WD_BLACK SN850X NVMe SSD遊戲戰力PCIe Gen4效能極限開箱試用
MARS(mars1314) 一般網友
發文: 1,156 經驗: 7,694
發表於 2024-07-28 15:26 ,最後編輯於 2024-08-07 12:06
對電競遊戲玩家來說,載入遊戲時的速度跟流暢度還有穩定性都是相當重要的,畢竟現在這個世代誰也不想開機後要等待上個老半天才能進入遊戲,或是在遊戲的中途畫面人物動作攻擊時卡殼那更是讓人覺得要了老命,想要速度快那麼搭配SSD固態硬碟絕對是電腦核心的首選標的之一,目前市場以PCIe Gen4為主流,無論速度上跟價格上相對接受度也較為普及。
這次開箱的「WD_BLACK SN850X NVMe SSD固態硬碟2TB」更是遊戲效能前段班的佼佼者,作為為電競而生的SSD給玩家更有感高達讀取7300MB/s、寫入6600MB/s的效能達到PCIe Gen4極限速度的天花板,更有1TB、2TB到4TB的大容量空間可儲存更多遊戲大作,此外提供的WD Dashboard軟體可以幫我們掌控硬碟的狀態表現外,還可以對應Game Mode 2.0功能,以及同時支援Microsoft DirectStorage 技術,對於遊戲中的載入速度就比別人再快再快速呀!!
Western Digital作為資料儲存技術的3C大廠,很有系統化的將旗下硬碟分門別類作為區分,也就是大家常聽到的通稱黑標、藍標、紅標等,來因應使用者不同的需求挑選合適的硬碟部份。
WD_BLACK SN850X NVMe SSD固態硬碟,主要標榜的就是為電競而生,兼具時尚又有超高的效能,延續一貫的黑標風格設計從SSD配色到盒裝上都是以黑色為主軸,其中點綴了橘色白色字體來闡述的品牌以及容量、規格、效能和速度部份,上手的是2TB無散熱片版本,高達連續讀取7300MB/s、連續寫入6600MB/s效能速度。
WD SN850X共提供1TB、2TB到4TB的容量範圍可依需求挑選,同時也分為無散熱片版本以及配備無散熱片版本,盒後可以看到更詳細的M.2 2280 PCIe 4x4規格速度與開盒小孔可見內裡SSD型號部份。
採用有一定防護性塑膠泡殼盒裝固定WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB,另附上單張摺疊的多國語言安裝與說明指南。
可以看到整體採用黑色風格為主的WD_BLACK SN850X NVMe SSD,規格為M.2 2280端口,尺寸80x22x2.38mm重量7.5g適用於一般桌機上頭,這一版本為無散熱片,另外也推出配備散熱片版本,前方有產品資訊標籤貼紙備註品牌、型號和規格等部份,前方標籤無散熱效果,建議需要再自行搭配散熱片達到有效降溫。
採用單面顆粒設計,由兩邊側面由上而下可以看到一顆主控採用SanDisk 20-82-20035-B2,搭配一顆動態隨機存取記憶體,以及最下方二顆SanDisk BiCS5 112層垂直堆疊快閃記憶體配置。
顆粒主要都集中在前面所以後面只有看到是印刷電路板部份,此外WD_BLACK SN850X提供了5年的原廠保固,其2TB的耐久性為1200TBW。
現在主要在使用的系統碟就是個人覺得很穩定的WD_BLUE SN570 PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD 500G,搭配WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB作為遊戲碟來使用更是如虎添翼。
測試環境:
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:Rog Maximus Z790 Dark Hero
處理器散熱器:COUGAR POSEIDON ELITE ARGB 360
記憶體:Micron Crucial PRO DDR5-6000 32GB(2x16GB)
系統碟SSD:WD_SN570 PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD 500G
測試碟SSD:WD_BLACK SN850X PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD 2TB
電源供應器:Seasonic FOCUS GX-1000 1000W
作業系統:Windows 11
※測試數據結果會因不同硬體搭配、BIOS版本不同、以及參數之設定等而有所差異,所以僅為參考
安裝後首先在磁碟管理員中,有確認新增的WD_BLACK SN850X NVMe SSD固態硬碟,設定為磁碟區E槽,2TB容量透過資料磁碟分割後看到可用的空間為1863.00GB。
同樣透過檔案管理員中可以看到磁區可用空間,再以CrystalDiskInfo硬碟檢測健診工具檢測,則是看到產品型號為WD_BLACK SN850X 2000GB 2000.3GB、當前硬碟健康狀態100%良好、傳輸模式確認為PCIe 4.0x4、標準NVM Express 1.4、正常運作下的硬碟待機溫度為53°C,效能傳輸運作約落在60°C~65°C上下。
