「男人的浪漫~」COUGAR FV150 RGB 粉墨登場!
杜甫(Dufu87) 一般網友
發文: 119 經驗: 631
發表於 2024-09-19 11:07
【前言】
繼上一次的 FV270 RGB 曲面海景房型星空旗艦機殼後,美洲獅的野心不僅僅於此,知道大家或許在價格上還有一些考量,俗話說得好,不是 FV270 RGB 買不起,而是 FV150 RGB 更有性價比!
將其價格控制在 $2500 內,並且內部附上燈光控制器以及預裝上四個燈光風扇,對於海景房外觀上影響最重要的反向風扇也沒有落下,該有的防塵網也沒有缺席,是個用起來不太會失望的機殼~
不過最最讓我受矚目的地方還是在於它的顏色,是猛男粉!目前市面上粉紅色的機殼真的很少,這咖 FV150 RGB 應該是近年來流行的海景房型機殼中,第一款以粉紅色主題顏色所打造的雙艙雙玻璃,最具特色的一咖!
▲先來看一眼外箱,FV150 RGB 除了經典的黑白雙色之外,今天要來開箱的就是別具特色的 Pink 粉紅色,從外箱上的貼紙可以看到,內附了四個燈光風扇~
▲整體設計路線為經典的左右雙艙式機殼,所以在比例上會看起來會比上下分艙型的機殼來說略顯寬大不少,就連同箱子也是~
▲能夠在價格親民的機殼中,看到願意採用上較高成本的 EPE 珍珠棉,這點值得鼓勵鼓勵!在防護上可以比較放心,若是整機組裝好在運送中,也比起傳統保麗龍來說好上不少!
▲整機是以白色為基底再加以噴塗上改造成粉紅色的樣式,在零件顏色的搭配上會更加推薦採用白色,如果你原本想選擇白色的話,那麼我會很推薦你選擇價格相同的粉色款~
▲在底部的防塵濾網採用較為簡易的卡扣式,在腳墊與防塵網上都採用白色,沒有因為是在底部看不太到而不做,白化細節算是不錯~
▲在頂部的防塵濾網更是精細了一點,與機殼本體的粉紅色融為一體!
▲在今年新推出的海景房型機殼,肯定是沒有立柱的形式!在強度上大家也不用擔心,在板材厚度上我也進行過仔細打量,最薄的地方都還能有 0.85 mm,甚至有些需要強度的地方來到了 0.95 mm,相當結實!
▲簡潔乾淨又不顯得突兀,僅在前面板右下角的地方留下了一行小字~
▲從後面來看,支援 12 公分風扇,主機板安裝位沒有內縮,提供了七個重複式 PCIe 槽位與一次性的三個直立式槽位;側艙則是電源安裝位與硬碟架,兩者位置固定無法互換
▲在右側背板上替電源位以及側面進風位開了方格網孔~
▲為了怕在運輸過程中濾網不慎掉落,還特地多黏貼上膠帶來固定,這點很是細心~
▲還有一個讓我覺得更加細心的點是在玻璃與側板的手轉固定螺絲上新增了墊片來防止掉漆,不僅僅只是單純的防脫落設計,就連墊片也願意加入白化設計,細節真的做到讓人無法挑剔!
▲在後面的布局上中規中矩,對於左右分艙型的機殼,什麼理線深度留有多少是最不需要擔心的點!
▲內部附贈了一個燈光控制器,有六組接口,預裝的四個風扇已經先裝好了,還留有兩組可以使用,通常裝個水冷就差不多了,算是夠用~
▲在硬碟架裡面放了一盒配件,未分類的螺絲一包與束帶,說明書則是直接貼在了外盒塑膠套上,一打開箱子就能看到了~
▲強迫症的老毛病又犯了,總想著要拿阿嬤的藥盒來做分類,說明書裡面也能夠找到對應的螺絲數量與用途來進行核對~
▲在硬碟架裡面可以安裝兩個 HDD,或是將其中一個替換成 SSD,除此之外電源底部還能在裝一個 SSD,不過在這個安裝位上沒有很直接的風流來進行散熱,對於特別在意硬碟溫度的用戶來說要多加注意!
▲內附的風扇型號為 CR120,後綴的 R 表示反向,W 表示白色,最高轉速為 1000 RPM,走一個靜音路線~
▲比較可惜的地方是採用 3-Pin DC 調速方案而非主流的 4-Pin PWM,或許是在於成本考量吧!另外我剛剛在附件盒內遺漏掉了條一分三的風扇線材,如果有需要的話可以把側邊的三個風扇連接起來一起控制會比較方便~
▲在燈光控制器上延伸出來的兩條線有必接的 SATA 供電線以及可以接在主機板上進行燈光同步的 5V 3Pin ARGB
▲在 IO 部分為常見的 2A1C,線材全都進行了白化處理,甚至一改在黑白兩款上的獨家橘色接口也都改成了白色,這些細節真的做得非常到位!
