▼這次入手的這一款Glorious Model D2無線滑鼠,整個包裝設計承襲以往的設計風格,經典的黑+橘黃配色也帶來了更好的外觀辨識度表現。不得不說,上乘包裝的用料質和精品般設計感,真的多少能反應出Glorious Model D2的身價(對得起它的價格),上面也標示產品型號、規格尺寸和產品特點等資訊,正面為實際滑鼠尺寸,可以讓人一目了然,搭配上幻影變化線條不僅勾勒了出的滑鼠輪廓,也能為使用者帶來了更深刻的視覺印象。
▼這款 Glorious Model D2 無線滑鼠,仍舊承襲Glorious一貫輕量特色,重量僅約66g!!
66g有多輕???要知道一枚十元台幣硬幣約7.5公克,所以一款Glorious Model D2 無線滑鼠大約是9枚十元硬幣重而已。
▼不誇張地說,當拿起Glorious Model D2無線滑鼠,每個人第一句肯定是這樣的驚嘆句~怎麼這麼輕啊!!
▼做的輕,只是它的特色之一,但一次擁有三種介面連接方式,就是它的重大本事之一,Glorious Model D2 無線滑鼠,雖然標示Wireless無線功能,但其實它可是有線和無線雙用模式,而且無線部分同時支援 2.4G無線和 藍牙5.2LE 無線,可以說絕對滿足目前所有對滑鼠的連接要求。
▼在盒子背面,也清楚標示Glorious Model D2 無線滑鼠的重大特色:
1.66g輕量化
2.炫光RGB燈效
3.2.4G/藍牙/有線,三種連接方式
4.人體工學造型設計
5.使用Glorious BAMF 2.0光學感應器,靈敏度(DPI),dots per inch,高達26000 ▓開箱&配件:
▼簡單來開箱看一下裡面包裝內容,不得不說,高價值的滑鼠,每樣細節都很到位,從內到外,從材質到印刷,真的很講究,主打就是一分錢一分貨啊!!
▼文件包裡附的東西也很到位,增強型G-Skates Premium 鼠貼、品牌貼紙、說明書、QR卡等卡紙,通通都有。
▼這就是原廠提供的大面積增強型G-Skates Premium 鼠貼,採用高純度鐵氟龍材質製造,厚度0.81mm,不僅相當持久耐用,還讓你在廝殺時高速移動不卡卡。
▼接下來可以看到今天的主角-Glorious Model D2 無線滑鼠,拿起來,可以看到下方配件,2.4G無線接收器、Type-C傳輸線、2.4G無線訊號增強器。
▼這一條Type-C傳輸線,長度約2米,質感和做工真的沒話說,編織線材質十分柔軟,而且也還加上抗干擾防磁圈。
▼Glorious Model D2 無線滑鼠,承襲了Model D系列標誌性的利右手人體工學造型,機身尺寸約為126mm×67mm×43mm,鏤空的洞洞設計,可說視覺感拉滿,驚人的減重科技,即使讓滑鼠在增加了無線模組和電池的情況下,依舊繳出驚人的66g的輕重量,完美延續了Glorious遊戲滑鼠輕量化設計概念。
▼Glorious Model D2 無線滑鼠整個外殼都採用磨砂工藝處理,觸感十分細膩順滑,摸起來十分爽快。
▼Glorious Model D2 無線滑鼠機身尺寸約為126mm×67mm×43mm,機身整體線條圓潤飽滿,加上採用人體工學的外觀設計,使用上可以讓你的掌心得到完整支撐,可以輕鬆貼伏在滑鼠機身上,大大減輕疲累感,尤其一場遊戲廝殺下來,好的滑鼠不僅能幫助你大殺四方,更能讓你手腕輕鬆愉快!!
▼再配合上適中的高度和平緩的尾部延伸設計,所以能為中大手型玩家提供舒適的手部支撐表現。
▼若從不同角度來看,不難看出Glorious Model D2 無線滑鼠,在整體造型上呈現左高右低的設計,可說兼顧人體工學上握感的設計。
▼左右按鍵為分離式結構設計,可以更真實地回饋微動的手感,就算在不同的按鍵位置上也能還原近乎一致按鍵手感,而據原廠提供的規格上說明,按鍵更具備 8000萬次的點擊壽命,這出色的耐久性表現,也讓Glorious Model D2 無線滑鼠更讓人值得信賴。
▼此外在按鍵面板上,也兼顧人體工學設計,採用弧面引導槽處理,微微下凹的弧面更加貼合玩家的手指弧度,帶來極為舒適的貼合感。
▼在RGB燈光效果上,Glorious Model D2 無線滑鼠也提供相當好看的RGB燈效,可以提供玩家更棒的視覺體驗,在滑鼠兩側腰線上的各有一條RGB燈帶,而滑鼠內部的RGB燈光則透過鏤空的洞洞孔中露出,這燈光效果亮度柔和均勻,動態燈效表現也十分流暢且色彩絢麗,質感可謂十足。
▼不得不說,它的RGB燈效真的很有質感,尤其是兩側鼠身腰線上的RGB燈條,完全不會讓你有那種"傻大粗"的突兀感受,燈光效果既柔和,且透過孔洞散出更有趣味感,真的很好看。
▼此外,RGB燈光效果還可以調整亮度及關閉,可以滿足不同使用者的需求。
▌ Glorious Core 2.0軟體設定:
▼想要更進一步釋放Glorious Model D2 無線滑鼠的功能,那就必須透過Glorious Core 2.0軟體來完成,可以在Glorious官網上免費下載它,而且支援繁體中文,不過目前尚不支援Mac系統!!
