WiFi 7 平價搶市!TP-Link Archer BE230 一台價格不到三千的 Wi-Fi 7 路由器
EnterBox(EnterBox) 駐站作者
發文: 478 經驗: 2,394
發表於 2024-07-06 18:35
過去我對於 WiFi 7 的認知,都是價格很貴,高不可攀。但近來越來越多機種以低價搶市,其中上個月 TP-Link 推出這台 BE230,不到三千的價格就能用到 WiFi 7,真的是很便宜。
每代 WiFi 在 IEEE 都有對應的名稱,從 WiFi 5 的 AC,到 WiFi 6 AX,再到現在 WiFi 7 的 BE。舉例來說之前用過的 TP-Link AX95 他是 AX7800,一眼又能知道是 WiFi 6。而 這台 BE230 是 BE3600,就知道是 WiFi 7。
不只是 TP-Link,幾乎其他品牌你只要看英文和數字就知道他對應的規格。
雖然 WiFi 7 的裝置和方案已經看過很多,之前大多 WiFi 7 Router 都是萬元等級的旗艦。而這台價格三千有找的 Archer BE230,價格上就格外有競爭力,不過他的規格跟旗艦等級還是有差,具體就看用不用得到。
從 BE230 的型號可以看出,他是比較入門級的產品,頻寬速度加總可以達到 3600Mbps。可能你已經想到 3600Mbps 這樣的速度,在 WiFi 6 大概是中階機種的定位了。的確是這樣沒錯,例如 AX55 Pro 上市時定價是 $2,990,現在行情大概 $2,690。相對之下 BE230 建議售價是 $2,799。
由於 WiFi 7 採用 4K-QAM,相較 WiFi 6 的 1024-QAM 的調變方式,在傳輸頻寬上增加了 20%。這是因為 WiFi 7 4K-QAM 是 2 的 12 次方,代表 12 個位元。而 WiFi 6 1024-QAM 是 2 的 10 次方,代表 10 個位元。
因此主要受惠於調變方式的進步,提高了 20% 的傳輸頻寬。這點在後面實測看到,這邊先以兩台機器來做簡單規格對比。
BE230 的 5GHz 2x2 是 2,882Mbps,差不多就是同等級的 AX55 Pro 2,402Mbps 的 120%。在 2.4GHz 下,規格同樣也是 20% 的提升,就是由於上面提到調變方式進步帶來的效益。當然這些都是理論速度和規格,實際速度都要測試才知道。
除了上面列出的一些差異,WiFi 7 還有很多新技術,像是可以使用 320MHz 的頻寬(WiFi 6 是 160MHz)。雖然 BE230 是入門機種,所以最高只有支援到 160MHz。中高階的 WiFi 7 機種就可以看到支援 320MHz 的規格。此外還有 MLO,可以做到同時使用 6GHz、5GHz、2.4GHz。BE230 也支援 MLO,但這個等之後我們有更多 WiFi 7 終端,以及更高階的 TP-Link WiFi 7 Router 再和大家分享。
不管是在網頁的管理後台,還是手機上的 Tether App,都可以在 BE230 設定中找到 MLO 的選項。Enable 之後,會開出一個後綴 _MLO 的 SSID。類似系統以往也會自動加上 _5GHz、_6GHz 這樣的 SSID。
原本的 2.4GHz 和 5GHz SSID 都還在,非 WiFi 7 的裝置也可以看到、連接上 MLO 的 SSID。總之 WiFi 7 的進步不僅僅是調變、頻道使用的進步,還有其他規格、功能,具體也要看每台機器是否有發揮到這些功能。
BE230 雖然是入門機種,不過機身大小也不小哦~外觀可以看到四支天線外露天線,可以調整關節方向。
雖然 Archer 的天線不醜,但是每次要拆封膜,很容易失敗,比冷凍的蟹味棒還難撕。機身外殼主要是黑色的塑膠材質,算不上精緻,但這個價位誰會過分要求這個呢?我覺得是可以接受的。
機身頂部有方形開孔,有的是造型,有的是散熱孔。側邊有 LED 指示燈,燈光不會太刺眼,是帶有一點霧面柔和的。底部也是類似的設計,並且具有兩個止滑腳墊和兩個壁掛孔。
在 I/O 規格方面,WAN 是 2.5GbE,LAN 則有一個 2.5GbE 和三個 GbE,還有一個 USB-A,為 USB3 規格。機器保固三年。滿特別的是,隨附的網路線是扁線,比較不會打結。
電源是外置電源的設計,規格是 12V ⎓ 2A,24W。
拆機方面,這次底部總共找到三顆螺絲。不過卸下螺絲後,依舊無法撬動其外殼周圍,難以將外殼打開,所以很抱歉,這次看不到他裡面的方案。
