「權宜之計,攣生兄弟!」Montech 君主科技 King 65 Pro 開箱組裝分享
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 119 經驗: 631
發表於 2024-10-15 09:15 ,最後編輯於 2024-10-15 09:31
【前言】
俗話說的好:「兄弟齊心,只收現金!」去年推出的 King 95 受到了不少人的喜愛,在今年君主將延續著這股氣勢,再推出與 Gear Seeker 一同聯名的 King 95 Ultra,在原本優秀的基礎上打磨外型,主要是將前 IO 面板的側邊改採用鋁合金,並將側透玻璃做了燻黑處理,全球僅限量 2024 個!
如果買不到也沒關係,如果說 Ultra 版本是在原有的基礎上做了加法,那麼 King 65 Pro 版本,你可以把它當作是減法!由於海景房型機殼在近幾年來越來越多,各家開始紛紛推出相似類型,導致同質化的感覺越來越重,其實選擇哪一款都差不多,最後只剩下價格比拚 …
還是熟悉的君主,最對味!由 King 95 老大哥先把基礎打好,後續 King 65 小老弟再來調整一些地方,在盡可能不影響太多使用體驗的前提下,把性價比發揮到最好,摳出一些成本來回饋到售價上,不僅再次衝擊市場行情,也想讓大家都能拎著一卡皮箱,輕鬆入住海景套房!
▲先來看一眼外箱,在大小上基本沒變,還是一樣蠻大咖的,沒有詳細去做外觀對比的話,把名字遮起來後其實很難區別!
▲第一個成本細節,捨棄掉 King 95 高成本的 EPE 珍珠棉包材,改採用成本較低的保麗龍做為緩衝,也發現了裡面並沒有附上大型長條配件盒,也就代表著沒有了前面板的網孔替換套件,以及底部的硬碟安裝替換支架
▲取而代之的是常規的小型附件盒,直接綁在機殼裡面,並且在風扇的類型上也做了一些改動~
▲相信明眼人已經看出來了!King 65 小老弟的海景玻璃並非 King 95 老大哥的曲面玻璃,改採用目前工藝成熟的兩片直角玻璃,不過同樣保留無立柱的設計~
▲在前置 IO 的配置也都一樣複製貼上,面板前側靠右上的位置,分別有開機、燈光控制鍵、兩個音頻獨立孔、標準的 2A1C 配置,同樣也是表面髮絲紋沒有縮水
▲背後的設計也都一樣,雙艙的設計並且電源艙與硬碟艙位置可以互換,甚至是雙電源也可以!
▲免螺絲即可安裝的抽取式托盤設計也同樣沒變
▲手轉螺絲內側同樣保留了墊片設計,防止刮傷漆面,雖然是青春版但細節還是有照顧到的!
▲底部同樣是大面積的緻密的尼龍防塵濾網
▲底部濾網先前曾有網友提出建議,希望是前抽或是側抽方式比較方便維護,不過這部分還沒來得及修改,估計是因為重新開模的費用會增加過多成本
▲King 95 老大哥那很有造型設計感的側面板,在 King 65 小老弟上改成了較為陽春的大面積沖孔網板
▲頂部同樣也是大面積的沖孔網板,由於已經足夠緻密,在內側並沒有再額外附加濾網
▲打開側板後,內部的空間設計如出一轍,左側的大面積多功能支架能夠裝兩個 12 或 14 公分風扇,旁邊還能再多裝兩個 2.5” SSD
▲控制器的位置一樣,只不過接口數量稍有縮減,IO 線材也同樣做到了全白,控制器的線材就比較可惜沒有辦法,不過正面也看不到,比較不影響~
▲風扇型號為 HP-R141600-WFRGB,在轉速上沒有改變,主要差異在燈光的呈現方式,從原本的正面外框發光改為扇葉發光,算是比較符合目前較大眾的審美吧 (?)
▲燈光風扇控制器的接口數量從 King 95 老大哥的 10 個,略微縮減成 King 65 小老弟的 6 個,預裝的風扇佔用了三個,還剩下三個可以使用,基本搭配上主機板接口的數量還算是勉強夠用的~
▲再來幫大家複習一下小 4-Pin PWM 接口的針腳定義,由左至右為 PWM 調速、轉速回饋、+12V、接地,控制器上的 PWM 接口少了 +12V 線材,交由 SATA 來供電,所以無法採用 DC 調速模式,所以一定要記得在 BIOS 中將對應的接口轉速調整策略改到 PWM,否則只會全速運轉無法調整!
▲前面板的接口整合成一體式的 F_PANEL,這點很方便,全白化的細節依然保留,組裝過程就很舒服~
▲閹割掉了原本附件盒內的螺絲分類盒,再節約一點成本,改採用簡單的糖果袋包裝,不過至少還是有稍微再分類過,不是全部都塞在一包,還算可以接受,甚至有額外給了水冷的固定螺絲,這點好評~
▲不過對於強迫症癌末的詩人來說,再次跟阿嬤說聲抱歉,又偷拿了藥盒來做個簡單分類,對應著說明書來確認內容與數量
▲除了頂部外蓋上的造型變化之外,內部的設計基本上都沒有變,一樣保有可拆卸的風扇支架!
▲可拆卸的頂部風扇支架可以說是高階機殼的標配,在安裝水冷或風扇的時候都相當方便,可以支援 360 / 280 水冷,在高度及寬度上都留有很多空間,不太需要在意相容性的問題
▲不過 King 95 老大哥在頂部外蓋上有多一圈架高設計,在 King 65 小老弟這邊沒有,雖然看得出來已經努力過,不過還是留有較大的縫隙,看著多少有些憋扭
▲除了曲面玻璃的改變之外,也移除了在前面板的燈條,值得慶幸的是,兩個平面玻璃都是 4mm,還是保有強度!
