【開箱】海盜船入門無線電競滑鼠 | CORSAIR M55 WIRELESS
發文: 153 經驗: 979
發表於 2024-10-21 17:06 ,最後編輯於 2024-10-21 17:10
去年年末,海盜船更新了旗下的滑鼠配件,型號為M75系列,除了我們開箱過的CORSAIR M75 AIR WIRELESS以外,還有M75 RGB…等面向不同族群的中大型對稱滑鼠;而這次海盜船也針對低預算族群推出了一顆電池式的對稱小滑鼠來對標某滑鼠大廠的小滑鼠,而型號也有跟隨M75的命名方式,其型號為:CORSAIR M55 WIRELESS。
===== 開箱 =====
外盒正面印上了M55 WIRELESS的形象圖,右側有很大的型號字樣,下方有標記此滑鼠是對稱式外型的滑鼠。
背面則一樣放上M55 WIRELESS滑鼠的特色介紹,並在下方額外提供了中文、日文與韓文說明,主要特色包含:
  1. 輕巧靈敏,適合迅速移動
  2. 提供低延遲的2.4 GHz SLIPSTREAM無線技術
  3. 透過SLIPSTREAM無線技術連接時,滑鼠續航力為185小時
  4. 搭載24000 DPI的光學感應器
除了支援海盜船自家的低延遲2.4 GHz SLIPSTREAM無線技術以外,M55 WIRELESS也有提供藍芽功能,續航力可拉更長,可超過400小時。
側面一樣有海盜船產品特有的標語字樣,滑鼠則是印上了CONTROL FREAK的標語。
裡面的內容物包含:CORSAIR M55 WIRELESS滑鼠、2.4 GHz SLIPSTREAM WIRELESS接收器、AA電池(已預先安裝在滑鼠裡面)、保固書與安全規章。
===== CORSAIR M55 WIRELESS =====
老樣子,在開始進行滑鼠本體的開箱前,先上相關規格數據給大家參考:
滑鼠尺寸(長*寬*高):118 x 62 x 38 mm
重量:85 g
總按鍵數:6
按鍵:光學微動(6000萬次點擊壽命)
連線模式:2.4 GHz SLIPSTREAM WIRELESS、Bluetooth
電池續航力:185小時(2.4 GHz SLIPSTREAM)、超過400小時(藍芽)
感應器最高DPI:24000 DPI
最大移動速度:300 IPS
最大加速度:35 G
最高回報率:2000 Hz
M55 WIRELESS本身是一顆短小的對稱滑鼠,從頂部來看,可以發現滑鼠本身在中段有很明顯的外拉,前端與尾端也有很明顯的內收,在手感上有很明顯的回扣的感覺。
不過從底部看,底部的中段曲線並沒有明顯的外拉,因此在側面有明顯的倒梯形設計,可以提供更穩定的抓握,在滑鼠控制上會更穩定。
滑鼠最高點為38 mm,並且在滑鼠中間上方,後段與M75 AIR WIRELESS類似,收得比較斜;以趴握來講,無名指與小指下方的手掌區以及大拇指的手掌區會有很飽滿的接觸;另外重心部分因為裡面有塞電池,因此比較偏後面,在操控上會有一點點頭輕腳重的感覺;另外滑鼠兩側皆有大量的亮面三角形圖案來提供摩擦力,確保有手汗的情況下也可以很穩定的握著滑鼠。
尾部的LOGO,為了滑鼠的續航力,因此也改成了無RGB的設計,並且有進行磨砂的處理。
這次M55 WIRELESS是採用電池式的設計,因此LOGO的頂蓋為可拆式設計,按壓滑鼠頂端往後推就可以將頂蓋拆除並進行電池的更換。
滾輪一樣採用塑膠材質,並且在外圍加上一圈橡膠,段落感算中等,按壓力道偏硬,需要稍微用力才能壓下去,另外在滾輪後方還有一個DPI切換鍵與連線模式訊號燈兩用的按鍵,特別亮面處理,可更清楚辨識。
M55 WIRELESS按鍵一樣為分離式設計,在左鍵的邊緣處也有刻上// M55的型號字樣。
左右按鍵皆有延伸上來的側壁,無名指在抓握或是放鬆往前擺的趴握都不會夾手指,基本細節有處理到,加分。
按鍵部分一樣是光軸微動,微動開關手感上有一些前行程,觸發後按鍵會直接觸底,沒有額外的後行程,算輕手,聲音部分稍後會有額外一個影片展示。
接著回到底部,M55 WIRELESS採用上下兩大片鼠貼的設計,中間感應器周圍也有一圈,材質皆為100%的PTFE。
在感應器旁邊分別有滑鼠的開關按鍵以及接收器收納槽,在相對初階的滑鼠很少會看到接收器收納槽的設計,設計加分;按鍵部分,長按為開關機、預設開啟為2.4 GHz SLIPSTREAM連線模式,按一下會切換到藍芽。
===== CORSAIR iCUE =====
由於M55 WIRELESS本身有提供2.4 GHz SLIPSTREAM無限連線模式,因此也提供了一些基本的iCUE設定,更新好韌體後,即可在iCUE裡面進行設定;
第一個按鍵指定操作可針對滑鼠上方總共5個按鍵進行自定義功能設計,海盜船本身也有提供一些選項可以選擇,可依照玩家自身使用習慣來設定。
第二區則是DPI設定,總共有6個可以進行設定,而原廠也預先設定好400、800、1200、1600以及3200可以使用。
在齒輪區可查看滑鼠韌體版本、電量、是否要啟動睡眠模式、省電模式、在桌面右下角通知區域顯示電力、角度校正或是按鍵回應最佳化的開關設定。
最後也簡單放上M55 WIRELESS滑鼠的按鍵ASMR給大家收聽。
網址:https://youtu.be/qQMDHOaVt3E
===== 總結 =====
以上就是CORSAIR M55 WIRELESS的開箱拉~~
雖然說越來越多人推崇充電式的無線滑鼠,不過目前大多數評價好的充電滑鼠在價格上不是一個可以非常輕鬆應付的,尤其是對於大學生(以前身邊有些朋友想買無線滑鼠,不過動輒破千的價格對於還是學生的我們來說真的比較沉重),因此包含我,有些人的第一顆無線滑鼠都是選擇某家定位類似的電池式滑鼠GXXX;
但相比於G滑鼠,CORSAIR M55 WIRELESS提供了更低延遲的2.4 GHz SLIPSTREAM WIRELESS,在遊戲上能夠帶來更及時的操作,如果是一般文書,不想那麼耗電,也有提供藍芽功能,在電池續航上可以使用更久,確實有更多的操作空間;
不過當然目前這種電池式的遊戲滑鼠最大的缺點就是由於需要塞入一顆AA電池,因此在重量的控制上還是會偏高,希望未來有更輕量化的電池式滑鼠可以出現,或許也能成功帶起一陣旋風~
最後,如果你本身是學生或是一般上班族,想入手一顆便宜的遊戲無線滑鼠,並且也不在意換電池的,那麼除了G滑鼠,CORSAIR M55 WIRELESS也是值得納入考慮的選擇之一。
