買螢幕掛燈是智商稅?
3cdogs(3cdogs) 一般網友
發文: 29 經驗: 282
發表於 2024-10-09 15:53
買螢幕掛燈是智商稅?
科技狗碎碎念:
BenQ 螢幕掛燈 = 智商稅?
問這句話不只智商,眼睛都會出問題
作者/ 科技狗 3C Dog
買螢幕掛燈是智商稅?
螢幕掛燈,簡單來說,就是一款不需要自帶支架,而是直接掛載在電腦螢幕上的檯燈。
平時可以作為寫字燈、看書燈使用,而在使用電腦時,它還能作為背景照明,幫助減少眼睛的負擔。
買螢幕掛燈是智商稅?
長期以來,螢幕掛燈被認為是一種「用過的人覺得好,沒用過的人說是智商稅」的產品。網路上有大量的評測和心得分享,也有不少人對此觀點提出反駁。
網友講得好:
「問這是不是智商稅的可能才要測一下智商。」
照度標準|CNS12112
買螢幕掛燈是智商稅?
那麼,螢幕掛燈究竟是不是必備品,就要從電腦前的適當照度需求開始講啦。
其實,中華民國 CNS 國家標準早已對居家作業的基本亮度做出了規範。對於長時間使用電腦的人來說,「閱讀」和「寫作」的亮度至少應達到 500lux,精密作業甚至需要局部達到 750lux - 2,000lux 才符合標準。
因此僅僅是電腦打字或遊戲,也至少需要基礎的照度,這樣才能避免對眼睛和健康造成損害。
買螢幕掛燈是智商稅?
這次的開箱文,我們就會依照寫字檯燈標準,對 BenQ ScreenBar Pro 螢幕掛燈進行完整量測,並從實際使用的角度分享一些體驗心得。
大綱目錄
實際量測
外觀設計
最後總結
BenQ ScreenBar Pro 規格
實際量測
買螢幕掛燈是智商稅?
無論一座檯燈外觀多麼吸引人,廣告描述得多麼天花亂墜,對我們來說,關鍵還是在於數據測量指標,以下幾點是我們最關切的:
檯燈量測:
照度 |基礎的中心照度、周圍照度,以及均勻性是否達到 AA 等級標準?
色溫 |光照的色溫範圍是多少?色溫越廣泛,應用場景就越靈活。
演色性|光照下的物品色彩還原度如何?一般來說,演色性越高越好。
安全指標 |包括 LED 的頻閃狀況、SVM 可視性、以及藍光危害程度,越安全越好。
在這次測試中,我們會全程使用 UPRtek MK350N Premium 分光光譜儀,搭配照度計,對 BenQ ScreenBar Pro 的各項數據進行精確測量。
買螢幕掛燈是智商稅?
在照度實測中,我們將 ScreenBar Pro 安裝在 BenQ RD280U 專業顯示器上,光源的幾何中心點距離桌面的垂直高度為「50 公分」,並且設定「最冷色溫」和「最大亮度」來測量極限照度及光線均勻度。
關於量測方式,需要補充解釋一下:由於台灣的 CNS 標準更適用於「點狀照明」燈具,對於「長條形燈具」來說並不完全合適。因此,我們這次採用了定義更為嚴謹的中國 GB 標準來進行測量。
在實測中,我們定義了中央紅點為「中心亮度」,而紫色叉叉則標記為「最低亮度處」。從中央紅點出發,我們劃出了兩個矩形區域,分別為「30cm x 50cm」和「50cm x 70cm」,並在這些區域中測量平均照度和均勻度,以確定是否符合 A 級或 AA 級的標準。
照度量測
買螢幕掛燈是智商稅?
均勻度表現
買螢幕掛燈是智商稅?
亮度方面,BenQ ScreenBar Pro 兩塊區域的平均照度都有達到 AA 級標準的 500lux 和 250lux。
均勻度部分,兩塊區域的最低和最高亮度比值,也符合 AA 級標準的 3 和 7 數值內。
實測結果,ScreenBar Pro 在「平均照度」和「均勻度」都符合「長條形燈具」的 GB AA 級標準!
買螢幕掛燈是智商稅?
接下來聊聊色溫。
簡單來說,色溫是日光在不同時間的顏色變化。偏「暖色溫」的光會呈現偏黃,給人一種舒緩的感覺;而「冷色溫」則顯得更冷白,讓人感覺精神更集中。
色溫的高低並沒有好壞之分,主要取決於使用情境。一盞燈的色溫範圍越廣,它的應用就越靈活,可以作為小夜燈(暖色溫)或寫字燈(冷色溫)來使用。
BenQ ScreenBar Pro 本身提供 8 段色溫調節,從 2,700K 到 6,500K,等於覆蓋從清晨日出到夕陽的日照色溫範圍。
買螢幕掛燈是智商稅?
