讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
leaderysy(leaderysy) 一般網友
發文: 86 經驗: 424
發表於 2024-07-16 22:07
人類對於速度追求的渴望是無止盡的,因為速度不僅代表效能/性能/時間/成本...等各方面優勢外,就連想要成為功夫高手,你也是要追求速度的喔!
當然,在資訊產業中永遠都在追求性能速度的突破,就像SSD固態硬碟的橫空出世,幾乎席捲目前儲存設備的市場,而SSD的發展,不僅在追求容量增大,成本大幅的降低外,在性能速度的進展上,可也一點都不馬虎。
就以目前電腦主機板上的PCIe匯流排速度來說,理論上,每一代 PCIe 的速度都是上代的兩倍,像 PCIe 3.0的速率是8 GT/s,PCIe 4.0 則達到16 GT/s,而PCIe 5.0為32 GT/s。 (PS:GT/s 是Gigatransfer。)
就以目前Intel的全系CPU均只支援到256bytes的傳輸負載,PCIe 4.0 SSD的理論傳輸速度上限為7150MB/s,就已經算是相當強悍了,而一款PCIe 5.0 SSD,其讀取/寫入都能輕鬆破萬級,足足比PCIe 4.0 SSD的傳輸效能高出將近一倍以上,所以對於追求極致儲存傳輸效能的環境,PCIe 5.0將是必備需求,不僅可實現更快的遊戲、影片編輯、3D渲染或繁重的工作負載外,也能獲得更好的效能體驗。
▌ Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe SSD目前最快速的SSD讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
▼去年美光推出的 Crucial Pro 系列T700 PCIe Gen5 NVMe SSD,可謂是市場上首款PCIe5.0的SSD產品,T700 Pro系列最高可提供高達12400 MB/s 的順序讀取速度和11800 MB/s 的順序寫入速度,而今年美光則又推出新一款T705 PCIe Gen5 NVMe SSD,效能同樣強悍,威力同樣驚人!!
▼這次美光Crucial T705共有3的容量版本,其性能參數如下:
▼Crucial T705配備有許多高級功能或創新技術,包括Microsoft DirectStorage、多層資料完整性演算法、動態SLC快取架構、Secure Boot支援、APST(支援NVMe自主功率狀態轉換)、AES 256加密、TCG Opal 2.01...等。
其中,支援Microsoft DirectStorage特別值得一提,這項技術可以減少高達99%的CPU利用率、以及可以提高60%遊戲貼圖載入速度,載入AAA遊戲的速度比Gen4 SSD快15%,帶來高品質遊戲與創意體驗。
▼而這次入手的是 Crucial Pro T705 1TB版本,其讀取/寫入的性能,都是輕鬆破萬級別,這效能實在快到難以置信。
▼在耐用性上,T705系列的平均故障間隔 MTTF 都是150萬小時,同時原廠也提供5年產品保固,由台灣知名的捷元公司代理保固。
另一個好康的消息就是,購買並註冊Crucial T705 Gen5 SSD後,即可免費享用一個月的Adobe Creative Cloud 完整應用程式方案。
▼在電腦硬體規格上來說,通常速度越快,也代表耗能跟產生熱能也越大,這一點在Crucial Pro T705 SSD也是同樣道理,原廠也在包裝背後說明提到這一點,"必須搭配散熱器使用",以免發生性能降低等問題。
▼針對不同使用者需求,Crucial Pro T705 系列 SSD也是推出兩種版本,有原裝散熱器和一般無散熱器版本,如果你手頭上有更好的散熱器,那麼就可以選擇無散熱器版本。
▌ 開箱:讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
▼極簡包裝設計,盒裡面只有一本產品說明書,及塑料盒保護的T705 SSD。
▼這是無散熱器版本的T705SSD,正面的標示,其實是貼上一層薄的金屬導熱片。
▼背面的相關標示,有序號韌體的相關資訊,可以看到採用的是PCB雙面儲存顆粒設計,另外組裝是在墨西哥。
▼Crucial T705 PCIe 5.0 NVMe 固態硬碟採用M.2 2280尺寸規格,雙面PCB設計,快閃記憶體顆粒為美光先進的232層TLC NAND,配置美光LPDDR4 DRAM(每1TB NAND快閃記憶體配置1GB LPDDR4 DRAM)。
▼主控晶片為群聯PS5026-E26,目前唯一應用在消費領域的PCIe 5.0 SSD主控,查了一下是使用台積電TSMC 12nm製程製造,具有兩顆ARM Cortex-R5架構的處理器以及三顆協作處理器,算力相比前輩E18提升了非常多。同時,PS5026-E26也支援多達8個NAND快閃頻道讀寫,使用了NVMe 2.0標準。(以上資料來自GOOGLE大神)