▲下方的這兩個比較不明顯的開孔少了過線圈,僅保留較為重點的側邊兩個,底部的風扇空間距離主機板還留有一段距離,即便是安裝 14 公分風扇也不會去擋住主機板下方接口~
▲水冷距離主機板上方還留有不少空間,即便是先安裝上水冷再來接 CPU 供電線也還可以~
▲白色的顯示卡真難找,口袋的洞還沒來得及填補上來,還請客倌們見諒呀!散熱性能我想是不用太過擔心的部分,不過還是幫大家測一測,總還是有人覺得雙面玻璃的海景房就是個悶罐,口說無憑,實測說明!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Montech King 65 Pro White
處理器:Intel Core i7-14700K
散熱器:Montech HyperFlow 360 White
主機板:ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
底部風扇:darkFlash GAUSS 24
▲嘗試把側板全都拆掉,只保留了骨架部分,並且將預裝的風扇都給停轉,僅保留水冷風扇的運轉,以此來模擬開放式平台的測試環境,再來對比一般裝機完成後全部裝回的正常狀態進行對比
▲風扇除了顯卡固定在 60% 之外,其他都滿速運轉,以 Cinebench R23 跑 30 分鐘,擷取後 15 分鐘 HWiNFO64 的數據做為參考,在溫度上也只差了大概 2~3 度而已
▲底部不裝風扇似乎哪裡怪怪的,看著不夠過癮?那麼裝了之後,溫度又會有多少差距呢?安排!
▲由於底部安裝風扇主要是對於顯示卡有比較明顯的散熱表現,所以就以 FurMark 2 作為測試對比,一樣跑半小時擷取後 15 分鐘 HWiNFO64 的數據做為參考,此時的溫度表現與側板全開的效果接近,不過對於溫度上的改善並不明顯,反而噪音更加有感!
▲在一般恆插下的溫度改善不明顯,那麼把顯示卡直立安裝會有差距嗎?還是跟底部安裝風扇一樣,只是花錢買好看而已呢?安排!
▲在底部有安裝風扇的情況下,確實在直立模式下顯卡能比一般橫插狀態下,有更好的溫度表現,不過也就一度之差,還是比較偏向外觀喜好~
▲花錢買好看之外,還有額外的散熱效果,也算喜事一件,那麼底部沒有加裝風扇,只單純直立的狀態下,溫度是否也依然更好呢?安排!
▲在底部沒有安裝風扇的情況下,顯示卡直立模式的核心與熱點的平均溫度較高,而顯存稍微低了一點,這應該是跟散熱器模具的設計有關
▲理線深度多達 35mm,也有保留著魔鬼氈協助整線,不想整理得太好看的話,就隨便綁一綁,找個位置塞,側面的多功能支架一蓋,眼不見為淨!關於這個又白又美的電源開箱,過幾天我們再來好好聊聊~
▲在散熱性能的表現上沒什麼太大問題,預裝的側邊 14 公分與後方的 12 公分風扇已經夠用,不過底部風扇是蠻建議補上的,雖然實測下來起不到太大幫助,但擺在桌上欣賞的話還是挺好看的,哪怕是放在桌下,底部也有緻密的防塵濾網,比較不需要擔心進塵量的問題~
「總結」
King 95 Pro 的話題性真的相當之高,在去年做的「2023 Best PC Case」中以 111 票獲得了第二名的喜愛,因此也讓君主有信心推出 Ultra 聯名版以及本篇開箱的這款 King 65 Pro,因為是 King 95 Pro 走的是旗艦機殼路線,所以在售價上難免會讓有些人覺得很不君主!
為此,君主這次在 King 95 Pro 的基礎上,摳了一些成本,盡可能地稍微犧牲一些比較不必要的細節,把售價給壓低,想要奪回目前海景房 CP 王的稱號!在選購 King 65 Pro 之前,我會建議你先回去複習一下關於 King 95 Pro 的相關開箱文,看看這些被閹割掉的細節是不是你所在意的部分!
你完全可以把它當作是 King 95 Lite,不過這樣名字有點不好聽,簡單列出一些被砍掉的小細節,曲面玻璃、替換網板、IO 燈條、頂蓋與側板設計、底部過線圈、底下風扇、硬碟轉接架、螺絲分類盒、控制器接口數量、包材防護 整體來說只是閹割了一些比較偏向於外部的細節部分,內部五金架構都還是沿用著 King 95 Pro 的設計,在板材厚度上並沒有縮減,即便沒有立柱也依然保有結構強度,零件的相容性上也沒有改變,組裝體驗一樣優秀,白化細節也有保留,詩人最在意的風扇也依然維持 PWM,沒有為了節約成本而改成 DC 扇,這點超讚!
不過也有一些小缺點被保留了下來,像是底部濾網同樣是後抽式的設計,在日後清潔維護上稍嫌麻煩了點;紅藍特殊顏色似乎沒有受到大家的喜愛,加上是以性價比為主的設計方向,目前預計只會推出經典的黑白雙色!
上次對於 King 95 Pro 的開箱比較著重於在旗艦機殼上所做的細節呈現,在散熱性能上並沒有做太多的著墨,這次在 King 65 Pro 上算是補齊了吧!希望能夠破除海景房就是悶罐的迷思~
以上就是我對【「權宜之計,攣生兄弟!」
Montech 君主科技 King 65 Pro 組裝分享】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
