居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱
guanrong1110(guanrong1110) 一般網友
發文: 18 經驗: 94
發表於 2024-07-07 12:47
前言:
在開箱前,先給各位看看這一大堆的機殼零件,誰看了不傻眼XD
這些是這次開箱的機殼,來自聯力與DanCases合作推出的A3-mAtx,除了有著與之前SFX系列一貫簡潔的設計外,也一樣支援各種方式安裝,特別的是這次的尺寸不再是小巧昂貴的itx主板限定,而是台灣裝機市場最好用的matx,售價2000元不到,就能擁有擴充性十足又精緻的機殼,趕緊來看看聯力到底端出了一盤什麼樣的牛肉吧!
規格:
產品名稱 A3-mATX
型號 A3X A3W
顔色 黑色 白色
案例類型 MFF(微型外形)
尺寸 (深)443毫米 x (寬)194毫米 x (高)321.5毫米
(深)443毫米 x (寬)194毫米 x (高)306毫米(不含腳)
大小 26.3L
材料 鐵件
主板支持 M-ATX/ITX
電源支持 ATX/SFX/SFX-L(最大220mm)
風扇支持 頂部:3 x 120 毫米
側面:3 x 120mm 或 2 x 140mm
底部:3 x 120 毫米
後部:1 x 120mm
散熱器支持 頂部:1 x 360/240 毫米
側面:1×360/280/240mm
底部:1 x 240mm(360mm,底部有風扇)
硬碟支持 托盤:2×2.5吋SSD
底部:1 × 2.5” SSD 或 1 × 3.5” HDD
GPU 長度限制 最大415mm
CPU 高度顯智 最大165mm
擴展插槽 4
I / O端口 1個電源按鈕
2 個 USB 3.0 A 型
1 個 USB 3.1 C 型
1 個麥克風
1 個高清音訊
過濾網 1 個底部
保固 1年
開箱:
居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱 居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱
這咖機殼應該是我看過最簡潔的外包裝了,一是沒有機殼外觀,二是規格也沒寫,就這麼樸素的外包裝底下是美美的A3-mATX本體,在一眾花俏的包裝中,聯力的確出了一招奇招XD
居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱 居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱 居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱 居然可以全部拆光光?!聯力A3-mATX一款緊湊靈活安裝的小機殼開箱
取出機殼後,可以看到機殼有完整的包覆在保麗龍中,取出後可以看到機殼本體與說明書,說明書採用全英文的介紹,主要是保固/配件以及各種安裝方式的說明,這部分建議查看官方網站的介紹會更友善,不然全英文的有點吃力XD
A3-mATX的正面採用一塊塑膠的格柵板作為裝飾,並採用免螺絲卡扣的快拆式設計,向前一扳即可取下,底部io有兩個USB-A及一個Type-C,另外有雙音源孔以及開關機鍵,對於這咖只有26.3L的輕巧設計機殼,更適合放在桌上使用,這時候底部的IO就會更加方便使用。
接著來看機殼的四面八方,雖然沒什麼特別的,就是全部都是網孔,但這其實就是A3-mATX的特色,第一是保證了這咖機殼的散熱能力,第二是外觀簡潔,不像現在滿地的側透機殼,A3走的是實用派,除了頂蓋需要手擰螺絲拆下外,左右兩側都可以用手扳開取下,底部更是只有磁吸防塵網XD
接著我們看一下機殼的後方,最上面為Lian Li與Dan Cases的銘牌,A3-mATX為雙方合作的機殼當然要有一塊漂漂亮亮銘牌,下方為風扇安裝位置可以安裝一顆12公分的風扇,這邊不得不提A3-mATX的一個缺點,就是整咖機殼一顆風扇都沒有,需要自己額外購入~
底下為可重複使用的PCIe安裝位置,接著來看到背面,左邊有有2個2.5吋SSD安裝位置,右邊則是主板的背面,可以利用這空間來走線及固定線材。
使用螺賴把拆下SSD支架後,可以取下電源支架以及配件盒,配件盒內除了有螺絲、束線帶外還GPU的防垂支架,另外電源支架也附贈了一個偏移安裝支架,可以依照顯卡長度來決定是否要使用安裝。
官方示意圖,這是可以依照情境來決定你電源的安裝高度以及方向,A3-mATX支援標準ATX電源/SFX/SFX-L以及Lian Li自家的Edge,不過都是採用前置電源的方式,搭配延長線來使用,這樣能減少機殼的高度以及爭取更靈活的安裝空間。
再來補一點A3-mATX的小細節,前面版的排線除了有把主板排線整合在一起外,顏色也跟著機殼的顏色做了統一,在安裝上更加方便的同時也更美觀。
底部除了有磁吸濾網可以阻擋灰塵外,也可以看到A3-mATX的下方支援了3顆120風扇的空間,如果想安裝360水冷也可以,不過就只能安裝itx主板了。
上方也是有3顆120風扇的空間,也能安裝360水冷,你以為就這樣了嗎? 不不不,A3-mATX還有第三個地方可以安裝水冷,我們繼續往下看~
A3-mATX的精華就是這塊側面的支架,可以自行調節安裝高度來搭配水冷或是一體水冷顯卡,一樣支援360水冷或是280,官方還有推出側透套件以及直立式顯卡套件,可以依據使用者需求來搭配。
裝機示範:
此次安裝使用AMD平台7500F + B650M的組合,搭配3風扇顯卡以及標準ATX電源示範。
A3-mATX的CPU安裝高度最高為165mm,顯卡長度為415mm。
首先,如果要安裝,記得不要先安裝顯卡,不然顯卡會阻礙接前面版的排線XD主板安裝好之後,先安裝好排線再安裝顯卡,再安裝電源可能會比較順利。
安裝電源時,記得先安裝好延長線以及開啟電供開關,避免安裝上去之後無法安裝延長線或是開不到電供開關,然後電源支架的安裝方式跟角鋼很像,先扣上去之後再鎖螺絲,我一開始想說怎麼鎖不到,原來是裝反了XD
電源高度可以依照需求來調整安裝高度,不過真的要好看的話還是建議使用SFX,不然顯卡安裝長度會被受限。
安裝完成後可以發現這咖機殼沒有太多的走線&藏線空間,就邊安裝邊整理線,如果是一般電源可能會很難藏線,建議還是用用全模組的比較好收,不過蓋起來也什麼都看不到XD
我沒有使用原廠的側面支架,側面支架可以安裝3顆風扇或是水冷,但我沒有多的風扇,就不阻擋進風了XD
總結:
聯力與DanCases合作推出的A3-mATX機殼作為一款支援Micro-ATX主板的小型機殼具有以下特點:
  • 容量僅26.3L,但支援標準ATX電源和長達415mm的顯卡
  • 高度可調的側面支架,支援多種散熱配置,包括360mm水冷
  • 四面網孔設計,散熱性能出色
  • 簡潔實用的外觀,適合桌上使用
  • 靈活的電源安裝選項,支援ATX/SFX/SFX-L
  • 底部IO設計方便使用
  • 快拆側板和磁吸式濾網,方便維護
  • 售價親民
缺點是:
  • 未附帶任何風扇,需額外購買
  • 走線空間有限,建議使用全模組電源及SFX電源讓安裝更順利
整體而言,A3-mATX以實惠的價格提供了優秀的擴充性和散熱表現,如果你也喜歡緊湊型的機殼,或是想體驗聯力的超強設計,這是一款值得考慮的小型機殼~
開箱到此結束,感謝收看~
