【開箱】太空鑽石意象三面玻璃海景殼 | darkFlash DY470 星際曜石 WHITE
發文: 153 經驗: 979
發表於 2024-10-24 11:38 ,最後編輯於 2024-10-24 11:39
在上一篇開箱DN360S冰旋峰一體式水冷(詳情可見:【開箱】冰炫風降溫效果的"冰旋峰"水冷 | darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE)時有提到,大飛今年許多產品以太空為元素進行設計,當然機殼也不意外,這次要來開箱由大飛新推出的機殼,是以鑽石作為發想,採用不規則的切角來展現出鑽石的外型,並且採用3面玻璃面板來創造出廣闊的視覺感的海景房機殼,並將其定位在旗艦等級機殼,架構上也是採用雙艙的設計,在命名上也十分符合太空元素,完整型號為:darkFlash DY470 星際曜石 WHITE。
===== 開箱 =====
先從外箱開始,由於運輸過程經過碰撞,請多包涵;正面有印上很大的darkFlash ARCEE DY470 LUXURY PC CASE型號字樣,左下角有印上Fly to unlimited的標語;另外本次開箱的是特殊限定版,會比一般版本多安裝3顆風扇(稍後會說明)。
另一面有簡單的DY470線條形象圖以及多種語言的特色介紹,特色部分包含:
  1. 3面鋼化玻璃設計,展現寬敞又清晰的視野
  2. 提高散熱性能,營造寬敞美觀的視覺效果
  3. 最高可安裝10顆12 cm風扇,以特定角度放置,確保最佳散熱效果
  4. 面板開孔優化,可實現最大氣流
  5. 使用線槽與魔鬼氈,簡化線材管理,整體更整潔
側面有完整的機殼規格表,稍後也會再額外提供給大家。
另一面則有顏色的辨識區,可從這邊確認內部的機殼顏色是黑色或是白色。
將紙箱打開之後,即可看到機殼(說明書放在裡面)以及一個很有質感的螺絲分類盒。
===== darkFlash DY470 星際曜石 WHITE =====
開始介紹機殼各區域之前,放上DY470 星際曜石的規格與相關支援度參數給大家:
尺寸(長×寬×高):473 x 298 x 497 mm
顏色:黑、白
可安裝主機板種類:ATX、M-ATX、Mini-ITX(包含背插式)
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:1
PCIE擴充槽:7個
顯示卡長度限制:410 mm(橫插)、390 mm(直立)
CPU散熱器高度限制:175 mm
電源供應器長度限制:200 mm
頂部冷排長度:240/360 mm
側面冷排長度:240/360 mm
後方冷排長度:120 mm
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm
側面風扇安裝空間:3x 120 mm(已預先安裝3x DM12R PRO反向扇葉風扇)
底部風扇安裝空間:3x 120 mm(已預先安裝3x DM12R PRO反向扇葉風扇(限定版才有))
後方風扇安裝空間:1x 120 mm(已預先安裝1x DM12R PRO風扇)
前置I/O埠:電源按鍵、重啟按鍵、2 x USB 3.0 Type-A、1 x 3.5mm麥克風音頻孔、1 x 3.5mm耳機音頻孔、1 x USB Type-C
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.7 mm SPCC
側面玻璃未撕膜前,大飛有貼上官網與機殼安裝說明的QRCode,有需要的玩家可自行掃描前往查看,或是直接google也沒有問題。
從正面看起,可以發現DY470 星際曜石就採用了許多線條來模擬出鑽石的切割感,也讓機殼正面看起來不會那麼方正制式。
由於正面右側的金屬板寬度不足,因此大飛將LOGO部分則是設計在機殼的頂蓋上。
I/O的部分也移到側面玻璃下方的腳柱上,由左至右分別是USB Type-C、麥克風 3.5mm插孔、耳機 3.5mm插孔、兩個USB 3.0 Type-A、重開機鍵以及開機鍵。
