SAMA 先馬 幻境界-270度全景透側無打孔玻璃
newyorkoo(newyorkoo) 一般網友
發文: 22 經驗: 142
發表於 2024-10-20 20:28
每個人的需求與預算都不同,沒有一款機殼是完美的,每一款機殼都有優缺點,而且很多時候優缺點還是可以互換的。舉例,通常散熱越好的機殼,風扇越多,灰塵就越多,而且會越吵,這是你要的嗎?
機殼的選購要點,共7點如下:
1. 機殼不要太小,建議要ATX型/標準型 方便散熱、安裝與整線 如果是文書機可以考慮用小機殼,但我建議最好是ATX標準型機殼。
2. 機殼最少會有一個後置風扇,最好是前、後風扇各1 現在有不少機殼都是原裝後1+前2,直接選這種更好。
3. 如果希望散熱好,就選擇上方有散熱孔的機殼 現在有側邊散熱孔的機殼很少,散熱通常是前進-後出 關於機殼的散熱效果,除了風扇之外,差別就在於有沒有上方散熱孔,有孔的地方有防塵網最好,減少灰塵進入的機會。
4. 價格約在1000~3000之間 太便宜或太貴都不建議,通常價格在1千元以上的機殼,鐵板都不會太薄,比較有品質, 而1千元以內的機殼就不用考慮了啦。
5. 是否要裝光碟機,HDD要裝幾顆? 目前新款的機殼大都沒有光碟機的空間,而且傳統硬碟HDD的空間通常只有2顆。
6. 目前新殼的機殼通常有玻璃側透,有一些還會原裝RGB風扇 玻璃側透跟RGB風扇不影響效能,純粹看個人喜好。
7. 沒有一殼機殼是完美的,所以你要抓大放小。 您想要的散熱好,又靜音、方便清潔、有質感,又便宜 (沒有這種機殼), 主要就是根據你自己的需求、預算、喜好,然後抓大放小,不需要糾結。
SAMA 幻境界 270度全景透側無打孔玻璃配置 , 完全符合您視覺的美感、無立住海景視覺,採用高透明度玻璃材質,讓你能夠清晰地看到機殼內部零件,你就可以欣賞到美麗的硬體配件和燈光效果,高階的水冷支援性以及高效通風系統,即使在嚴苛的條件下,也能使您的系統保持涼爽。此外,出色的主機板適應性,讓這款機箱能更兼容並蓄於各式零組件。
▼SAMA 幻境界 RGB
SAMA 先馬 幻境界 規格
產品名稱 SAK736(B) 幻境界(黑)
主機板類型 Mini ITX / Micro ATX / ATX
尺寸 230(寬) x 420(長)x 436(高) (mm)
I/O 接孔 Type C x 1, USB 3.0 x 2, 4 極耳機音源孔 x 1, RGB 燈效鍵
3.5" 硬碟槽 1+1
2.5" 硬碟槽 1
擴充插槽 7
散熱風扇系統 側板  (預裝風扇 120mm ARGB fan x 2)
上蓋 120mm x 3
電源倉 120mm x 3
背板  (預裝風扇 120mm ARGB fan x 1)
可安裝水冷系統
上蓋 360mm / 240mm / 120mm
電源倉 120mm x 3
支援主機板RGB同步軟體 是/5V 3 Pin (ARGB) / 3 Pin (Fan)
顯示卡最大長度 410 (mm)
CPU 空冷最大高度 180 (mm)
電源供應器最大長度 250 (mm)
  • 270度全景透側無打孔玻璃配置 , 完全符合您視覺的美感
  • 內建右側12cm ARGB 反葉風扇 x2 , 後置12cm ARGB風扇 x1
  • 免螺絲快拆設計 , 玻璃側板與前面板都無需工具
  • 可重複性 PCI 檔板提高電腦組裝便利性
  • 內部機構黑化設計 , 下置電源供應器配置,設有防塵濾網
  • USB3.0 x2 / USB3.1 Gen 2 Type-C 傳輸介面
  • 兼容 2.5 吋 SSD 固態硬碟安裝
  • 支援 ATX / M-ATX / ITX 主機板
