存在的力量「COUGAR FV150 RGB - 雙艙電競機箱」雙艙空間火力全開
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,156 經驗: 7,680
發表於 2024-08-15 18:49
近年來全景機殼俗稱為海景房機殼,因為有別以往的機殼設計不再拘泥於單一面板呈現或被A柱阻礙視野,透過雙面玻璃透側面板架構出來更通透的空間開闊感,可以一覽內部的主板、水冷、顯卡和風扇加上多重燈效的加持下,其吸晴潮流化的程度相當受到電腦玩家、一般使用者青睞,也更讓各家大廠也都相繼投入創新開發。
身為電競品牌大廠的COUGAR美洲獅,近期推出的電競新品包含電競桌、電競椅和電競沙發等可以說相當廣泛,而回歸到機殼本質前一陣子推出機能性與獨特性兼具的FV270 RGB機殼也是相當有個性化。本次開箱的FV150 RGB也可以說是FV270 RGB的平價版。
眼下全力投入全景機殼領域上也是火力全開,帶來數款新品機殼誓要給玩家們更注目的存在,這次開箱的便是其中採用雙艙設計的『COUGAR FV150 RGB - 雙艙電競機箱』打造的強大結構空間,透過全景玻璃透側面板和正面板的艙室空間中,給予內部零組件更開闊的視野與組機靈活性,可支援ATX主機板向下兼容以及最長可放入400mm顯示卡,安裝搭配RGB燈效更有氛圍,另一方面的艙室則是可以收納線材、硬碟和電源等透過側板隱藏讓整體顯得更有型更有力量的存在。
這樣強大有力量的雙艙Size,就是連外箱也是格外的份量十足,COUGAR FV150 RGB雙艙電競機箱包裝上延續一如暨往COUGAR美洲獅的特色,在外箱上印刷有實機線圖以及彩色圖像,顏色有黑白兩色可選擇,這邊上手的是白色WHITE款,透過標籤照片可以確認到。
外箱上也標註COUGAR FV150 RGB型號、規格和相關認證,也可以看到標明的機殼三視圖身型尺寸。
開箱由裡到外都很紮實,內部牢固的緩衝材妥善將COUGAR FV150 RGB收納其中,方便搬運更避免運送時的晃動。
隨附在外箱內有COUGAR FV150 RGB說明書,以及收納在機殼內的簡易配件盒,包含有一包多個尺寸螺絲和垂直顯卡銅柱、數條白色偏細的束線帶和一條3PIN的一分三風扇轉接線。
COUGAR FV150 RGB機殼尺寸為300x400x415mm,採用雙艙設計的特色規格上屬於中塔式機箱,可以相容Mini-ITX、Micro-ATX和ATX主機板,左艙室搭配大片透明玻璃側面板與正前方處配置可以呈現海景房機內配置,容納主機板、顯卡和水冷/空冷寬大的空間配置,搭配燈效顯現就格外好看。
右艙室處則可以將凌亂的線材、電源供應器和硬碟部份收納在機殼蓋板內顯得美觀,同時蓋板處在側面風扇以及下方電源處,有讓氣流通過同時有助於散熱的大面積網孔設計。
I/O操作介面配置在機殼頂部面板右下處,由上至下配置分別是:兩組USB 3.0 Gen 2 Type-A連接埠、USB 3.2 Gen 2 Type-C連接埠、3.5mm音源孔、LED RGB燈效切換鍵和電源按鍵。
※可設定燈效控制的按鍵操作方式:
LED RGB燈效切換鍵:輕按1秒可順序換切26種燈效、長按RGB燈效控制鍵3秒,快閃白光二次切換主板同步模式,輕按6秒關閉燈效。
機殼前方右下角處有標註COUGAR品牌字樣,底部四邊有著止滑軟墊圓柱支腳可以穩當的站立在桌面上,宛如泰山般聳立巍然不動。
機殼後方包含主機板、電源供應器的預留開孔,要留意電源供應器對應最大長度210mm,此外風扇、硬碟和擴充插槽也都有透氣網孔設計,PCIE擴充插槽採用7+3的組合可支援垂直顯卡安裝,但是垂直安裝套件就要另外購買。
防塵規劃上COUGAR FV150 RGB,對應頂部、右側和底部都有配置濾網防止灰塵累積,頂部採用磁吸濾網方便安裝與拆卸清潔。
右側面板同樣採用大小不一的磁吸濾網,對應了側面風扇與底部電源供應器部份,也是相當重視避免內部累積進塵的困擾。