※這邊要注意的安裝時有搭配主機板提供的散熱裝甲,所以這一款沒有散熱片版本的WD_BLACK SN850X NVMe SSD溫度有被壓制住,如果沒有散熱配件搭配的話SSD運作溫度仍會偏高,所以能裝上散熱片裝置,還是要裝上避免積熱的高溫影響效能跟穩定性。
WD_BLACK SN850X NVMe SSD,原廠數據可達到連續讀取7300MB/s、連續寫入6600MB/s;隨機讀取1200K IOPS、隨機寫入1100K IOPS,採用CrystalDiskMark硬碟評測軟體實測下來,搭配本次測試的平台是Intel處理器也因為IO性能調校不同,可以看到的是獲得連續讀取速度為:6966.75MB/s、而連續寫入速度則是來達:6666.09MB/s,也是相當趨近於原廠數據得分的速度實力展現。
在SSD測速軟體TxBENCH中可以測試區塊大小、全盤寫入測試等項目,在這次實測中以基礎測試項目下,在連續讀取速度獲得:6782.904MB/s、連續寫入速度達到:6670.032MB/s,實測表現上仍然是維持Gen4前段班天花板的水準。
透過Anvil's Storage Utilities固態硬碟SSD效能檢測耐久測試中,同樣分別實測了Seq 4MB、4K、4K QD4、4K QD16、32K、128K等的讀取和寫入得分,在平均加權下總分為2736309總體相當穩健的高分表現。
在AJA System測試中設定4K解析度,獲得讀取5832MB/s、寫入5893MB/s的高檔存取表現。
再透過FastCopy檔案複製功能將主機上WD_BLUE SN570中大量影片圖像資料混合檔約為270GB進行複製傳輸到WD_BLACK SN850X上,測得的速度為3101MB/s、花費時間為1分33秒左右整體傳輸速度也是快到起飛,在大量檔案存取下來溫度拉高到到52°C左右。
此外採用3DMARK Storage Benchmark專為遊戲玩家設計的SSD性能測試項目,更確認這一款WD BLACK SN850X SSD為遊戲打造SSD在一連串載入遊戲記錄下來,所獲得的分數來到4346總得分,傳輸頻寬為738.53MB/s屬於前段班的水準是無庸置疑的。
另外還可以下載WD自家專屬的工具程式「Western Digital SSD Dashboard」來查看所安裝支援的SSD裝置硬碟型號、連線狀態以及相關的工具設定的選項。
點擊WD_BLACK SN850X NVMe SSD進入後可以看到採用是黑色介面顯示,可用容量、SSD狀態、固件版本和SMART屬性以及效能數據,同時還可以透過對於BLACK系列來開啟遊戲模式的設定,進一步發揮電競效能。
另外在Dashboard中除了可以直接看到讀寫時數據外,前面透過軟體來看到檔案寫入速度,可以點擊以圖表方式查看傳輸時的速度表現,包含溫度、讀取、寫入都可以一目瞭然快速掌握SSD運作狀態。
搭配AS SSD的循序讀寫測試,分別獲得到了讀取4014.52MB/s、寫入5464.90MB/s總得分為10794,透過Dashboard效能圖表可以看到溫度拉升到60°C左右,以及讀寫的表現。
Game Mode 2.0功能也是WD_BLACK SN850X的亮點之一,可以提高遊戲中的載入速度提升,雖然覺得SSD本身速度就很快了,但是有這功能的加持下也再提升些許也是很不賴的,設定方面需要透過Dashboard裡去設定自動偵測,新增資料夾後就可以套用到此一功能了。
對於以前電腦遊戲配置上,過往習慣總會把系統碟混搭在一起沒想到這樣會拖累到效能跟讀取時的運作不良,所以後來學習陸續分開系統歸系統碟、遊戲歸遊戲碟,資料另外放資料碟,這樣明確的分工下來可以發現整體效能表現順暢許多。
這次開箱分享的WD_BLACK SN850X NVMe SSD,也很明確的標榜歸納為遊戲電競專武的SSD,在面對越來越多的3A大作或是單機遊戲下需求到破百G以上大容量檔案,針對讀取方面達到PCIe Gen4極限速度的天花板讀取7300MB/s、寫入6600MB/s的效能遊戲開啟跟載入都有強化,同時還有Game Mode 2.0功能以及同時支援Microsoft DirectStorage技術輔助加成下,載入遊戲的流暢度和畫面進行中也不再容易有明顯卡頓狀況都能給上不錯的支援,依個人挑選容量範圍也能有更大的後援空間。
不過仍要留意的還是SSD的散熱的表現,一般運作下的溫度控制雖說正常也累積運作時間久了積熱產生,還是要自行配置散熱片來降溫會更穩定,而提供的五年保個服務也可以話相當優質,之前使用過Western Digital硬碟有問題產生後送原廠處理的都很不錯,此外還有Dashboard軟體可以來協助掌握SSD的狀態跟設定更是如魚得水。
如果也是對於追求遊戲高效能玩家使用者來說,不想再面臨遊戲載入時的不流暢、或是畫面人物的卡頓,還是想要影像處理時更遊刃有餘,那麼WD_BLACK SN850X NVMe SSD會是你電競攻守一體的最佳解決方案。