▼快閃記憶體顆粒方面,使用美光第六代3D TLC NAND快閃記憶體顆粒,232層堆疊,整體密度甚至超過了不少QLC顆粒,具有更大頻寬,更高的整體資料吞吐性能表現,採 6 Planes設計,介面速度為2400MT/s。T705 1TB容量的產品,單顆快閃記憶體容量為256GB,正反兩面各有兩顆快閃顆粒,共四顆。
▼這是拆掉正面標示的散熱片。
▼採用的是金屬材質,並附有導熱膠條。
▼由於Crucial T705 PCIe 5.0 NVMe 固態硬碟的熱情表現,為它準備一組好的散熱器,絕對是必要的投資,可以帶來更加穩定的性能表現。
讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
▼接下來就是安裝上主機板上。
▌ Crucial T705 PCIe Gen5 x4 NVMe 1TB SSD固態硬碟效能表現讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
接下來,就來試試這顆Crucial T705 PCIe 5.0 1TB SSD的速度效能表現。
小提醒一下,目前在個人電腦端,只有Intel第12-14代Core處理器和AMD Ryzen 7000系列處理器,有支援 PCIe5.0,而且也要選擇相對應的主機板晶片,像INTEL Z790系列才行。
另外,Intel的全系CPU均只支援到256bytes的傳輸負載,PCIe 4.0 SSD的理論傳輸速度上限為7150MB/s,PCIe 5.0 SSD的理論傳輸速度上限為14300MB/s。
▼還有一點,目前直接支援PCIe5.0 M.2插槽的主機板並不多,即使買到支援PCIe5.0 M.2插槽的主機板,也一定要看清有支援PCIe Gen5 M.2的插槽是哪一個,因為很多主機板可能只有一組有支援PCIe Gen5 M.2 SSD,而其他M.2插槽只支援PCIe Gen4,所以安裝前一定要看清楚。
▼如果你的主機板有支援PCIe 5.0,但沒有PCIe 5.0 M.2槽位,那可以買個轉接卡來擴充使用即可。
測試平台:
CPU:INTEL i7-14700F
MB: ASROCK PHANTOM GAMING Z790 Riptide WiFi
RAM: DDR5 48GB 雙通道
顯卡: NVIDIA GEFORCE GTX 1650
OS: Windows 11 專業版 64 Bit
▼透過AIDA64,也可以清楚看到PCI Express控制器狀態,且因為INTEL擠牙膏的設計,即使使用最新的CPU和晶片組,原本PCIE 5.0 16X的頻寬,因插上的M.2 GEN5 SSD,導致跟顯卡共享頻寬,因此變成 X8 頻寬在運作。
▼在CrystalDiskInfo 所秀出的 Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe 1TB SSD的內容。
▼這一套Crystal disk mark,也是很多人喜歡用來測試讀寫效能表現的軟體,來看看這顆Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD的表現。 在CrystalDiskMark 8.04軟體測試下,檔案大小設定為1GB時,循序讀取效能為13634.17MB/s、循序寫入效能為10288.96MB/s;4K讀取效能為1027.84MB/s、4K寫入效能為737.27MB/s,整體表現可說令人相當驚艷,不僅達到官方數據標示,也對這款破萬級別的速度,感到一股莫名的興奮快感。
▼接下來,透過Anvil's Storage Utilities來試試看,這套軟體透過評分來顯示硬碟的讀取指數。 在循序4MB測試中,循序讀取效能為7288.26MB/s、循序寫入效能為9394.50MB/s,可以看到讀取評分為12812.96,寫入評分為22054.49,而總得分是34867.45,這個得分相當厲害。
▼AJA System Test,是由AJA這家專做影音IO設備的廠商所開發的一套測試儲存裝置讀取寫入的軟體,也來看一下這顆硬碟的表現。 在AJA System Test測試下,讀取效能最高約為8363MB/s、寫入效能為9464MB/s,效能表現驚人。
ATTO Disk Benchmark 是許多廠商很愛用的硬碟效能測試工具,主要目的是讓我們測試每顆硬碟的不同讀寫速度與讀寫穩定度…等等差異與相關數據,透過 0.5 K、1K、2K、4K、32K、64K…至最高 8192 K 的不同資料封包大小與 64K~2GB 等總檔案大小,來測試各種情況下的讀寫效能與速度。