回到頂部,頂蓋有採用多條分段斜線開孔的設計協助頂部散熱,並且也有內置防塵濾網,稍後會介紹到。
如果眼尖的讀者有發現,這咖DY470 星際曜石的頂部也不是平面設計,而這也是他最具特色的地方,就是頂部還有額外增加一小片透明玻璃,與市面上大多數海景房機殼相比,多了一個頂部可以看到機殼內部的視角,後面也會提供從上方往內部看得開機效果。
接著來到底部,或許是考量到整咖機殼重量會偏重,因此底部的腳柱前後兩側彼此都有連接起來,增加穩固性,並且也有貼上止滑貼。
因為角柱前後兩端包覆住機殼底部,因此防塵濾網也改用卡扣滑軌式,從後方即可將濾網抽出來清理。
背板與大部分雙艙式機殼一樣,採用前後兩個長方形網孔設計,前側提供風扇進氣,後方提供電源和硬碟散熱用。
接著來到後方,目前許多機殼廠商對於自家的海景機殼的定位上都略有相同之處,那就是旗艦款的配置高機率都是雙艙式版本,而DY470 星際曜石也不意外的採用雙艙式布局,另外也能明顯的感受到在頂部和底部皆有額外的空間去拉高,讓整個機殼的高度感再提升一個層次;另外在後方的風扇支源上僅支援12 cm規格的風扇,也並沒有額外挖14 cm寬度的孔洞使用,個人認為比較可惜一點,PCIE擋板部分一樣是常規的7根可重複利用設計。
背板與機殼後方一樣是用螺絲作為第一道固定點,上下各有一個,並且是不會掉落的螺絲設計。
金屬背板拆下來之後,在頂部的前後兩端還有額外各一個球型卡扣提供第二道拆卸機制。
機殼頂部散熱頂蓋一樣也是雙防脫落螺絲設計,一樣需要先將螺絲轉開才能將頂蓋拆除。
頂蓋除了螺絲以外,也有採用小勾滑軌設計,另外內側也有防塵濾網的設計,不過並不是磁吸的設計,因此如果要清洗,需要將整塊頂蓋拿去沖洗。
側面玻璃一樣在後方也有兩個防脫落螺絲機制,並且也有一小片鐵板可以將玻璃拆除下來。
另外因為側面玻璃的頂部是跟另一片玻璃連接,因此球型卡扣的部分就改到後方。
前面有提到,DY470是一咖3面玻璃的機殼,因此他在最前端3面玻璃的結合處當然也與某咖3面玻璃海景殼一樣有一個支撐機制做支撐。
側面玻璃的最前端也有額外設計第二個球型卡扣做固定,正面的部分大飛也有貼上一片白色遮片來蓋住這個連接機制的部分。
至於前板玻璃和頂部玻璃的組裝方式稍微複雜,都是用多顆螺絲來固定,在拆卸上比較繁瑣,因此這次組裝就不額外進行拆裝。
接著回到主艙,本次開箱的是限定版DY470,因此有預先安裝7顆風扇,原版的則是會預先安裝4顆(側3後1);另外DY470本身也支援背插主機板,最大可安裝到ATX規格的主板。
我個人覺得這咖DY470很有CP值的一個點就是安裝在機殼內部的是大飛自家效能很不錯的DM12 Pro ARGB 風扇,正反兩種扇葉的規格都相同,這邊也放上規格表給大家:
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800 – 1600±10% RPM
風扇風流:48.32 CFM(MAX)
風扇靜風壓:1.75 mm-H2O(MAX)
風扇軸承:液壓軸承
風扇噪音:27.36 dBA(MAX)
風扇使用壽命:30000 hours
燈效設計上也有設計成風扇串接延續的視覺感,個人覺得很不錯看,很期待大飛可以將這款風扇研發成磁吸串接的設計。
另外DY470也有預先安裝一組顯卡支撐架可以使用,如果是橫插的方式,可以用顯卡支架來固定住顯卡,避免長時間地心引力影響導致背板彎曲。
接著來到背面,這也是DY470的一項特色,原廠提供了遮線板,無論裡面線材多麼錯綜複雜,主要將背板蓋上,一切都會變非常簡潔有力,非常適合不擅長整線的玩家。
遮線板也是採用螺絲固定的方式,只要將上下兩顆螺絲轉開,往外掰就可以拆下來了。
將遮線板拆開後,就可以看到完整的副艙配置,DY470是採用電源在上,硬碟架在下的配置。
側面風扇的部分,大飛一樣是預先安裝自家的DM12 Pro ARGB 風扇,並且與底部一樣是反向扇葉,為進氣模式;至於支架則是不可拆式設計,另外也只能安裝12 cm寬度的風扇。
風扇本身都自帶一組一公一母的PWM轉速控制線和5V ARGB燈光控制線,因此10顆風扇彼此可以進行串接,也還是可以相對減少接線的數量。