色溫與光照的演色性 Ra 也息息相關。演色性 Ra 越接近 100,表示光照下的色彩還原度越高,越接近自然日光。
色溫 & 演色性量測|最大亮度
買螢幕掛燈是智商稅?
*測量會因環境、角度或人為操作產生誤差,以 BenQ 官網提供數字為準。
在測試中,我們將 ScreenBar Pro 調到最大亮度,測量其色溫範圍和演色性。
BenQ ScreenBar Pro 的色溫範圍實測在 2,739K 到 6,357K,符合官網規格,應用性非常廣泛。
再來看 Ra 演色性,一般而言,只要大於 90 就能被稱為高演色性,而 ScreenBar Pro 的光照平均演色性 Ra 均達到 93 以上,表現非常優異。
特別是 R9(飽和紅色)的演色性,要求值為 50 以上,而 ScreenBar Pro 實測結果至少有 72,甚至在最低和最高色溫下,都保持了高標準表現。
這麼高的演色性,歸功於 ScreenBar Pro 所搭載的全光譜 LED 燈珠,能夠覆蓋肉眼可見的光譜頻率,類似於自然日光。
說人話就是:全光譜燈的光線就像陽光一樣自然舒適啦!
買螢幕掛燈是智商稅?
由於是 LED 燈,需要特別留意頻閃和藍光危害。如果燈具的閃爍頻率過高或藍光危害過大,長期使用會對眼睛造成傷害。
藍光危害一共分為 4 個等級:
藍光危害等級
▍RG0|在視網膜曝光時間超過 10,000s 以上無光生物危害之危險, 無標識之必要。
▍RG1|不宜長時間直視燈源,最多爲 100s - 10,000s。無標識之必要。
▍RG2|不宜直視燈源,最多爲 0.25s - 100s。必須標識注意警語。
▍RG3|即使短暫直視燈源(< 0.25s)也是危險的,必須標識警告警語。
安全性
買螢幕掛燈是智商稅?
在實際測量中,ScreenBar Pro 在各種亮度和色溫設置下的表現非常穩定,全程頻閃頻率極低,接近 0Hz;頻閃比率也維持在 1% 以內,SVM 可視性接近於 0,這意味著肉眼幾乎無法察覺任何閃爍,非常安全。
不過,需要注意的是,在將 ScreenBar Pro 調至最亮且最冷色溫的狀態下,藍光的危害等級會略有提升。因此,建議平常使用不要調至過冷色溫即可。
外觀設計
買螢幕掛燈是智商稅?
BenQ ScreenBar Pro 盒裝配件:
▍說明書
▍保證書
▍BenQ ScreenBar Pro 本體
▍BenQ Type-C 供電頭(5v = 3.0A / 15W)
包裝內容物非常簡單,原始紙盒包裝只有 BenQ ScreenBar Pro 掛燈一只、兩本說明書,還有一顆沒有出現在照片內的 USB-C 充電頭。
BenQ ScreenBar Pro 尺寸重量:
尺寸|50 x 13.5 x 9.2cm
重量|0.62kg
連接線|180cm
買螢幕掛燈是智商稅?買螢幕掛燈是智商稅?
掛燈使用 Type-C 規格的電源供應線,原廠還附贈了一個 15W 的 USB-C 充電頭 (型號:PS15050K3000UC)。即使顯示器無法直接使用 USB-C 供電,也可以通過外接電源解決,設計非常貼心。
買螢幕掛燈是智商稅?
由於額定功率是 8.5W,因此使用一般 5V = 2A 的 10W 充電頭也完全沒有問題。
買螢幕掛燈是智商稅?
買螢幕掛燈是智商稅?
ScreenBar Pro 的夾具設計適用範圍很廣。夾具中有多層矽膠隔條,無論是極薄的 OLED 顯示器還是較厚的 LCD 顯示器都能穩定使用;曲面顯示器不論曲度,也都能完整支援。
根據官方說明書,為了能穩固夾住顯示器,螢幕的厚度需要在 0.43cm 到 6.5cm 之間。我們使用的 BenQ RD280U 專業顯示器中央厚度是 8.7cm,因此燈具的機身會稍微浮起,不過並不影響使用效果。
買螢幕掛燈是智商稅?
ScreenBar Pro 直接在燈具上配備了完整的觸控按鈕,不像上一代的 ScreenBar Plus 和 ScreenBar Halo 需要使用外接的圓盤控制器。
買螢幕掛燈是智商稅?
燈具上還配備了環境光感應器和超音波感應器,其中一個負責偵測環境亮度和色溫,另一個則能感應物體在掛燈前的移動。這兩個感應器與 ScreenBar Pro 的「自動調光」和「入席偵測」功能息息相關。
買螢幕掛燈是智商稅?