底部則是一般的防塵濾網容易拆卸安裝,不過要注意搬動或移動時避免摸觸到不然容易會小滑動到濾網。
海景房搭配大片透明玻璃在左邊與前方處,若要拆卸安裝零組件時先旋開右側玻璃面板後方固螺絲,再將上方掀開向上取出面板,安裝時則是相反先將下方的卡槽嵌入再固定面板。
取下左側玻璃面板後,才有比較好的施力點來取下前面板,不然採用嵌入式的前面板是很容易拆卸的。
取下左側、前方玻璃面板後,在COUGAR FV150 RGB內部空間,出廠時已經分別在主板側安裝3個反向120mm風扇,以及後方1個正向120mm風扇,透過有線串接至後方ARGB控制,風扇接頭則待安裝至主機板上。
頂部空間可以支援安裝360mm、280mm、240mm的水冷排,或是空冷的三顆120mm、兩顆140mm散熱風扇,就依需求喜好來搭配。
COUGAR FV150 RGB主機板支撐架分別在上方、下方以及右側有開口空間,右側還有隱藏走線軟塞,可相容Mini-ITX、Micro-ATX和ATX規格,出廠預載了ATX配置的主機板支撐銅柱在上面可以直接安裝固定,如果不是對應的主機板就再自行調整銅柱位置即可,可支援最長400mm顯示卡安裝,不過就沒有顯卡支撐架設計要另外購買,此外也支援垂直安裝,這樣雙艙室的海景空間也是相當足夠,再依零組件需求再靈活調整配置即可。
底部空間預留安裝開孔可以依需求,再額外購罝垂直套件搭配銅柱安裝顯示卡,或是購買三顆120mm風扇安裝進一步提高散熱效能。整機最多可裝10顆120mm風扇。
另外,底部可拆式的風扇支架,也提高組裝時的便利性。
取下右側板後可以看到機殼內部配置,上方兩組控制器、左邊是三顆風扇、右上硬碟固定架、右下電源供應器空間,雖說沒有魔鬼氈等COUGAR機殼通常會搭配整理的配置,但可以看的出對於走線仍相對具備有一定空間,搭配束線帶來整理線材還是可以的。
出廠預先搭載在側面板和機殼後方的是Cougar CR-120W 120mm ARGB風扇。
COUGAR FV150 RGB機殼下方前後兩組控制器,一組對應機殼上方的電源按鍵、USB A等的控制面板。
所搭配的I/O線材接頭,分別是TYPE C Gen 2和USB 3.0、一組HD AUDIO HD音效線、LED SW RGB燈效切換線,以及前端控制面板接腳F_PANEL,機殼線材基本上簡化整合,對應主機板插座相對也更容易安裝。
後方還有一塊6個ARGB燈效接口(5V ARGB 3PIN)控制器,預插入搭載的前後四顆風扇接頭,還有兩個接頭可再擴充,另外LED SW RGB燈效切換也是連接在這,一側有連接一分三的分接線一頭連接控制器、電供採用SATA電源接頭,與一頭5V 3PIN接頭到主機板上。
另外ARGB風扇四個3PIN接頭再安裝到主機板上,如果主板上風扇插頭數量不足,可以搭配隨附的一分三風扇轉接線串接,燈效接口控制器的SATA電源線接頭。
取下右上硬碟固定架後,跟尚未裝上電源供應器時,可以明顯感覺右側空間寬大許多。
右側電源供應器的下方,機殼的底部還可以放置一顆2.5 SSD的空間。
硬碟固定架可放置2個3.5 HHD,或是一個3.5 HHD和2個2.5 SSD,搭配下方可放置一個2.5 SSD,對於硬碟容量空間擴充性也是很充足的。
擴充插槽採用7+3的組合,一般顯卡安裝取下左側7條插槽約前兩道安裝即可,如果要搭配安裝垂直顯卡則是再取下右側3條的插槽,依額外自行選購的垂直顯卡套件搭配安裝方式也很簡單。
選擇WHITE白色款的COUGAR FV150 RGB雙艙電競機箱,當然就儘量挑選搭配白色各元件,雖然覺得還略有欠缺不夠白等後續再來添購,但是現在搭配起來的白色主機樣型就已經是十分不錯看了。
這次的組合就白色為主的零組件規格:
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:ASUS PRIME Z790-A WIFI-CSM
處理器散熱器:COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360 WHITE