機殼前板I/O線一樣分別有USB 3.0 TYPE-A線、USB TYPE-C線、HD AUDIO音頻線以及F-PANEL線,比較可惜的是F-PANEL線並沒有整合成一個插座,需要看一下主機板說明書確認一下開機、重開機以及開機鍵的LED燈插座分別對應的位置。
雖然電源艙是設計在硬碟架上方,不過大飛還是有針對電源提供兩片支撐片,可避免電源完全依靠後方的螺絲,時間久了對螺絲和電源後方的螺絲孔造成傷害;兩片墊片上也都有加貼減震墊,也可防止電源風扇運轉時造成的震動聲。
硬碟架也是螺絲固定設計,將後方與側面共4顆螺絲轉下來就可以將硬碟架拆下來了。
接著來看一下DY470副艙頂部的空間,由於其特殊的頂部結構,因此頂部的走線空間也不是一個平面,而是一個有斜角的空間,不過很明顯的可以感覺到大飛針對頂部空間有特別拉高,再額外附上兩條束線條,提供了頂部的風扇…等線材有很多的整線空間。
底部的部分,比較上方的開孔是為了背插式主機板所使用的,距離最底部的開孔也有預留一點寬度,從頂部到底部,都能感覺到DY470的高度空間給的很足夠,可以預期背面線材的整線難度會非常低,可以很無腦的將線材塞進去。
配件部分,大飛也有提供一個燻黑色澤的螺絲分類盒,整體看起來非常有質感;另外也有提供玻璃的擦拭布,如果玻璃髒了可以使用。
===== 組裝展示 =====
機殼各區域開箱完畢之後,接下來就進行各零組件的安裝展示以及部分需要注意的地方;
首先是主機板,雖然規格上DY470寫最大支援到ATX,不過如果將右下角的顯卡支撐架拆掉的話,其實可以塞E-ATX規格的主機板,畢竟側面也有挖孔可以讓24-PIN電源線或是其他USB、SATA線可以走,只是單純就是無法支援E-ATX寬度的背插主機板就是了(雖然現在沒有E-ATX規格的背插主機板,但難保日後會出現)。
支援背插主機板的挖孔除了對背插主機板友善以外,其實對於一般正插的主機板也有好處,那就是他的挖孔如果夠寬,可以將一些線才從隙縫鑽出來,整體正面也會相對簡潔許多。
接著來到電源,DY470最長能安裝20 cm的電源,不過考量到如果是安裝背插主機板,選擇16或18 cm左右的在空間上會更有餘裕一點點。
接著就是上次開箱曲境界時有提到的,雙艙機殼要支援背插主機板沒問題,但針對接線的友善程度是否合格,其中一項就是電源如果是設計在上方,他的側面是否會遮住CPU的8-PIN供電線區域;測試結果,DY470一樣與CPU 8-PIN插座區域完美平行,不會有衝突,另外DY470對於上方的挖孔是採用一體式,正插與背插共用的設計。
接著是硬碟架,這也是DY470唯一可安裝硬碟的地方,總共可安裝1個2.5吋SATA SSD以及兩個3.5吋HDD,放上安裝的示意圖,SATA SSD與大部分的硬碟架設計稍有不同,是與HDD同樣塞在內側。
將硬碟架裝上去之後,從下方來看,也與底部的USB、音源插座的挖孔平貼著,不會擠壓到線材,不過如果是安裝背插主機板,底部線材的安裝順序上就要稍微注意一下,建議先將現材都接好以後,再安裝上硬碟架。
接著回到正面的水冷,DY470的頂部最長支援到360 mm規格的水冷,本次搭配安裝的是上次開箱的darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE一體式水冷,在長度上屬於中規中矩的模板,前後也都還有預留一些空間,給一些長度更寬的水冷可以安裝。
不過要特別注意的一個地方就是,因為DY470的頂部並非平面的,而是更靠近主機板頂部並斜腳向下的角度,如下方籃框顯示。
因此最後一顆風扇會跟CPU的供電線重疊到,如果線材沒有依靠背面的束線好好壓住或固定住,高機率電腦用到一半就會聽到風扇在刮供電線的聲音,尤其這次又是用模組線,多個一個線梳,因此在安裝時,絕絕對對要注意風扇是否會刮到線。
接著是顯卡,DY470的底部有額外挑高並挖兩個孔給底部風扇以及主機板線材使用,寬度上也足以應付12VHPWR的線材,因此可以依照自身使用的顯卡大小來決定供電線要走下方還是側面。