SAMA 先馬 幻境界 開箱
SAMA 幻境界 包裝正面印有機殼的外觀,採用較為精簡的外箱印刷設計,側面則是印有機殼的完整規格/尺寸都詳細標註
▼產品 包裝正面//包裝側面
SAMA 先馬 幻境界-270度全景透側無打孔玻璃 SAMA 先馬 幻境界-270度全景透側無打孔玻璃
開箱後,首先映入眼簾的是SAMA 幻境界的側板與前面板都是270度全景透側無打孔玻璃配置,完全符合視覺的美感
▼機殼透明側面採用無打孔鋼化玻璃側窗,透過卡扣固定方式
▼玻璃面板採用卡扣固定方式
SAMA 幻境界主機板區內部,內部可以安裝ATX~ITX的機殼,上方支援水冷360mm,下方支援12公分風扇x3
在機殼上蓋的IO必備的USB3.0也有Type-C,方便連結擴充裝置,並且有獨立3.5mm 耳機孔,連接音訊設備也很方便,開機鍵、燈光鍵、3.5mm 耳機孔/麥克風、2 x USB3.0、1 x Type-C ,旁邊則磁吸防塵板,上蓋一樣支援360水冷或是3顆12公分扇
▼頂部也有磁吸防塵網
機殼的電源倉空間有250mm,超級大空間,要安裝那種上千瓦的大型電源也不是問題
▼機殼底部四周防滑腳,底部除了可以看到PSU電源供應器進氣口外,也可以看到硬碟籠的固定機構
▼底部磁吸電源防塵網
▼機殼後方有7 槽 PCIe、可重複性 PCI 檔板提高電腦組裝便利性,下置電源,可安裝1顆120/140mm 風扇
▼可重複性 PCI 檔板提高電腦組裝便利性
▼另一機殼側蓋採用金屬外殼少許網孔,通風處同樣配備磁吸式防塵網。透過後方兩顆手擰螺絲固定
側蓋金屬網孔面板後方預裝二顆120mm ARGB的風扇,支援風扇12V/LED 5V 3 Pin,預先安裝好的設計,讓玩家省去安裝風扇時間,減少自行安裝的麻煩/節省荷包
SAMA 幻境界 機殼被稱為卓越的性價比,融合了經濟實惠與高效能,背面除了提供大量的走線空間,底下則是有3.5/2.5吋硬碟的安裝支架,可以拆卸方便快速安裝。
▼SAMA 幻境界殼側面內部
▼3.5/2.5吋硬碟的安裝支架
▼I/O線材接頭-TYPE C 、USB 3.0、HD AUDIO、F_PANEL、 電源12V SATA接口/LED 5V 3Pin可編程主板接頭/3 Pin 風扇接口
▼最重要的說明書&配件-螺絲
SAMA 先馬 幻境界 安裝完成
SAMA 幻境界,支援ATX 主機板;CPU最大高度 180mm(FS140可以安裝)、顯示卡最大長度 410mm,足以放進頂級空冷散熱器與旗艦顯示卡,頂部上蓋大支援 360mm 水冷,電源供應器最大長度 250mm,背板則是預留 20mm 藏線空間,稍微整線就能側板蓋上。
▼RGB燈效展示
SAMA 先馬 幻境界
心得結論
科技不斷在進步,二十年前儲存介面只有USB2.0,十年前才進步到USB3.0,這幾年才出現Type ,主機板、CPU換新代,機殼也要換新的 前面板才支援這些Type C ,使用上這些新的儲存協議也更快。
270度全景透側無打孔玻璃配置 , 完全符合視覺的美感以及背板很大藏線空間,並且採用了模組化的設計,方便不同情況的安裝,全機超多可安裝風扇/水冷擴充位加上超大的安裝空間(CPU限高180mm,顯卡410mm),組合成強大的兼容性,幾乎所有的零組件都可以安裝,不論是巨型塔扇還是4090顯卡,通通沒問題, 如果各位玩家想挑選機殼,SAMA 幻境界 提供了良好的散熱、優秀的擴充能力、創新的外觀與模組化設計,是一款值得購入的好選項,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的機殼或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