顯示卡:ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070
記憶體:Lexar ARES RGB DDR5 6800
系統碟SSD:Lexar NM790 M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 512GB
電源供應器:MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE
後方端對位安裝上主機板、電源供應器和顯示卡,整體性就完整了不少。
右側板後機殼內部,線材走線配置可以置於在中央間隙處形成理線空間,再搭配束線帶整理起來也還蠻理想的,再蓋上側板後也是美觀。
直接取下左邊與前方兩片大面積透明玻璃面板,來直視COUGAR FV150 RGB開啟狀態點亮燈效後光彩盡顯。
再安裝起兩片的透明玻璃面板後,可以留意到兩片面板上有ㄈ型的白色邊條,一來可以方便確認組裝方向,兩來也可以隱藏住三邊的機殼外露部份,修邊的效果讓海景房內的景色更加美觀。
由側面和前方景色看過來效果也很不錯,不過底板部份略顯空曠,就真讓人想再購買加一排的風扇在下方讓整體更盡善盡美。
此外右側的面板透氣孔設計處,恰好對應主板側排風扇RGB,亮點燈效時由此也會散發出光芒也格外有氛圍。
機殼頂部處的光芒,反而因為水冷排的安裝所以較不顯光,但是沒被水冷阻擋住的位置仍有光線透出。
搭配同樣是COUGAR的POSEIDON ELITE ARGB 360一體式水冷白色,水冷頭透出層疊間出的光芒,兩道管線因為後方風扇後空間,所以配置朝向前的方向。
後方散熱網孔設計讓風扇可以更順暢降溫,同時也能透出機體燈效。
COUGAR FV150 RGB可以透過機頂上方LED RGB切換鍵,來短按長按不同操作切換26種預設燈效也是便利實用。
不過目前大多數主機板都有支援軟體控制的ARGB或是神光同步等效果,習慣透過電腦端來操作燈效也很順手,不過COUGAR FV150 RGB額外提供了機殼可外控燈效多種色彩的選項也是很不錯的。
COUGAR FV150 RGB雙艙室的結構設計,在空間規劃上先天就有更寬敞的優勢,左艙室搭配通透的玻璃面板就可以更好呈現各部零組裝的配置,以及較靈活的組機空間同時也可容納較長的顯卡或是搭配垂直安裝,此外FV150 RGB身為海景房機箱,還可以容納多達10顆風扇配置,如果安裝風扇數量全滿的情況下更是如虎添翼,進一步能對於整體機殼內部散熱助益效果再加強。
右艙室中則可以來進行走線穿孔等佈局理線,基本透過中央處理線就可以很順手,不過沒有魔鬼氈或是理線通道,就要注意搭配束線帶來整理,可拆卸硬碟固定架可放置2個3.5 HHD,或是一個3.5 HHD和2個2.5 SSD,搭配下方可放置一個2.5 SSD,固定架安裝到機殼上加上電源供應器可以發現會顯得更緊湊,不過還有配置散熱網孔也能助益降溫,蓋上面板隱藏後也是顯得美觀不少,不過整體設計美學顯得沒有像FV270 RGB那麼有個性,反而較轉為穩妥的空間力量存在。
頂部與側面和底部通風處也是附上濾網,可以來避免灰塵的累積也容易方便拆卸清潔,機頂的I/O操作介面配置的插槽數量屬於基本,仍可以再增多點會比較提高實用性,不過可以透過LED RGB鍵操作切換26種預設燈效或連動主機板,直接可以在機殼就進行切換實用性就顯得較高,搭配內部RGB燈光的流光溢彩呈現,讓全景房的效果直接拉好拉滿。
現在全力投入全景機殼領域的COUGAR美洲獅,憑藉多年電競產品累積下來的實力真的不容小覷,可以說是為海景房市場再掀起一波波漣漪,本次組裝的『COUGAR FV150 RGB - 雙艙電競機箱』可以看到滿滿的誠意和實力,預裝4顆風扇,此外價格定位很漂亮,黑色定價2390,白色定價2490,如果是想要新入手一間空間大、實用性高的海景房真的是可以納入購房清單中,不用再揹高額的房貸也能輕鬆入手好房?! (咦