▼可以看到,這顆Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD,經測試最大讀取速度可達12.38GB/s,最大寫入速度可達9.63GB/s,在資料64KB的以後,即可達到IO最大效能,而且性能相當的穩定。
▼而在硬碟傳輸率 IO/S表現上,讀取最高可達218.34K IO/S,寫入也能達到173.84K IO/S。
▼接下來,透過AS SSD Benchmark來測試一下,可以見到循序讀取最高為9599.90MB/s、循序寫入來到6207.76MB/s,而總分共獲得14706分。
讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
▼接下來透過PerformanceTEST 10.2來測試一下Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD的性能,在讀取量的速度上,最大為8269.3MB/s,平均8143.3MB/s,而在寫入量的速度上,最大為8699.0MB/s,平均8434.9MB/s,從目前多款測試軟體中,不難發現,Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD在寫入時的表現還遠比讀取時來的好。
▼接著看 AIDA64 Disk Benchmark對Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD的測試結果。
▼接下來,從資料碟一端,拷貝共約69GB大檔案寫入Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD,來看一下檔案傳輸的表現。
▌ PCIE 4.0簡單速度測試讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
▼Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD,雖是PCIE 5.0規格,但也可以向下相容於PCIE4.0,如果你對之前的測試沒有什麼感覺,那麼對比看一下在PCIE4.0模式下,你一定可以馬上感受到PCIE 5.0的速度多麼的驚人!!
▼改插到一般PCIE4.0 M.2插槽,可以看到目前處在PCIE 4.0模式。
▼在PCIE4.0模式,讀取速度僅剩下7127.47MB/s,而寫入也剩下6844.01MB/s,和PCIE5.0速度差別實在很大。
▼同樣在AS SSD測試中,不管是讀取或是寫入,和PCIE5.0相比速度都少了快一大半!!
▼而在Atto 測試中,不管讀取或是寫入,同樣和PCIE5.0相比,其速度都近乎腰斬!!
▼同樣的大檔案拷貝測試中,整體效能也比PCIE5.0降低不少。
▌ 心得小結:讓你快到沒朋友,美光 Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD 極速上手
Micron美光身為全球半導體技術領導業者,在記憶體和儲存裝置領域,提供了最佳最快的解決方案,這次Crucial T705 PCIe5.0 SSD系列產品,不僅帶來目前市面上最快的SSD選擇,也為電腦運算平臺備妥進入新世代高速I/O應用的敲門磚。
而隨著各式AI應用的興起,各大公司也不斷強化資料傳輸處理運算的優化,像是NVIDIA RTX IO 加速存取技術,微軟Microsoft DirectStorage,都在追求讓遊戲充分利用高速儲存體(例如NVMe SSD) ,讓GPU直接讀取NVMe SSD游戲資源資料,直接處理解壓縮,而不再經過CPU/記憶體處理,從而大大提升游戲加載速度、降低延遲,同時也能節省CPU資源。
▼NVIDA RTX IO 加速存取技術和 Microsoft DirectStorage原理相近,是使 RTX GPU 能夠直接讀取高速NVMe SSD中的遊戲材質資料,將原本材質解壓縮的任務由 CPU 轉到 GPU ,宣稱能加速遊戲關卡讀取速度,並減少遊戲中場景轉換的卡頓。
資料來源:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/rtx-io-for-geforce-gpus-available-now/
而從這次入手的測試成績來看,相較於PCIe 4.0 SSD,Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD整體傳輸性能表現的優勢可說非常明顯的,差距非常巨大,特別是實際應用效能和遊戲效能,Crucial T705 PCIe5.0 1TB SSD都能帶給使用者突飛猛進的效能體驗,也能為未來DirectStorage遊戲的普及,並做好充足的準備。