最後就放上安裝好的正面和背面圖,由於DY470上下皆有做挑高的處理,所以在背面整線空間上真的非常充裕,另外機殼本身也就預先裝好了5條整線束線條,所以也可以很輕鬆地整理。
如果你是懶得整理的人,也沒關係,前面有提到DY470自帶擋(遮)線(羞)板,只要將擋線板蓋上去,一瞬間就乾淨了~~
===== 溫度 & 噪音測試 =====
接下來就簡單地進行機殼的散熱測試,這次就搭配一起開箱的darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE水冷進行測試,一樣先放上本次測試機台配置:
CPU:Intel Core i7-12700K
MB:ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:darkFlash DN360S 冰旋峰 LCD WHITE
GPU:NVIDIA RTX 4070 SUPER FE
SSD:Micron Crucial T700 SSD 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:darkFlash DY470 星際曜石 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 23H2
BIOS VERSION:2602 BETA
本次測試同樣開啟華碩自家AI超頻功能,環境則設定在27度的冷氣房內。
一樣先放上BIOS更新後的截圖,本次測試更新到最新推出的2602測試版,並且開啟華碩自家的CPU AI超頻。
這次一樣是在27度冷氣房的環境下進行測試,在一般待機情況下,i7-12700K的PACKAGE平均功耗16.7 w,平均溫度34度;4070 SUPER的平均功耗7.4 w,溫度則為34.6度。
首先是OCCT的電源穩定性測試燒機10分鐘,i7-12700K的PACKAGE平均功194.8耗w,溫度平均89度;4070 SUPER的平均功耗219 w,溫度則為70.8度。
接著是3D MARK的Steel Nomad Stress Test測試,最終以98.7 %通過穩定測試,i7-12700K最高功耗到162.3 w,溫度則到68度;4070 SUPER最高功耗到219.9 w,溫度則是71.6度。
最後是噪音測試,這邊就放上一些情況下的噪音分貝圖,在底噪為44 dB的情況下,日常待機並且10顆風扇在一般低轉速下僅小幅度提升到48 dB,如果將7顆DM12 Pro PWM ARGB風扇調到1500 RPM,以此來模擬日常遊玩遊戲的狀況,整機噪音會到65 dB,不過也不會有很明顯的風噪聲,帶個耳機就聽不太到了。
總結前也放上從上方玻璃視角看進去機殼內部的感覺,可以隱約地看到部分零組件。
===== 總結 =====
以上就是darkFlash DY470 星際曜石 WHITE的開箱與組裝測試拉~~
其實海景機殼放到2024年末已經不是一個值得討論的點,重要的是廠商基於“海景機殼”的概念能夠延伸出多少自家品牌的特色、組裝的體驗好感度…等吸引玩家入手的考慮點;而這次大飛所推出的旗艦款DY470 星際曜石 WHITE機殼我個人覺得確實就有展現出他們自家今年的太空主題的特色,並且增加了第三面玻璃的外觀設計,雖然無法像去年某咖機殼那麼驚艷,但是也確實能感覺到大飛想要做的嘗試,算是在視覺觀感上以及散熱上取得一個平衡點;
在價格上,預先安裝側3後1共4顆風扇、超寬敞的安裝空間、副艙的遮線擋板…等配置,未來的擴充性也非常足夠,基本上80級別的超大顯卡都能安裝進去,綜觀這些配置與特色,我個人覺得也算是CP值很不錯的一款;
最後,還是要再特別提醒一下,本次筆者開箱的是“限定版”,而限定版就是底部還有額外附上3顆DM12R PRO反向扇葉風扇,目前通路上也還有少量的限定版可以入手,並且價格與一般版本相同,基本上就是同樣價格多買到3顆反向扇葉風扇;如果是預算較充足的玩家,可以考慮看看darkFlash DY470 星際曜石 WHITE這咖機殼,憑藉著特殊的線條我相信擺在桌面上回頭率也挺高的。