以下簡單使用MouseTester測試軟體,來簡單檢測一下Glorious Model D2 無線滑鼠,當然以下測試僅供參考。 ▓偏移量測試:
▼在偏移量測試中,在counts vs. time模式下,Counts曲線越平滑,脫離曲線的點越少,表示光學感應引擎抖動越小,表現也就越平滑穩定、掉幀少,就表示滑鼠偏移量越小,越精確。
整體上來看,Glorious Model D2的主線尋跡的穩定性表現不錯,不僅呈現相對平滑的走勢,而且脫離曲線的點數很少,也就是滑鼠偏移量很少,滑鼠移動的一致性精確。這對於射擊遊戲來說,滑鼠的精確定位能夠讓玩家在團戰中快速而準確地選定目標、釋放技能,給遊戲人物下達更正確的指令,從而在劇烈的遊戲中對戰中取得更大的優勢。
▓輪詢率(Polling rate)、延遲率測試:
▼在Mousetester測試中,Interval和Frequency為滑鼠延遲與輪詢率(Polling rate),在這兩個項目當中,所產生的點與線越重合,表示穩定性越高,且這兩個存在也存對應關係,125Hz 回報率大概是8ms回報一次,而1000Hz 就是1ms回報一次,另外輪詢率(Polling rate),目前絕大部分滑鼠硬體皆採用 USB HID 規範最高 1000Hz,越高的Hz越不會有使用上的延遲及拖曳感。
從測試圖表來看,Glorious Model D2 滑鼠回報延遲率很平穩,幾乎一條線躺平,可以看出穩定性極佳,當然這與電腦的處理器也有一定的關係。
▼滑鼠丟幀跳幀對遊戲操作有影響,會產生遊戲操作精準度下降、不流暢等問題。透過在 X vs Y測試結果,可讓我們觀察滑鼠移動軌跡,我們能夠透過放大軌跡圖來觀看其移動細節。
從整體來看,Glorious Model D2在移動曲線上並沒有丟幀、跳幀的情況出現,非常不錯。
但在放大後發現在移動過程中存在細微的抖動,不過這基本上這也是滑鼠普遍存在的情況,同樣不會對正常使用帶來很大的感知。 ▌ 心得分享
在這段期間使用下來的實際感想,可以發現到Glorious Model D2 無線滑鼠,在人體工學設計上的確下了很大功夫,整體握持起來相當舒適自然,而且造型"厚實",能夠為手掌提供穩定舒適的支撐表現,避免手掌露空而導致的手部疲勞,另外無名指與小指也有適當舒適擺放位置,不會出現"打架"影響不適的問題,握持體驗上非常不錯。
記得前段時間,在我們(遊戲)公會裡的聊天中,有隊友要大家推薦一款好用的電競滑鼠,頓時間整個群組就"沸騰起來了"。大家從廠牌談到價格,又從價格談到性能,更從性能談到手感,而一說到手感,馬上就有幾位隊友不約而同說出了一個牌子"Glorious",直呼這一家滑鼠的輕量手感,可說令人驚艷萬分,打起遊戲來不僅快、狠、準外,而且羽量化的重量,玩起遊戲可真不費力,手腕疲勞感更是一掃而空。
▼滑鼠作為電競遊戲中最重要的周邊產品之一,攸關遊戲的操作體驗,是絕對不能妥協和馬虎的,這下可真讓我坐不住了,立馬就下單抓一隻"鼠"回來試試~~!!