另外之前手上有用過 SAMSUNG S24,但該系列目前只有 S24 Ultra 才支援 WiFi 7。所以這次是使用 TP-Link Archer TBE550E,這是一張 WiFi 7 三頻的 PCIe 網卡。將他安裝在一台 Windows PC 上,並將 USB 線連接到主機板上的 USB 9pin。
延長基座本身也是 LED 控制鍵,基座周圍可以亮燈光。原本我想說可以直接透過 Windows 11 安裝好驅動,不過看來是沒辦法。最後還是請出了包裝隨附的隨身碟,從隨身碟安裝驅動程式,並將網路切換到 TBE550 的。如此一來,PC 桌機就有 WiFi 7 了。
而在 BE230 這邊,我將隨附的黑色扁線連接到 TP-Link TL-SX105 上,他是一台 10GbE Switch,並有連接到外網。再用一條 10GbE 連接,經過 Thunderbolt 轉接進入 iMac。
速度實測
首先使用 iPef,在 single stream 的條件下,測得 676Mbps,這會是大家實際使用上比較能感受到的速度。
如果是重度使用者,或有其他需求達到類似條件,可以參考 5 條 stream,可以達到 1,280Mbps 的頻寬。而我聽說,TP-Link 原廠在測試上,透過其他更激進的 iPerf 參數,是可以達到 1,800Mbps,這才是 BE230 的極限。
由於我沒辦法搬著桌機走來走器,手上也沒有 WiFi 7 的手機,這次還是使用 iPhone 15 Pro 來測試(WiFi 6E)。由於 BE230 不支援 6GHz,所以我們只會看 5GHz 和 2.4GHz 兩項。
在同一空間下就能達到 1,320Mbps,這還是因為 iPhone 15 Pro 只支援 WiFi 6。如果是支援 WiFi 7 的手機,很可能還可以更快。但就單以這樣的速度,就已經超過過去測過的所有機種。而且即便是隔一道牆、隔兩道牆,都還是有在 1,000Mbps 以上。
上次測 Deco XE75 Pro,在 WiFi 6 5GHz 隔兩道牆就剩下 871Mbps,BE230 居然還有 1,065Mbps。在這樣較低規格 WiFi 6,都能媲美 Deco XE75 Pro 使用 WiFi 6E 6GHz 的速度表現,兩者價差很大,因此有點訝異 BE230 竟然有此表現。
此外幾乎所有 Router 在隔一層樓的條件下,5GHz、6GHz 都是完全收不到訊號的。但 BE230 應該是第一款在我手上、在這個條件下可以讓 5GHz 有訊號的機種,成績雖不算高,但只少有 88Mbps,且看了一下 min 也還有 38Mbps,不是那種接近斷網的個位數。所以以上幾點,是我比較訝異的地方。我原本以為他就是 WiFi 7 的陽春機種。不過實際看起來,在訊號強度和能力上都有明顯優勢。
而在 2.4GHz 的部分,反而是在隔一層樓的情況,居然比自身 5GHz 還慢。而其他條件下的測試則大致符合預期,算是中規中矩的表現。
此外還做了一項測試,嘗試了解 BE230 的極限和頻寬瓶頸。同時使用 iPhone 15 Pro 和安裝了 WiFi 7 網卡的桌機,同時對作為 iPerf server 的 iMac 進行傳輸。平常我會直接告訴大家加起來是多少,但這次我要拆開來說,iPhone 15 Pro 是 1,100Mbps,而安裝 WiFi 7 網卡的 PC 是 290Mbps,加起來是 1,390Mbps。
在跑測試的過程中發現一些端倪,iPhone 15 Pro 的跑分總是比 WiFi 7 的網卡 TBE550 還高。所以又交叉做了一些測試,目前的猜想和推論,應該是 iPhone 比 TBE550 有更高的報文優先級,所以才會導致手機上的速度得到比較多發揮
選購建議
目前 WiFI 7 的終端裝置還比較少。如果是有能力買到最新、高階的終端裝置的使用者,又有需求用到 WiFi 7 的速度提升,很可能更適合選擇 BE900、BE800 這種旗艦級產品。
但我們文章和影片發布後,過幾個月或到明年,屆時會有越來越多 WiFi 7 裝置,那麼這些內容還是很有幫助。對於沒有大量裝置同時連線,且預算有限的使用者,BE230 就是滿好的選擇 WiFi 7 選擇。
目前我自己的 WiFi 7 裝置還很少,且使用同為 TP-Link 的 AX80 用得很穩定、順手,就暫時沒有硬性更換的需求。但之後如果看到 TP-Link 有出中高階、支援 10GbE、6GHz、價格也可以接受的 WiFi 7 機器,我會滿有動力升級的。