BenQ ScreenBar Pro 觸控按鈕:
▍入席偵測模式|輕觸一下開啟 / 關閉入席自動開關燈。
▍亮度調節|輕觸一下進入亮度調節模式。(一共 16 段)
色溫調節|輕觸一下進入色溫調節模式。(一共 8 段)
調節增減鍵|輕觸 / 長按箭頭調節色溫 / 亮度,8 格 LED 燈顯示段數。
我的最愛模式|
  • 輕觸一下|切換成我的最愛模式。
  • 長按 3s|將當下的亮度和色溫設成我的最愛。
調節增減鍵|觸摸 / 長按箭頭調節色溫 / 亮度,8 格 LED 燈顯示段數。
自動調光鍵|輕觸一下開啟自動調光模式。自動調光模式會因應環境色溫,將光照環境強制固定色溫為 4,000K。
電源鍵|輕觸一下開啟 / 關閉掛燈電源。
觸控按鈕的靈敏度還算不錯,但在調節亮度或色溫時不能連續點按,否則可能會出現反應不及的情況。
電源鍵並未搭載背光,在全黑環境中需要稍微摸索一下才能找到。另外,開燈時需要懸浮手臂,精準地用手指去觸控按鈕,這樣的操作也沒那麼方便。相比之下,伊森我使用 BenQ ScreenBar Plus 時,只需要用手掌輕拍圓盤控制器就能輕鬆開關燈,操作更直覺。
不過,至少這款掛燈還配備了超音波感應器,可以常駐開啟「入席偵測」。這樣一旦感應到有人靠近,燈具會自動開啟,而當離開座位一段時間後,也會自動關燈,非常方便。
買螢幕掛燈是智商稅?
買螢幕掛燈是智商稅?
掛燈具備 24° 的微調旋轉角度,這會影響「最高亮度」的落點以及光線的覆蓋範圍。這樣的光照角度設計,是 BenQ 自家專利 ASYM-Light 非對稱光型設計。
無論怎麼喬,光線都不會反射到顯示螢幕上,從而造成反光問題,大讚!
最後總結
買螢幕掛燈是智商稅?
自 BenQ 推出 ScreenBar 螢幕掛燈以來,市場上出現了許多仿製品,但無論是品質還是口碑,都遠不及這位開創始祖。
BenQ ScreenBar 系列
買螢幕掛燈是智商稅?
作為螢幕掛燈的開創品牌,BenQ 目前提供 3 款 ScreenBar 型號。
簡單劃分:ScreenBar 是價格最親民、功能最基本的入門款;ScreenBar Halo 則加入了後背光,並配有無線旋鈕控制器;而 ScreenBar Pro 則具備最強的亮度、最高的演色性,並多了超音波感應器,支援「入席偵測」自動開關,不過相較於 Halo,它少了旋鈕控制器,因此在操作上需要手動觸控。
買螢幕掛燈是智商稅?
根據我們的實測,BenQ ScreenBar Pro 在亮度和光線均勻度方面均達到 AA 檯燈等級,其演色性和安全性也通過我們手邊這台要價 NT$60,000 的分光輝度計測試,表現非常優異。
對於寸土寸金的電腦桌面來說,ScreenBar Pro 不僅可以作為檯燈,還能營造氛圍光,並擔當電腦螢幕的基本補光燈,真正實現一燈多用。
「螢幕掛燈可以說是健康稅,但絕對不是智商稅。」
對於那些電腦桌環境光線不足的朋友,我強烈建議將 ScreenBar Pro 列入優先購買清單!
BenQ ScreenBar Pro 優點:
1、超高 2,000lux@50cm 中心亮度,光照可以勝任精密作業。
2、亮度、均勻度符合中國 GB 標準 AA 等級,演色性 Ra ≥ 93、R9 ≥ 72,表現優秀。
3、具備超音波感應器,可以自動開燈、關燈,不需額外操作。
4、夾具適用 0.43cm - 6.5cm 厚度,連 OLED 顯示器、曲面顯示器都通用,應用範圍相當廣。
BenQ ScreenBar Pro 待改善處:
1、觸控按鈕反應速度不夠快,操作需要適應一下。
2、沒有附贈旋鈕控制器,操作起來需要懸浮手臂,較為不便。
3、電源開關觸控鍵沒有背光,黑暗環境中不好操作。
主機尺寸 50 x 13.5 x 9.2cm
主機重量 0.6kg
主機顏色
中心照度 1,988lux@50cm
演色性 ≥ 93
光源類型 全光譜 LED
色溫範圍 2,700 – 6,500K
頻閃範圍 2Hz、10Hz
SVM 可視性 0
亮度調節 16 段
色溫調節 8 段
適用螢幕厚度 平面 / 曲面
0.43 – 6.5cm
USB 線長度 180cm
建議售價 NT$4,290