▌ 開箱:
"Glorious作為近年來炙手可熱的電腦周邊品牌之一,網上查了一下,Glorious這個品牌在 2014 年就由一群狂熱遊戲愛好者在美國聯手創辦建立,並在2021年躋身歐美遊戲週邊市場品牌前三名,以打造滿足專業玩家的需求為終極目標。"
而台灣是等到2021年才由廠商引進,因此名稱可能沒其他幾款競品響亮,不過以它之前推出的Model O、Model D等幾款輕量化電競滑鼠,可說席捲了整個的電競周邊圈子。標誌的洞洞鏤空造型、不足70克的機身重量以及舒適的人體工學握持手感,讓Glorious旗下滑鼠受到了許多玩家的推薦。
1.66g輕量化
2.炫光RGB燈效
3.2.4G/藍牙/有線,三種連接方式
4.人體工學造型設計
▓開箱&配件:
▼仔細看,連接端還採用防脫落端口的設計方案,可以牢牢連接在滑鼠上,在激烈移動下不僅能避免脫落,也能帶來更好的使用體驗。
▼另外,也可以將無線接收器和訊號增強器搭配Type-C傳輸線使用,可以延伸滑鼠2.4G訊號接收能力。
▌ 外觀&規格細節:
▼Glorious Model D2 無線滑鼠的實際大小全景圖,整個外觀材質採用磨砂霧面處理,觸感優質。
Glorious Model D2 無線滑鼠規格
藍芽5.2LE
USB-A(電腦端) to USB-C(滑鼠端)
預設DPI:400(yellow)、800(blue)、1600(red)、3200(green)
藍芽:5.2LE/210hr
※Glorious CORE軟體不支援Mac系統
無線接收器 x 1
Type-C傳輸線 x 1
無線訊號增強器 x 1
厚度:0.81mm
▼Glorious Model D2 無線滑鼠左右按鍵採分離式結構設計,搭配大齒距橡膠滾輪設計,中間為切換DPI按鍵,下方則為Glorious圖形LOGO。
▼滑鼠側鍵也同樣採用霧面處理,有效增加摩擦力,提升觸感,而且尺寸大小設計剛好,不會太大也不會太小。
▼背面可以看到,滑鼠開關以及無線模式2.4/BT模式切換,另外,採用四腳的鼠貼方式設計,這G-Skates鼠貼,厚度約0.81mm,採用高純度鐵氟龍材質,圓滑的邊緣讓滑鼠移動像在塗滿奶油的地面上般的順暢。
▼另外,還有一顆DPI的指示燈,燈色分別表示DPI:400(yellow)、800(blue)、1600(red)、3200(green)等四種預設模式,只不過覺得這個設計頗失方便性,如果能設計在正面和DPI按鍵整合一起,肯定更直覺,更方便。
▼中間就是與Pixart聯合研發的新 Glorious BAMF 2.0 光學感應器,這全新BAMF 2.0感應器 ·可以提供最高支援26000DPI、650IPS移動速度和50G加速度的性能表現,十分強悍!!
▌ 握感使用體驗:
▼這個洞洞孔的鏤空設計,我覺得對於手汗一族來說,可說相當程度得到“解放”,不僅減少皮膚接觸面積,更能提升空氣流通性,避免掌心聚熱導致手汗黏滑鼠的不適感覺。
而且儘管鏤空處理,但還是保持了不錯的結構強度,用力按下各部份外殼均沒有可感知的形變、異響。
▼在滾輪部分採用大齒溝、大間距深凹槽的紋路設計,並用橡膠包裹,實際體驗上,可以帶來更清晰、更精準的滾輪滾動,防滑橡膠也能避免滾動時滑脫的困擾。
▼大間距深凹槽的紋路設定,加上防滑橡膠的包覆,可以提供更精準操控,及更強的觸感回饋。
▌ RGB炫光視覺體驗:
▼這套軟體,不僅提供滑鼠更進一步的設定,同時也是一套方便管理的程式,它可以進行線上韌體升級,保持滑鼠最新狀態,另外也能顯示電量,及連接模式,並提供了3檔個人化設定檔存儲功能,為使用體驗增添不少方便及可用性。
▼透過這套 Glorious Core 2.0 軟體,可以對Glorious Model D2 無線滑鼠進行很多更進一步的設定,像是響應高度、點擊延遲和回報率/輪詢率Polling Rate進行設置。
▼在RGB燈光效果中,還能更進一步調整RGB燈光的亮度及特效模式。
▼在RGB效果中,你甚至可以指定單色發光,及呼吸模式等等效果,變化性很多,不用怕燈效太單調無趣。
▼在靈敏度DPI性能模式中,除了原本4段預設的dpi外,也提供完全自訂化DPI數值設置,你可以輕易新增設定新DPI數值,而每個DPI檔位還提供不同的LED燈色,大大提升辨識度。
▼在按鍵功能設定頁面也預置了多種不同選項,玩家可以根據個人使用習慣來對按鍵進行自訂功能或是編制巨集等功能設定。
▌ 簡單測試
▓偏移量測試:
▼在輪詢率(Polling rate)Frequency可以看出,曲線上下進行微小的浮動,也就能說明滑鼠的反應很穩定曲線在1000Hz上下進行微小的浮動,也就能說明滑鼠輪詢率是1000Hz。
▓丟幀測試:
▌ 心得分享
當然它的輕量化體感可說真的令人驚艷,超輕重量大幅減少手腕的負擔,尤其在快速移動時更能感受它帶來的輕盈靈動體驗,另外獨特的洞洞散熱設計,在炎夏的高溫下,還真能給你透氣的感覺,掌心也更加涼爽有感。
而重要的核心,這套BAMF光學感應器也有著精準的定位表現,像在"戰艦世界"遊戲中,進行大範圍視角快速移動、或者精確准心瞄準等操作下,也有著響應迅捷和定位精準等優勢,使用起來非常就手,操控表現可圈可點。而按鍵手感乾脆俐落,觸發反應靈敏,滾輪快速,清晰到位,手感回饋也非常明瞭,無論是單點還是快速連點都能輕鬆掌控,沒有黏連阻滯感。
這隻Glorious Model D2 無線滑鼠,的確是一隻不可多得的好戰友!!
