高CP高效能 君主 HyperFlow 360 in SKY TWO GX
ohmybear(ohmybear) 一般網友
發文: 117 經驗: 642
發表於 2024-07-01 23:05
說來慚愧,6月computex逛展文章完全忽視君主這顆HyperFlow 360,號稱高CP值的水冷。但是沒有關係,個人的原則就是不搶第一,什麼時候開箱都還來得及!
所以本篇要來開箱君主 HyperFlow 360 以及 SKY TWO GX 機殼!
先開箱君主2024年新推出的首推及得意力作HyperFlow系列AIO水冷,也是君主第一款AIO水冷產品,之前看過幾篇開箱/測試,似乎都獲得不錯的好評,應該值得親身體驗。
HyperFlow系列共推出240及360兩種尺寸,皆搭配ARGB風扇且有黑白兩色可選,本次開箱採用純白色外盒加產品彩圖的360白色版。
背面為產品主要特色,不過有些像是...精神喊話標語(?)還是直接擷取官網的產品特色說明吧:
1、20FPI的單波鰭片27mm冷排,能提供高效被動散熱。
2、搭配升級版Metal Pro 12 ARGB風扇,最高2200RPM,新扇葉強化風壓且專為冷排設計。
3、採用特規7pin短線材並預先串接。
4、新型水泵最高達3100rpm,且具備獨特寶石外型及帶有ARGB燈效。
5、提供6年含漏液保固。
個人真的對一體式水冷那整齊乾淨的包裝方式愛不釋手,HyperFlow 360出廠時已預裝好風扇,替使用者節省一些裝機步驟。
配件包括散熱膏、簡易套筒起子、水管夾、LGA115X及LGA1700背板各一、AMD CPU用冷頭扣具及各平台安裝螺絲等,INTEL平台用冷頭扣具則已預先安裝在冷頭上。
因INTEL系列115X、1200/1700及20XX平台的扣具螺絲外型較相似,故直接在包裝上標示以利於辨別用途。
LGA1700背板尺寸比115X略大一點,分不清大小的話上方還是有文字標示適用平台。
黑色金屬套筒起子用來安裝扣具螺絲,便於在狹小的CPU插槽周圍施工,另外附了一片方便塗抹散熱膏的貼紙,但看起來只能一次性使用。
接著是HyperFlow散熱器本體。
冷頭為方正帶有斜角的多邊形,正中間為半透明ARGB導光區,斜角兩側則有裝飾邊框,上方有君主英文名稱。
冷頭高度約53mm,編織網包覆的水管可調整角度,連接水管處則設有電鍍銀色套管。
霧面銅底上已預先塗抹好散熱膏。
風扇使用特規7Pin短接頭及串聯線,能減少線材數量及降低整線難度。
HyperFlow搭配的風扇為白色9葉ARGB風扇,軸承處貼有帶君主名稱的銀色金屬貼紙,四角配有橡膠減震墊。
水管連接冷排處也配有電鍍銀色套管。
冷排上也有君主英文名稱,看來相當重視自家第一款水冷產品啊,到處都能看到君主名稱。
冷排為鋁材質,目測內部有12條水道,厚度為常見27mm。依君主官網規格為單波鰭片,具備20FPI(每吋鰭片數)。
接著是SKY TWO GX機殼,一樣開箱白色款。
SKY TWO GX內部設計、結構多數是傳承自SKY TWO,並依累積了2年的經驗及反饋進行改良,再加上面板換成Mesh網孔利於散熱,但的確有著可能跟他廠撞臉的外型。
正面照身形略顯瘦高,不過前面板能安裝3顆14cm風扇,也算符合目前主流。
前面板左右側有仿照側板往前延伸並彎曲的設計,但實際只是造型,仍是前面板的一部分。IO與SKY TWO相同位於機殼前上方,共有兩個TYPE-A孔及一個TYPE-C孔。
SKY TWO GX側邊能安裝兩顆12cm風扇,故側板處設置進氣開孔,但因孔洞較大,內部有附設磁吸式PVC濾網。
目光拉回到機殼側邊及前方,電源倉及前面板開孔直徑較小,故內部沒有再附防塵網,整體濾網只設在機殼底部電源位置及側邊風扇處。
玻璃側板採用側拉式開門設計,前方以磁鐵吸附至機殼固定位置並提供開門把手,可將整片玻璃側板向上抽出轉軸拆除。
採用電源下置設計,後方提供一個12cm風扇安裝位置,PCI-E有7槽且檔板可完全拆除以更換直立顯示卡架。
君主從SKY TWO到SKY TWO GX的改良點之一是頂部高度提高1cm以增加對厚冷排的支援,從背面可看出主機板上方「額頭」處明顯有加高。
電源使用後抽式尼龍濾網,前方的底部硬碟架則可見具備前後兩段可調位置。
前方預裝3顆AX140 ARGB PWM進氣風扇,ARGB位置為風扇邊框一圈,故搭配不透光的白色扇葉。