▲玻璃側板的底部採用防墜溝槽設計,上方則是用磁鐵吸附,再透過後方上面的單顆手轉螺絲來做固定,側邊玻璃厚度為 4mm,前面板的玻璃厚度為 3mm
▲前面板的玻璃則為球型卡扣的固定方式,雖然在裝機時也不會需要動到它,但秉持著了安全至上的原則,建議在安裝時將它卸下安全放置更好~
▲在機殼底部配有一個風扇支架,透過靠近玻璃這一側的螺絲固定著,在上面能夠安裝三個 12 公分風扇,要記得此處為進風,可別裝反了!
▲能夠透過直立式的三槽來直接安裝成直立顯卡模式,此類設計要多注意一下顯卡,不建議裝太厚的款式,距離玻璃近容易導致散熱效率降低,可利用附件中的長銅柱來搭配固定著 PCIe 延長線~
▲整體看下來沒有什麼太過明顯的設計短板,不過詩人在這裡想要許一個小小願望,希望能夠改版推出「背插式」的支援!
外觀規格參數介紹至此,接下來進入到實際安裝測試環節!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
處理器:Intel i7-14700K
主機板:ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR 刺客教條特仕版
散熱器:Montech HyperFlow 360 White
散熱膏:Arctic MX-4 20g 導熱係數 8.5
硬碟:十銓 T-Force Z540 1TB + G70 Pro
電源供應器:ROG Strix 850w White Edition (搭配額外訂製模組線材)
▲在頂部的挑高上算是相當充裕,安裝上總厚度為 55mm 的水冷排加風扇,也不會去影響到主機板上的散熱片~
▲以 16 公分的電源為例,還有約 8.5 公分左右的空間可以容納線材,想要安裝更長的電源也是可以,只不過會稍微壓縮到藏線空間而已~
▲為了致敬特殊的粉紅色,我也拿出典藏的青綠色超龍來做搭配,雖然有些不搭嘎,但總要來點陽剛之氣,這才是男人的浪漫!
▲嘗試用上紫色燈光來搭配粉紅色外觀,但似乎增添了多幾分妖氣!
▲我的房間環境底噪音約 36 分貝,將整機風扇停轉,僅保留預裝的四個風扇,拉至滿速約 1000 RPM,此時整機噪音僅不到 40 分貝,相當安靜~
▲將水冷風扇調整至相對靜音的 60%,顯卡風扇則採用預設,緊接著進行 3DMark Speed Way 壓力循環測試,在最後一輪中測得約 47 分貝左右的噪音,提供給大家做個參考~
▲在最終測試結果中,顯卡溫度約為 75 度,處理器溫度約為 63 度,對於這樣的結果已經相當不錯了,如果想要進一步降低溫度,可以嘗試在底部增加風扇來協助進風~
▲整機在上下左右最多可以安裝到 10 個風扇,散熱效果肯定是沒什麼問題的!整體的粉白顏色搭配不知道大家覺得如何呢~
「總結」
可能比較多人會在意的地方就是 IO 的位置,明明是作為一咖適合放在桌面上欣賞的海景房型機殼,卻只能把它設計在頂部,雖然這樣能夠得到簡約的正面與側邊,但在使用上反而是稍嫌不便了一些!
雖然很想吐槽怎麼 2024 年了怎麼還在給 3-Pin DC 風扇,但以這樣的價格來說,就當作是送的就好了,省下來的預算拿去選購其他自己喜歡的風扇也完全可以說得過去~
如果硬要挑出缺點的話,我覺得底部的風扇支架還有改進的空間,像是風扇鎖點改成可調整的條狀,甚至是增加 HDD 的鎖點這類的多功能支架!
直立式的 PCIe 為一次性的檔板,或許因為是成本考量,但還是希望能夠給到可重複使用的檔板,畢竟這好像也摳不出多少錢來,再加上粉紅色的檔板較為特殊,如果真的用掉了也只能找白色來作替代了~
詩人真的私心喜歡粉紅色機殼,只是因為目前市面上的粉紅色機殼真的超少!所以只好退而求其次地去喜歡白色,如果你想要選購白色,那麼我會更推薦你選擇價格相同的粉紅色更有特色~
若撇除掉特殊的粉紅色來說,它也是同樣左右雙艙式海景房系列機殼中,最便宜的一咖!甚至它的白化細節還能夠處理得更好!無論是線材、螺絲、束帶、過線圈、內附風扇、濾網等等許多小地方都做得很不錯~
雖然說近幾年的海景房流行趨勢越演越烈,甚至不少人會戲稱已經爛了大街,但也因為競爭越來越大,消費者們才能夠享有高性價比的優質好殼,雖然說同質化問題相對嚴重,不過也很感謝美洲獅以少女心的粉紅配色再度衝擊市場!
以上就是我對
【「男人的浪漫~」 COUGAR FV150 RGB 粉墨登場!】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
