來到前側,U2的左右按鍵前緣與EC3滑鼠一樣有一個收尾的弧線可以讓習慣握比較前面的玩家有一個回扣的地方,另外按鍵中間也有做凹字型,可以提供更一致的按壓位置;微動部分這次U2採用華諾的藍殼粉點,也因為輕量化的重新布局,在U2上,藍殼粉點僅有一點點的前行程。
在滑鼠的左前方有設計一個很有識別度的紅色無線訊號強化發射器,可以感覺到ZOWIE就是要給玩家一種在用他們家無線連線方案有非常穩定的連線品質,激烈操作或是有多個無線設備在使用時也不會有斷線之類的問題發生。
滾輪部分也是ZOWIE的祖傳滾輪,滾動的手感段落感比較鬆沒有很明顯,按壓力道也算輕手,我自己個人覺得段落感再明確一點會更好;另外高度部分也比較低,如果是習慣用食指滑過去滾輪的握法,可以很迅速的貼上去滾輪。
塗層部分也是ZOWIE祖傳的黑色塗層,如果玩遊戲留一點手汗會有一點黏性,可以讓握滑鼠的穩定度更高,但缺點當然就是容易留指紋跟手汗,需要經常去清潔;另外按鍵也是維持一體式按鍵,好處就是左右按鍵組裝品質很穩定,不會亂晃。
來到底部,U2一樣採用黑色的鼠貼,不過與之前的EC2、EC3無線滑鼠不同的地方在於前側的鼠貼從兩小片變成一大片,然後中間挖孔給充電用的金屬觸點,這樣能夠提供左右上下更一致的手感。
前面有提到,無線訊號強化基地台除了是無線連接用,其中一側平面還有設計一個充電座的設計,滑鼠底部也有對應的兩個磁吸的金屬觸點跟凹槽,靠上去基地台就會自動吸住。
在按鍵的中間有設計3個訊號燈來表示目前滑鼠的電量顯示,將滑鼠靠上去無線基地台進行充電時就會自動亮起。
回到底部,在感應器部分這次ZOWIE終於更新到PMW 3395感應器,也間接證明了ZOWIE對3395感應器的成熟與穩定;另外ZOWIE的滑鼠都是on board設定,並沒有額外的驅動軟體,因此DPI、回報率、Motion Sync...等功能都要靠底部的按鍵或是滑鼠的組合鍵進行設定(組合鍵要從內附的說明書進行查看)。
除了無線基地台,其實ZOWIE還是有提供最基本的小無線接收器,並且可透過滑鼠底部的開關鍵來決定滑鼠要連線的對象是基地台還是小接收器,因此也可以將小接收器放在另外一台電腦或筆電上,這樣要操作另外一台電腦的時候只要切換開關就可以操作了,非常方便。
接下來也放上一段U2與手邊的EC3-CW、FK1+-B的按鍵聲音ASMR以及U2在PUBG的死鬥模式實戰測試。
網址:https://youtu.be/SUPiig4-yAo
===== 總結 =====
以上就是ZOWIE U2的開箱與測試拉~~
作為ZOWIE第一款輕量並搭載3395感應器的新外型滑鼠,能明顯感受到ZOWIE想要重回寶座的決心,而經過這陣子的使用,也確實可以說U2就是現階段ZOWIE最強的輕量滑鼠之一;
首先是外型的手感,雖然我這一年已經習慣了右手外型的滑鼠,不過握上U2進行文書工作個一兩天之後,其實就能習慣這個外型,我想主要的原因是我本身在握法上是偏向抓趴握,因此剛好也符合了U2的設計外型,因此可以很快的熟悉這個外型,在遊戲上也能獲得不錯的表現;至於這個老塗層就還是容易留痕跡,如果介意的玩家就還是需要常態性的進行擦拭和清潔,不過聽說接下來即將上市的FK、ZA、S對稱無線三兄弟的新塗層有改善這問題,未來有機會開箱也會再跟大家分享;
在操作性上,與我手邊EC3-CW的3370相比,我能明顯的感受到3370在PUBG的甩槍上有很明顯的吃力感,反觀3395就是能很迅速的反應,在瞄準的誤差上也更小,有更精準的感覺,在感應器的調教上ZOWIE還是非常傑出;唯一會讓部分玩家覺得比較可惜的就是目前U2的回報率最高只有到1000 Hz,ZOWIE官方也有特別說明未來ZOWIE也會推出DLC套件來讓U2能夠支援到高回報率;
最後,還是老生常談,滑鼠的外型很主觀,每個人喜歡跟能夠習慣的外型都不同,而這也是競技滑鼠的奧秘之處,不是一味的盲目覺得職業選手使用的滑鼠就是適合你,入手之前一定要到實體店面試握看看,握個30分鐘到1小時,確認這顆滑鼠的外型、重量、塗層都是你喜歡且能夠適應的,那麼再來入手都不遲,目前ZOWIE在台北的INPAD也有展示部分型號的滑鼠可以試握,如果是在北部的玩家有興趣也可以到實體店面試試看~