打開右方側板...必須說這IO線及風扇線的出廠配置十分整齊,個人給予高度好評。但可惜的是IO線材為黑色,與白色機殼無法完美搭配。
底部硬碟架可安裝2顆3.5" HDD或2顆2.5" SSD,如果全數裝2.5"則含硬碟架、主機板背側及側邊風扇擋板位置共可安裝6顆SSD。
預附5埠ARGB燈效及4P PWM風扇集線器,前方3顆風扇已經各佔去3埠。
側邊設有2顆12cm扇安裝位置,故側邊出線孔稍微傾斜以避開風扇。
回到零件主要安裝區,SKY TWO GX最高可安裝E-ATX主機板,故可見側邊風扇架檔板上有針對E-ATX主機板開設的走線孔,但受限於機殼深度,E-ATX主機板與側邊風扇只能二選一。
側邊風扇檔板維持SKY Two設計,藉由上方簡易旋轉鎖固定。
檔板上最多也能安裝2顆SSD,選項變成E-ATX主機板+2顆SSD安裝空間與側邊風扇二選一。
側邊風扇安裝位置有稍作「退縮」,但除非用短卡不然不建議於側邊安裝水冷排。
電源倉上方維持兩個12cm風扇安裝位置,配件包也有附專用常螺絲。
電源倉旁的通風側板也已經過改良,只需要拆後方兩顆螺絲即可整片卸下,不過現階段拆除只有較方便清理灰塵的用途,希望日後君主能推出帶小螢幕或監控面板的可替換側板配件。
頂部最高支援280或360冷排,風扇則是3顆12cm或2顆14cm。
雖然沒有給配件盒但各螺絲依用途分別裝在夾鏈袋內,還清楚標示用途...必須給予好評。
比較值得一提的配件是目前比較少見的鳴蜂器、機殼IO線材模組及防塵塞。
SKY TWO GX讓人覺得可惜的缺點(?)之一是只有預附3顆進氣風扇,但或許君主有收到使用者的反饋,目前通路購買應該都有額外附一顆AX120 ARGB風扇,可作為後方排風使用。也聽聞贈品活動目前沒有期限,可能會持續贈送。
接著逐步進行安裝...主機板暫用黑嘛嘛的Dark Hero,別問為何不用白色主機板,問就是沒錢!(其實是曾經考慮過Z790 AYW 純白那張,但等級太入門還在猶豫...)
接著裝上HyperFlow 360水冷、顯示卡並插上線,完成所有安裝步驟!
溫馨提示:上方空間差不多剛好塞入360冷排,建議先安裝冷排再安裝後排風扇,或是後排風扇安裝在最低的位置以避面安裝時互卡。但不考慮安裝順序的話,SKY TWO GX上方依規格是支援38mm厚冷排規格的水冷產品。
接著通電!SKY TWO GX預附風扇的ARGB燈效是個人喜愛的曖曖內含光類型,只有邊框有燈效,走低調溫和路線。
君主稱其HyperFlow水冷的冷頭外型為「極寒寶石」,即炫彩外殼如寶石一般。
個人是比較難理解這種形容方式,因為個人看起來倒像是塊RGB肥皂,不過也必須說冷頭的確是光彩炫目,屬於好看的類型。
最後進行簡單測試,於26度冷氣房內進行。
處理器:i9-14900K QS @PL1=PL2=280W
主機板:ASUS Z790 Dark Hero
記憶體:TEAM DDR6000 16G*2
顯示卡:ASUS RTX4070 Super Dual
電源:FSP Hydro PTM X Pro 1000w 白金
散熱器:君主 HyperFlow 360 AIO
機殼:君主 SKY TWO GX
散熱膏:HyperFlow 360 預附
單烤FPU約10分鐘後測得CPU Package溫度為93度,P核心平均88.875度,此時冷排風扇為最高的2200轉左右,略有噪音。
在封閉機殼內加上280w的i9-14900K,個人覺得HyperFlow 360的溫度表現算相當優異。
結論
作為君主第一款水冷產品,HyperFlow 360具備優異的效能加上領先業界標準1年(?)的6年含漏液保固,但官方定價是不到3000的2990,可說是相當有誠意。
額外優勢為風扇採用串接線材且預先安裝至冷排,可省去組裝及整線的時間。缺點則應該是冷頭因為帶有文字且外殼不能旋轉,如要文字正向擺放只有水冷管出口朝右一種安裝方向,較無彈性,或是只能逼死強迫症直接無視文字方向。
SKY TWO GX則是個人覺得近期曝光量相當多的機殼,以黑色款2490、白色款2690的價格,搭配預附的3顆14cm AX140 ARGB PWM風扇及活動贈送的AX120 ARGB PWM風扇,應該還算合理。整體表現算中規中矩,做工跟設計都不差,但畢竟結構師承自SKY TWO並加以改良,還是缺少一些新鮮感。
缺點個人主要是覺得白色版IO線材還是黑的,讓人覺得阿雜...
